Optimus LTE
- 4GB
端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2011年12月15日発売
- 4.5インチ
- おサイフケータイ対応
- 標準SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全233スレッド)
1 | 3 | 2011年12月25日 12:35 |
3 | 5 | 2011年12月26日 21:19 |
3 | 6 | 2012年2月26日 05:12 |
7 | 4 | 2011年12月23日 23:20 |
3 | 2 | 2011年12月23日 14:33 |
1 | 4 | 2011年12月23日 23:11 |
スマートフォン・携帯電話 > LGエレクトロニクス > Optimus LTE L-01D docomo
galaxy s2からの乗換です!
ブラウザでID・PWを入力すると保存機能があったのですが、
本機のデフォルトでは表示されません。
設定により可能になるのでしょうか?
本機もデフォルトでは保存してくれます。
念のため、ブラウザを開いてメニューキーから「その他」→「設定」→「フォームデータの保存」にチェックは入っていますか?
ただ、サイトによっては何故か再度ログインしないといけない場合がありますね。
これはGALAXY S II LTEでもそうでした。
タスクマネージャーでブラウザのタスクを切った時にたまになるように思います。
書込番号:13934966
訂正します。
× ブラウザを開いてメニューキーから「その他」→「設定」→「フォームデータの保存」にチェックは入っていますか?
○ ブラウザを開いてメニューキーから「その他」→「設定」→「パスワードの保存」にチェックは入っていますか?
失礼致しました。
書込番号:13936353
パスワードの保存にチェックが入っていませんでした。
購入後に設定変更はしていないのですが…。
ありがとうございました、解決です。
書込番号:13939112
先日、optimus を購入したんですが、いくつかわからない点があるので質問させていただきます。
@メール返信ボタンを押して起動するまでに約1秒かかってしまいます。これが普通なのでしょうか?
Aまた、あるサイトに登録したり、ログインするときにメールアドレスやコピーしたものを張り付けることはできないのですか?わざわざ直接入力して手間がかかってしまいます。
以上の二点についてよろしくお願いします。
書込番号:13934515 スマートフォンサイトからの書き込み
@について
僕の端末でもそんな感じですね。
ところどころでちょっとレスポンスが遅れる動作があるように思いますが、個人的には全般として満足しています。
Aについて
使用されるIMEに依りますが、フリーのsimejiや有料のATOKなどマッシュルームに対応しているものであれば、「・・・マッシュ」など使って引用することは可能かと思います。
その他にも方法はあると思うんですが、僕もこの機種でスマホデビューしたばかりなので、わかる範囲での回答であることご了承くださいね。
書込番号:13934581
よく使う定型文や、メアド、URLなどを記憶しておいて簡単に貼り付けできるアプリあります。
https://market.android.com/details?id=com.amazing_create.android.andclip&feature=more_from_developer#?t=W251bGwsMSwyLDEwMiwiY29tLmFtYXppbmdfY3JlYXRlLmFuZHJvaWQuYW5kY2xpcCJd
書込番号:13934597
1.についてはspモードメールでしょうか?
Optimus LTEとspモードメールだけに起こっている不具合があるので、今後アップデートで直るかもしれませんね。
(不具合内容)
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13923481/#13924389
2.については私はATOKを使っています。はゆとーたんさんが仰るようにマッシュルーム連携きのがあり、電話帳フォームを簡単に呼び出すことが出来ます。
書込番号:13934996
デフォルトの文字入力ソフトもマッシュルームに対応していますね。
失礼致しました。
書込番号:13944836
現在、SH-03C ( LYNX 3D ) を使っている者です。
Xiトーク24とXiテザリング料金の魅力に取りつかれ、また、ストリートファイター IV HD がプレイできるというので L-01D に機種変更しようかと思っているのですが、3つほど、すでに L-01D を使用している方にお聞きしたいことがあります。
(1)お財布ケータイは機能してますか?
特に、マクドナルド公式アプリと Edy はマクドナルドで使えてますでしょうか? 私の SH-03C ではなかなか認識しないので・・・。
(2)PSP-3000 を Wi-Fi テザリングで接続できるでしょうか?
価格.com の特集記事を読むと、Wi-Fi 接続時のセキュリティは「セキュリティなし」か「 WPA2/PSK 」の2種類から選ぶようになっているようですが、PSP-3000 は WPA2/PSK で接続できるでしょうか? というのは、私はモバイル Wi-Fi ルータ「 L-09C 」を使っているのですが、この L-09C では PSP を接続する際は WEP モードに設定しないといけないものですから・・・。
(3)ストリートファイター IV の iPod touch 版と Bluetooth で対戦できますか?
Android 版(というより L-01D 専用?)と iPhone/iPod 版では仕様が違うかもしれませんが、友人が iPod touch を所有しており、私は Apple 製品を持っていないので、できれば友人と対戦してみたいのですが・・・対戦できますか?
・・・以上3点です。よろしければ回答をお願いいたします。
2,3は試してないので、1だけ。
マックのクーポンもEdyも使えますよ。
私もその2個を愛用してますから。
書込番号:13934167 スマートフォンサイトからの書き込み
ミ ケ さん、返信ありがとうございます。
そうですか、クーポンも Edy も使えますか。これで一歩、購入に向けてはずみがつきました。
引き続き、(2)と(3)の回答をお待ちしておりますが・・・ PSP と iPhone/iPod touch も持っていてゲームをしている人はなかなかいらっしゃらないのでは・・・いや、無理な質問をしてしまったような気がしてきました。もし回答がないようでしたら、私自身が L-01D を購入して試してみたいと思います(半分以上、購入する方向で検討しています)が・・・購入するのは年明けになりそうです。
書込番号:13934562
あら...まだ回答受付中としながらも解決済みになっちゃってますが,,,
(1)についてはミ ケさんからレスがあった通りで、僕の端末でもちゃんと使えていますのでご安心を!
(2)については現在PSPの充電器探してますので検証できたらお知らせしますね。
(3)について
iPod touch (4G?) をもっていてストIVも入れてあったのでちょっと試してみましたが、結論から言うとBluetooth通信での対戦はできませんでした。
iPod touchの方は特に設定とかする術もなく、「iPhone/iPod touchあるいはiPadを探しています」というようなメッセージが出てただひたすら通信相手を探しているだけでそれから進みません。
Optimus LTEに入れたストIVの接続設定画面では接続待機と接続相手を探すモードがあり、接続待機では何の変化もなく、もう一方の相手を探すモードではiPod touchのBluetoothは認識して選択できるものの、iPod touch側が応答していないような感じでしばらくすると接続設定画面に戻ってしまう状況でした。
うまくやればできるのかもしれませんが、iPod touch側のストIVで表示されているメッセージが「iPhone/iPod touchあるいはiPad」となっていることから、アプリを走らせるOSが同じでないとBluetoothでの対戦はできないのかもしれませんね。
書込番号:13934670
はゆとーたん さん、返信ありがとうございます。
# すみません、Good アンサーを選択したら解決済になってしまいました(汗)。
(1)について、ありがとうございます。マックにはよく寄るので、安心しました。
(2)について、ぜひよろしくお願いします。
(3)について。やはり同じOSでないと無理でしたか・・・残念です・・・。
うーん、iPhone ならば公衆( 3G )回線経由で他の人と対戦できるかもしれませんが、友人が持っているのは iPod touch なので・・・「 Wi-Fi では対戦は無理だ」と言われたんですよね・・・まぁ、iPod touch でも無線 LAN →公衆回線経由なら対戦できるでしょうけど。スト IV VOLT ならば Wi-Fi 対戦ができるらしいんですが、VOLT はスト IV とは別物みたいですし・・・。うん? あ、ちょっとひらめいたんですが、iPod touch を L-01D に Wi-Fi テザリングで接続して、公衆回線に接続し、その上で L-01D 対 iPod touch のスト IV 対戦ってできませんかね? ・・・あ、これをするためにはスト IV アカウント(?)が2つ必要なんでしょうかね・・・? ともかく、重ね重ねで申し訳ありませんが、もしお手数でなければ試していただけないでしょうか。本当にお手数でなければでよいので・・・よろしくお願いいたします・・・。
書込番号:13934779
・・・すみません、よくよく考えたら、そもそもスト IV では Bluetooth でしか通信対戦できないのではないでしょうか? だとしたら・・・すみません、VOLT と勘違いしてました。友人が対戦プレイしていたのは VOLT だったかもしれません。私は友人がプレイしていたのを横から見ていただけなので・・・(汗)。前投稿の質問は撤回させていただきます・・・。
書込番号:13934869
・・・謝ってばかりで恐縮ですが、さんざん迷った結果、L-01D ではなく、N-04D を購入しました。理由は防水機能がついていてバッテリも取り外ししやすく、WEP でもテザリングができること、スト IV は Nintendo3DS でプレイするようにしたこと、などです。
質問しておいてこういう結果になってしまい申し訳ありませんでしたが、ミ ケさん、はゆとーたんさん、返信有り難うございました。
書込番号:14205077
WiFi接続時にもspモードメールが受信できるよう設定して使用しています。
設定当初はきちんと受信できていましたが、昨日あたり(もしかしたら一昨日かもしれません)からWiFi接続時には通知領域(?)に未受信メール有りというような通知(プッシュ通知?)だけ表示されてメール自体はメール問い合わせをしないと受信できません。
これはもしかして、例のspモードメールトラブルに関連しているんでしょうか?
それとも、別のアプリとのコンフリクトか何かでしょうか?
この現象の直近でインストールしたアプリはNo LEDくらいですが、これが原因なんでしょうか?
設定当初はちゃんと受信できていたはずなので、設定ミスではないと思うのですが同様の症状の方はいらっしゃいませんか?
いちおう再起動は何回か試しましたが改善されませんでした。
改善策がおわかりの方がいらっしゃればご教授ください。
No LEDと言った通知アプリは色々と問題もあるようです。
一度アンインストールして様子をみるのもアリかもしれませんね。
書込番号:13931677
スレ主様
私はarcを使用していますが自宅ではwifiで接続しています。
特に受信しないことはないですね。
ただしたまに自動での受信しない時はありますが(^.^;)
おびいさんの仰るように一度アンインストールしてみて様子を見てはいかがでしょうか?
それでも改善されないようならば一度SPモードメールをアンインストールしてから、再度インストールで改善されるかもしれませんね。
ただこの場合はメールが全て消えますので大事なメールはバックアップを取るようにして下さいね。
私の場合今回の不具合との関連性はわかりませんが、20日から突然迷惑メールがひっきりなしにくるようになりました(><)
今まで一度もこんな事なかったんですが。
書込番号:13932195
wifiがスリープ設定になっていませんか?スリープの場合ってメール通知だけだった気がします。
書込番号:13932365 スマートフォンサイトからの書き込み
>おびいさん、とんぴちさん、freedialさん
みなさんレスありがとうございました!
自分でもNo LEDあたりが怪しいなぁと思いつつも、これがあると通知用LEDの無いOptimus LTEでは大変重宝するので捨てがたいと思っていました。
しかし、freedialさんのご指摘のとおりWiFiがスクリーンOffでスリープする設定のまま使っており、PCからspモードメール宛に自己送信して検証したところ、ここの設定が犯人でした。
「WiFiスリープ時にはプッシュ通知のみで受信はできない!」freedialさんのおっしゃるとおりでした。
おかげさまで、早期解決できました。ありがとうございました!!
書込番号:13932859
スリープ時にSPモードのメールを受信した際、画面点灯されず、単にバックグラウンドで受信しているだけかと思います。
(バイブなしで着信音なしの場合、気づけない。)
本機は端末上部にランプでのお知らせがないため、離席中に着信やメール受信があれば全然きづけません。
せめてメール受信時ぐらいはスリープ状態から画面点灯されてほしいのですが、
何かアプリ等で実現できないでしょうか?
おー!
着信時も検知できやりたいことはすべて満たせてそうです。
書込番号:13930627
Androidシステムの問題か、Optimus LTEでの問題かわからないのでこちらで質問させてください。
(板違いだったらスミマセン...)
System tunerというアプリを入れて使ってみてます。
このアプリのTask managerを開いて見てみると、マップ(LocationFriendServiceとNetworkLocationService)だとか、ドコモ海外利用、Twonky Special、Docomo Pallete UIなど使用していないアプリ(タスク?)が実行されているように表示され、そこそこメモリを使っています。
UIはADWをデフォルト設定にしていますし、ドコモ海外利用やTwonky Specialなど一度も開いたことのないアプリまで表示されるのはなぜでしょうか?
これらはAll Killをすればいったんは終了するようで表示が消えるものの、しばらく経ってからTask managerを開くとまた表示されますが、どこかで勝手に起動しないように設定できるものなんでしょうか?
それから「設定」>[アプリケーション」>「実行中のサービス」と進むとSystem tunerのTask managerとはまた違ったものがたくさん表示されますが、これら表示される内容が異なるのはなぜか?また、この「実行中のサービス」でも使用したこともないアプリに関係しそうなサービスが走っているのはなぜでしょうか?勝手にサービスが走らないよう設定できるものなんでしょうか?
アプリとタスクあるいはアプリとサービスは別物ってのは理解できますが、タスクとサービスも全く別物ですか?
もちろん英語直訳しても違う意味を示す単語なんで違うんだろうなぁっていう気はしますが、なんかこうそれぞれの対応関係がイマイチすっきりと理解できず困ってます。
この機種でスマホデビューしたばかりで、当を得た質問になってないかもしれませんが、その辺はご容赦下さい。
これはROOT化しないと出来ないと思います
まだこの機種の場合、プリインアプリが少ない方ですからマシですよ
国産機種はてんこ盛りで入ってる上
KILLしてはバックで起動、KILL・・・のイタチごっこで
余計に電池を消耗します
書込番号:13929274
>Dicek18さん
レスありがとうございます。
そうなんですか、root化しないとできないんですねぇ〜
root化するとサポート受けられなくなると言いますし、そもそも(DoCoMo向けの)この機種でroot化できたと言う報告自体まだないようですし、どうしようもないですね。
書込番号:13931353
変にタスクを切ったりすると、また勝手に復活する時にバッテリーを消費するので、あまり神経質にならない方が良いですよ。
2.3になるとタスク管理はある程度出来ているので、デフォルトのアプリケーションマネージャーでこまめに終了させておけば良いと思います。
書込番号:13931699
>おびいさん
アドバイスありがとうございます。
確かにあまり神経質にならなくてもRAMの空き容量がほとんどなくなるなんてことはありませんが、やはり徐々に動きが重くなるのは体感できるので、時々All-Killしちゃってます。
せっかくKillしてもバックグラウンドで再起動されては...の繰り返しではおっしゃるとおり電池のもちに影響しそうですのでほどほどにしておきます!
書込番号:13932807
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
