Optimus LTE
- 4GB
| 発売日 | 2011年12月15日発売 |
| 画面サイズ | 4.5インチ |
| 重量 | 140g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全233スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2012年10月23日 19:15 | |
| 4 | 5 | 2012年10月22日 21:30 | |
| 1 | 12 | 2012年10月22日 14:18 | |
| 2 | 3 | 2012年10月20日 20:23 | |
| 0 | 5 | 2012年10月19日 10:39 | |
| 0 | 4 | 2012年10月17日 14:21 |
スマートフォン・携帯電話 > LGエレクトロニクス > Optimus LTE L-01D docomo
使用し始めて約7ヶ月です。
環境としては、埃、加湿等が避けられない屋外で、胸ポケット等にて保管しながらの
使用です。
ここ3-4日ぐらいから、背面上部が過熱し、動作が以上に遅くなりはじめています。
ひょっとして、CPU周囲に埃等がたまり、冷却仕切れていないのかと疑っているのですが
どのように処置すればよいのか、お知恵をお借りしたく書き込みさせて頂きます。
基板にまで埃が入る可能性は防塵でないのでゼロとは言えませんが、7ヶ月では考えにくいかなと思います。
もちろんスレ主さんが書かれているように環境にもよりますが。
発熱は何も触っていなくてもなるということでしょうか?
詳細がわからないですが、発熱し始めた頃に何かアプリをインストールした、もしくは何か急激に使用率が上がっているアプリなどはないでしょうか?
あとその時の温度はどのくらいなのでしょうか?
いろいろな要因が考えられますが、上記などのアプリが絡んでいる可能性もありますね。
手間ですが、一度初期化をした状態でも同じようになるのか調べてみるのも方法だと思います。
質問ばかりで申し訳ありませんが、詳細がわからばアドバイスも貰えやすいですよ。
書込番号:15242568 スマートフォンサイトからの書き込み
純正のバッテリーでは短命なため、「MUGEN POWERの大容量 4000mHh」を常時使用していました。お陰でバッテリーの心配は無用になったのでしたが、この度OSを4.0にアップデートしたら電源すら入らなくなりました。純正のバッテリーに交換すると起動します。どなたか同じ症状をお持ちで改善された方、ご教授願います。
私も同じバッテリーを使っていますが、電源を切ると電源ボタン長押しでは電源が入らないですね。
充電用ケーブルを繋ぐと暫くして電源が入ります。
そうですか、標準バッテリーに戻すと電源が入るのですか?知りませんでした。
あと、大容量バッテリーの残量表示が少し変ではありませんか?
100%から99%以下になるのに妙に時間がかかります。99%以下から先は普通に減っていきます。
これは標準バッテリー用のメモリーか何かが影響しているのかな?
バッテリー外して、5分以上放置(メモリーリセット)して再装着してみましたが、少しは良くなった様ですが、完治しない印象です。
まぁ、少し変なところはありますが、使えないことはないので、私は大容量バッテリーのまま使っています。
書込番号:15236628
私も同じMUGEN使ってます。
ROLEチカさんが言われている
100%から99%まで時間がかかる現象はありますね。
トータルな減り方も前と比べると若干早めな気がします。
でも、純正よりダンゼン持つので常時使用してます。
気になる電源が入らないなどの現象はまったくありません。
電源切ってから長押でも電源は普通にONです。
もしやと思うのですが
MUGEN着けてのOSアップデートされたとかの可能性ないでしょうか?
なんとなくで根拠などないのですが・・・
自分はOSUPの際は純正と取替えてからアップしました。
ROLEチカさんが言われていました
「標準バッテリー用のメモリーか何かが影響しているのかな?」
で、ちょっとピンときたもんですから・・・。
書込番号:15237166
nunosenseiさん
ああ、MUGEN着けてましたね。
それでですか。
コンデジ等でもアップデートにバッテリが含まれる場合がある様なので、注意しないといけなかったかもですね。
でも、もうアップデートしてしまいました。(笑)
少し標準バッテリーに戻して、様子をみてみるかな。
情報、ありがとうございました。
書込番号:15237529
皆さんありがとうございました
同様な不具合をお持ちの方が居られたので安心しました。
OSアップデートは確かに、MUGENつけてしました・・・・
純正に付け替えておけば良かったようですので、少し残念です。
しかし、電源ケーブル繋いでみる価値はありそうなので、それを試してみます
書込番号:15238694
電源ケーブル繋いでしばらく放置した後、電源入れてみました。
入りました^^助かりました。
MUGEN無しでは十分な機能を発揮しませんから本当に助かりました。
再度電源落して、ケーブル無しで電源はいるか?は
時間ある時に試してみます。
ご教授ありがとうございました。
書込番号:15238996
バッテリーが減った時に省電力モードに移行する際、画面の自動調整って、OFFになりませんか?
以前はそのまま戻らない機種とかありましたけど。
自動調整効いてるかどうかは、センサー隠せば暗くなるからすぐ確認出来ると思いますが。
書込番号:15216215
私のもアップ後は自動調整されなくなりました。
どうしたらいいんだろ…
あと予備で使っている純正ではない電池(中国製)で立ち上がらなくなりました。二つあるのですが両方ともです。困った。
書込番号:15217273 スマートフォンサイトからの書き込み
そう言われれば、私もそうです。
暗めになってくれない気がします。標準の明るさみたいなのを、50%程度にしてますが、そうだからなのでしょうか?
センサーを指で隠しても、反応ない気がします(-_-;)
書込番号:15219551 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろいじってみましたが、自動調整してくれない。
と言うより、「自動調整の幅がすっっごく小さい。」気がしてます。
どうなんだろ。。。
書込番号:15219886
[設定]→[開発者向けオプション]の[GPUで描画する]オプションにチェックを入れていると自動調整が効かないようです。
ただ、自分の場合はそれを外しても効かなかったので初期化してみたところ直りました。
初期化は設定が大変なので、出来れば初期化しないで解決する方法がわかるとよいのですが。。。
書込番号:15220177
初期化は、困りますね(-_-;)
これ以外は、今のところ順調なんですが…(ToT)
他のスレにもありましたが、RAMの容量が前より激減したってのは、ありますが…。。。
これから、更新ってのはないんでしょうか?
書込番号:15223388 スマートフォンサイトからの書き込み
当方UPD後、初期化しましたが自動調整は効かない感じです。全く効かないと云うよりは効いたり効かなかったりと言った感じです。
効いてたのに再起動すると効かなくなったりと言う感じです。
ですので『明るさのレベルのディスク』というアプリを使用しております。ウィジェットでワンタッチで5段階の明るさ調整ができるので中々良いですよ。
まぁ自動調整だとバッテリーの減りも多少早くなるので今は割り切ってます。ただバグだと思うので修正はして頂きたいですね(^-^;
書込番号:15224294 スマートフォンサイトからの書き込み
その後皆さんいかがでしょう?
私のは以前のように調光ができてる気がします。
というよりアップ後の違和感を感じないので戻ったものと思います。センサーを隠すとサッと暗くなりますし。
何か設定をいじった訳ではありませんが。
今のところの不自由さは、純正でない電池を使った時のバッテリーのウソ表示となかなか電源が入らない事です。
まあ純正じゃないで仕方ないかもしれませんが…
以前は正常に使えてましたが現在は立ち上げ後数時間使っても100%のまま。その後数字が下がっていき、突然オフになってしまいます。
電源も何回も押さないとはいりません。
純正以外の電池購入を考えてる方は要注意です。
書込番号:15228753 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、しかし、seaさんの [設定]→[開発者向けオプション]の[GPUで描画する]オプションにチェックを入れていると自動調整が効かない、というのをあえて入れときましたが。
いまは入れても入れなくても効いてます。
書込番号:15228775 スマートフォンサイトからの書き込み
今日の昼間一瞬だけ、効いた気がしましたが、今は全くです(>_<)
修正して欲しいです(T_T)
書込番号:15231525 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
いろいろ情報等、ありがとう御座いました。
結局、週末に初期化しました。。。
自動調整効く様になりましたが、以前より反応が遅い気がします。
うーん
なんかイマイチです。
書込番号:15237453
以前はマナーモードにすると音も振動もしない設定にしていたのですが、4.0にしてから、その設定が探せません(´・_・`)
音を消すと振動に切り替わるし…
基本的なことですいませんが教えてください!
書込番号:15228378 スマートフォンサイトからの書き込み
上のステータスバーのサウンドをサイレントにする変更ではダメでしょうか?
書込番号:15228442 スマートフォンサイトからの書き込み
取扱説明書の54ページ、55ページ及び117ページに、通知パネルやサウンドプロフィールの説明がありますので、ご覧ください。
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/l01d/L-01D_J_OP_01.pdf
書込番号:15229915
あ。なんだ、、
そういうことですね!
単純なことに気づかなくて恥ずかしいです
(>_<)ありがとうございました!!
書込番号:15230337 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日DOCOMOページを参照してUPDATEがあるのに気づき、こちらを拝見しながらUPDATEしました。途中進まないなーと思うことはありましたが、一回でUPDATE完了です。
4.0になって良いこと。悪いこと
1. 良:スクロールが制御不能にならなくなった。
2. 良;ブラウザの読み込み進捗が実態に近くなった。
3. 良:カメラ(標準)が早い!
初回立ち上げでハングしたりしましたが、
アプリ起動時の撮影可能になるまでが遅い以外は
シャッタースピードとシャッター間スピードが劇速改善
されていました。
4.微妙:タッチ感度が良すぎるぐらい良い
・スクロールが戻るような感じになる。慣れですかね?
・指をかざしただけで反応する。さわってないのにー。
5.微妙:標準のフォントが微妙に変わった。少し小さい。
6. 悪:ブラウザ全般、とりわけフラッシュが遅くなった。
モバゲーをやっていると良く判るのですが
画面遷移の瞬間、白画面が挟まるようになりました。
恐らく前画面をクリアした後、白画面を表示してから
次の画面を再描画しているようです。
感覚的に遅くなった気がします(変わってないかもしれません)。
いずれにしろ目がちかちかして何とかしたい。
フラッシュは問題なかったものが、カクカクになりました。
後サイズがおかしい(最大化しない)
7. 悪:電池のもちが悪化(WIFI常にon、GPS/blue-はOFF)
AM7:00 リフトオフ⇒AM7:30モバゲー開始⇒AM8:00迄ルーチンワーク
アップデート前 100%⇒98%⇒65%(平均)
アップデート後 100%⇒90%⇒51%(本日)
何もして無いのに90%ってなんだぁーって思いました。
移動中のことなのですが移動ルートは変わりません。
FLASHはぐぐりましたが改善策見つからず。開発終了を実感しただけ。
電池のもちはこれからアプリの無効化を試してみます。
(iコンシェルとiチャネルはとめました)
タッチ感度調整できるのかこれから調べます。
ブラウザは標準/boat/angel全て同じ状況なのでOS制御かアドイン制御が怪しいです。
ブラウザオプションは、ページ全体表示ON/OFF、自動調整ON/OFF、キャッシュクリア、
再起動、SDキャッシュ等試しました。
FLASHを最終版にアップデートしてみましたが、改善せず。
ブラウザ性能向上策があったら教えてください。
ほとんどの内容に同意します。特にバッテリーは通信がひっかかったとき急激に消耗し、もちは全体的に悪化しました。今回改善を最も期待したところなので残念度がちょっと高くなりました。
書込番号:15215682
>buccellattiさん
今までの環境では日中充電できていたので気をつけていれば、予備バッテリーは不要
でしたが、これでは1時間移動中にがっつり使用したらもうだめです。
バッテリーはLTE対策されるまで切っておくのも選択肢の一つかなと考え始めましたが、
昨日純正で充電しながらがっつり使っていたら、電池が減ることに気が付きました。
それもWIFIです。もう少し状況とか整理しないと対策できないです。
追加
・昨日の昼頃気づいたのですが、画面輝度がMAXになっていました。
60%-自動調整に落としましたが他の方同様自動調整効きません。
・ブラウザのハング率が上がっています。一度落ちた時にすぐ起動すると
また落ちます。終了後処理中だったりする感じです。
・キー操作時に振動をOFFしていますが、ハードウェアキーの振動が無く
4.0の仕様に違和感を感じます。
・”ローカル”という地図関連のアプリを無効にしたいのですが、
”ローカル”というアプリが見つかりません。MAPか英字のどれか
に該当している場合、対応が難しいようです。
・テザリングがクイック設定に追加出来て便利になりました。
・電話、SPメール、画像添付に今のところ支障はありません。ガラケーに送れています。
・ブラウザの拡大・縮小ロックができなくなった。
どのブラウザか忘れましたが(おそらくBOAT系で)、誤って指をスライドすると拡大
してしまいます。以前はこんなことなかったのと他のスマフォ(2.x)で同様の事象を
見たことがあるので機能のON/OFFの設定と思いますが見つけられませんでした。
特定のブラウザかもしれないので4.0後のAPPに問題があるかもしれません。
・FLASHについて
対策は相変わらず出来ていませんが幾つか気づいたことがあります。
・ガンコレのFLASHは早い(普通の意)
・戦コレのFLASHが劇重
戦コレのは以前のより画像がもやっとしています。おそらく動画なのに
拡大か縮小しているのでは?と思います。なんとかしたいー。
尚、FLASHかどうかは動画内にボタンがあるかで判断してます。
間違ってたらご教示下さい
総じて4.0であるべきと感じますがブラウザが・・・
戦コレ止めれば違和感は遷移時白画面のみかな・・・
クローム使えるみたいですし他のブラウザも試してみようと思います。
書込番号:15219632
電池の持ちは良くなった感じです。今までは昼過ぎに50%を下回っていたのが、62%程度残るようになりました。
(GPS:ON / Wifi , Bluetooth : Off / 画面輝度:Auto)
ブラウザのFLASHは一部のゲームで同様に激重になってます。
ただ、何故かY!ブラウザを使用すると、異常に軽く動作しました。
一応試したブラウザは、
・標準ブラウザ
・Angel Browser
・Dolphin Browser
・Firefox
・iLunascape
・Sleipnir
・Y!ブラウザ
以上の7つです。
他にも軽く動作するのがあるのかも知れませんが、私が試した中では
Y!ブラウザだけが軽かったです。
また、Y!ブラウザはアップデート以前には頻繁にハングしていたのですが、
アップデート後は一度もハングしなくなりました。
ちなみに初期化はしていません。
書込番号:15219912
別のスレで初期化すると持ちが良くなるかもしれないというのがあったので、面倒だけど初期化しました。すぐに改善が確認できないのでもう少し様子を見ます。
書込番号:15222713
>龍の落とし子さん
有用な情報有難う御座います。chromeと併せて試してみます。
>buccellattiさん
電話帳の暴走との話があるので初期化前に電話帳無効にして試してみようと思っています。
昨日、FLASHを無効にしたりAIRを入れてみて疑惑がひとつ変わりました。
戦コレFLASH on/OFF>状況に変化なし
ガンコレ。FLASH OFF>FLASHがもやっとする。サイズが画面ぴったり。性能普通。
FLASH ON>FLASHが綺麗。FLASH開始時サイズ微調整の動きあり。性能普通。
戦コレは4.0でFLASH使っていない。
ガンコレではFLASH OFFにするとなにか代替が動くようになっている。
状況予測⇒OSやFLASHの有無を判断して代替処理をかましているなんかやってる?
その何かがクラウドなら大量の通信が発生しているはず・・・。
FLASH疑惑だったのですが、代替処理で通信量が増加し、結果電池減るになってるかもしれません。だとすれば、使用状況によって電池のもちがアップした人いてもおかしくなーい。
ガンコレで通信量監視もやってみます。4.0で丁度いい機能がついたことだし。
書込番号:15224242
パソコンをお持ちでない方は、docomoショップでアップデート可能と書いてますよ。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/list/l01d/index.html
書込番号:15214628 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモショップへ持ち込むか友達のパソコンで一時的にインストールさせてもらって4.0にしたらパソコンのデータをアンインストールするとか?
いずれにしてもパソコン経由でないと、更新できないのでそうするしかないですね(>_<)
書込番号:15214726 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございますm(__)m。
書込番号:15215878 スマートフォンサイトからの書き込み
