Optimus LTE のクチコミ掲示板
LGエレクトロニクス Optimus LTE 製品画像
  • Optimus LTE [Red]
  • Optimus LTE [Black]
評価対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
(3528件)
選択中の製品:Optimus LTE L-01D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全482スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Optimus LTE」のクチコミ掲示板に
Optimus LTEを新規書き込みOptimus LTEをヘルプ付 新規書き込み
電源ケーブル接続中の再充電について
2012/01/23 12:29(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > LGエレクトロニクス > Optimus LTE L-01D docomo
クチコミ投稿数:45件 Optimus LTE L-01D docomoのオーナーOptimus LTE L-01D docomoの満足度2
自分だけなのか気になるので、書き込みします。
現在、L-01Dを使用しており、自宅では、LTE環境ということもあり、常に電源ケーブルに接続した状態で使用しています。
フル充電になると、ケーブルを外せというダイアログが出ていますが、そのまま接続している場合、電池が消費されれば、再充電してもらいたいのですが、、再充電するには、一度ケーブルを抜き差ししないとできないということもあり、夜にほぼフルの状態で充電しておくと、朝起きたときには、ほぼ電池がないという状態が何度かあります。
やはりみなさんも同じように、フル充電の後そのままケーブルを接続していても再充電はされないですか?
もしくは、設定やアプリなどで対応できるんでしょうか?
駄文でわかりにくい内容かもしれませんがよろしくお願いします。
書込番号:14057954
クチコミ投稿数:5196件Goodアンサー獲得:959件
2012/01/23 13:09(1年以上前)
私はXperia arcを使用していますが、充電し続けていると満充電で充電が終わり、また時間が経てば充電する繰り返しになります。
昨日の夜充電した状態で朝までの状態を添付してみます。
やはりメーカーによって充電のスタンスもちがうのでしょうかね。
書込番号:14058119 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/01/23 16:39(1年以上前)
以前使用していたMEDIASについてもフル充電後、そのままケーブル接続した状態で使用した場合、充電再開していました。
やはりメーカーによって違うのかもしれませんね。
LGが対応してくれるのを待つしかないですね。
書込番号:14058674
クチコミ投稿数:34件Goodアンサー獲得:6件
2012/01/23 21:48(1年以上前)
私もL-01Dを使用しています。
私は毎日寝る前に充電を開始して、朝まで放置(7時間くらい)していますが、
朝起きると100%の状態になっています。
私の場合は、電池残量が少ない状態から充電を開始するとう違いはありますが、
スレ主さんのように、朝起きたら電池残量がほぼ無いという状況は今のところ無いですね。
ちなみに、私は充電の際には、付属のACアダプタを使用しています。
過充電防止のために、残量が80-90%くらいに下がらないと再充電がされないものもありますが、
再充電が全くされないというのは、私個人の意見としては、異常な気がします。
書込番号:14059788
Ts123さん
クチコミ投稿数:198件Goodアンサー獲得:26件 Ts123
2012/01/23 23:27(1年以上前)
私も同じですが、battery 関係のアプリを入れていませんか?私の場合【Battery Dr】が原因で再充電されないことがありました。
アンインストール後は充電されるようになりました。battry の充電状態を折れ線グラフでトレンド記録表示確認できるアプリ『Battry Mix』で確認されると良いです。(グラフの赤い部分が充電しているで緑の部分は充電していないで、経過時間も消費量も確認できます。)
書込番号:14060376 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:117件Goodアンサー獲得:9件
2012/01/23 23:48(1年以上前)
L-01D使ってます。
電源ケーブルを挿しっぱなしにしたことは数回ありますが、寝る前にある程度バッテリーを消費してたのもあってか起きたらほぼ空なんて事は経験したことないです。
電源ケーブル挿しっぱなしで満充電になってもそのまま放置することや、充電しながらの使用は推奨されないこともあり、ケーブルの抜き差し無しでは再充電されない仕様じゃないかと思います。
しかしLTE圏内とはいえ、一晩(長くても9時間くらい?)で満充電からほぼ空になるってことは、恐らく何かしら裏で動いて暴走しているアプリかタスクが有ったり、繰り返し通信を続けているものがあるためだと思いますので、その辺りを見直されてみるのも良いかと思います。
ちなみに、僕はLTE圏外での仕様が9割以上で自宅もLTE圏外ですが、一晩でどんなに減っても10%未満ですね。
書込番号:14060478
Ts123さん
2012/01/24 00:29(1年以上前)
すみません、
とんぴちさんの画面キャプチャーした画像が
Battry Mix の画像です。
先程まで画像準備中で表示されていなかった
のでわかりませんでした。
書込番号:14060668 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/01/24 09:11(1年以上前)
>yukikaze_zeroさん
自分の場合、razikoで夜中のラジオ番組を録音しているというのが関係していると思います。
もしかすれば、ケーブル接続したままでの再充電は行わない仕様なのかもしれないですね。
>Ts123さん
バッテリー関連といえば、鬼ババァとZDboxをインストールしています。
少し確認してみます。
>はゆとーたんさん
夜中に動作していたrazikoによって、電池残量がかなり減っていたのだと思われます。
回答をたくさんいただいたため、Goodアンサーを決定せず、このままクローズにします。
今後は、ケーブル接続したままの使用を控え、残量がなくなってきたときに充電を行うようにしていきます。
書込番号:14061473
クチコミ投稿数:199件Goodアンサー獲得:4件
2012/01/24 19:28(1年以上前)
取扱説明書の36ページに明記してありました。
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/l01d/L-01D_J_OP_02.pdf
書込番号:14063237
2012/01/25 09:14(1年以上前)
>ボウケンジャーさん
説明書に記載があったとは気付きませんでした。
わざわざ調べていただいてありがとうございます。
書込番号:14065554
r7bypassさん
クチコミ投稿数:370件Goodアンサー獲得:55件
2012/01/25 10:04(1年以上前)
横レスすみません。
>とんぴちさん
気になった点があるのですが、その図を見ると、ディスプレイがずっとON扱いになってますよね。
何故でしょうか?
私も時々スリープにしておいたのにディスプレイがON扱いになっていることがあり
バッテリがかなり消費されたことがあります。
書込番号:14065669 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ22
電源ON/OFF時の音について
2012/01/22 21:20(1年以上前)
スレ主 pecokichiさん
クチコミ投稿数:18件
電源ON/OFF時の音(起動音・終了音)が出ないようにしたいのですが、設定で変更する事ができるのでしょうか?かなり大きな音がするので、困っています。宜しくお願いします。既出だったら、すみません。
書込番号:14055741
ナイスクチコミ!12
2012/01/22 22:36(1年以上前)
起動音・終了音を消すのはマナーモードに設定する以外方法が無いようですね。
僕もいろいろ試してみましたが、音量設定で着信音量、メディアの再生音量、アラーム音量、通知音量のいずれの項目を0にしたとしてもマナーモードない限り起動音・終了音は消えませんでした。
書込番号:14056195
スレ主 pecokichiさん
クチコミ投稿数:18件
2012/01/28 08:47(1年以上前)
はゆとーたんサン、ご回答有難うございました。
マナーモードにしたら、音が出なくなりました。感謝です。
書込番号:14077177
michi1013さん
2012/01/28 20:54(1年以上前)
本体設定ー音ー画面ロック時の音で、チェックを消したら音がしなくなります!もし質問の意味が違ったら、すいません。
書込番号:14079634 スマートフォンサイトからの書き込み
おびいさん
クチコミ投稿数:15536件Goodアンサー獲得:1205件 cogito, ergo sum
2012/01/29 20:50(1年以上前)
>michi1013さん
私は購入時からチェックを外して使っていましたけど、バッチリ起動音・終了音は鳴りますよ。
これを消すにははゆとーたんさんの仰るようにマナーモードにして回避するしかありません。
書込番号:14084031
どこが一番安い?
2012/01/22 21:13(1年以上前)
スレ主 DocomoLTEさん
クチコミ投稿数:18件
明日この機種を買おうとしてるのですが
近所にヤマダ電機とdocomoショップが
あるのですがどちらがいいのですか?
書込番号:14055701 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/01/22 21:37(1年以上前)
ドコモショップであれば頭金がある店舗が多いように思います。
頭金の価格は店舗によって違うので確認しないとわからないですね。
ヤマダ電機であれば頭金無し、もしくはオプション加入によって頭金を値引いていくようになるかなと思います。
どちらで購入するにしても価格の調べはした方がいいでしょう。
あとスレ主さんは高校生ですよね?
親の同意書を忘れないようにして下さいね。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/procedure/document/verifying/index.html#p02
書込番号:14055848
クチコミ投稿数:839件Goodアンサー獲得:39件 Optimus LTE L-01D docomoの満足度2
2012/01/23 06:41(1年以上前)
頭金の有無と額の差だけで他はかわりません。
あとは手続きに要する時間ですね。
私は5250円かかりますが手続きが早く
オプションだの言わないドコモショップで買いました。
書込番号:14057277 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 データ移行
2012/01/22 20:31(1年以上前)
初心者ですみません。メールの送受信データがインポートできません。SDカードに入れたデータのインポートはどうすればよいのでしょうか?教えて下さい。
書込番号:14055490
以和貴さん
殿堂入り クチコミ投稿数:9620件Goodアンサー獲得:3481件
2012/01/23 00:01(1年以上前)
他機種のスレですが、メールの取り込み方法は同じなので、次を参考にしてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14019359/#14022261
書込番号:14056683
初心者 着信音のところに
2012/01/21 21:27(1年以上前)
スレ主 ageage521 さん
クチコミ投稿数:325件
SFWをダウンロードしたら、着信音設定の所に
ものすごい量のSFWの音楽が表示されます。この音楽を表示しないようにできないでしょうか?ちなみにこの音楽は再生できません。よろしくお願いいたします。
書込番号:14051107
chu-ta-roさん
クチコミ投稿数:136件Goodアンサー獲得:19件
2012/01/21 21:34(1年以上前)
確か、アップデート(再ダウンロード?)すると
修正されるはずです。
LG WORLDのお知らせにあったような気がします。
書込番号:14051142
スレ主 ageage521 さん
クチコミ投稿数:325件
2012/01/22 02:50(1年以上前)
ご回答ありがとうございます。インストールやり直したらよくなりました。ありがとうございました。
書込番号:14052432
クチコミ投稿数:6件
はじめまして。最近初スマホでこの機種を使いはじめたんですが、SPメールの着信音を個別に設定するのは無理でしょうか?具体的には特定のアドレスからのSPメール受信音を無音(サイレント)にしたい。色々みると無理みたいですが、、、
それならフォルダー別に受信音を設定できないでしょうか?可能なアプリ等ありましたら御教授願います。
書込番号:14050670
LBS09さん
クチコミ投稿数:1104件Goodアンサー獲得:209件
2012/01/21 21:57(1年以上前)
お察しの通り、現状個別もフォルダ別も設定できません。
対応アプリはあるのですが、要root化みたいですよ。
書込番号:14051252 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/01/22 02:21(1年以上前)
LBS09さんの仰る通りです。
今後のアップデートに期待するしかないですね。
書込番号:14052389 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2012/01/22 15:00(1年以上前)
お二人ともありがとうございます。アップデートはアンドロイド側の問題なのか、SPメール側なのか、、、
どちらにせよ待つしかないとのことですか。
書込番号:14054155
この製品の情報を見る
Optimus LTE
