Optimus LTE
- 4GB
端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2011年12月15日発売
- 4.5インチ
- おサイフケータイ対応
- 標準SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Optimus LTE L-01D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全482スレッド)
4 | 9 | 2012年3月29日 14:28 |
1 | 3 | 2012年3月29日 11:44 |
4 | 4 | 2012年3月28日 23:09 |
2 | 2 | 2012年3月27日 20:16 |
7 | 8 | 2012年3月27日 18:57 |
2 | 3 | 2012年3月26日 23:50 |
スマートフォン・携帯電話 > LGエレクトロニクス > Optimus LTE L-01D docomo
L-01Dの不具合かまだ不明ですが、ウィジェットが表示できない状況になってしまいました。
解決方法などご存じの方、ご教授いただけないでしょうか。
詳細は以下になります。
ホームアプリとしてLauncherProを使用していました。
ホームにいくつかのウィジェットを配置して使用しておりましたが、
まだ使用しだして間もないので、電池の活性化?しようかと、
電池を最後まで使い切り、電源を入れずにフル充電して、翌日に再起動させました。
そうすると、ホームに配置したウィジェットが全て表示されておらず、
”ウィジェットを表示できません。”という文字が10個ほどホームに・・・
使い物にならない状態だったので、再設定しようかと思いましたが、
LauncherProの問題だと、また同じ問題が起こると思い、ADW.Launcherに切り替えました。
また次の電池切れの再充電後、全く同じ状況になりました。
これは、OS、ソフト、携帯端末どの問題なんでしょうか???
解決策をご存じの方、ご教授お願いします。
書いていない情報がありました。
こちらの現象はSDカードへのインストールが原因というのがでていますが、
私の端末はSDカードへインストールされていません。
書込番号:14350319
スレ主さん
もしかしたら、下記が参考になるかもしれません。
早く解決されますことをお祈りします。
http://xperia-fan.jp/community/contents/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%8C%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93
書込番号:14351202
affordさん
私もいろいろネットで探しまわってるんですけど、
どうやらまだ原因はわからないみたいですね・・・・・・
いろんな種類の端末で同じ現象がでてるんですけどね。
ICSまではガジェットを少なくして、毎回設定しなおすしかないのかもしれません・・・
いったいなにが引き金になったのやら・・・・・・
書込番号:14351397
以下のようなことでもないのでしょうか。
http://necos-plan.blogspot.jp/2012/01/androidgs02taskos-androidjp.html
書込番号:14351644
SCスタナーさん
私もこれは検索でヒットしましたが、このアプリはインストしてませんでした。
他のアプリでも同様のことが起こってるんでしょうかね??
現状を報告すると、ADW.Launcherでガジェットを3つにして再起動したところ
正常に表示されており、ICSまではこれで我慢するか、最近インストしたアプリから
アンインストして改善するか確認するしか方法がなさそうです。
テストでいじってるとみるみる電池がなくなっちゃいます。
もうちょっとガジェット使いたい・・・
書込番号:14351792
一旦、(ダウンロードした)ホームアプリを全てアンインストールして、
再インストールしてみてはどうでしょうか。
書込番号:14351862
SCスタナーさん
再インストは実施済なんです。
いったいなにが悪いんだか・・・
はやくICSでてくれないかな〜
書込番号:14351928
自分もまったく同じ状況で先ほど同じ現象が起きました。
ホームアプリはADWでウィジェットをいくつか表示していたのですが先ほど不覚にも電池がなくなってしまい電源が落ちた状況で予備電池に入れ替え、起動させたところ「ウィジェットを表示できません」が画面いっぱいに……。
先ほどなったばかりなので原因不明ですがとりあえずウィジェットの再設定をして電池は切らさないようにしてみたいと思います。
何か原因、改善方法がわかりましたら報告いただけると幸いです。
書込番号:14362111
nao70100210さん
ご愁傷様です。
いろいろ調べてみましたが、やはり原因はわかりませんでした。
結構ネットにこの不具合があげられているんですけどね。
解決策はどこにもありませんでした・・・・・・
私はウィジェットを少なくして再発したら再設定することにしました。
ですが現在は調子よく再発はしていません。
最終的な解決は、3,4ヶ月後のAndroid4.0ですね。
書込番号:14363537
素人の質問で申し訳ありませんが教えて下さい。パナソニックのディーガで録画した番組を、持ち出し機能を使ってSD(マイクロSD)カードにダビングしてOptimusで再生したいのですが・・・。私のやり方がまずいのか、どうしてもうまく再生できません。いろいろなアプリをダウンロードして試したのですが、「再生できるファイルがありません」とメッセージが出たり、フォルダー内が空っぽで動画ファイルが見つからずに再生できません。でも、このSDカードをカーナビに入れると問題なく再生できるのです。ちなみにディーガの型番はDMR-BWT500です。どなたか御教示いただけたら助かります。よろしくお願いします。
私はレコーダー類は持っていないので、憶測ですみません。
ダビングしたSDカードの拡張子をリネームすると、もしかしたらこのスマホでも見ることができるかもしれません。ファイルがないとか仰っているので、ワンセグ画質に落とせばいいとかいうお話ではないように思えました。
ただ、このスマホはワンセグは搭載されていますが録画はできません。ということは、SDカードへの録画もできないことを意味しますから著作権保護のCPRMに対応していないと思われます。録る側も見る側もCPRMに対応していないとスレ主さんがご要望される番組持ち出しの再生はできなかったのではなかったか、と思います。
たしか、この機種の過去スレでもスレ主さんと同じような質問があったと思います。チェックされてみてください。
書込番号:14362291
早速の御教示ありがとうございました。そして、私の過去スレの確認モレも御指摘いただき恐縮です。アドバイスいただいた内容をやってみます。確かにこの機種はワンセグはありますが録画機能はないので著作権の関係ですかね?最初の書き込みにも書きましたが、ディーガの持ち出しダビング機能はモバイル端末用なのでワンセグ画質です。何とかこのスマホで見れるようにしたいですね〜
書込番号:14362433 スマートフォンサイトからの書き込み
以前書き込みした者です。私もまったく同じ機器ディーガ500です。持ち出ししたいのですが出来ません。出きるようになったら報告したいです。頑張って下さい。
書込番号:14362977 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホデビュー一ヶ月の新米です。
L−01Dの電源投入からの時間ですがどのくらいですか?
私の場合、購入当初は1分程度であったように記憶してます。
が、現在は2分40秒近く掛かります。アプリは結構入れてるのでそのせいかと
思うのですが、つい最近のN−04Dは40秒位で使用可になります。
DSではアプリのせいだといわれました。
そんなもんなんでしょうか?
そのお題については
かなり前にも出ていたような気がしますが
私のも私の友人の当機も電源ONから
2分ちょい掛かります
それが、至って正常かと思われます
アプリのせいというのは少し違う気もしますが
この機種は立ち上がり時間が長めな事は確かです
書込番号:14357179
購入当初からスレにも書き込んでいますがL-01DはROM4GB+RAM1GBしかありません。
初期化した後の何もインストしていない状態ならば
起動時間(立ち上げ)は1分くらいです。
現在の私の状態はアプリ200個で5分30秒です。
携帯電話として到底許せる範囲ではありません。
増設microSdhc16GBに移動も効果が少ないです。
常駐型アプリが多いともっと遅くなります。
機種変更前はGalaxyS2で起動時間は30秒です。
アプリは300個超インストしていました。
そんな訳でiphone5に乗り換え待ちです。
docomoゾンビアプリによる再起動頻発時には
何度も床に叩きつけたくなるのを我慢しています。
書込番号:14357312 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の場合は使わないアプリは置いといても意味がないので、こまめに削除してアプリ数がプリイン除いて100個くらいですが、起動時間は1分30秒くらいです。
書込番号:14357659 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん返信いただきましてありがとうございます
2分ちょいは正常なのかと納得しました。
5分超えは驚きですね。
確かに使わないアプリは削除して軽くしてやった方がよさそうですね。
何とか我慢して2年は使わないといけないかなと考えています。
ありがとうございました
書込番号:14361127
この度、l-01dにてスマホデビューしました。
一つ気がかりな事があるのですが、
ネットの接続開始に、30秒ぐらい固まってから、
動き始めます。
皆様も同じでしょうか?
教えてください。
m(__)m
書込番号:14354084 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザ自体を変えてみてはいかがですか?
書込番号:14354306 スマートフォンサイトからの書き込み
返信、ありがとうございますm(__)m
馬のような絵のアプリをダウンロードして、
ブラウザを変えてインターネットに接続したところ、
お陰様で接続開始時間が、改善されました!
本当にありがとうございましたm(__)m
書込番号:14355435 スマートフォンサイトからの書き込み
Optimus LTEはGALAXY S IIと違ってホームボタンもタッチパネルです。
タッチパネルはスリープモードにすると反応しないので、電源ボタン以外では出来ないですね。
書込番号:13908580
恐らくスレ主さんはGALAXY S IIのようにホームキーでもスリープモードから復帰できるようにしたいんじゃないでしょうか?
書込番号:13908734
>Let'sRockさん
私もホームがベストでしたけど
サイドでも結構楽ですね^
これ使います^^
書込番号:13909173
Go LockerでICS風のロック画面にしていますが、ボリュームキーでスリープ解除
できるようになりましたよ。
ちなみにホームはADW EXですがGo Locker使えるのですね。
Goランチャー使ってみたんだけどacore暴走で電池が・・・
ADWのフリーでもacoreが暴走しちゃうので有料版のADW買っちゃいました。
参考になればうれしいです。
書込番号:13909461
皆さんアドバイスありがとうございます。ホームキーより音量ボタンでのスリープ復帰の方がが楽です。どうしたものか、と思っていたのですが一番いい方法で解決できました。
また何かお聞きするかもしれませんがよろしく。
書込番号:13909865
亀レスですが・・・・・
2個のアプリの組み合わせ最近まで私も使ってました。
私の場合
<使用前>
スリープからの復帰時にパターン入力の設定(一般的に何かのロックは普通)
<使用後>
Lock Screenで画面からスリープモード、No LooK(鍵を外し状態)でボリュームボタンでスリープモード解除。便利!便利!
恥ずかしながら最近気付いたのですが・・・・
「そう言えば最近パターン入力の画面見てないなー」と気付きました。
ボリュームボタン押して、「パターンロック入力」の画面が出ないのはいいのか!
これって最初の自分のパターン入力設定と矛盾しない?
当然No LooK(鍵を掛ける設定)だとボリュームボタンでは復帰できません。
外出時の紛失・盗難が怖いので、復帰だけはいまだに電源ボタン(押すと
パターンロック画面表示)で使ってます。
みなさん家と外で設定切り替えてるとは思えませんがどうなんでしょうか?
書込番号:13934261
>>国民恐妻さん
自分はUnkeylockerというのを使っています。
このアプリはスリープ後、○分経つまでロックを解除している、というアプリです。
このアプリなら無くした場合でも設定した時間が経てば自動でロックします。
書込番号:14355098 スマートフォンサイトからの書き込み
AMAZONで購入しました。
WTED10350A 5000mAh http://www.amazon.co.jp/gp/product/B003XKOII4/ref=oh_o01_s01_i00_details
充電に時間はかかりますが、大容量です。
フル充電2〜3回は可能かと思います。
書込番号:14172894
先日 ebayで「3800mAh Li-ion Extended Battery Cover for LG Nitro HD P930 AT&T / Optimus LTE 4G」 http://r.ebay.com/4YMy5c を購入してみました。
ですが、リアカバー の形状(上部、下部の曲線、本体に固定す る突起の位置)が違うためL-01Dに装着できませんでした。また、フェライトシー トがないため、そのままでは Optimus LTE L-01Dで使用できません。
そこで、私はこんな荒業で解決。無事使えています。
https://m.google.com/app/plus/mp/889/#~loop:aid=z13sfl2rywnpdbclu23ohtmigwnrezn3c&view=activity
書込番号:14348151 スマートフォンサイトからの書き込み
上の書き込みをしたばかりですが、つにMugenPowerさんから L-01D向けに超大容量バッテリーが発売されるようです。
「Mugen Power バッテリー docomo Optimus LTE L-01D用(HLI-L01DSL)
4000mAh リチウムイオン」
http://www.mobile-outlet.com/detail.php?product_id=1467&utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
書込番号:14352147
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
