Optimus LTE
- 4GB
端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2011年12月15日発売
- 4.5インチ
- おサイフケータイ対応
- 標準SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Optimus LTE L-01D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全233スレッド)
10 | 6 | 2011年12月15日 17:11 |
6 | 2 | 2011年12月15日 12:52 |
0 | 2 | 2011年12月15日 10:22 |
6 | 5 | 2011年12月15日 00:28 |
13 | 7 | 2011年12月15日 09:45 |
0 | 3 | 2011年12月14日 13:27 |
スマートフォン・携帯電話 > LGエレクトロニクス > Optimus LTE L-01D docomo
wifi経由でのSPモードメール受信が出来ません。
wifi設定も行い、wifiメール接続確認もOKなのですが、いざメールが
来るとセンターで止まってしまい、問い合わせをしないと到着せず…
同じような症状の方いらっしゃいますか?
WiFiオプションパスワードを設定していないだけぢゃ無い???
書込番号:13896059
多分そうでしょうね
私は普通に使えてます、不具合でも何でもありません
書込番号:13896092
「Wi-Fiメール接続確認」を押してもエラーは発生しませんか?
また、「メール自動受信」にチェックが入っていますか?
書込番号:13896155
あきらったさん
Rayを使っていたので、そこらは全て出来ているんです。
3Gに戻すとちゃんと受信するんですよね…
一度リセットかけてみます。幸いまだ出荷状態でいじっていただけなので。
ありがとうございます!また報告させて頂きます。
書込番号:13896176
お騒がせ致しました。
出荷状態にリセットして設定しなおした所、
受信が出来ました。
皆様ありがとうございました。
書込番号:13896236
発売日(6月)に購入したばかりなのですが
当機種が気になってしまい機種変更もしくは
新規契約で更に一回線を考えています。
新規の場合はS2を最低パケットプランに
変更して基本wifi運用で考えています。
機種のサポート代金もあるので新規契約が
無難な気がしますが似たような方いらっしゃる
でしょうか?
xiの掛けホーダイプランにも大きく利点が
私にはあります。月々2,000円程度ですが。
先日DSで確認したところ現在1000万パケットをこえており、7Gで収まるかは保証できないといわれました。
SNSやウィジェット自動更新など、スマホならではの通信化も影響していると思われます。
みなさん対処方法はどう考えていますか?
参考までにお聞かせいただけたら幸いです。
ちなみに自分は自宅が無線でwifi環境下にあるので今後さらにwifi利用を徹底するとともに、もし上限にたっすることが多くなれば月々サポートのキャンペーンを利用して2台目にタブレットをむかえ持ち歩く(デザリング、持ち歩くルーターとして)ことを視野にいれています。
課金は考えていません。
もし月末上限をむかえ128Kbに減速したら、3GはSPメールの受信だけに使い、あとはひたすらwifi域になるまで耐えるつもりですw
書込番号:13894347 スマートフォンサイトからの書き込み
現在の利用実績が、1ヶ月1000万パケット超ということですが、
7GB=5600万パケットですので、問題ないレベルだと思います。
YouTubeやサイトの動画などを、なるべくWi-Fiで見るようにすれば大丈夫ですし、
Xi通信で7GB超えの速度制限は、来年10月からですので、それでしばらく様子を見られてはどうでしょうか。
http://ascii.jp/elem/000/000/632/632747/
書込番号:13894375
DSでは1000万パケット以上が正確に把握できないといわれ、実質はもっと上かとおもいますが、少しほっとしました!
そうですね、通信必需のブラウザサーフィンは極力wifiにするよう心がけます!
書込番号:13895023
今お使いの端末がなんなのか分からないので何とも言えませんけど、頼めばショップでもして貰えますよ。
書込番号:13893549
返信ありがとうございます、ちゃんと書かなくて申し訳ないです;;
今ガラケーを使ってる(P02B)ので、スマートフォンとは違うのかと思いまして、DSに持っていけばいいのでしょうか?
この機種は赤外線がついていないので、自分でやる方法はないのでしょうか?
書込番号:13893744
ドコモショップで出来ますし、使い方など分かり易く解説した専用の冊子も貰えると思います。
分からないことがあればショップでも教えて貰えます。
大切なデータです。もしものことが無いようにショップで確認して電話帳移行した方が確実だと思います。
書込番号:13893789
ご返事ありがとうございます、わかりました私は、DSより量販店のほうが1万も安かったんでそちらで予約したんで買った後DSいってやってもらいます。
書込番号:13893973
そうだったんですね。
もちろんそれでもちゃんとドコモショップで対応して貰えますよ。
書込番号:13894027
昨日も質問をたてさせていただいた者です。
回答してくださった方々ありがとうございました。
昨日のスレでもちらっと言ったのですが、現在私はau is03の2年縛りを食らっている真っ最中です。
今月含めて残り12カ月支払いがのこっているそうです。
ですが、03の致命的とも言えるバッテリー持ちの悪さ(optimusにもあまり期待はしていませんが)やレスポンスに対する不満、私の妹がスマホデビューの前に私の03を使いたいとのことでoptimus購入を考えています。
私は正直機械は得意な方ではないのですが、このような状況(私はdocomo optimusを使いたい。が、03の2年契約は終了していない。
でもis03は妹に使わせたい。)を上手く看破できる方法ってあるのでしょうか??
白ロムやらそのような単語も弱くてサイト見てもなかなか解決出来ず(´▽`;)ゞ
MNPしちゃうと残された03は妹のカードさしても動かないのでしょうか??
また、auから完全に手を切る場合そりゃ解約することになるのだと思いますが、残り12カ月分の支払いが残ってる段階で解約するとだいたいどのくらいの料金がかかるのでしょうか??
ちなみに私含め家族全員auで、optimusを購入出来たとすれば私のみdocomoになる予定です。また、optimus自体どのような値段であれ一括購入は厳しいと思いまして、optimusを分割購入した場合、03分の残額も分割で支払って行けるのでしょうか??
正直何もかも知らないようで恐縮ですが、回答頂けると幸いです。
書込番号:13891434 スマートフォンサイトからの書き込み
今お持ちのIS03を妹さん名義に変更すれば、残りの12ヶ月分は妹さんが支払えばよろしいのではないでしょうか?
ただ、こういったことはお金が絡んでくるので、まずはauショップにて妹さんへ名義変更が可能なのかなど相談するのが一番だと思います。
書込番号:13892751
おびいさん
確かにちょいとめんどい話ではありますね(;A´▽`A
いずれにしても私は新規docomoユーザーになるのですが、単純に新規docomo登録、妹へ譲渡、この形でいくらぐらいかかるのでしょう…
書込番号:13892938 スマートフォンサイトからの書き込み
端末代金、ドコモへの新規契約事務手数料3,150円、auの譲渡手数料2,835円が必要になると思います。
書込番号:13893447
それと、どれもショップやネットで簡単に分かることです。
あなたがお金を払うことですので、少しはご自身で動いてみては如何でしょう?
ここはサポートの場ではありませんので。
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#8
書込番号:13893474
MNP(解約)しても、引き続き分割払いは継続できます。
http://cs119.kddi.com/faq/1032/app/servlet/qadoc?QID=000714
妹さんに分割代金の残額負担をさせたくない場合は、
MNPして、IS03は妹さんの2台目用(お試し・入門機)として、
SIMなしのWi-Fi運用で使ってもらったほうがよさそうに思います。
http://cs119.kddi.com/faq/1032/app/servlet/qadoc?QID=000753
譲渡される場合は、以下に申し込み方法・手続きなどの説明がありますので、
参考にされるとよいと思います。
http://cs119.kddi.com/faq/1032/app/servlet/qadoc?QID=000755
http://cs.kddi.com/support/tetsuzuki/au/meigi.html
書込番号:13894480
おびいさん、SCスタナーさんありがとうございます。
自分で調べられる箇所をしなかった点は申し訳ありませんでした。
本日早速ショップの方へ出向いて手続きの方したいとおもいます、。
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:13894806
これをすると通話はおろか、屋外での使用も出来なくなります。
また、スレ主さんが
と仰っていますので「誰でも割」の契約解除料9,975円がかかります。
http://www.au.kddi.com/ryokin_waribiki/waribiki/daredemo_wari/index.html
Optimus LTE L-01Dの端末代金とIS03の分割金に契約解除料とかなりの金額がかかってきます。
老婆心ですけど、念のため。
書込番号:13894928
現在、イーモバのGP02を使用して、MEDIASと自宅PCをwifi接続してブラウジングをしています。
MEDIASの不甲斐無さとGP02の電池消耗の激しさの観点から、こちらの機種に乗り換えてGP02を解約しようと思っています。
※合計金額は少し上がりますが、2台持ちの煩わしさなどからは解放されるかなと^^;
FOMAパケット通信を行った場合の料金の請求方法が気になりましたので、スレ違いかもしれませんが、質問させてもらいます。
極端な話ですが、Xiパケホーダイ・フラットを契約して、Xiエリア外でのみ使用した場合の料金も5985円ということでしょうか?
※今はキャンペーン中ということで、4410円らしいですが。
そうですね、どのエリアで利用したかは関係なく一律その金額です。WiMAXみたいに切り替えできればお財布にも、電池にも優しいんですけどねー。
書込番号:13890837
イーモバイルのルーター以上に電池の消耗が激しいですよ。ルーターをXiに変える選択肢もありそうですね。
書込番号:13890976
>Yamaneko666さん
FOMAパケット通信を行ったとしても、料金が変わらないのであれば、魅力的に思えますね。
>buccellattiさん
確かにLTE通信は電池消耗が激しいと聞きますね。
レビューで評価されるのを待ってから再度考えたいと思います。
書込番号:13891171
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
