Optimus LTE
- 4GB
端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2011年12月15日発売
- 4.5インチ
- おサイフケータイ対応
- 標準SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Optimus LTE L-01D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全233スレッド)
2 | 7 | 2012年1月19日 12:54 |
0 | 2 | 2012年1月19日 04:54 |
3 | 3 | 2012年1月19日 00:15 |
6 | 5 | 2012年1月17日 19:04 |
5 | 8 | 2012年1月16日 17:35 |
25 | 35 | 2012年1月15日 03:18 |
スマートフォン・携帯電話 > LGエレクトロニクス > Optimus LTE L-01D docomo
初めての書き込みです。
本日端末の不具合の可能性があり、ドコモショップで端末交換をしてもらいました。
その後家に持ち帰ってwifiに接続しようとしたのですが出来ません。
それまでは家庭内の無線LANには普通に接続出来ておりました。
家のルーターはBUFFALOのWHR-HP-G300Nで交換前の端末ではAOSSボタンを押すだけで接続できておりました。(AOSSアプリも入れずに接続できてました)
ちなみにL-01Dに機種変する前はxperiaを使用しており、やはりAOSSボタンを押すだけで接続出来ておりました。
今回はAOSSボタンで、もしくはAOSSアプリでも接続出来ない為Keyを入力しましたが接続できません。L-01D側の問題では無いのかも知れませんがご教示頂ければ幸いです。
WHR-HP-G300Nは「WPS」に対応していますので、AOSSアプリを入れなくても接続出来ますね。
手順は交換前の端末でも同じでしたでしょうか?
Optimus LTEのメニューから「無線とネットワーク」→「Wi-Fi設定」→「WPS接続開始」をタップし、WHR-HP-G300NのAOSSボタンを長押しで接続出来ませんか?
書込番号:13957540
>おぴいさん
AOSSアプリは不要なんですね。
手順については交換前の機種の時は特に「WPS接続開始」をタップしないままAOSSボタン長押しで接続出来ました。
今ご指摘の方法で再度試しましたがやはりダメでした。
手動でセキュリティKey(ルーター本体のシールに記載してある)を入力してみたりもしてみたのですがこれもダメです。
今までの端末(Xperia・L-01D交換前端末)と設定関係で関連ありそうで順序が違う点といえば、ドコモショップで先に「ドコモ無線LAN」の設定を行ったのですが、関係ありますでしょうか。
書込番号:13957570
「ドコモ無線LAN」とは「ドコモ公衆無線LANサービス」のことでしょうか?
あまり関係があるかどうか分からないですけど、一度そちらの設定を削除してから試してみるのも良いかもしれません。
書込番号:13957589
AOSSアプリは動作確認端末が少なくて、確かまだOptimus LTEには使えるかどうかは別にして対応していなかったと思います。
一番確実なのはWHR-HP-G300Nの初期化をしてみることですけど、他の無線で繋いでいるものまで再度設定し直さないといけないので、面倒ですよね?
ただ、1つ気になるのは
なんですよね。
セキュリティーから見ても、何もしなくて接続出来るわけは無いんですけどね。
書込番号:13957597
連投失礼致します。
念のため、こちらのスレも参照してみて下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000302302/SortID=13937811/
書込番号:13957600
>おぴいさん
色々とお調べ頂きありがとうございます。
ドコモの無線LANは「ドコモ公衆無線LANサービス」です。設定を解除しましたがやはり関係ありませんでした。
結果としてはアドバイス通りルーターの初期化を行う事で取り合えず解決しました。
しかしながら本端末でwifiを行いながら、同時にXperiaでもwifiを行う事が出来なくなりました。xperiaはUIM無しカードでWOSIMなるアプリでネット接続端末としてのみ存在してますが今後同時使用は出来なくなりそうです。仕方ありませんね。
遅い時間に色々ありがとうございました。
書込番号:13958921
飛び込み失礼します。昨日本体初期化して今日の朝会社のwifiに接続しようとしたら出来ませんでした。何故でしょう?会社のwifi は古いタイプでロックなしです。初期化する前はちゃんと繋がっていたのですが(>_<(>_<)
書込番号:14040860 スマートフォンサイトからの書き込み
L-01Dを購入しました。バッテリーの持ち時間にはやや困っていますが、総じて満足して使用しています。
下記のような設定(2-1.2-2.の動作)が可能かどうか教えていただけないでしょうか?
(androidは初めてなので、当たり前にできる、あるいは、できないことであれば申し訳ありません)
1. 電源ボタンで電源を切る。(ここでやりたいこととしては、正確にはディスプレイがオフになればよいです)
2-1. 一定時間内であれば、次に電源ボタンを押した際に、パスワードを入力する画面ではなくホーム画面が開くようにしたい。
2-2. 一定時間を過ぎていれば、次に電源ボタンを押した際にパスワードを入力する画面が開くようにしたい。(パスワード入力画面でパスワードを入力すればホーム画面がとなる)
"1."については電源ボタンでなく、何らかのアプリで実施できてもかまいません。
"一定時間"とはどこか(あるいはアプリ)の設定で例えば20分とか設定できればよいと思っています。
基本的にはandroid端末は電源ボタンでの電源オフでスリープの状態になって、次に電源をオンした際は、パスワードの設定をしていれば必ずパスワード入力画面になるものだと思っています。(それらしい実現できそうな設定が見当たらないので)
そこでアプリで実施できないかと、ネットなど見てみたのですが、電源ボタンの代わりに電源をオフする、あるいはディスプレイをオフするものはあるのですが、どれもスリープにするもののようで、次に電源を入れた際にパスワードを聞いてくるようになると思っています。
僕は(スマホもTaskerも)初心者なので詳しい設定などを具体的に例示したりできませんが、Taskerというアプリを使えばAndroidのほとんどの動作を制御できるそうですから、Taskerを用いて実現できるんじゃないでしょうか。
Taskerは有料アプリで約500円ですが、作者のホームページから1週間お試し版がダウンロードできますので、これをゲットして試してみられてはいかがですか?
「Tasker、画面ロック」などでググれば設定例がヒットすると思います。
僕はTaskerを使ってディスプレイのon/offでデータ通信をon/off制御して節電したり、自宅に居るときには自宅の無線LAN接続にしてWifi運用するってことをやっています。
取っつきにくく難しいアプリですが、使いこなせればものすごい満足感が得られそうです。
書込番号:14032220
はゆとーたんさん。
情報ありがとうございました。
試して見ようと思います。
書込番号:14039894 スマートフォンサイトからの書き込み
初スマホ戸惑いながらも楽しく使っています。
スマホ切り替えをきっかけにfacebookを始めて、カメラを使うようになりました。
画質は良いのですが、シャッター音が大きい気がします。
無しにするのは無理だと思うのですが、せめて小さく出来ないでしょうか?
どなたか分かる方がいらっしゃいましたらご教授下さい。
やっぱ音が大きいと、バレちゃいますもんね。
書込番号:14039225
「Angel Camera」は如何ですか。
子供の演奏会やペットの写真など、シャッター音を消したいときもありますよね。
http://octoba.net/archives/20110914-android-2047.html
書込番号:14039310
以和貴さん
早速試してみました。バッチリです。
保育園やレストランなどで撮影する時に困っていました。
助かりました!!
書込番号:14039452
Optimus LTEの購入を考えています。
今はWALKMANを使っているのですが、この機種を購入したらこれで音楽を聴きたいと思っています。
そこでイヤホンで音楽を聴くときのバッテリーの減りはどうですか?
わかりにくい文章ですが回答お願いします。
MSNでMEDIAS端末の音楽鑑賞したときのバッテリー調査をしたところ1時間あたり5%減少した、というような記事を昨年11月頃に読んだ覚えがあります。
実際、私もこの端末を使用していて同じくらいと思っています。5%が多いのか少ないのかの判断はお任せですが、それほど気にするレベルではないのではないかと思います。
スマートフォンなのに予備バッテリーあるいはモバイルブースターのような外部バッテリーを持ち歩いているので、ちっともスマートじゃないといつも思ってるということもあるのでしょう。
その他、使っていて感じたこととして音質とかのことを少し書いておくと、以前、購入を考えていたXperiaとは反対でこの端末は低音が弱いなと感じています。自分が使用しているイヤホンがベストであるという認識は全くありませんが、低音をカバーするようなイヤホンを推奨しておきます。
あと残念ながら、iphoneよりは音は悪いです。またすぐiphoneかよ、と誰かに叱られそうですけどね。お友達などのを少し借りて聞き比べることができれば納得していただける、と思います。
(参 考)
・プレイヤー 標準
・ディスプレイ表示 なし
・イヤホン audio-tetechnica ATH-505iS
・バッテリー減少 1時間あたり5%減少
・環境 屋外(地下なし)
書込番号:14023173
スマホ好きなんで、白ロム、特価品、新製品手当たり次第買って色々試してますけど、大抵音楽再生ってそんなバッテリー食いません。
とは、言ってもどっちにしろスマホは多機能なので他にも使うわけで、何だかんだですぐバッテリーなくなるもんです。
バッテリーがすぐなくなる、だから悪評価、みたいなのあふれてますけど。
ポケットチャージャー01を2個持ってれば、バッテリー気にせずどんなスマホでも一日がんがん使えます。あと、内蔵バッテリーのスペアも便利です。
書込番号:14023314 スマートフォンサイトからの書き込み
1時間で5%なら大丈夫ですね。ポケットチャージャーでもなんとかなりそうですし
でも音質がiPhoneより悪いのは残念です
書込番号:14023360
こんばんは。TOSHI と言います。
afford さんが おっしゃるとおり、確かに「低音が弱い」ですね。
その対策として、私は【 Equalizer 】という無料アプリをインストールしてみました。
5バンドのグラフィックイコライザになっていて「60Hz」と「230Hz」(=低域の周波数)のレベルを上げると、かなり改善されます。
また L-01D の音楽プレーヤーは「中域周波数強調の音質」で高域も弱いので、同アプリの「14000Hz」のレベルを少し上げると、高域の透明感が改善されます。(上げすぎると、耳障りの刺激音が UP するので「少しUP」がいいと感じました)
これは、私の愛用中のインナーホン『Audio-Technica製・ATH-CKM1000』での感想です。
(独断と偏見があると思いますので、ご参考程度に なさってください)
私は、このアプリを気に入りましたので、有料版(149円)の【 Equalizer Unlock Key 】を買いました。
書込番号:14027343
音質はかなり悪いと思います。
以前iPhone 3GSを使っていましたが、この機種にしてから音楽を全く聞く気にならなくなりました。
私の場合、スレ主さんとは逆で、この機種をきっかけにWalkmanの購入を検討し出しました。
まず、イヤホンを刺した時点で強めのホワイトノイズが聞こえます
皆さんが仰る低音もそうですが、高音に強いイヤホンを使っているので、高音のモッサリ感がかなり不快に感じます。
一度、音楽を入れたマイクロsdと、マイイヤホンを持って、ショップで試させてもらってはいかがでしょう?
書込番号:14034124 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日まで着動画アプリを使っていました。そのアプリで着信音を動画の物を使用していてその設定のままアンインストールしてしまい一旦サイレント設定になってしまいました。その後好きな着歌に設定したのですがそれを選んでも違う音が流れてしまいます。プリインの音楽でダサいので直したいのですが分かりません。ご教授下さいませんか?長文失礼しました。
でしたら、その「着動画アプリ」をインストールしてみて、再度そのアプリから設定を解除してみては如何でしょうか?
書込番号:14017631
早速のご回答ありがとうございます。アプリを入れ直して設定を変えてアンインストールしたのですがやっぱりダメでした(T-T)
書込番号:14018592 スマートフォンサイトからの書き込み
ダメでしたか…。
だとしたら初期化してみるしか無いのかもしれませんね。
書込番号:14018785
もし初期化したらどこまで初期になってしまいますかね?例えば入れた音楽、動画、画像やメール等ゼロになってしまいますか?
書込番号:14018912 スマートフォンサイトからの書き込み
どれもmicroSDカードに移してあるデータでしたら本体を初期化しても消えませんよ。
書込番号:14018934
出来るだけSDに保存してバックアップ→初期化したら好きな着うたに設定復活しました。ホントにスッキリしました。ありがとうございました。因みにGoogleダッシュボードのページから前に自分がダウンロードしたアプリが全部載ってないのですがこれって原因分かります?
書込番号:14028913
全てのアプリが掲載されるわけでは無いようですね。
突然マーケットから消えたり等…。
書込番号:14029958
色々ありがとうございました。第一段階の着うたは解決しましたのでまたアプリは地道に入れていきます。(^_^;))
書込番号:14030137 スマートフォンサイトからの書き込み
先週の木曜日に購入して、色々と設定して楽しんでいる最中です。IPS液晶は美しいし、
動きもサクサクと気持ち良いし、心配していた電池の持ちも良いので、購入を決断して
本当に良かったと思います。
しかしSPモードメールの作成時に下記のような現象が起きてしまいます。
SPモードメールを作成中、一端確定させた文章を修正しようと思いパネルをタッチして
修正個所にカーソルを移動させます。思っていた場所にカーソルが移動できなかった時など、
今度はパネルの → マークを押して修正位置に移動させようとすると、「○」が入力されて
しまいカーソルを移動させることができません。
「○」は最大5つまで入力され、それ以降は「○」を確定させるまでカーソルは動きません。
確定したあとは「○」の数だけ半角スペースが入力されています。
ちなみに同じ状況で ← マークを押した時はきちんと移動できます。
前機種の「REGZA Phone T-01C」ではこのような現象は起きませんでした。DSに持ち
込んでも「わかりません…。バグかも…」と言われてお終いでした。ネットで検索しても
このような現象が出ている報告は見付かりませんでした。年末でお忙しいとは思いますが、
みなさんの「L-01D」でも同じような現象が起きるか教えていただけますでしょうか。
再度別のDSに持ち込む時の参考にさせていただければと思い投稿しました。
あっ、本当ですね。自分のL-01Dでも同じ現象が起きます。
どうしてでしょうね。ドコモショップでもわからなかったんですね。
次のアップデートで修正されると良いんですが……。
書込番号:13957416
私のも毎回同じ現象が起こります。
やりづらくてしょうがないので、今は→を使わず
変更したい箇所に指でタッチしています。
DSでみてもらってわからないのですね。
やはり不具合でしょうか。バージョンアップでなおったらいいですけど。
書込番号:13957425
>>⊂(^(エ)^)⊃ さん
深夜なのに返信ありがとうございます。
地元のDSでは「わかりません……」で終わってしまいました。
同じような現象が他の方にも起きていれば修正依頼をして来ようと
思っています。
>>os23036さん
年末の忙しい時期にありがとうございます。
自分は指が太くてタッチではうまくカーソル位置を調整できないので
→←キーを使って修正することが多いため、ちょっと困っています。
バージョンアップで直ることを祈ります。
書込番号:13957441
おおっ本当だ。自分は昨日の仕事納めの後、購入したばかりなので気付きませんでした。
今色々とメールアプリの設定とかしている最中ですが、こちらを見てビックリしました。
Gmailとかでは大丈夫そうですね。自分も明日DSで修正依頼してこようかな。
何かわかったらまたお知らせします。
書込番号:13957456
>>RED RICEさん
自分も先週の三連休前に購入して、じっくりと設定して週末を過ごしました。
その時にこの現象も見付かったのですが、何か意味があっての仕様なのかななんて
思ってみたりもしたのですが、そんなことはないですよね。
私も明日もう一度都内のDSに行ってみようと思います。ユーザーの声が集まれば
アップデートも早まるでしょうし。深夜に書き込みありがとうございました。
書込番号:13957476
Optimus LTEと今のバージョンのspモードメールだけに起こっているバグは他にもあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13923481/#13924389
1月中旬に次のspモードメールのアップデート(Android4.0への対応)がありますので、そちらで対応してくれることを期待したいですね。
書込番号:13957478
>>おびいさん
いつもおびいさんの書き込みは参考にさせていただいています。それで解決した問題も
ありますので、この場を借りてお礼申し上げます。
次のアップデートは1月中旬予定なんですね。それに間に合えば良いのですが……。
やはり明日は別のDSで修正依頼をして来ます。情報もありがとうございました。
書込番号:13957488
因みにATOKだと仰るようにはならないです。
これはデフォルトのiWnnのバグかもしれませんね。
書込番号:13957489
>manoaDNAさん
私もドコモショップに行く用事がありますので、修正依頼をお願いしたいと思います。
まずはドコモに事実を知らせないと動いてくれませんからね。
お互い頑張りましょう(^_^;
書込番号:13957499
>>おびいさん
ATOKは大丈夫なんですね。自宅のパソコンではMacもWinもATOKを使っているので
Android版も購入しようと思っていたところです。
いつも色々な情報をありがとうございますm(_ _)m。本当に助かっています(*^_^*)
書込番号:13957500
横スレですが自分もおびいさんの書き込みには助けられてます。
いつもお世話になっています(^_^)
書込番号:13957509
>manoaDNAさん
私も試行錯誤でサポートに頼りっぱなしですよ(^_^;
私のPCもずっとATOKを使っています。
ATOKは高価なアプリですけどそれに見合う価値はあると思います。
端末を乗り換えても文字入力環境が変わらないのも良いです。
適時アップデートして使いやすくなっていますよ。
書込番号:13957511
>RED RICEさん
ありがとうございます。まだまだ若輩者ですけど、そう言っていただけると嬉しいです。
書込番号:13957513
>>おびいさん
あっすいません。レスいただいちゃって…(^_^;)
これからもお世話になりますが、宜しくお願いしますね。
それではみなさまお休みなさい。
書込番号:13957523
>>RED RICEさん
ですよね。自分もスマホはまだ2台目なので慣れないことも多くて
助けられているんですよ(*^_^*)
>>おびいさん
時に優しく丁寧に、時にクールな書き込みには感心させられます。
これからもどうぞ宜しくお願いいたします。
ATOKは便利ですよね。育て上げてきた辞書もあるので、手放すことは
できません。 Android版も明日ダウンロードして使おうと思います。
この昨日で1,500円なら安いですものね。
書込番号:13957524
時にギスギスしちゃうこともあるクチコミ掲示板ですが、
こういう輪って良いですよね。自分もわかることがあれば初心者の方に
優しく答えてあげられれば良いなって思います。ちゃんと調べてからと
いうのは基本ですけれどね。
それでは私もおやすみなさいませ。
書込番号:13957531
>manoaDNAさん
褒めても何も出ませんよ(笑)。
ATOKはAndroid4.0にも早々に対応させてきたアプリですので、仮にOptimus LTEがバージョンアップして4.0になっても安心して使えそうです。
>⊂(^(エ)^)⊃さん
仰る通りですね。
私もたまには熱くなったりしますけどね(^_^;
皆さん、おやすみなさい。
書込番号:13957549
manoaDNAさん みなさん
アップデートの情報とか、いろいろ教えていただき有難うございます。
確かに→キーが使えないのはやりづらいですよね。
指での操作はおっしゃる通りすんなりうまくはいきません。
何回もタッチしながらですので、ちょっとイライラしたりします。
1月に改善されるよう祈っています。
みなさんにはいつも有益な情報提供いただいてるので感謝しています。
書込番号:13957555
これって、iwnnの設定のワイルドカード予測をオフにしても、治りませんか?
書込番号:13957895 スマートフォンサイトからの書き込み
→ マークを押して修正位置に移動させようとすると、「○」が入力されてしまうのは、変換予測が出ている時ではないでしょうか?変換予測を、DELETEで消してあげれば、→でカーソルを移動できると思います。
書込番号:13958203
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
