Optimus LTE
- 4GB
| 発売日 | 2011年12月15日発売 |
| 画面サイズ | 4.5インチ |
| 重量 | 140g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Optimus LTE L-01D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全604スレッド)![]()
| 8 | 12 | 2012年3月22日 12:33 | |
| 4 | 3 | 2012年3月9日 23:58 | |
| 6 | 8 | 2012年3月11日 23:45 | |
| 1 | 2 | 2012年3月9日 00:29 | |
| 0 | 1 | 2012年3月9日 23:57 | |
| 0 | 0 | 2012年3月8日 01:14 |
スマートフォン・携帯電話 > LGエレクトロニクス > Optimus LTE L-01D docomo
この機種をXi圏外で使用した場合、LTEの切断をしなくても基本的にFOMAでの使用になるかと思います。
その場合、LTEを切断した場合と同じくらいにバッテリーが持つのでしょうか?
やはりLTEの接続状況を確認しようとしてバッテリーの消耗が早くなるのでしょうか?
現在、SH−03Cに社外品の超大容量バッテリーを使っています
テザリングに対応していないため、PDANetを使用してUSBテザリングで使用したかったのですが、接続は確認できたものの規約違反になるとのことで対応機種への変更を考えておりました。
どれだけテザリングを使うというわけではないですが、使いたいときに使えないのがつらいです。
最近のチラシで、P-02Dが実質0円との広告もありこの機種とどちらが良いか迷っております。
活動区域はXi圏外であり当面対応の予定もなさそうですが、液晶が綺麗で解像度も高いし、将来Andoroid4.0へのアップデートも期待できそうなので非常に気になっています。
また、Xi対応機に安価に変更するためにはそれなりの料金プランで申し込む必要があり、現状よりも毎月の料金が上がることも迷っている理由の1つです。
最後は自分で決断するしかないのですが、こんな私におすすめななるべく安価に変更可能な良い機種がありましたらアドバイスをお願いします。
現在の状況
・SH-03C(一括購入で縛りなし)
・超大容量バッテリーで3〜4日間で充電
不満点
・テザリング非対応
・写真が醜い
候補としている機種
L-01D
機能などは文句ないし4.0へのアップデートが期待できるかも?
不満点
・料金が上がる
・超大容量バッテリーがない
P-02D
機能は不満なし、カメラを忘れたときなどは重宝しそう
不満点
・超大容量バッテリーがない
・2年縛りの間に陳腐化しそう
・ROM容量が少ない(現状と同じだが消せないアプリがどれだけあるか?)
スレ主さん
Xiのデメリットは、エリアが狭いのと無料通話がないことだと思います。
テザリングもやりたいけど維持費も安いほうがいいさらに端末も安いのがと仰るのであれば、auのwimaxスマホを調べてみるのもよいのではないか、と思います。
私はLTE圏内なので圏外の方がどうなのかがわからないのですが、スマホをPCの代わりにしてる人した人してしまった人ですと電池は保たないと思います。私は1日1時間も触れればいいのでそんな環境も考えてLTE端末にしましたのでバッテリーに目鯨たてていませんが、使い倒すユーザーさんほど文句の1つも言いたくなるだろう、とは思います。
2時間以上使用するのであれば、予備バッテリーかモバイルブースターがあった方がよいだろうと思います。どの端末を買っても、使う方からすると保たないになるのではないでしょうか。P-02Dもすごいバッテリーなくなるとクチコミ読んでいますのでお調べになった方がよいのでは、と思います。
書込番号:14276334
affordさん
レスありがとうございます。
とても参考になりました。
出た当初に興味を持ったので調べてみましたが、Wimaxも圏外でした。
妻が山間地勤務なので、やはりDocomoから離れられません。
私も平日は同じくらいなので、1日1回の充電でも大丈夫そうですね。
購入する場合は充電スタンドと予備バッテリーを購入して、2個のバッテリーを交互に使うことを検討したいと思います。
書込番号:14277612
既にご存知でしたら申し訳ないのですが…
現在のSH−03Cのまま、プランだけをXiプランに変更できるんだと思いますよ。
そうすれば、Xiプランの定額でテザリングし放題です。無料通話はなくなりますが、ドコモ相手ならお安くかけ放題にもできますし。
■山田祥平のRe:config.sys■
なんちゃってXiで三文の得をかなえるドコモの本気
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/config/20111021_485036.html
その後のなんちゃってXi
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/config/20111209_496738.html
全てのFOMA端末が、Xiカードに変えても問題なく動作するのかはわかりませんが…
私がL-01Dを購入する際にも、「テザリングとドコモ相手の通話代を節約したいなら、そういう裏ワザもある。」とショップの方がおっしゃっていました。
自己責任ながらこういう方法もあるということで、紹介させていただきました。
誤解等ありましたら、申し訳ありません。
書込番号:14281181
うろんな人さん
レスありがとうございます。
テザリングを使用したいのですが、使用頻度は少ないのでXiプランにすることに抵抗を感じております。
Xi未対応地域なので、むしろこの機種をFOMAで契約できると良いのですが、できたとしてもいろいろと手数料などがかかりそうですね。
現状がSH-03CなのでXi契約を結んだとしてもテザリング対応機種でないためSPモードの規約にひっかかるような気がします。
Xi端末でFOMA契約ができるかDSに聞いてみようと思います。
書込番号:14282616
本機を使用しています。
現在、東京に住んでいますが、実家が北関東(LTE圏外)です。
東京では、LTE圏内に入ったり出たり(?の様)ですが、バッテリーは半端なく減ります。
(なので、邪道ですが、現在通常はLTEをOFFしています)
しかし、以前(LTEをOFFする前)実家に帰った時、妙にバッテリーが持つことを経験し、そうかLTE圏外だからか、と驚いた憶えがあります。
感覚的には、3倍位の差がある様に感じました。
なので、圏外では、LTEを切断した場合と同じくらいにバッテリーが持つ、と考えて良いと思います。
書込番号:14282711
数日チェックしない間に話が進んでいるようですね。何よりです。
なるほど、ドコモ限定となるのですね。
FOMA→XiはOKですが、Xi→FOMAはNGです。昨年10月頃、arrowsやAQUOSの板でさんざんやったことなので。でも、ドコモへもちゃんと確認されてくださいね。FOMA端末にXiカードを入れてテザリングできますけど、端末がXiに対応していないのでスピードはFOMAのままだと思います。
FOMAをXi契約にすると契約変更手数料が2,100円かかりますし、現在はキャンペーンで安いけど終了するとFOMAより500円くらい高くなります。そもそもFOMA端末をXi契約に変更すると、月々サポート割を受けれないと思います。
ここでは省略しますがグレーな方法ではなく正規なそれでのテザリングとなると、もう一台の候補とされておるP-02Dがいいのかなあと思います。
書込番号:14283038
ROLEチカさん
レスありがとうございます。
当方の環境だと、デフォルトでも電池が持ちそうですね。
参考になりました。
書込番号:14283477 スマートフォンサイトからの書き込み
afford さん
本日、DSで確認したところこの端末でFOMA契約もできるとのことでした。
ただし、月々サポートが受けられないそうですので、結局2年間の出費額は同じくらいになるかもしれません。
やはり、私の場合はP-02Dの方がいいかもしれません。予備電池を持つことで検討して見ます。
書込番号:14283500 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
Xi端末をFOMAにできるのですね。それは、失礼しました。
知識は、10月で止まっていたようです。でも、あまり美味しくはなさそうな契約変更ですね。
L-01DなのかP-02Dなのかそれ以外なのかどれでも良いと思いますが、購入するのであればその端末によって不満が解消されるといいなあと思います。実質0円より一括0円のものだと、なお良しですね。
書込番号:14283659
テザリングを考えた場合、やはりXiプランの方が安上がりになってしまいますね。
Optimus LTEをお使いになる場合、以下の内容で快適にお使いいただけると思います。
・LTEは潰してしまう(設定方法は検索していただければ出てきます)
・卓上ホルダー、電池パックを追加
→Optimus LTEの卓上ホルダーは電池パック単体を充電するスロットが付いていますので同時に2つの電池を充電することが出来ます。
書込番号:14285729
affordさん
レスありがとうございます。
まったくです。
そうであれば機変したうえでストックしておけるのですが・・・
地方ではなかなか一括機変0円はないのが現状です。
フィリア・フィリスさん
レスありがとうございます。
やはり予備バッテリーをあわせて使うのが得策のようですね。
先日、妻が長電話をしていたのでXiカケホーダイもメリットがあるかな?と思い始めました。
この機種にしたら、フィリア・フィリスさんのご提案のような使い方をしたいと思います。
書込番号:14287250
いろいろとアドバイスをくださったみなさんありがとうございました。
結局、テザリングの利用機会が少ないことと、SC−04Cが一括0円で購入できる店舗が近くにあったことなどから、SC−04Cを購入してしまいました。
夏くらいにこの機種が一括0円にでもなったらまた検討したいと思います。
書込番号:14328111
スレ違いかもしれないのですが失礼します
いまこの機種の購入を考えているのですが、バッテリーがあまり持たないということでポケットチャージャーを買おうと思っています
ポケットチャージャーは01と02があるみたいですが買うなら大容量の02の方が良いですか?
値段は気にしていないのですが02にしたときに何かデメリットがあったり01の方が良いなどありますか?
どちらでも好みかと思いますが
ポケットチャージャー01でも割とズッシリ感があって携帯するには嫌だなぁ・・・
という印象が私はあります。
個人的意見で恐縮ですが
卓上ホルダで予備バッテリーも充電できますので
バッテリー2個持ちはいかがでしょうかね?
書込番号:14264600
02は充電時間が7時間…てのが問題ですね。
01は1回充電したらほぼ終わりなのに対して
02は2回はイケるとは思います。
あとは、重量との兼ね合いです。
確かに、01でもズッシリきますから、02なんて…
予備電池は、個人的感想ですが
電源の立ち上がりが異様に遅いので
あんまり使っていません。
01、02、予備バッテリー各1個持っていても
結局は01の活躍シーンが多いです。
ただ、microUSB端子がグラグラしてきており
若干心配なのと、持ち運び中に挿したままの充電は
邪魔で困ります。
書込番号:14265158
お二方ともありがとうございます。
本日ドコモショップにこの機種を買いに行ったところ、キャンペーンでポケットチャージャー01がもらえました!
しばらくこちらを使ってみたいと思います。
書込番号:14265507
機種変を考えています。安くなったとこらで変えようと思うのですが、クロッシーはまだ早いかと調べているうちに、2年縛りであればその間に範囲も少しは少しは広がりますし買っても良いかなと考えました。どんなもんでしようか?
書込番号:14262545 スマートフォンサイトからの書き込み
私の活動範囲はLTE圏なのですが、発売日から今日まで、スレ主さんが思われたような理由でXi端末を購入された方も多くいらっしゃることだろうと考えています。欲しい時が買い時、で良いのではないでしょうか。
書込番号:14262870
affordさん、さっそくのら返信有り難うございます。もうひとつの購入理由は、安く購入することでもし1年後にまた機種変したくなったら少ない負担ですむかなった思ったからです。そこでですが、この機種は大きな不具合はありましたでしょうか。教えいただければた助かります。
書込番号:14262921 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
発売日に買ってから使用歴2ケ月半くらいになると思いますが、個人的には大きな不具合は全くもってありません。
大きな不具合とは、1)熱い 2)ブラックアウト 3)落ちる でしょうか。
強いて言えば、通信障害というキャリア側の問題で2〜3回くらいです。
もちろん個体差は、あります。それを除けばGOランチャーなどのようなホームアプリとの相性での不具合が多いのだろう、と思っています。カスタマイズしないと損だとか言われる方もいらっしゃるでしょうが、そんなのは人それぞれ。選べることこそが重要だ、と私は思っています。
私個人は、wi-fi接続の際にPCとルーターとの設定が悪くて初期化何回かしたくらい。お恥ずかしい。地味な機種だとは思っていますが、ガラスマ全般にいわれるあえて上で列挙したような不具合クチコミ、とても少ないと思います。
下記が欠点だと個人的に思いますので、ここに目を潰れればいいのではないかと思います。他のスレへ目を通されると他にも情報が拾える、と思います。
1)LTEはバッテリーなくなる 2)起動後の立ち上がりが遅い 3)満充電まで3時間と長い 4)プリインストールのメールがない
書込番号:14263040
またまた、有り難うございます。大きな不具合も無し、良かったです。実は、新型のエクスペリアと迷っていたところですが、価格が高かったのでこの機種に変えようと思い検討していたところでした。基本性能がしっかりしていれば長く使えると思います。ところでGPSの精度はどうですか?使用された方のみ分かることとかを教えて下さい。
書込番号:14263609 スマートフォンサイトからの書き込み
過去スレによれば、あまり精度はよくないらしいですね。ただ1回の経験、FOMAの電波改善依頼で基地局を近隣に建造してもらったこともあるので、電波の関係上だと思いますが、自分の家の位置はすごい正確です。
どのようなものを何によってなのかを具体的に知っているからなのかもしれませんが、Googleマップを立ち上げると匿名のような形で個人情報を収集することに同意しますかと尋ねられると思います。私の場合、それがイヤで買った時の1回しかまだ使ったことありません。
androidじゃなくてもPCでググッてる(規約の変更前日となる2月末に検索履歴などは削除しました)だけでも収集されているのは知っていますが、だからと言ってコチラから安く売ることもないかと気にはしているので必要以上には使っていません。
というようなこともあって、違うスレのようにバッテリー云々という話には該当しないユーザーだと思います。
書込番号:14270081
みなさんからのアドバイスありかとうございました。いろいろと検討し昨日、本機種を購入いたしました。GPSについてはさくっと現在地を示しましたし、ズレも10〜20メートルほどであり問題ない状態と思われます。タッチ感もこちらでもたくさんの記載がありますように超敏感なタッチ感覚ではありませんがしっかりタッチという感じです。自分とししては敏感に反応し誤ってしまうよりは良い感じです。だからといってもっさり感があるというものでは全くありません。この感覚はこの機種の独自のものかと。などなど・・・クロッシー付きでお値打ち価格でしたし基本機能のしっかり、購入してよかったと思いました。
書込番号:14274077
私も機種変更を考えています。金額はおいくらでしたか?また、どちらで購入されましたか?よければ教えて下さい。
書込番号:14275326
Koooo02さん、はじめまして。購入金額ですがおおよそですが4万円でした。店舗はビックカメラです。すいません、詳細はレシートを調べないとわかりませんがこのくらいでした。
書込番号:14275830 スマートフォンサイトからの書き込み
本日カーナビを使用したところ、急に画面が回転しなくなりました。
何かの設定に触れてしまったのでしょうか?
アプリ、本体にも設定箇所が見当たりません。
解決方法を教えて下さい。
書込番号:14260197 スマートフォンサイトからの書き込み
本体の設定で「自動回転」のチェックが外れている可能性が考えられます。
以下の手順で、設定を確認してみてください。
メニューボタン→設定→表示→縦横表示の自動回転
チェックが外れているようでしたら、チェックを入れてみてください。
書込番号:14261310
コンパスのアイコン(ナビ画面左上の赤白のひし形アイコン)をタップしてしまった
ということでもないのでしょうか。
書込番号:14261337
保護フィルムを別のフィルムにはりかえたいのですが、
現在装着している保護フィルムがピッタリくっついてしまっていてはがせません。
もともとが角の丸いデザインで通話マイク部分もはみ出さないように貼ってしまったため
取っ掛かりが全然つかめません。少しでも持ち上げられれば空気が入ってはがせる筈なのですが、
セロハンテープ、ガムテープ、爪楊枝、針、爪、カード等全てうまくいきませんでした…。
皆さんはどうやってフィルムをはがしていますか?
ちなみに現在装着しているフィルムは、
レイアウトのハードコーティング・シェルジャケット(RT-L01DC2/B)に付属してきたフィルムです。
ガムテープ等でもダメということですがガムテープを貼り付ける際に汚れなどを拭き取るとガムテープと保護フィルムがはがれにくくなりますよ。
また剥がす際も端からゆっくりと剥がすとフィルムごとはがれやすいです。
書込番号:14265504
皆さん、初めまして、宜しくお願いいたします
この機種を購入しようかなぁと思っています
SIM解除ロックし、Root化し、テザリングのIPを変えれば多分ソフトバンクの回線をテザリングできると思います
高速LTE対応機種なので、ソフトバンクのIphone よりテザリングが早いでしょう。ご存じの方、御意見をお願いいたします
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
