MEDIAS LTE
- 16GB
2011−2012冬春モデルのスマートフォン
| 発売日 | 2012年2月15日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 1520mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| キャリアサイト |
選択中の製品:MEDIAS LTE N-04D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全195スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2013年6月20日 12:05 | |
| 2 | 2 | 2013年5月29日 16:50 | |
| 2 | 1 | 2013年5月13日 22:42 | |
| 3 | 9 | 2013年5月5日 13:14 | |
| 3 | 1 | 2013年5月4日 21:53 | |
| 0 | 4 | 2013年4月12日 10:20 |
スマートフォン・携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS LTE N-04D docomo
この機種をアップデートしてから、頻繁に電話の際に相手の声が聞こえないだけでなく、
自分の声も相手に届いていないという現象が起きています。
再起動すればこの現象は解決されるのですが、
大切な電話がかかってきたときにこの現象が起こってしまうと非常に困ります。
一度修理に出したのですが、異常は見当たらず、基盤のみ取り替えたとのことでした。
しかし、まだこの問題は解決されないままです。
同じ症状が起きているなど、皆さんの意見がありましたらお聞きしたいです。
もし、だめそうなら1年未満ですが機種変更も考えています。
それなので、アドバイスいただけるとうれしいです。
SIMカードの交換は試し済みでしょうか。
書込番号:16032024
私もこの現象よくあります。
充電中やCPUに負荷がかかって本体が熱くなっている時に起こりがちです。
SIMが交換で改善された事例があるんですかね?
書込番号:16036824 スマートフォンサイトからの書き込み
line電話を受けた直後に携帯電話の音声が全く聞き取れなくなる現象が発生します。
line電話を受ける度に再起動している状況です。
ラインの不具合とN04D本体の不具合の両方が同時に発生しているようです。
他の機種では発生していないため、根本的な解決はNEC側で対応すべきだと思うのですが。
書込番号:16037542
私も同じ現象に悩まされています。
修理に出して基盤交換しましたが、半日持たずに電話は使えなくなりました。
再起動しても変わりなく・・・SIMカードも入れ替え電池も入れ替え、LINEやSkypeなどの無料通話アプリを入れてるから不具合が出ると言われたからそれも入れないようにしたのに結局ダメでした。
そのような問題は上がってきていないって突っぱねられるようになりましたし、これが仕様だというならちゃんと記載して欲しいです・・・2年縛りですが違約金払ってでも他に移ったほうがいいですかね
書込番号:16051802
私も同じ現象です、25日にアップデートし、多少は良くなったようです。
ドコモで聞きましたら、使用中に熱くなるとリミッターが作動し通話不能になるとの事です。それはこの機種に限らないようです。要は熱くならなくする事、OSのアップデート後 直ぐに熱くなり、リミッターが作動したのではないでしょうか。
今回のアップデートで、熱くなりにくくなったような気がしますが、熱くなったら、冷めるのを待つか
、冷やすのが一番のようです。ただし結露には注意との事でした。
書込番号:16075554 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetooth機能をONにしてませんか?
車のカーナビとBluetoothで連携させるために、常にBluetooth機能をONにしてたときは同じような現象が起こりました。
Bluetooth機器から離れた際にも、通話途中でBluetooth機器に接続をしようとしてしまい突然無音になってしまいます。
ドコモのサポートの方もこの症状は知りませんでした。
今は車に乗る時以外はBluetooth機能をOFFにしてるので、その症状は起こらなくなりました。
書込番号:16274830
1年2ヶ月様々な不具合に合いながらも、自分で選んだし愛着もあったので、2年は我慢しようと思ってましたが・・無理でした。
電池パックを抜き差ししないと起動しないのは見れば気づくので良いのですが、画面は普通に見えてるのに、電話もメールも使えない状態になっている事が多くなってきた事が原因です。
お客様から自宅に携帯電話がおかしい、通じないよと言われて、かけてみるとウンともスンとも音もせず、再起動で直るのですが、仕事にも支障が出るので諦めて買い換えました。
量販店の店員さんに事情を話し、不具合のほとんどない(特に電話機能)機種に変えたいと相談すると、2年以内の機種変は月サポが付かないと言うので、おすすめの新規1円のギャラクシーS3αを買い足しました。N-04Dの月サポまで無くなってしまったのは予想外で痛手でした。
すぐに新しい番号を解約しようと思ってましたが、今日N-04Dがusbでも卓上でも充電できなくなってしまって、愛想が尽きたので放っておくか、ドコモで直してもらうか迷ってます。
何か使い道があるなら直してもらってから解約しようと思うのですが、老眼で、ギャラクシーの画面に慣れて、メディアスの画面は見づらく感じます。
タイトル通り、何か使い道はないでしょうか?
新機種を1円で買いましたが、月サポ分や解約料などで、結構な出費です。17年ドコモを使い続けているのですが、新規ばかり見ずに長く使っている人には年々安くすれば乗り換えも少なくなるのでは?と思うのに・・・
それにしても、最近のスマホはとても良くなりましたね、友人達の他機種も不具合はないようです。
リサイクルに出しましょう
書込番号:16189966 スマートフォンサイトからの書き込み
ご意見ありがとうございます。
持っていても仕方ないですよね、そうするのが懸命ですね。
書込番号:16191420
今の症状は、触れてもいないのにホームのアイコンが次々と開かれて、しまいには勝手にメールを打ち出したりします。
ひどい時には勝手に暴れてフリーズして強制終了しています。
症状は2か月くらい前からあり、電池を外したりすれば直っていましたが、最近では電池パックを外したりしても症状が直らないことが多くなりました。
電池パックは純正品ではなく、他社の大容量電池を使用しております。
これも原因だったりするのでしょうか?
また同じ症状が出た方、どうされたか経過を教えて頂きたいです。(修理に出してどうなったか、等)
もし修理に出す場合、純正品ではない電池を長年使っていたと申告した場合は、保障の対象外になったりするのでしょうか?
はじめまして、自分も似たような状況に偶になりますよ、去年の2月に購入して何度か画面上を触ろうかとした瞬間触れててもいないアプリが暴走しだし最初はビックリしましたが、その後画面フィルターを張って減少傾向にあります、偶に今でも暴走しますが原因はCPUの温度か画面上の温度の上昇によるものが原因ではと思われますよCPUの温度が50度位になると暴走傾向です、その際は画面上をアルコールのウェットティッシュで綺麗にして冷房にて強制的にCPUの温度を下げるなどの処置か再起動で治ります慣れました、この様な状況なのでメジャーアップデートはしませんしたら怖いです来年2月迄頑張りますよ!。
書込番号:16130219 スマートフォンサイトからの書き込み
N-04Dスマホで「OCN モバイル エントリー d LTE 980」SIMは動作しますか?この機種で使っている方がおりましたら教えてください。OCNのHPでは、動作確認機種に掲載されてませんでした。
MVNO系SIMを使う場合、会社の対応機種は、全機種は載っていません。
サポセンは聞くだけ無駄です。
MVNO系SIMは、ほとんどがdocomoの通信網を、利用しています。
EMOBILEとSoftBankもあります。
サポセンにある、対応機種と使いたい機種の、搭載されている周波数が、同じなら使えれると、思います。
docomoの端末は、大雑把に言って、1.7GHzが入っている物が、あるかないかですかね。
あとは、ほとんど同じだと、思いますよ。
イレジュラーな使い方をするなら、多少は自分で調べましょう。
ここに、「ここのSIMは使えますか」の、問い合わせが増えてきました。
みなさん、調べませんね。
これは、docomoのサポート外ですよ、当たり前ですが。
書込番号:16075775
ここを見る前にN-04Dを中古で購入とOCN-LTE980を購入して1週間ぐらいの状況を報告します。
(同じこと考えるもんですね)あと自分は、docomoユーザではなく、Webを見る小さなツールとして使えたらいいなと思い購入した次第です。
今のところ、電波は拾っていますが、Webにはつながらないです。何かの設定か、まだOCNが登録されていないのかなぁ。
一応、何か他のせいかもしれないので調べるつもりなので、変化があれば連絡します。もし他にわかる方がいればお願いします。
あと補足です。OS4.0に上げたほうが良いかもしれません。
初日:ソフトウェアの更新(ビルド番号:A2****。すいません忘れました。)をVerUpせずにSIM(OCNへの初期登録済)を指して起動。起動するけどWebにつながらない。あとSIMやSDの抜き差しの関係で電池外して、電源2回くらい入れなおしたら、起動途中で再起動の繰り返しになり使えなくなりました。->simを外し、docomoにいって強制初期化してもらい起動できるようにしてもらいました。
その後、知り合いのdocomoのsimを借り、ソフトウェアの更新をしました。2日程度たちましたが、今のところ再起動の不具合は出ていません。
書込番号:16081436
すいません。解決しました。
つながりました。
ocnのページ「Xperia GX」の手順5「APN」画面で「mobile entry-d-lte980」を見て、APNのところに「mobile entry-d-lte980」入れてしまいました。画面設定のように「lte-d.ocn.ne.jp」入れたらWebできました。
直近のスレでOS4.0でも不具合出ているみたいで、悩みどころですね。
書込番号:16081464
あと注意点を1つ。
OCNの認証IDを「OOOOO@XXXXX」と@付で教えてもらいます。
しかしユーザー名を入力する際は、@より前の「OOOOO」を入れました。
そのあたりが書いてないので補足しました。
※すいません、今回初入力なので、1つのところで修正して書く方法を知らず、3つに分かれて書いてしまいました。
書込番号:16081627
レスが遅くなり申し訳ありません。
N-04Dを入手し、SIMを購入。その後、WIFIにてバージョンアップしセットアップしました。
しかしながら、残念ながら接続できない状況です。
もう少し、いろいろと試してみます。
状況報告まで
書込番号:16092500
OCNからの、郵便物が届きましたか。
これに、IDとパスワードが、入っています。
これを、APNの入力画面で、打たないといけません。
書込番号:16092710
N-04D設定値を見直しましたが、郵便物が来る前に、Ocnの登録画面で表示された設定でいけますよ。
認証IDとパスワードがあれば、
あとは、http://www.ocn.ne.jp/mobile/entry-d-lte980/のStep4を見てください。
OS4.0に上げてからの設定になりますが…
・設定>その他>モバイルネットワーク>アクセスポイント名
・メニューボタンから「新しいAPN」
・名前=Step4の例では、「mobile entry-d-lte980」
・APN=Step4の「lte-d.ocn.ne.jp」
・ユーザ名=認証IDの○○○@の@前だけ「○○○」にする=>ここで自分が引っ掛かりました
・パスワード=登録画面で表示されたもの
・認証タイプ=PAPまたはCHAP
・メニューボタンから「保存」
自分はこれでやれていますよ。どうでしょうか?
書込番号:16093172
いろいろ不具合は報告されていましたが、スクリーンキャプチャーと伝言メモが使えるので上げてみました。
結果、ブラウザが使用中に落ちる、本体の再起動、発熱量の増大などの現象が発生しています。
安定性はCPUのパワーが無い物だとあきらめますが、着信があった際の通話開始ボタンが逆になっているのには納得がいきません。
何で逆にしたんでしょう。習慣で左側を押して切断させてしまいます。
4.0の物は全て右側が通話開始なのでしょうか。
2.3に戻りたい。
Android4.0から、キャンセル的なボタンは、左側になったようです。
(参考)
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15664737/#15664737
書込番号:16094868
Android4.0にUpdate、電池の関係上、LTEは切って3G固定で使用しています。
通常は、電波の4本の左上に3G(固定でない場合は場所によってLTE)ってつきますが、時々それが付いておらず通信が出来ないときがあります。
設定 > 無線とネットワーク > データ使用 > モバイルデータ "ON"
設定 > 無線とネットワーク > その他... > モバイルネットワーク > データ通信を有効にするにチェック有
前者がOFFもしくは、後者のチェックが入ってない、どちらの場合も3Gがついてなくアンテナは灰色になるので、切れてると分かり設定から直せばいいんですが、現在の状況は、アンテナは青の4本、前者はON、後者にチェックも入っているのに、3Gの部分だけが付いておらず通信が出来ないということです。
再起動をすれば直るんですが、今日、その状態になってるときに電話があったらしく、迷惑をかけてしまったので何とかしたいのですが、同じような症状の方、それを直した方いないでしょうか?
ちなみに、頻発はせず時々なので、画像を撮っていたりはしてません。
アンテナが立っていうということは
通話の方は問題ないと思います。
3Gの表記の方はデータなので。
書込番号:15975661
昔ドコモに聞いたんですが、仕様だそうですwww
電池が半日持たないのも同じく仕様だそうですwww
私は端末4台交換しましたが、全く症状改善しませんでした。
確かに仕様でしたwww
書込番号:15983928
スマホで電話できなくなるのは仕様ではないでしょう。
DSで相談されたらいいと思います。
書込番号:15984657
知り合いが、この機種で同じ症状の為、3台交換していただきましたが、
全く改善しませんでした。
DSからの見解ですが、理由としては、この機種とLINEの相性が悪いとの事でした。
書込番号:16006731
