MEDIAS PP
- 2GB
2011−2012冬春モデルのスマートフォン
| 発売日 | 2011年12月9日発売 |
| 画面サイズ | 4インチ |
| 重量 | 135g |
| バッテリー容量 | 1700mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
このページのスレッド一覧(全54スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2012年1月13日 11:43 | |
| 5 | 3 | 2012年1月13日 07:29 | |
| 0 | 2 | 2012年1月12日 18:18 | |
| 13 | 14 | 2012年1月9日 21:00 | |
| 1 | 2 | 2012年1月3日 19:17 | |
| 0 | 2 | 2012年1月3日 17:23 |
スマートフォン・携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS PP N-01D docomo
ドコモのモーム画面を利用していますが画面に「処理中です・・・」という表示がよくでます。
そしてなかなか消えません。消えてスリープ画面になり再度画面をつけるとまた表示されます。
これは一体何なんでしょう??
購入してしばらくはそんなに表示されていませんでしたが最近は電源を入れるとほとんどずっと表示されていてたまに消えるくらいです。
何の処理中なのか分かりませんし結構うっとおしいので出ない方法があれば教えて頂けたらと思います。
ご存じの方がおられましたら宜しくお願い致します。
私の昨年の12月17日の投稿を参照ください。
改善できると思います。
書込番号:14010127
電話帳からメールを打つ時、今までGmailかspモードメールか尋ねられ、いずれかを選んでから、メールを打っていましたが、最近無意識に何かを操作したらこの表示が無くなりました。
表示がされなくなってから、spモードメールが固定になってしまい、Gmailからのメールが送りたいのに送れなくなりました。
元のようにする為にはどうすれば良いでしょうか?
ご存知の方、お手数ですがお教え下さいませ。
メールを選択する際に、「常にこの操作で使用」にチェックを入れたものと思います。
spモードメールアプリの「設定を消去」をお試しください。
設定→アプリケーション→アプリケーションの管理→すべて→spモードメール→設定を消去
書込番号:14015710
参考まで、「DefaultApp Reset」というアプリがあります。
このアプリを使用すると、「常にこの操作で使用」にチェックを入れて起動させたアプリの一覧が表示され、そこから「設定を消去」を行うこともできす。
http://andronavi.com/2011/02/72761
書込番号:14015764
以和貴さん
有難うございます。
元に戻せました。
助かりました。
有難うございます。
書込番号:14016392
以前の携帯電話から使用してきたブルートゥースイヤホンをペアリングしてMEDIAS PPでも使用しようと思い、
ペアリングしたのですが、ブルートゥースをオンにしてもペアリング出来ない。
ペアリングできても、通話不可能だったりします。
また、以前の携帯電話ではワンセグの音声も聴けたのですが、ダメなようです。
こういうのは不具合なのでしょうか?それとも設定がまちがっているのでしょうか?
何度も設定やり直ししても上手くいきません(T_T)
イヤホンはカシムラのBL-2で、以前の携帯電話はFー01Aです。
わかる方、教えて下さい!
宜しくお願いしますm(_ _)m
書込番号:13988098 スマートフォンサイトからの書き込み
その後、色々試した所、
通知パネルのBluetoothをONにしてもダメ
設定→無線とネットワーク→Bluetooth
でBluetoothを有効にしてもダメ
唯一、設定→無線とネットワーク→Bluetooth→Bluetooth設定→BLー2をタップ すると、電話、ワンセグ、音楽全てイヤホンから聞こえるようになりました!
仕方が無いので、ホームにショートカットを置いて一応対応していますが、
通知パネルのBluetoothスイッチで、ON OFF
出来るようにしたいです。
教えて下さい!
書込番号:13989219 スマートフォンサイトからの書き込み
自己レス2です。
結局、何をやっても駄目だったので
ドコモショップに行きました。
店員さんと色々話しながらいじりました。
「初期化しましょう」と言われ、真っ白になりましたが
問題の切り分けをしたかったので、初期化しました。
その結果、やはり持っていた機体のBluetoothの様子がおかしい様でした。
デモ機では一回ペアリングすれば、通知パネルからBluetoothのスイッチ
ON、OFFしてもまたつながるのですが・・・。
私の機体は出来ませんでした。
仕方なく新品の物に交換してもらいましたが、Bluetoothの様子はデモ機と同じようにとは行かず、少し不安定な物でした(-_-;)
時々認識できない程度でしたが、気になります。
NECのほうでBluetooth周りのソフトのアップデートが無い限り
ちょっと完治は難しいのではと言うのがドコモショップの意見でした。
まあ、最近使っていてもまあまあ動くようなので、アップデート期待しています。
書込番号:14014059
昨日、機種変しました。
アプリとか終了した時に、『きせかえを設定中』と表示されて、しばらく何も出来ないのが、ちょっと気になります。
出るときと出ない時があるので、表示される条件と、
表示させない方法ってあるのでしょうか?
それとも、仕方がないのでしょうか?
お手数ですが、お教えください。。。
設定→アプリケーション→アプリケーションの管理→すべて→ホーム切替→設定変更→設定を消去、でdocomo uiを解除します。
次に、ホーム切替→「常にこのアプリを使用する」にチェックする→「Androidマーク」のホームを選ぶ。
以上でAndroidホームに切り替わります。再度デスクトップの整理をする様になりますが、あのうっとうしい「着せかえ中」はなくなります。
細かい部分で違ってたらすいません。
書込番号:13902976 スマートフォンサイトからの書き込み
おお坂さん。
早速のご投稿有難うございます。
さっそく、やってみました。
ホーム切替までたどりつきましたが、そのメニューの中に設定変更ボタンはなく、様々なボタンはありますが、どれも押すことができません。
お手数ですが、もう少し詳しくお教えください。
書込番号:13903041
アプリケーション一覧「画面左下」の中の「ホーム切替」から入ってみてください。設定変更があると思います。
書込番号:13903150 スマートフォンサイトからの書き込み
おお坂さん。
有難うございます!
何とか、変更できました。
アンドロイドホームは、質素な雰囲気なので寂しさを感じますが、快適さを取るためなら
致し方ありませんよね(笑)
本当に助かりました。
書込番号:13903192
すいません。同じことで困ってました。で、アンドロイドの画面設定にしたんですが、「きせかえの設定」は、なくなったのですが、例えば、メールを読んでホームボタンを押すと若干きせかえと同じように画面が停止しませんか?数秒で復活しますが。これ、解消出来ないでしょうか?
書込番号:13903299
変更してから、しばらくいじってみたら、私もそれを感じました。
機械のCPU的なモノなのかな・・・?
と、思っていました。
おお坂さん、分かりますかね??
バッテリーが長持ちするので不満は感じないし、我慢するところは、我慢なのかなぁ〜と、思ったりもします・・・。
書込番号:13903363
自分は不満に感じた事はありませんが…。
何か解消法があるんでしょうか、すいませんがわかりません。
書込番号:13903376 スマートフォンサイトからの書き込み
大さかさん。
有難うございます!
こんなもんなんでしょうね・・・。
世の中、便利になり過ぎて、過度に何でも求めすぎてるのかもしれません。。。
多少のことは目をつむって楽しみます♪
書込番号:13903404
ですね!
自宅は光のWi-Fiですし、3Gも下り14だと全く不満を感じません。
LTEで、いつバッテリーが無くなるか怯えながら使用するより、当機種の長持ちバッテリーの方が余程安心感があります!
本当によい買い物をしました!
書込番号:13903451
大さかさん。
私もそう思います!
どれだけ高性能でも、バッテリーが短いと宝の持ち腐れになってしまいますからね〜
後ほどレビューで書きますが、当初N-01Dに決めて、途中F-05D変更し、年内入荷が難しくなりN-01Dに機種変しました。
最終的に、当初の決断通りで良かったと思っています。
おお坂さんの仰る通り、スマホ初ユーザーには、かなりお奨めですね!!
F-05Dのレビューを見てみると、期待感があまりにも多すぎる感があり、その反動はとてつもないものを感じる気配があります。。。
無論、皆さまが期待する機械であって欲しいですが・・・。
話はそれましたが、また何かあれば宜しくお願い致します。
書込番号:13903502
そうですね。なんでも便利になってもっともっと、はよくないかもしれませんね。
スマホ初で、充電はよくないって周囲に言われてましたが、これにして
以前使用していた携帯よりバッテリーが長持ちしているのでいい買い物をしたな、と思います。
書込番号:13903932
何度もすいません。
この件じゃあないことでdocomoに電話し、ついでにこのことを聞きました。
そしたら、アプリが同時にいくつも作動してると時間がかかるとのこと。
で、ホームボタンを長押しし、必要ないアプリの動作を止めればいいと聞きました。
たしかに、楽になりましたよ。
動作を止めてもなんの不都合もありません。
書込番号:13904900
アサダス38さん。
いえいえ〜。
とても良い情報有難うございます!(^^)
確かに、こちらとしてはアプリが終了したと思ってても終ってない事があったりしますよね〜。
メール着信して既読したはずなのに、ヒツジ君が『ご主人様〜』って言ってくるので、なんでやねん!と思うことがありましたわ〜(苦笑)
書込番号:13904956
おお坂様、よろしくお願いいたします。
最初の説明では、
と、書かれています。
次のご説明では、
となっています。
この回答の「アプリケーション一覧」とは、最初の説明のどの部分をさすのでしょうか。
私も何とか、消したいので、よろしくお願いいたします。
書込番号:14002329
先日これに機種変更し初めてのスマホということで色々と触っております。
で、不具合っぽい症状に悩まされておりますが、同様の症状の方はいらっしゃいますでしょうか?
私が不具合ではないかと感じたのは以下の操作を行った場合の挙動です。
QRコードスキャナーを起動する
QRコードスキャナーを終了し、カメラを起動する
とすると、カメラがいつまでたっても起動せず、ホームボタンを押すと一瞬写るだけになります。
この症状になった場合、一度電源を落として再度電源を入れるとカメラが正常に使えます。
どなたか、もし同じような症状で解決された方が居らっしゃれば、対応方法をお教えいただけないでしょうか?
なお、起動中のアプリケーションからQRコードスキャナーを強制終了しても同じ症状が起きます。
初めてのスマホなので操作に見落とし等あるやもしれませんがご了承いただければ幸いです。
以下を試してみてはどうでしょうか。
1. QRコードスキャナーをアンインストール
2. 端末を再起動
3. カメラの起動を確認
4. QRコードスキャナーをインストール
書込番号:13973325
ご回答いただいたように、再インストールしたら特に問題なく動作しました。
最初にインストールしたときに問題があったのかもしれません。
しばらく様子を見てみます。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:13974821
現在softbank携帯使用。さすがにスマホにしようと、この機種を購入予定です。(乗換キャンペーンで機種購入代が安いため。12年1月にsoftbankより同様機種が出る予定ですが、こちらの方が今安いのでdocomoで購入しようと思っています。)→docomo解約して→softbankに戻して活用します。(家族がsoftbankのため)
softbankのスマホ用パケ放題プランを利用しようと思うのですが、家電店で定額料金以外にパケ使用量で課金する恐れがあるといわれました。このようなことは実際あるのでしょうか?
(softbank HPには「アクセスインターネットプラス」でアクセスポイント名・ユーザー名・パスワードを設定すると書いてありましたが、この手続きをすれば、定額以上に請求されるこことはないのでしょうか?)
補足 解約・他事務手続き手数料は考慮の上で、上記のようにしたいと重いっています。
APN・ユーザー名・パスワードを正しく設定すれば、
以下のようにパケット定額内に収まると思います。
http://www.yamasita.jp/weblog/2011/11/post_172.html
以下も参考になると思います。
http://d.hatena.ne.jp/sgrmatha/20110702/1309616253
http://otakumaniax.blog34.fc2.com/blog-entry-166.html
書込番号:13927929
ソフトバンクからせっかく他キャリアに乗り換える利点を放棄してまで
ソフトバンクに戻るのは、たとえ家族のことを考えても無謀です。
スマホを使いたいんですよね。
携帯の通話の電波と、スマホの電波は違うので、ただでさえつながらない
ソフトバンクであれば、スマホにすればスマホとしてのインターネット接続などは
間違いなくつながりにくくなりますよ。
iphoneですが、ソフトバンクの3GSからauにキャリア変更した80%以上がつながりやすくなったという声があります。
ほかにもこんな声。
http://news.ameba.jp/20111223-174/
http://d.hatena.ne.jp/edgefirst/20100904/1283579351
古い記事もありますが、今でも変わりません。
書込番号:13974377
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
