| 発売日 | 2011年11月24日発売 |
| 画面サイズ | 4.5インチ |
| 重量 | 130g |
| バッテリー容量 | 1850mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY S II LTE SC-03D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全380スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2012年9月26日 23:19 | |
| 1 | 6 | 2012年9月25日 22:03 | |
| 3 | 2 | 2012年9月14日 23:51 | |
| 5 | 3 | 2012年9月13日 15:12 | |
| 11 | 11 | 2012年9月13日 20:11 | |
| 0 | 2 | 2012年9月8日 01:51 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY S II LTE SC-03D docomo
友人より譲ってもらいました。
LTE機能をSSMアプリでOFFにしました。so-netの3G SIMを入れ、APNを設定しようと、
設定→無線とネットワーク→モバイルネットワーク を選択すると プロセスが予期せず中断されましたやり直してください。と表示され、「強制修了」ボタンが出てそれ以上進みません。
何が悪いのかさっぱりわかりません。何か原因・対策をご存知の方がおられましたら、お助けいただければと思います。
すみません、解決しました。
ネットでさらに検索してみましたら、ヒントがあり自己解決です。
APN設定のため、一旦LTEモードにし、APNを3G用で設定(so-netにはLTE用の設定もありました。)その後、SSMでLTE機能をOFFにし、一旦ここで電源OFF。再度、電源ONで使えるようになりました。
お騒がせしました。
書込番号:15125759
初投稿ですが、長文失礼します。
SC-03Dに詳しい諸兄にご教授願います。
購入後2カ月位で下記のような症状が出ますが、同じような症状が出ている方いますか?
何か設定とかあるのでしょうか?
@ほとんど急速充電にならない。
付属品のACアダプタを使ってコンセントから充電しているのに、フル充電にすごく時間がかかります。(30%→100%まで6時間位かかる)
まるでPCのUSB(0.5A?)から充電しているような時間です。
ただ、10回に1回位の割合で、思い出したように急速充電する時があります。
その場合は30%→100%まで2〜3時間でフル充電します。ので故障とかではないようです。
購入当時は毎回、高速充電出来ていました。
AUSBからの転送が遅い
PCとUSB経由でデータ転送する時に時間がかかります。200MB程度のデータ転送で12分前後かかります。
ただこれも上と同様に、10回に1回位の割合で、思い出したように急速転送(USB2.0?)する時があります。その場合は200MB位を2〜3分で転送完了します。
また転送が遅い時は「高速で実行できるデバイス」というメッセージが出ます。
DSに持って行く前に、設定とかあれば…と思いまして。
どなたか教えて下さい。
自分もあまり詳しい設定などは分かりませんので、絶対にないとは言えませんが、そのような設定は無いと思います。
お話を聞く限り、本体のコネクタに何らかの破損があるのでは??
もしくは、ケーブルですかね?
充電器に繋げるときと、pcに繋げるときときのケーブルが同じものであれば、ケーブルも疑ってみてはどうでしょうか??
書込番号:15086636 スマートフォンサイトからの書き込み
あくまで自分の場合ですけど、付属のAC−USBの充電アダプターを
サードパーティー製(メーカーは忘れました…)の2000mA(=2A)のものに
変えたらだいたい3時間もあれば充電できるようになりましたよ。
書込番号:15086836
充電に関して
BatteryMix等で、充電しているときのモードが表示されると思いますので、できたら確認してください。
充電速度が違う場合、AC充電かUSB充電の違いが表示されないでしょうか?
もしその違いがあるということであれば、ケーブルの違いによるものの可能性があります。
充電専用ケーブルで充電を行うと、たぶん、いつも高速充電にならないでしょうか?
通信ケーブルであれば、間違って、USB接続と勘違いしている可能性があり、電流制限してしまっているかもしれません。
書込番号:15086920
2000の急速充電器で4口のUSBまでいけるもののメーカーでしたら、PCIです。
型番はPL-QUCHG03
私も同じようなことありましたが、今ではガラケーの充電器にマイクロUSBアダプタを100均で購入して利用しています。
かなり使えますよ。
書込番号:15092750 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、”設定を変えてしまった”という訳ではなく、ケーブルかコネクタが疑われるという事ですね。色々試してみます。
書込番号:15095016
TORA_X3さん
実は私もGALAXY Sやその他の端末に比べてGALAXY S II LTE って充電が遅いなあと感じていました。最初の頃はどうだったか記憶にないのですが、最近ではフル充電に6時間以上かかっていました。いろいろと調べてみたのですが、GALAXY S II の場合、充電時最大が0.65Aでリミットがかかりますので、GALAXY S II LTE も同じではないかと思います。従って、付属の1Aチャージャーを2Aに変えても効果なしだと思います。実際、付属も2A(PCI PL-WUCHG03)も6時間以上かかります。ただし、本当に0.65Aの電流が流れているとしたら、3時間ほどでフル充電可能のようです。
Battery Mixで充電時の入力量が表示されているのだと思いますが、GALAXY Sやその他の端末では+36P/Hであるのに対し、GALAXY S II LTE は+13P/Hにしかなっていませんでした。他の端末が2時間ほどでフル充電可能なので、3倍の違いは合致しています。
ところが、偶然にもパナソニック製のdocomo端末に付属していたチャージャー(1A)で充電してみたところ、Battery Mixで+36P/Hと表示され、実際に2、3時間でフル充電が可能になりました。ちなみに、パナソニック製のdocomo端末では、GALAXY S II LTE の付属のものだと充電可能ですが、市販のPCI PL-WUCHG03ではまったく充電が開始されません。
GALAXY S II LTE の端末の設定なのか、何かのアプリが充電に干渉しているのか、ハード的なものなのかまったくわかりませんが、パナソニック製チャージャーで高速充電ができるようになりましたので、まあ良しとしています。ご参考まで。
書込番号:15120658
さくらサーバーのメールを、携帯で受信したいと思い、アカウント設定をしたのですが、
「新着Eメール自動確認」を〜分毎に設定しても、必ず新着通知が来てしまい(5分毎なら5分毎)、
しかし実際受信トレイを見るとメールが来ていない、という現象に悩んでおります。
5分毎に設定し、朝起きると「新着Eメール60件」となっていたり。実際は一通も来ておりません。
さくらインターネットに問い合わせたのですが、「機種毎の設定はこちらでは解りかねます」という返事でして、皆様にお力添えいただきたいと思い、書き込ませて頂きました。
原因はなんなのでしょうか?
ちなみに、それ以前にHotmailのアカウントも携帯で登録しているのですが、そちらは一切問題ありません。
ご教授よろしくお願い致します。
さくらサーバーのメールって言うのは、レンタルサーバのさくらインターネットの事ですかね?
POP3による受信?
IMAP4による同期?
どちらを設定されましたでしょうか?
もし、POP3だったら、受信する際、サーバからメールを削除しない(メールを残しておく)になっているとかですかね?
自分はIMAP4による同期をしてますが、今のところ問題なく、届いた時だけ通知がでますね。
書込番号:15065081
>ぷらっとさん
書き込みありがとうございます!
はい、おっしゃる通り、レンタルサーバのさくらインターネットの事です。
設定はPOP3です。
これは「サーバーからEメール削除」という設定箇所の事でしょうか?
ここは、「設定なし」にしています。
書込番号:15066255
OSのバージョンアップが待ち遠しいという書き込みが結構あります。
色々改善されたり機能追加があれこれあると思いますが、
皆様がアップデートに期待することは何ですか?
私は現状で不満点が特にないので、
そんなに良くなるのか!というお話を聞きたく、
ちょっと聞いてみたかっただけです。
宜しければコメント下さい。
よろしくおねがいします。
書込番号:15058844 スマートフォンサイトからの書き込み
そんなに良くなるのか!と期待してはダメ。
すこし動きがよくなったかなー?
そんなに変わんないなーってレベルしか 感じ取れない と思います。
書込番号:15058970
ICSと言っても、最新のOSでは無いですからね。出てから一年近く経ちますし、アップデートするかしないかは個人の好みでしょうね
書込番号:15059012 スマートフォンサイトからの書き込み
自分が個人的に4.0で気に入っていることは以下の4つです。
・GMAILのデザイン変更(かっこいい)と操作性の向上
・DTCP-IP対応(BDレコーダーやHDDレコーダーで録画したテレビ番組をスマホで視聴できる。2.3のときは一部のプリインアプリのある機種でしかできかった。)
・Google Chromeが使える
・アンインストールのできないプリインストールアプリを無効化してRAMの空き容量を確保
あと、機種にもよるかも知れませんが、SC-05Dの場合だと、4.0にしてからのほうが全般的に動作もキビキビするようになりました。
書込番号:15059524
この機種を使って約半年になります。最近写真のような画面が急に現れるようになりました。アプリの広告のようですが、気味が悪いので「戻る」キーで消してます。例えばメールを読んでいるときに出てきたり、ウェブページを開いているときに出てきたり、どんなときでもでてきます。一日で約10回ほど出現します。
これを消すなにか良い方法どなたか教えてください。よろしくお願いします。
何かしらのアプリのせいではないでしょうか。
この携帯に広告を表示させるような機能はついていないですし。
ただ、個人的な意見ですがそのように広告を表示させるアプリは、悪意のあるアプリではないかと思います。
個人情報を外部に送っている可能性もあるので、一度ウイルススキャンする事をお勧めします。
書込番号:15048387 スマートフォンサイトからの書き込み
さっそくありがとうございます。ドコモの無料のあんしんスキャンとかいうのではなにも検知しなかったんです。最近入れたアプリをアンインストールすれば直りますかね?
書込番号:15048826
私は以前そういう怪しいポップアップが出た時に、AirPush Detectorと言うアプリで原因となるアプリを見つけることが出来ました。
絶対見つかるという訳ではないですが、一度試してみてはどうでしょうか?
書込番号:15048882
最近入れたアプリを新しい順で消して行くのがよろしいかと。
書込番号:15048893 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんありがとうござます。AirPush DetectorはやってみましたがIm sorry、、、と長文が出てきて何も検出されませんでした。とりあえず最近入れたアプリ消していきます。
書込番号:15049590
それでは、こちらはどうでしょう
Lookout Ad Network Detector
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lookout.addetector
書込番号:15049668
Lookout Ad Network Detector いれてみましたが使い方がよくわかりません。すみませんがおしえて下さい。
書込番号:15049727
どのアプリか忘れましたが、アプリを入れたからです。結構、有名なアプリだったような。HT-03A時代にあったアプリです。参考になりませんが、入れたアプリのレビューに記載されている場合がありますよ。
書込番号:15054616
Addons Detector お試しください。
書込番号:15054647
みなさんありがとうございました。ここ2日間はでてきません。いい感じです。アプリを新しいものから順番に消していったら出てこなくなりました。たぶんlookoutセキュリティー(無料)だと思います。
書込番号:15060654
電源オフにした時、2回に1回くらいの割合で、携帯のフラッシュの部分と携帯の画面全体(?)が一瞬ピカッと光りますか?
寝る前に電源落とすのですが、部屋が暗いので、一瞬びっくりするくらい光ります。毎回だと納得できるのですが、毎日同じように電源オフしているのに光る時と光らない時があって不思議です。
同じ症状の方、いらっしゃいますか? よろしくお願いいたします。
自分のも、それくらいの頻度で
光りますね。
特に気にしてなかったです。
書込番号:15027513 スマートフォンサイトからの書き込み
同じように光る方がいらっしゃって安心しました。
早速の変事、ありがとうございました。
書込番号:15035943
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
