| 発売日 | 2011年11月24日発売 |
| 画面サイズ | 4.5インチ |
| 重量 | 130g |
| バッテリー容量 | 1850mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY S II LTE SC-03D docomo絞り込みを解除する
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY S II LTE SC-03D docomo
おサイフや赤外線や防水機能など始めからない機能があるのは知っていますが他には日本製にしか出来ない事はありますでしょうか?アンドロイドなんでソフト上出来る事は同じだと思っています。
ご教授よろしく御願い致します。
シャープや富士通の機種(富士通の場合は冬春モデル)には、
伝言メモ機能が搭載されていますので、
これが日本製にしか出来ない(搭載されない)事と言えるとは思います。
書込番号:14441112
シャープ製のスマホでは、DIGAの『番組持ち出し』がUSB経由で出来ますが、
サムスン製のスマホでは出来ないと思います。
確かめていませんが、DIGAの『お部屋ジャンプリンク』も出来ない可能性有り。
サムスンは、アプリ一覧をスクロールするとき横スクロールです。
細かい違いはありますが、サムスンだけできないことは、ほとんどないです。
書込番号:14442406
やはり昔の携帯と違い機種由来で出来ないことは少ないのですね。
クロッシー対応機種の中で一番反応速度の高いギャラクシーに魅力を感じています。
書込番号:14442953
Yahoo!デコレーションでデコメをダウンロードしたいんですが、うまくいきません(ToT)
欲しいデコで長押しして、ダウンロードしましたって表示かでるけど、ダウンロードってアプリで確認しようと、そのダウンロードしたファイルを選んでも、ファイルが見つかりません。となってしまいます(・・;)どうしたら、Yahoo!デコレーションでダウンロード出来ますか?
書込番号:14434015 スマートフォンサイトからの書き込み
Yahooデコレーションからのダウンロードは出来ますよ!
私も絵文字などをダウンロードしてメールに使ったりしています。気に入ったデコメを長押ししてダウンロードしたらギャラリーで確認も出来るかと思うのですが…
もしくは、マイファイルのダウンロードと言う項目で確認出来ませんか?
書込番号:14437481 スマートフォンサイトからの書き込み
お使いのブラウザは分かりませんが、
ブラウザ→メニュー→ダウンロード履歴から
も見れると思います。
書込番号:14437963 スマートフォンサイトからの書き込み
出来るんですね!!いいなぁ☆でも、マイファイルみても、ギャラリーを見てもないんです(T_T)わたしのやり方が悪いのかと思って、友達に見てもらいながら、試しても、やっぱり出来ません(T-T)
書込番号:14438495 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん。教えていただいた方法で試してみました!!が、ファイルがありませんでした!!確かに上の黒いところにダウンロードのマークがあり、引き出してチェックすると、ダウンロードが完了しました。と、かいてあるのにもかかわらず、ブラウザ→メニュー…とやるとありません(;o;)何かおかしいのかなぁ…(T-T)
書込番号:14438508 スマートフォンサイトからの書き込み
ダウンロードのマークのあるステータス通知
バーを引き出した時、「ダウンロードが完了
しました」のメッセージと共にファイル名も
表示されてると思いますが、そこをタッチし
てもやはりダメでしょうか?
ファイル名は「downloadfile.gif」と表示され
ますか?
書込番号:14438632 スマートフォンサイトからの書き込み
タッチすると、ギャラリーが表示されて、ファイルが見つかりません。になっちゃうんです。
ファイルは、りゅぅちんさんがかいてる通りの名前になってます!
書込番号:14438655 スマートフォンサイトからの書き込み
なかなか手強いエラーですね(^-^;
「Yahoo!デコレーション」サイトが原因なの
かどうかを切り分けたいのですが、
Yahoo!以外の他のサイトから画像のダウンロ
ードは正常に出来ていますでしょうか?
(『ギャラリー』で表示されますか?)
書込番号:14438682 スマートフォンサイトからの書き込み
今試してみましたが、全て同じ様になります(>_<)
ちなみに、友達からのメールにあるデコメは、普通に登録出来ます。
書込番号:14438693 スマートフォンサイトからの書き込み
という事は、ブラウザのダウンロード機能が
怪しいですね。
お使いのブラウザは標準で最初から入ってる
アプリでしょうか?
『ギャラリー』では他の過去に保存した画像
などは正常に表示されてますよね?
一応念のため、一旦電源オフして再起動して
から『ギャラリー』を開いてみてください。
もしかするとダウンロードした素材が認識さ
れて表示されるかもしれません。
書込番号:14438743 スマートフォンサイトからの書き込み
Yahoo!を使ってます。
過去には、メールのを保存した以外は保存した事はまだありません。
気付かないうちに、何か設定とかでもいじってしまったのだろうか(T-T)
書込番号:14440102 スマートフォンサイトからの書き込み
もしよかったら他のブラウザアプリを試して
みるのはいかがでしょう…
「Playストア」から『Boat Browser』をイン
ストールして、同じ手順でデコレーションや
画像をダウンロードしてみませんか?
※ブックマークは現在ご使用中のをそのまま
流用できます。
『Boat Browser』→画面下部★マークボタン→
画面下部の右端メニューボタン→取り込む
書込番号:14440269 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ました\(^o^)/
ホンットにありがとうございましたm(__)m
スッゴイ嬉しいです♪♪
書込番号:14440380 スマートフォンサイトからの書き込み
結論から言うとGoogleの連絡先を使うしかありません。iTunesで連絡先をGoogleに設定してiPhoneの電話帳をコピーします。注意する点はiPhoneのiCloudへの同期をオフにしないとGoogleに同期してくれません。
書込番号:14433414
もしiPhoneの電話帳をvCard形式で取り出すことができれば、
それを端末内部のストレージにコピー、アプリから「ストレージをインポート」で読み込めるようです。詳しくは下記リンクの「連絡先を内部ストレージからインポートする」を見てみてください。
http://support.google.com/ics/nexus/bin/answer.py?hl=ja&answer=1688401
iPhoneの連絡先の取り出し方は、GoogleやOutlookとの同期、またはiPhoneのバックアップ用アプリがあります。
PC上でやりたければ、CopyTrans Contactsという連絡先をエクスポートするソフトがあります。まだベータ版のようですが、iPhone内の連絡先をvCardで取り出せます。
http://www.copytrans.jp/iphone-contacts.php
書込番号:14459223
初めて質問します。
この機種を2月上旬に買って2ヶ月ほど経っているのですが、一昨日からパソコンに繋いでの充電が出来なくなりました。
マウント等は出来ていて、充電の雷マークもついています。
でも充電は減るばかりです。
コンセントの方の充電は寝る前に差し込んで、9時間後、朝起きると100%にはなっています。
これってどういう事でしょうか??
近くdocomoショップには行く予定ですが、気になりました。
専用充電器だと1アンペアで充電できるのですが、パソコンのUSBポートだと0.5アンペアになるため充電器の2倍の充電時間がかかります。
この場合、1時間で20%程度のペースでの充電になると思いますが、それよりもハイペースで電力を消費していればバッテリー残量が減ることもあり得るとは思います。
ただ、そのような使い方であればパソコンで充電していないときにはもっとハイペースでバッテリー残量が減ると思いますし、
もしパソコンに接続していないときよりもパソコンに接続しているときのほうがバッテリー消費が早いということなら故障の可能性が高いと思います。
書込番号:14429668
> ラファア様
返信ありがとうございました。
会社にいる時は、充電が30%になった時に、パソコンに繋いで充電をしています。
もちろん本体を触ったりもしていませんし、アプリも起動していません。(タスクマネージャー確認済)
でうすが、6時間充電しても全く充電されません。
そして、USBではなく、コンセントの方から充電してみると、6時間でたった20%位しか充電されませんでした。
家で充電する時は寝る時なので、一体何時間で100%になったのかは不明なのですが・・・
今まで同じように、同じUSBで会社で充電出来ていました。
パソコンの接続に不具合があったらマウントとかも出来ないと思いますし、本体に問題があるのですかね・・
ちょっとdocomoショップに行ってきます><
書込番号:14429711
余談ですが、
車でシガーから充電しながらGPSを使用してグーグルナビを使用していたら電池切れになりました。
その時は暫く充電が回復するまで使用出来ませんでした。
書込番号:14431425
参考までに、私もSC-03Dを使って、条件によって充電が出来ず困っています。
私なりにあれこれやってみた結果、ノートPCのUSB経由での充電の場合、テザリングを動作させると、消費電流が充電電流を超え、結果的にバッテリー切れになります。消費電流は、wifiテザリング>USBテザリング ですが、私の自宅(LTE接続)では、USBテザリングでも、6時間程度でバッテリー切れになります。
もちろん、テザリングを起動しない状態であれば、満充電できていますから、仕様なのか、欠陥なのか、理解に苦しんでいます。
書込番号:14442791
使わなくなったアプリをアンインストールしたのですが、マイアプリの「すべて」の中にアンインストールしたはずのものが全て残っています。
これらは完全に削除はできないのでしょうか?
データが残ってるってことは容量も増えてしまうのでしょうか?
これから先、アンインストールするものが増えてくれば空き容量が少なくなるのではないか心配です。
『アンインストール済みアプリの完全削除』
現時点では、以前にダウンロードしその後アンインス トールしたアプリを、Google Play ウェブサイト([ご注 文/マイアプリ])や Google Play ストアアプリ([マイ アプリ])から完全に削除することはできません。
https://support.google.com/googleplay/bin/answer.py?hl=ja&answer=2521768&topic=2450444&ctx=topic
また、アンインストールしたアプリは、Playストアのマイアプリには残りますが、端末にインストールされているわけではありませんので、容量には影響しません。
書込番号:14428114
この機種を購入してから電池の残量がすごく気になってしまい…
docomoのポケットチャージャー02かエネループのKBC-L2BSの購入を考えています。
どちらの方がおすすめですか?
ポケットチャージャー02です。
microUSBで充電できる、出力1.5Aなど。
書込番号:14424576
スペック?的には同じなんでしょうか?
ポケットチャージャーは他の機器(DSなど)の充電は出来ないのですか?
書込番号:14424723 スマートフォンサイトからの書き込み
あの〜スペックの違いを書いたんですが...
充電する側は何に充電してるとか認識してないので、USB規格のモノなら充電できます。
書込番号:14425835
KBC-L2BSなどのUSB汎用として販売されているバッテリーでSC-03Dを充電すると充電時間が2倍かかります。(SC-03Dは遅いだけで充電できるのでまだいいですがシャープやソニーのスマホだと充電すらできません)
KBC-L2BSの出力は本来は1Aですが、USBの本来の規格が0.5Aのため、スマホ側で気を使って容量を超えないよう制限するためです。
KBC-L2BSでも一部で売られているスマホ充電専用ケーブルを使用すれば通常の1Aの速度で充電はできますが、docomoモバイルチャージャー02(あるいはau,softbankなどで販売されているAndroid専用のバッテリー)なら通常のケーブルで1Aのスピードで充電できるのでこちらが無難だと思います。
書込番号:14426944
すみません、一部訂正です。先の方が書かれているように、モバイルチャージャー02は最大出力1.5Aなので1Aのものよりも高速に充電できると思います。
書込番号:14427508
機械に弱いもので…訳わからないことを聞いてしまって申し訳ないです。
詳しく説明していただいて本当に助かります!
ポイントでポケットチャージャーを買おうと思います!
本当にありがとうございます!
書込番号:14427635 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
