| 発売日 | 2011年11月24日発売 |
| 画面サイズ | 4.5インチ |
| 重量 | 130g |
| バッテリー容量 | 1850mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY S II LTE SC-03D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全178スレッド)
|  wifiの接続 | 23 | 20 | 2012年1月21日 00:30 |
|  Bluetoothヘッドセット声が途切れる | 3 | 7 | 2011年12月17日 22:33 |
|  モバゲーで一部不具合が… | 9 | 5 | 2011年12月11日 14:11 |
|  戻るボタンが… | 8 | 10 | 2011年12月13日 06:43 |
|  着うたについて  | 4 | 2 | 2011年12月9日 12:19 |
|  HDMI変換ケーブル SC01を用いてTVに出力する方法 | 5 | 6 | 2011年12月9日 22:44 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY S II LTE SC-03D docomo
携帯でwifiに接続したことを確認できるにもかかわらずインターネットをしようとするとたまに繋がらないことがあります。
wifiは部屋の中でルーターを使って飛ばしているためそんなに遠い距離ではありません。
このようは症状の方いますか?
もしかして欠陥ですか?
お使いのルーターの機器名が分かれば回答がしやすくなると思います。
因みに、私は問題無く繋がっています。切れたことも、スピードが出ないなんてこともありません。
ルーターはNECのWR8700Nです。
書込番号:13878271
>おびいさん ルーターはELECOMのLAN-W300N/Rで、アクセスポイントとして使ってます。
書込番号:13878289
少し調べてみました。
念のため、LAN-W300N/Rのファームウェアは最新ですか?接続方法はWPSで接続していますか?
LAN-W300N/Rの背面にあるWPSボタンを押し、前面のWPSランプが赤色に点灯。
GALAXY S II LTEの「設定」→「無線とネットワーク」→「Wi-Fi設定」で「WPSボタン接続」をタップすると、認証が済んでWi-Fiによる接続が出来るようになるはずです。
書込番号:13878431
>おびいさん ファームウェアは1.12です。
接続方法はWPSではなく、携帯でパスワードを入力して接続してます。
書込番号:13878501
LAN-W300N/Rの最新ファームウェアはVer 2.17のようです。
まずはファームウェアを最新にして下さい。
http://www.logitec.co.jp/down/soft/wlan/lanw300nr.html#Chapter0
そして、一度WPSで接続してみて下さい。
書込番号:13878520
自分もそのルーター使ってますが、カスタムXperiaで繋ぐとルーター自体の速度が1M以下になったりと結構不安定な感じです。一応ルーターの設定でチャンネルとかを弄ってみてはどうでしょうか?
書込番号:13878645 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヤンマー23さん
XperiaシリーズはWPSでの接続も出来ないですからね。私もXperia arcでちょくちょく切断され難儀しました。
GALAXY S II LTEにしてからリンクスピードは常に65Mbps出ています。
書込番号:13878690
>おびいさん
ファームウェアはVer 2.17、WPSで接続したんですが、インターネット接続できないんで携帯に問題ありかも知れません。
書込番号:13878972
is05とEVO3Dはチャンネルをどこに変えても問題なく繋がりまね。
安かったのでこのルーター買いましたが、やっぱりバッファローかNECのルーターにすれば良かったかなと後悔してます。
書込番号:13879322 スマートフォンサイトからの書き込み
>kousiさん
アップデート後、インターネットにたまに繋がらない状態なんでしょうか?
それとも全くインターネット接続できないんでしょうか?
念のため伺いますけど、以前の端末では如何でしたでしょうか?
書込番号:13880238
>おびいさん
アップデート後、インターネットにたまに繋がらない状態です。
以前は初代のエクスぺリアを使ってました。
サポートセンターに問い合わせたら、とりあえずチャンネル変えてみてそれでも駄目だったら電話してって言われました。
書込番号:13882312
>kousiさん
アップデート前と変わらないと言うことですね。
他の機器では如何でしょうか?PC等では接続が切れるようなことはありませんか?
念のため、WPSで接続する際はこちらを参照して、再度設定してみて下さい。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=2830&category=152
書込番号:13882865
困りました。
「インターネットに、時々繋がらない状態」とは
1.ホームページが開けない?
2.特定のホームページだけが開けない?
3.メールも出来ない?
4.メールは出来るが、ホームページは開けない?
5.音声通話も出来ない?
「たまに、症状が出る」というは、難しい問題になりました。
書込番号:13882972
>おびいさん
PC等の接続が切れることはありません。試しにアイフォンで接続したら普通に接続できました。
>若い者には負けられんさん
1.ホームページが開けません。
2.メールもできません。
3.音声通話はできます。
Wifi接続を断念しそうです笑
書込番号:13883072
そうですか。
Wi-Fiアンテナが調子悪そうですねぇ。
私の自宅では「AtermWR8600N(HPモデル)」を使っております。
会社は、バッファローの「AirStation G54」という古〜〜〜い無線ブリッジタイプで
接続しておりますが、まったく問題なく使用できております。
(所属部署には「Wi-Fi使用」許可はしてあります)
書込番号:13883094
なるほど。しかし
>1.ホームページが開けません。
>2.メールもできません。
これはちょっと考えられないですね。
インターネットにたまに繋がらない状態ならいくらかWebが出来ますし、Wi-Fiが切れたとしても、すぐに3Gで接続されるはずです。
気になるようでしたらドコモショップでみてもらった方が良いですね。
書込番号:13883104
スマホに限らず
色んな携帯機器でWiFiの問題が良くでますよね。
大半の場合、ルーターの相性なんて場合が多い。
他の接続機器があって変更が面倒ならば
3000円位の小型無線ルーター試してみるとか
http://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLAN-W150NRIPS/
書込番号:13887053
私がこのサイトで見かける無線ルーターの相性の口コミ情報ですと、BUFFALO製は相性があまり良くなく、NEC製は比較的良いようですね。
書込番号:13887775
突然、申し訳ございません。
私の場合は毎回毎回WPSボタンを押下しないとWiFiにつながりませんが、これが普通なのでしょうか?
たとえば一度自宅で繋いで、一回WiFiをOFF⇒その後、わざわざルーターまで行き、WPSボタンを押下の繰り返しです。これって不具合でしょうか?
ルーターはRVS340NEとういうものを使用してます。
わかる方いらっしゃればご教授願います。
書込番号:14047466
Bluetooth 3.0及びBluetooth 2.1のヘッドセット(プリンストンテクノロジBluetooth 2.1.プリネックスBluetooth 2.1.coragaBluetooth 2.1)どのヘッドセットでも、携帯電話の通話相手から声が途切れるといわれます、それでバァファローBluetooth 3.0を、ネットで購入し試しましたが、同じように途切れると通話相手に言われます。ドコモでgalaxy s ii lte sc-03dを交換してもらいましたが同じです。仕事上Bluetoothヘッドセットは、必要なので、携帯電話の通話相手から声が途切れるといわれないBluetoothヘッドセットを教えて下さい。もしかして欠陥ですか?galaxyが好きで購入しましたが。ドコモに返品も考えています。Bluetoothヘッドセットの使えない携帯電話はいりません。Optimus LTE L-01Dのデモ機で試しましたが声は途切れませんでした。
私もでした。ブルーツースを使わなくてもでしたが、交換後は今落ち着いているように思えます。ただ、テザリング状態を続けると、通信が停止ししばらく使えなくなり困っています。
書込番号:13877321 スマートフォンサイトからの書き込み
bule toothなら私が使っているのはjabra haloという外国のメーカーです。
途切れはまだありません、しかしjabra haloの充電が少なくなるとピッという音で知らせてくれます。
音質はとても良いです、あとヘッドフォンなので耳も楽でおすすめです。
価格はAmazonで7000円前後でした。
書込番号:13877925 スマートフォンサイトからの書き込み
車の運転中に使用するので(片耳Bluetoothヘッドセット)が必要です。今日ドコモに行って15日発売のOptimus LTE L-01Dに、返品交換してもらえるようになりました。(クレーマーだったかも?)ドコモの回答では、ドコモ純正のワイヤレスヘッドセット(両耳用)での動作確認はできているみたいです。GALAXY S II LTE SC-03Dを片耳Bluetoothヘッドセットで使用する方は動作確認してから購入する事をすすめます。
書込番号:13879486
ゴロ1959さん
私もこの機種を購入して、Bluetoothヘッドセットの電池が減る、音声が途切れるなどの事態に遭遇して大変困惑しております。
他機種ではこのような現象が見られませんので、この機種のBluetooth機能に問題があるのではないかと疑っております。
今回、Optimusに返品交換していただけるとの回答を得たとのことでしたが、どのような手順を踏まれたか差し支えなければ教えて頂けませんでしょうか。
書込番号:13882604
stars_7さん4台の片耳Bluetoothヘッドセット(プリンストンテクノロジBluetooth 2.1.プリネックスBluetooth 2.1.coragaBluetooth 2.1バァファローBluetooth 3.0)で、試しても通話相手から声が途切れるといわれ、3台のgalaxy s ii lte sc-03dで、試しても同じ結果だったので、ドコモ純正のワイヤレスヘッドセット(両耳用)での動作確認はできているのなら、販売の時に片耳Bluetoothヘッドセットでは通話相手から声が途切れますが、ドコモ純正(両耳用)では大丈夫と、教えてくれれば買わなかったと言って、Optimus LTE L-01Dのデモ機で試しましたが声は途切れなかったので仕事上(片耳Bluetoothヘッドセット)が必要だから返品交換してくださいと約1時間位ねばりました。大々的にテレビで宣伝しているのに、機種に不具合がないかテストしてないみたいですね。クレーマーと思われてもいいんじゃないですか?安い買い物ではないので、ここのホームページをみせてあげれば、(販売の時に片耳Bluetoothヘッドセットでは通話相手から声が途切れますが、ドコモ純正(両耳用)では大丈夫と、教えてくれれば買わなかったと)強調してください。
書込番号:13884328
ゴロ1959さん
私も運転することが多く、ヘッドセットがないと大変困りますので、同様に交渉してみたいと思います。
書込番号:13884692
私も色々とトラブルがあってGALAXY S II LTEからL-01Dに交換してもらいました。
僅か2週間で3回交換してもらっても直らず、交渉した結果ショップ店員の提案で交換というかたちになりました。
ただ、レスポンスはGALAXY S II LTEの方が良かったですね。
書込番号:13906418
モバゲーでゲームを思い切り楽しみたいのでこちらに変更したのですが、普通の携帯からこちらへはすぐ引き継ぎ出来ました。が、「アニメーション」が表示されず遊べません。。
ポップアップは解除しています。
これは対応していないってことでしょうか?
フラッシュ対応しているので、どうしてなんだろう?と疑問です。
同じgalaxyで、クロッシィでない機種を使ってない人はゲーム出来てるみたいです。
何か関係ありそうですか? ちなみにまだうちはクロッシィ未対応地域です。
スマホデビューしたところなので、何か設定をいじる必要がありますか?
かなりショックです。
あのモバゲーアプリでゲームしてますよね?
多分ですが、アプリの再インストールで治るかも知れません。
書込番号:13873553 スマートフォンサイトからの書き込み
FLASH PLAYERは最新版ですか?
「メニュー」キーから「設定」→「画面」→「アニメーション表示」→「全てのアニメーション」になっていますか?
書込番号:13875018
皆さんありがとうございます。
設定等をいじっていたら、クリックしても反応しなかったボタンも正常に戻り
アニメーションも表示されるようになりました!
(もしかしたら、サイトが極端に重くなっていたのかもしれません)
フラッシュは自分で最新のものにしないといけないんですね。
定期的に試してみようと思います。
本当に助かりました!
書込番号:13878366
私もありました。キーが効かない感じですが、プログラムが止まっていたようなきも。(プチフリーズ?)
ホームボタンでホームに戻ったら治ったこともありました。
原因はなんでしょうね?
書込番号:13872634 スマートフォンサイトからの書き込み
戻るボタンだけではなく、プチフリーズが時々おきます。
こんなものでしょうかね。
書込番号:13873231
私のも昨日同じ症状になりました。
書込番号:13873895 スマートフォンサイトからの書き込み
☆コーテック☆ さん、ジャムジュリアンさん、みるる123321さん、今晩は、返信ありがとうございます。
仕事中だった為返信遅れましたすいません。
自分のだけではないんですね。
一旦ロック画面にすれば直るから大したことはないですけど、気になったものですから。
そう言えばインターネット接続しているときにいきなりホーム画面にもどってしまった事もありました。
書込番号:13875453 スマートフォンサイトからの書き込み
setoutiさん、気になりますよねー。
ソフトウェアのアップロードとかで治ればいいんですけどね。
もしかしたら保護フィルムのせい?
書込番号:13883454 スマートフォンサイトからの書き込み
これはどの端末でも普通にありますよ。
ページをたくさん開いていたり、キャッシュが溜まっていたりするとたまになりますね。
ひつようなら、ホームボタン長押しで「タスクマネージャー」を呼び出して、ブラウザや使わない「起動中のアプリ」を終了してみて下さい。
書込番号:13883612
おびいさん、そうなんですか、普通なんですね、
そういえばたくさんのページを読み込んでいたような…
ちょっと安心しました。
書込番号:13883914 スマートフォンサイトからの書き込み
setoutiさん、フィルム貼って無くてもなるんですね。
ひょっとしたらと思ったのですが。
書込番号:13885808 スマートフォンサイトからの書き込み
着うたを設定したんですが最初の数秒だけ音が小さく途中から設定してある音量になります。
メールはちゃんと鳴ってます。
この機種がその様な仕様なんでしょうか?
書込番号:13869504 スマートフォンサイトからの書き込み
音声着信については仕様ですね。
インストールされている着信音でも同様になります。
書込番号:13869537
galaxyS2 LTEの画面をTVに出力できません。
説明書通りに
galaxyS2 LTEにHDMI変換ケーブルSC01に介して
USB電源とHDMIケーブルをTVにつないでいますが
出力信号がありませんとなってしまいます。
どなたか解決方法がわかる方いらっしゃいますか?
是非お願いします。
接続する順番を取扱説明書どおりにやってみて下さい。
順番が違うと出力されなかったと思います。
書込番号:13868321
早速返信ありがとうございます。
順番どおり試しましたが出力信号がでません。
どうしていいかさっぱりです・・・
書込番号:13868409
にゃ〜@w@さん
ダメでしたか。
考えられることは、端子の接続が奥まできちんとできていないとか、
ACアダプタがFOMA用の純正でないとかでしょうか。
純正以外は試したことがないので定かではありませんが…
書込番号:13868442
USB電源じゃなくACアダプターに変えてもダメでしょうか?
書込番号:13868472
以和貴さん、おびきさん 返信ありがとうございます。
Foma電源アダプタをただいま持ち合わせていません。
後日になりますが友達に借りて試みようと思います。
書込番号:13871352
GALAXY S II LTEには付属品にACアダプターがありますよ。
書込番号:13871591
【欲しいものリスト】2025PC構成2
        ![GALAXY S II LTE [Dark Gray]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000302304.jpg)
![GALAXY S II LTE [Ceramic White]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000328529.jpg)
