| 発売日 | 2011年11月24日発売 |
| 画面サイズ | 4.5インチ |
| 重量 | 130g |
| バッテリー容量 | 1850mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY S II LTE SC-03D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全178スレッド)![]()
| 10 | 5 | 2012年11月1日 07:44 | |
| 8 | 3 | 2012年10月31日 20:01 | |
| 29 | 7 | 2012年10月31日 18:28 | |
| 4 | 1 | 2012年10月15日 22:47 | |
| 10 | 5 | 2012年11月7日 15:06 | |
| 8 | 3 | 2012年10月3日 12:38 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY S II LTE SC-03D docomo
やっとバージョンアップ配信ですね。
以前から、所かまわず通話途切れが起こる事があり、通話に困る場面が多々ありました。酷い時は通話する毎に発生します。電源ON-OFFでやり過ごせる時もあります。
DSに持ち込んだ所、SC-03Dの多数のユーザーから通話途切れがあると問い合わせがあるのを認めました。
DSとしての回答は、電源ON-OFFで様子を見てくれ。もしかしたらAndroid4.0にバージョンアップする際、改善するかもしれない。
という感じでした。(9月頃です)
Android4.0の改善内容にスクロールの件はありましたが、通話に関しては記載が無く、もしかしたら通話途切れは改善されないのかな〜と思いました。それとも、記載していないだけなのか。
自分で確かめるのが1番なんですが、すぐにバージョンアップ出来ない状況なので皆さんのお声をお聞かせください。
それとも、通話途切れに関しては、単純に端末のアタリハズレなんですかね?
書込番号:15277412 スマートフォンサイトからの書き込み
通話途切れについて自分も以前DSにて交換してもらったことあります
LTEの電波が関係してるらしいですよ
電波の切り替えが激しいところなどでは通話が途切れ途切れになるらしいですね
もう少しLTEが普及すれば途切れることもなくなるのではと思います
とりあえずAndroid4.0にしましたが、特に不具合もなく順調ですよ
書込番号:15277444
Z32012さん
LTE関連だったのですか!そういえば、まだLTEをOFFにして実証していませんでした。
これから実証してみようと思います。
スピード回答ありがとうございます!
書込番号:15277474 スマートフォンサイトからの書き込み
先程、通話の機会がありました。場所はLTEエリアとHエリアの境目辺りです。
通話前からLTEをOFFにしてましたが、駄目でした。
LTEエリアとの境目である以上、通話途切れは回避不可みたいです。
職場なのでやむを得ず電話しないといけない状況がありますが、これでは相手に申し訳ないです。
職場が完全にLTEエリア内に入るのはまだまだ先の様です。
この機種だけがそうなんですかね…。
書込番号:15278832 スマートフォンサイトからの書き込み
私も通話できないといいますか、電話が受話できないことが度々あります。
その時間はスマホでネットしていたはずなのに、後からSMSで不在の通知が。
LTEが原因というのは本当なのでしょうか?
パケット通信と違って、音声通話はLTEエリアでも3G回線を使用しているのでありませんでしたっけ?
書込番号:15279021
tsmな人さん
当方の場合、データ通信がON、電波受信状況良好なのにも関わらず、突然通信をしなくなる時があります。
この時(なのか?)着信があると後々にSMSで通知が来ます。
解除は基本的に電源ON-OFFです。
後は、着信中、受話マークをいくらスワイプしても電話に出れない事が稀にあります(^^;
上2項はDSに持ち込んでもその場で確認出来る確率って凄く低いんですよね…。
謎な部分が多いです。
書込番号:15279316 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームボタン+電源ボタン
電源ボタン+音量下ボタン
この2つを試してみましたがスクリーンショット出来ませんでした
出来なくなったのかな...
もしスクリーンショットの撮り方とかスクリーンショットについて何かご存知なら教えて下さい(´・ω・`)
書込番号:15276975 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ボタンと音量下はできますよ。
タイミングが難しいので何度か試してみてください(^o^)
ぴったりと同じタイミングで、3秒ほど長押しです。
書込番号:15277069 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームボタン+電源ボタンで出来ました。
少し長めに押すと良いみたいです。
書込番号:15277105 スマートフォンサイトからの書き込み
お二人とも、ありがとうございました!
もう一度試したところ、出来ました(笑)
ただ、タイミングがシビアになって難しくなった気がします...
書込番号:15277245 スマートフォンサイトからの書き込み
kies PC経由で更新。4.04にアップデート完了しましたが、
スクロールの反応悪くなりました。
また、いろんな設定やり直しで面倒です。
書込番号:15275662
アップデート直後は動きが遅くなることがあるそうなので、時間が経つと改善すると思いますよ(^o^)
書込番号:15275732 スマートフォンサイトからの書き込み
私もアップデートしました!良い感じですが文字入力の際のバイブが止まらないのですが、同じ様な事象の方いらっしゃいますか?
書込番号:15276017 スマートフォンサイトからの書き込み
問題無さそうですねー
夜自宅に戻りましたらWiFiでしてみます。
不具合ありましたら報告しますね(o^^o)
書込番号:15276497 スマートフォンサイトからの書き込み
4.0にアップデートしました。
wifi時にspメールを自動受信しない不具合に悩んでいたのですが、改善されました。
これでしばらく使えそうです。
書込番号:15276536
17時まで情報待ちで、その後アップデートしました!
高速スクロールを止めようとしても止まらなかった不具合も改善されて、かなり便利です!
あとはApex LauncherとGoogle Chromeのインストールが可能になったのでかなりうれしいですね。
一部機種ではWi-Fiが途切れやすくなったという報告を見ますが、自分はそんなことはないです。
白ロムなのでSPモードメールなど、docomo固有アプリはわからないのでコメントは控えます。
自分はKies経由でアップデートしましたが、端末アップデートだと失敗がかなり多いらしいので、時間がある方はKies経由の方がいいと思います。
あと、メモリのほうですが、自分の環境だと514MB/758MBなので、使用量は増えてますが、特に問題はないように思われます。
使えなくなったアプリ(自分の場合は134個のアプリがありました)などは今のところないので、追って報告(できたら・・・)します。
書込番号:15276906
まだAndroid4.0対応していないのですが、野良アプリでGoogle chromeをインストールしたら普通に動きます。ただ野良アプリなので、本物のGoogle chromeかどうかは分かりません。ですが、ブラウジングがかなり快適になり、一応満足してます。なぜAndroid2.3でも動くのでしょうか?教えて頂けると有り難いです。
一応アプリのリンク貼っときます。(4shared.com)
http://www.4shared.com/android/C_HOgqrW/Google_Chrome.html
書込番号:15204757 スマートフォンサイトからの書き込み
以下が参考になるかもしれません。
http://loosemobiler-shin11s.blogspot.jp/2012/08/android23chrome.html
書込番号:15209461
友人から譲り受けた当機種ですが、So-netモバイル3GでWiFiテザリングが出来るようにするため、ここを参考にroot化をしました。
http://komono.jp/contents/memo/android/galaxy_s2_ltesc03droot/
So-netモバイル3GでWiFiテザリングが出来るようになったので、たぶんroot化は成功したのだと思いますが、確認する方法はあるでしょうか?
それと、さらにSIMロック解除をしたいと思っています。情報がありましたら教えていただきたいのですが・・・・。
superuserインストールされてりゃ一目で分かりますが?
30分位前にF-12Cスレ[15196475]で似たような質問されてますね?
ネットで少しググればこんな質問なんて出てきませんけど
あとSIMロック解除は違法性の見解分かれるので割愛します
全て自己責任でやるもの、ここで質問するような話ではありません
書込番号:15196724
SIMロック解除はドコモで\3150-払えばやってくれるよ、違法性の心配なんてドコから出るのやら。。。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/procedure/simcard/unlock_dcm/index.html
http://www.nttdocomo.co.jp/support/procedure/simcard/unlock_dcm/compatible_model/index.html
ただ、root化してると保証外なので 保証外品にSIMロック解除してくれるかどうかは不明・・・
通常はSIMロック解除してから root化だろうに。。。
書込番号:15197642
思いのほか、迅速なレスポンスをいただき、ありがとうございます。
Superuserはインストールしています。F-12Cでも。でもこのどこを見ればrootが取れていると分かるのか不明だったので、聞いてみましたが、F-12Cで回答もらえたので、OKです。機種が違えば違うことになるのかとも思いましたので、ここでも同種の質問をしました。
有料で「ロック解除」が出来ることはF-12Cで経験済みで承知しています。できればお金を払わないで出来る方法があれば、と思っての書き込みでした。ネットを探っても「らしい」ことは見つけられましたが、どうもぴったりの内容を確認できなかったので、聞いてみました。
引き続き、SIMロック解除について情報があれば教えてほしいと思います。
書込番号:15200036
root化の続きです。
ここでの情報でOKかと思いましたが、SuperuserとTitanium Backup ★ root で確認したら不十分でした。再度、
http://komono.jp/contents/memo/android/galaxy_s2_ltesc03droot_2/
の方法でやり直したら、F-12Cと同じようなメッセージが表示され「成就」したようです。
ビルド番号はGINGERBREAD.OMLB9になっています。開始前は「OMLB6」だったと思いますが、記憶があいまいで、不確かです。上記サイトでは2つのビルド番号だけを対象にしていますので、見間違いだったのかも知れません。
お決まりですが、この内容を参考に試される場合は自己責任で。
書込番号:15202067
とらx3さん
うまく説明出来ずすみません、上記の事は理解してます
スレ主のこの発言でショップによる解除ではなく自力での解除をお探しかなのと判断しました
なので違法?というか自己解除ならショップの保証が受けられなくなる可能性がある
またその事により故障してしまっても自業自得ですよと言いたかったのです
言葉足らずですみませんでした
書込番号:15307440
同一文章をブラックにも記載
昨日DSにも行ってきました。
その内容が
・充電機を差している状態でも度々充電されず、少しずれるだけでも充電解除
・電源を消し抜き差しすると、数秒毎に真っ暗な画面にバイブと画面上部に白い英語が表示される
・以前も同じ内容の症状が起き新品交換をしてもらっている(対応者は同じ方)
・触ってもいない状態で再起動、一度電源を落とした時には勝手に起動を始めた
など。今回で交換前を含めると5回目のDS来店になるのですが、毎度のごとく再起動して様子を見て下さい。としか言われず修理にだしても問題無しで返ってきています。
一度店長を呼んだのですが対応無し
DSで言われたとおりに、アプリのアンストやキャッシュの削除等茫々手を尽くしているのですが改善される兆しがないため
他機種への交換、もしくは返金を求めているのですが毎度言いくるめられてしまい困っています。
手をお貸しください!
書込番号:15135337 スマートフォンサイトからの書き込み
根本的に返金してくれることはないですね‥
私も一度だけ他機種に変えてもらった事はありますが5回くらい連続に修理にだし返却時にも同一症状を確認してもらい重複故障とか言ってましたが差額を出し交換してもらいました。
故障の受付はショップの判断なので違う窓口にも相談するのもよいかも。
重複故障は原則同じ店で修理や対応してもらった場合に限るようでした。
書込番号:15135790 スマートフォンサイトからの書き込み
DSは店舗によって対応は違います。
今までの履歴は残っていますので、一度違うDSへ相談に行かれてはどうでしょうか?
すべての機種に起こりうるような問題がなければ、返金は基本的にはないです。
他機種への交換は出来るかどうかは交渉次第ですが、出来たとしても今の夏モデルにはならないかと思います。
GalaxySU LTEと同時期のモデルなどになるかと思います。
あとは差額での交換になるかと。
>同一文章をブラックにも記載
機種が同じであればスレッドは共通です。
ちなみに同一文章を他の機種に書き込むのはマルチスレになるので禁止になります。
書込番号:15135814
参考になるかどうか
メモリーカードを一度初期化してみてください。
メモリカードとの相性問題が発生していることが多いです。
書込番号:15155331
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
