| 発売日 | 2011年11月24日発売 |
| 画面サイズ | 4.5インチ |
| 重量 | 130g |
| バッテリー容量 | 1850mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY S II LTE SC-03D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全178スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2012年1月27日 12:50 | |
| 0 | 1 | 2012年1月23日 18:44 | |
| 14 | 7 | 2012年1月22日 16:25 | |
| 23 | 20 | 2012年1月21日 00:30 | |
| 2 | 2 | 2012年1月20日 23:33 | |
| 3 | 2 | 2012年1月20日 13:03 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY S II LTE SC-03D docomo
無線とネットワークから、Wi-Fi接続されました。と表示されるのですが、ネットが繋がりません。接続状態は良好なのですが、原因分かる方いらっしゃいますでしょうか?
BUFFALOのWZR2-G300Nです。
WPSのボタンを押してもダメでした。
初心者なので、どのように記載したら分かりやすいのか・・・。
ドコモにTelしてみたら、接続状態が悪いのでは?との回答でした。
そうですね〜!私も繋がる時は繋がりました。いまは、繋がりません。GALAXY、GALAXYS2時代もそのような現象でした。GALAXYシリーズはWi-fiの相性が悪いんでしょうか?半ばあきらめています。
ちなみに、自宅でのWi-fiはBuffalo G54使用しています。
書込番号:14059021 スマートフォンサイトからの書き込み
うーん、私の場合は繋がらないということは無いですねー
何処でも繋がってます
一度調べてもらったほうがいいのではないでしょうか?
解決の返信じゃなくて、申し訳ないです
書込番号:14059358 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターのファームウェアは最新ですか?アップデートして直ったという例をよく聞きます。
書込番号:14059511
BUFFALOは何故か相性が多い印象があります。
まあ売れてる数も多いからかもしれませんが・・・・
この手の書き込みを、NECAtermなどで見た事がほとんどありません。
たまに切れるとかはAtermでもありますが
とりあえず
ルーター再起動
ルーターファーム更新
AOSSで他を設定して03Dは手動設定ですか?
書込番号:14061409
うちの場合、通知バーからWi-Fi接続すると接続はされるのですが、実際には通信ができません。(再現率100%)
端末の設定→無線とネットワーク→Wi-Fi設定からWi-Fiをオンにすると問題なく使用できています。
家族のも同じ症状なので、無線ルーターとの相性か、またはこの機種のファームウェアの不具合だと思っています。
書込番号:14074064
皆さんはどんなケースをお使いになっているのかしりたいのですが、今私はブラックのシリコンケースで素っ気ない感じで新しいのを買おうかなと思っています(^^♪
よければ教えて下さい(^^)/
書込番号:14058748 スマートフォンサイトからの書き込み
具体的に個別のケース(カバーorジャケット)を探す前に各特徴を理解する上で、
以下のサイト頁が参考になると想います……
『ゼロから始めるスマートフォン』
「スマートフォンの保護ケース・ジャケットの選び方」
http://www.datacider.com/8024.php
書込番号:14059017
質問をさせていただきます
現在、僕はiPhone4を使用しているのですが通信速度が遅い為に機種変を考えています。
そこで、ギャラクシー2 LTEか、アローズX、どちらが良いでしょうか?
動画サイト、PC向けサイトをよく見ます。
まだギリギリxiエリアでないのでアローズでは遅いでしょうか?(泣)
電池の持ちも気になります。
書込番号:14007916 スマートフォンサイトからの書き込み
こぞみさん
お悩みのギャラクシー2 LTE、アローズXは両方ともXi端末ですよ。
グローバルモデルのGalaxySULTEの方が個人的にはサクサク動くかなと思います。
ただこれは個人差もありますので、スレ主さんが実際に確認してどう感じるかでしょうね。
あと過去スレにありましたが、ArrowsXの3G電波が弱いような事も書かれているようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000302300/SortID=13998180/
>電池の持ちも気になります。
この用途でしたらどちらも電池の持ちは期待はできないでしょうか。
特にArrowsXは電池が1400mlAと少ないので余計に減りが早くなると思います。
最後にXi端末は料金プランの選択がほぼないです。
そのあたりも大丈夫か検討してみてくださいね。
書込番号:14007960
ギャラクシーとアローズで迷うなら
日本仕様が欲しいか要らないか
ですね。
要らなくても自分ならアローズにしますけど。
確かにバッテリーはアローズの方が貧弱です。
でも私は有機ELが大嫌いなので選択肢から外れます。
自分の事を書きましたが、店で触ってみて
日本仕様が欲しいか要らないか、表示やカメラなど
気に入った方を買ってはいかがですか?!
書込番号:14009744 スマートフォンサイトからの書き込み
「...有機ELが大嫌いなので...。」
そうですか...。^^;
書込番号:14013402
ギャラクシーSを持ってた時は有機EL云々は思わなかったのですが…
バックライト不要で薄型化しやすいとか、発色性や素早い動きの動画に向いてる…など利点はあるものの
画面がちらつき、焼き付いてしまったり、液晶の解像度には及ばない…
で嫌いになりました。
それにSはペンタイルだったと言うのもあるのですが
この、S II もまだまだ液晶にはかなわないと思っているので。
人それぞれ好みはありますけど。
書込番号:14013518 スマートフォンサイトからの書き込み
根本的に
FOMAエリアの場合通信速度は状況にもよりますが、差が無いか遅いか似たようなものじゃないかな?
アローズは、理論値7.2ですが実際体感差は無いと思います。
書込番号:14013771
LTE圏外でしたらアローズでもギャラクシーでもiPhone4でも似たようなものです。
ギャラクシーのほうが高スペックなのでレスポンスはいいですが圏外ならば大きな差はないでしょう。
iPhoneが遅いんじゃないんです。回線が遅いんです。
Wifiを持ちましょう。
書込番号:14049852
LTE圏外ですと、圏内の場合より電池持ちが悪くなるようです。
参考までに
書込番号:14054465
携帯でwifiに接続したことを確認できるにもかかわらずインターネットをしようとするとたまに繋がらないことがあります。
wifiは部屋の中でルーターを使って飛ばしているためそんなに遠い距離ではありません。
このようは症状の方いますか?
もしかして欠陥ですか?
お使いのルーターの機器名が分かれば回答がしやすくなると思います。
因みに、私は問題無く繋がっています。切れたことも、スピードが出ないなんてこともありません。
ルーターはNECのWR8700Nです。
書込番号:13878271
>おびいさん ルーターはELECOMのLAN-W300N/Rで、アクセスポイントとして使ってます。
書込番号:13878289
少し調べてみました。
念のため、LAN-W300N/Rのファームウェアは最新ですか?接続方法はWPSで接続していますか?
LAN-W300N/Rの背面にあるWPSボタンを押し、前面のWPSランプが赤色に点灯。
GALAXY S II LTEの「設定」→「無線とネットワーク」→「Wi-Fi設定」で「WPSボタン接続」をタップすると、認証が済んでWi-Fiによる接続が出来るようになるはずです。
書込番号:13878431
>おびいさん ファームウェアは1.12です。
接続方法はWPSではなく、携帯でパスワードを入力して接続してます。
書込番号:13878501
LAN-W300N/Rの最新ファームウェアはVer 2.17のようです。
まずはファームウェアを最新にして下さい。
http://www.logitec.co.jp/down/soft/wlan/lanw300nr.html#Chapter0
そして、一度WPSで接続してみて下さい。
書込番号:13878520
自分もそのルーター使ってますが、カスタムXperiaで繋ぐとルーター自体の速度が1M以下になったりと結構不安定な感じです。一応ルーターの設定でチャンネルとかを弄ってみてはどうでしょうか?
書込番号:13878645 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヤンマー23さん
XperiaシリーズはWPSでの接続も出来ないですからね。私もXperia arcでちょくちょく切断され難儀しました。
GALAXY S II LTEにしてからリンクスピードは常に65Mbps出ています。
書込番号:13878690
>おびいさん
ファームウェアはVer 2.17、WPSで接続したんですが、インターネット接続できないんで携帯に問題ありかも知れません。
書込番号:13878972
is05とEVO3Dはチャンネルをどこに変えても問題なく繋がりまね。
安かったのでこのルーター買いましたが、やっぱりバッファローかNECのルーターにすれば良かったかなと後悔してます。
書込番号:13879322 スマートフォンサイトからの書き込み
>kousiさん
アップデート後、インターネットにたまに繋がらない状態なんでしょうか?
それとも全くインターネット接続できないんでしょうか?
念のため伺いますけど、以前の端末では如何でしたでしょうか?
書込番号:13880238
>おびいさん
アップデート後、インターネットにたまに繋がらない状態です。
以前は初代のエクスぺリアを使ってました。
サポートセンターに問い合わせたら、とりあえずチャンネル変えてみてそれでも駄目だったら電話してって言われました。
書込番号:13882312
>kousiさん
アップデート前と変わらないと言うことですね。
他の機器では如何でしょうか?PC等では接続が切れるようなことはありませんか?
念のため、WPSで接続する際はこちらを参照して、再度設定してみて下さい。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=2830&category=152
書込番号:13882865
困りました。
「インターネットに、時々繋がらない状態」とは
1.ホームページが開けない?
2.特定のホームページだけが開けない?
3.メールも出来ない?
4.メールは出来るが、ホームページは開けない?
5.音声通話も出来ない?
「たまに、症状が出る」というは、難しい問題になりました。
書込番号:13882972
>おびいさん
PC等の接続が切れることはありません。試しにアイフォンで接続したら普通に接続できました。
>若い者には負けられんさん
1.ホームページが開けません。
2.メールもできません。
3.音声通話はできます。
Wifi接続を断念しそうです笑
書込番号:13883072
そうですか。
Wi-Fiアンテナが調子悪そうですねぇ。
私の自宅では「AtermWR8600N(HPモデル)」を使っております。
会社は、バッファローの「AirStation G54」という古〜〜〜い無線ブリッジタイプで
接続しておりますが、まったく問題なく使用できております。
(所属部署には「Wi-Fi使用」許可はしてあります)
書込番号:13883094
なるほど。しかし
>1.ホームページが開けません。
>2.メールもできません。
これはちょっと考えられないですね。
インターネットにたまに繋がらない状態ならいくらかWebが出来ますし、Wi-Fiが切れたとしても、すぐに3Gで接続されるはずです。
気になるようでしたらドコモショップでみてもらった方が良いですね。
書込番号:13883104
スマホに限らず
色んな携帯機器でWiFiの問題が良くでますよね。
大半の場合、ルーターの相性なんて場合が多い。
他の接続機器があって変更が面倒ならば
3000円位の小型無線ルーター試してみるとか
http://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLAN-W150NRIPS/
書込番号:13887053
私がこのサイトで見かける無線ルーターの相性の口コミ情報ですと、BUFFALO製は相性があまり良くなく、NEC製は比較的良いようですね。
書込番号:13887775
突然、申し訳ございません。
私の場合は毎回毎回WPSボタンを押下しないとWiFiにつながりませんが、これが普通なのでしょうか?
たとえば一度自宅で繋いで、一回WiFiをOFF⇒その後、わざわざルーターまで行き、WPSボタンを押下の繰り返しです。これって不具合でしょうか?
ルーターはRVS340NEとういうものを使用してます。
わかる方いらっしゃればご教授願います。
書込番号:14047466
お助けください
電話帳に登録してある個別の相手からの着信音を変更したいのですが、この端末は、ある人物からの着信音をサイレント指定には出来ないのでしょうか?
設定手順で進んでいくと、音の選択画面に出てくる中にサイレントが出てきません。
サイレント音がある着信音アプリからダウンロードして設定しないといけないのでしょうか?
そもそもサイレント音があるアプリがあるのかも疑問ですが…
よろしくお願いしますm(__)m
Spモードメールでは設定出来ないんですね…
残念ですが、アップデートに期待ともあるので、自分も期待して待ちます
書込番号:14047211
アップデートがきまり、夏までには提供が始まりそうですが、4.0になると性能はどうなるんですかね?
得に、レスポンスと電池のもちの部分が気になります。発売済みのNEXSがあんまり電池のもちが良くないようなので気になりました。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
書込番号:13938194 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーの持ちのことは分かりませんが、レスポンスに関しては向上する可能性が高いと思われます。
ANDROID2.3(現在搭載しているOS)は基本的にはデュアルコアCPU非対応(メーカーの個別対応)なので、最適化が完璧ではないと思われます。
対してANDROID4.0はデュアルコアCPU用に的を絞ったOSとの事ですので、当然デュアルコアCPU対応しています。最適化もされているとの事でした。
簡単に言えば、現在は性能を出し切れていない状況⇒4.0導入後は性能をフルに発揮できる可能性が上がるといったところでしょうか。
不確定な情報ですが、ご参考にして頂ければ幸いです。
書込番号:14043840
ソ−スを教えてください。
書込番号:14045081
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
