端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2011年11月24日発売
- 4.5インチ
- 標準SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてGALAXY S II LTE SC-03D docomoの情報です。
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY S II LTE SC-03D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全462スレッド)
23 | 20 | 2012年1月21日 00:30 |
2 | 2 | 2012年1月20日 23:33 |
4 | 5 | 2012年1月20日 21:25 |
3 | 2 | 2012年1月20日 13:03 |
2 | 3 | 2012年1月20日 07:53 |
8 | 3 | 2012年1月19日 07:45 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY S II LTE SC-03D docomo
携帯でwifiに接続したことを確認できるにもかかわらずインターネットをしようとするとたまに繋がらないことがあります。
wifiは部屋の中でルーターを使って飛ばしているためそんなに遠い距離ではありません。
このようは症状の方いますか?
もしかして欠陥ですか?
お使いのルーターの機器名が分かれば回答がしやすくなると思います。
因みに、私は問題無く繋がっています。切れたことも、スピードが出ないなんてこともありません。
ルーターはNECのWR8700Nです。
書込番号:13878271
>おびいさん ルーターはELECOMのLAN-W300N/Rで、アクセスポイントとして使ってます。
書込番号:13878289
少し調べてみました。
念のため、LAN-W300N/Rのファームウェアは最新ですか?接続方法はWPSで接続していますか?
LAN-W300N/Rの背面にあるWPSボタンを押し、前面のWPSランプが赤色に点灯。
GALAXY S II LTEの「設定」→「無線とネットワーク」→「Wi-Fi設定」で「WPSボタン接続」をタップすると、認証が済んでWi-Fiによる接続が出来るようになるはずです。
書込番号:13878431
>おびいさん ファームウェアは1.12です。
接続方法はWPSではなく、携帯でパスワードを入力して接続してます。
書込番号:13878501
LAN-W300N/Rの最新ファームウェアはVer 2.17のようです。
まずはファームウェアを最新にして下さい。
http://www.logitec.co.jp/down/soft/wlan/lanw300nr.html#Chapter0
そして、一度WPSで接続してみて下さい。
書込番号:13878520
自分もそのルーター使ってますが、カスタムXperiaで繋ぐとルーター自体の速度が1M以下になったりと結構不安定な感じです。一応ルーターの設定でチャンネルとかを弄ってみてはどうでしょうか?
書込番号:13878645 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヤンマー23さん
XperiaシリーズはWPSでの接続も出来ないですからね。私もXperia arcでちょくちょく切断され難儀しました。
GALAXY S II LTEにしてからリンクスピードは常に65Mbps出ています。
書込番号:13878690
>おびいさん
ファームウェアはVer 2.17、WPSで接続したんですが、インターネット接続できないんで携帯に問題ありかも知れません。
書込番号:13878972
is05とEVO3Dはチャンネルをどこに変えても問題なく繋がりまね。
安かったのでこのルーター買いましたが、やっぱりバッファローかNECのルーターにすれば良かったかなと後悔してます。
書込番号:13879322 スマートフォンサイトからの書き込み
>kousiさん
アップデート後、インターネットにたまに繋がらない状態なんでしょうか?
それとも全くインターネット接続できないんでしょうか?
念のため伺いますけど、以前の端末では如何でしたでしょうか?
書込番号:13880238
>おびいさん
アップデート後、インターネットにたまに繋がらない状態です。
以前は初代のエクスぺリアを使ってました。
サポートセンターに問い合わせたら、とりあえずチャンネル変えてみてそれでも駄目だったら電話してって言われました。
書込番号:13882312
>kousiさん
アップデート前と変わらないと言うことですね。
他の機器では如何でしょうか?PC等では接続が切れるようなことはありませんか?
念のため、WPSで接続する際はこちらを参照して、再度設定してみて下さい。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=2830&category=152
書込番号:13882865
困りました。
「インターネットに、時々繋がらない状態」とは
1.ホームページが開けない?
2.特定のホームページだけが開けない?
3.メールも出来ない?
4.メールは出来るが、ホームページは開けない?
5.音声通話も出来ない?
「たまに、症状が出る」というは、難しい問題になりました。
書込番号:13882972
>おびいさん
PC等の接続が切れることはありません。試しにアイフォンで接続したら普通に接続できました。
>若い者には負けられんさん
1.ホームページが開けません。
2.メールもできません。
3.音声通話はできます。
Wifi接続を断念しそうです笑
書込番号:13883072
そうですか。
Wi-Fiアンテナが調子悪そうですねぇ。
私の自宅では「AtermWR8600N(HPモデル)」を使っております。
会社は、バッファローの「AirStation G54」という古〜〜〜い無線ブリッジタイプで
接続しておりますが、まったく問題なく使用できております。
(所属部署には「Wi-Fi使用」許可はしてあります)
書込番号:13883094
なるほど。しかし
>1.ホームページが開けません。
>2.メールもできません。
これはちょっと考えられないですね。
インターネットにたまに繋がらない状態ならいくらかWebが出来ますし、Wi-Fiが切れたとしても、すぐに3Gで接続されるはずです。
気になるようでしたらドコモショップでみてもらった方が良いですね。
書込番号:13883104
スマホに限らず
色んな携帯機器でWiFiの問題が良くでますよね。
大半の場合、ルーターの相性なんて場合が多い。
他の接続機器があって変更が面倒ならば
3000円位の小型無線ルーター試してみるとか
http://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLAN-W150NRIPS/
書込番号:13887053
私がこのサイトで見かける無線ルーターの相性の口コミ情報ですと、BUFFALO製は相性があまり良くなく、NEC製は比較的良いようですね。
書込番号:13887775
突然、申し訳ございません。
私の場合は毎回毎回WPSボタンを押下しないとWiFiにつながりませんが、これが普通なのでしょうか?
たとえば一度自宅で繋いで、一回WiFiをOFF⇒その後、わざわざルーターまで行き、WPSボタンを押下の繰り返しです。これって不具合でしょうか?
ルーターはRVS340NEとういうものを使用してます。
わかる方いらっしゃればご教授願います。
書込番号:14047466
お助けください
電話帳に登録してある個別の相手からの着信音を変更したいのですが、この端末は、ある人物からの着信音をサイレント指定には出来ないのでしょうか?
設定手順で進んでいくと、音の選択画面に出てくる中にサイレントが出てきません。
サイレント音がある着信音アプリからダウンロードして設定しないといけないのでしょうか?
そもそもサイレント音があるアプリがあるのかも疑問ですが…
よろしくお願いしますm(__)m
Spモードメールでは設定出来ないんですね…
残念ですが、アップデートに期待ともあるので、自分も期待して待ちます
書込番号:14047211
皆さまのお知恵をお借りしたく質問させて頂きます。
SPモードメールの本文に電話帳のデータを貼り付ける事は出来るのでしょうか?
ネットで調べてみた結果、メアドピッカー無料版と言うアプリで解決出来そうだと思いインストールしてみて試しましたがSPモードメール連携の設定をしてもうんともすんとも反応せず…です。根本的な部分で何か操作が足りていないのでしょうか?
教えて頂けたら幸いですm(__)m
書込番号:14042915 スマートフォンサイトからの書き込み
メール本文にメアドを貼り付ける際はメアドピッカーをマッシュルームで呼び出します。
お使いの文字入力アプリがマッシュに対応していれば簡単にできます。
対応していないならマッシュドアー(https://market.android.com/details?id=luck.of.wise.mushdoor&hl=ja)で呼び出すことも可能です。
書込番号:14043106
PONちゅけ様
教えて頂きましてありがとうございました。
PONちゅけ様に教えて頂いた通りにマッシュドアーをインストールして引用してみました。
メアドピッカーは、その名の通りメアドだけなので、違うアプリをインストールして試してみたら出来ましたのでしばらくこれでやってみようと思います。 また、1つ勉強になりました。 ありがとうございましたm(__)m
書込番号:14045668 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種標準のSamsung日本語キーボードの場合、
マッシュルームの呼び出しはギヤのような画像のボタンになります。
テンキー表示のときはキーボードの左上の位置にあります。英語キーボードのときは右下の実行ボタンの左隣です。
そのボタンを押すとメニューが表示されるので「マッシュルーム」を選択するとマッシュルーム拡張アプリの一覧が表示されるのでメルアドピッカーを選択します。
日本語入力アプリを別のものに変更している場合は、マッシュルームを呼び出すボタンの画像が違いますが、「ATOK」や「しめじ」などマッシュルームに対応している日本語入力アプリは多いです。
書込番号:14045671
ラファア様
この機種の場合、呼び出しがギアみたいな画像の所だったのですね…だから、絵文字ボタンで反応なしだった…って事ですね。
引用の仕方も機種によって違いますし、スマホは奥深いです(^_^;) 勉強になります!
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:14045717 スマートフォンサイトからの書き込み
PONちゅけ様、ラファア様
無事に疑問が解決致しました。
スマホ初心者でまだまだ分からない事ばかりですが楽しみながら使い方を覚えたいと思います。
また、お知恵をお借りする事もあるかと思いますので宜しくお願い致します。
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:14046635
アップデートがきまり、夏までには提供が始まりそうですが、4.0になると性能はどうなるんですかね?
得に、レスポンスと電池のもちの部分が気になります。発売済みのNEXSがあんまり電池のもちが良くないようなので気になりました。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
書込番号:13938194 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーの持ちのことは分かりませんが、レスポンスに関しては向上する可能性が高いと思われます。
ANDROID2.3(現在搭載しているOS)は基本的にはデュアルコアCPU非対応(メーカーの個別対応)なので、最適化が完璧ではないと思われます。
対してANDROID4.0はデュアルコアCPU用に的を絞ったOSとの事ですので、当然デュアルコアCPU対応しています。最適化もされているとの事でした。
簡単に言えば、現在は性能を出し切れていない状況⇒4.0導入後は性能をフルに発揮できる可能性が上がるといったところでしょうか。
不確定な情報ですが、ご参考にして頂ければ幸いです。
書込番号:14043840
ソ−スを教えてください。
書込番号:14045081
携帯電話からスマートフォンへ機種交換し四苦八苦している時期ではあります。この機種ではメールや電話の着信時の通知ランプが無いためにNoLEDのアプリをインストール致しましたが自分の使い勝手に合わないためにアンインストールしました。アプリに付いては削除されているのですが音声(英語での)だけが残っており、アンインストール後もスマートフォンの操作をする度に音声を発している為に困っております。音声も削除する方法が分かる方がいらっしゃいましたら、ご教授願いたくお願い申し上げます。
「設定」→「ユーザー補助」→「TalkBack」にチェックが入っていれば、外してください。
そうすると、音声は出なくなると思います。
あるいは、「設定」→「アプリケーション」→「アプリケーションの管理」
から「TalkBack」がアンインストールできるようであれば、実行すればよろしかと思います。
書込番号:14039253
設定→ユーザー補助→talkbackのチェックを外す
これで解除できます。
またこの機能はアプリのものではありません。
書込番号:14039254 スマートフォンサイトからの書き込み
寝る前に充電マンタンにしておいて起きるともう充電が無くなっています。
寝ている時間は10時間くらいです。
この現象が起きて3日経つのですが一日目は友人に相談しました。
常駐ソフトが悪いのでは?と言われ設定―端末情報―バッテリー使用量から確認してみたところ、
書いてあったものは
3G待ち受け、待機、画面、twitter、Android Core Apps、AndoroidOS、電話帳サービス、Andoroidシステムの8項目でした。
3日目の現在も書いてあるのはこの8つだけです。
それなのに電源ボタンを軽く押した状態にしておいて10時間〜15時間程度ですべて充電がなくなってしまうものなのでしょうか?
友人はそれはおかしいと言っていたしiPodTouchより充電が持たないなんて自分でもおかしいと思います。
因みにxi圏外です
どうか回答をお願いします。
下のスレで別機種での対策を書きましたが、設定のアカウントと同期から自動同期をオフにしてみてください。
変わらない場合はバックグラウンドでのデータの通信をオフにするアプリをいれてみてください。私はeconetbatteryというアプリを入れてます。
Batterymixというアプリでバッテリー消費のモニタリングができるので確認されてみてはどうでしょうか。
御武運を(^_^ゞ
書込番号:14026194 スマートフォンサイトからの書き込み
それは、異常ですね!!
ちなみに私は、通勤の1時間ぐらいネットしても、十分1日もちますよ。まだ、20%ほど残ります。
書込番号:14026727 スマートフォンサイトからの書き込み
それは、気がかりですね。
まず、
設定-端末機情報-バッテリー使用量
どうなってますかね?
パーセンテージで、表示されています。
原因の切り分けとして、
寝る前に、機内モードにして、朝おきて
その状態になるのか、ならないのか。
それで、発生しないなら、
今度は、機内モードはオフにして、
モバイルネットワークだけをオフにして、
どうなるか。※Wi-Fiもオフ
設定-無線とネットワーク-一番下のモバイルネットワーク-データ通信 をチェックはずす
これの次には、
モバイルネットワークをオフ
Wi-Fiをオン ※ネット接続ができる状態にWi-Fi設定をする
で、どうなるか。
これである程度原因がわかるかもしれません。
書込番号:14040042 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
