端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2011年12月2日発売
- 4.5インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS PHONE SH-01D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1259スレッド)
0 | 3 | 2012年12月9日 09:58 |
0 | 5 | 2012年12月8日 20:09 |
0 | 2 | 2012年12月8日 11:13 |
1 | 7 | 2012年12月7日 22:56 |
1 | 10 | 2012年12月7日 15:53 |
0 | 0 | 2012年12月6日 10:45 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE SH-01D docomo
ダウンロードした3D壁紙をセットしたのですが、画面が見辛いので普通のに戻そうと思い、別の壁紙をセットしたのですが、どれをセットしても(もちろん2Dのもの)全て3Dになってしまいます(>_<)
鬱陶しいのでどうにか普通の壁紙にもどしたいのですが、どうしたらいいでしょうか…?
本体設定のところでは3D→2Dの設定が出来ないようなのですが…(;_;)
書込番号:15453718 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、失礼します。
ホーム画面で、メニューボタン(左下の物理キー)を押すと
表示設定がでてくるかと思います。
そこ切り替えができると思うのですがお試しになりましたでしょうか?
書込番号:15453835 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、訂正です(^_^;)
ホーム画面でメニューボタン→ホーム設定→表示設定です。
書込番号:15453840 スマートフォンサイトからの書き込み
きいた@さん、ありがとうございます!!
直りました(^o^)v
もっと色々見ないといけませんね(^^;
助かりました。
どうもありがとうございましたー★★★
書込番号:15453867 スマートフォンサイトからの書き込み
いきなり、右サイドの電源のボタンが機能しなくなりました。
電源を切ることが出来ません。
電池を抜けば切れると思いますが一回抜いたら、電源ボタンが使えない場合電源は入りませんよね><?
同じようなことになった方いませんか><?
書込番号:15450200 スマートフォンサイトからの書き込み
答えになっていませんが、回答を待つよりドコモショップが開いているうちに早く店へ行ったほうがよいと思います。
書込番号:15450232 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、旅行中でDSに行けないのと、電池がなくなって電源が落ちてしまう可能性があるので質問させて頂いたんですが、DSに行くしかないですよね…><
らありがとうございました。
書込番号:15450259
もし万が一電源が落ちてしまった場合、充電時に通信、充電用ケーブル(百円ショップに売っているmicroUSBケーブル)を使って充電すると、充電開始時に電源が入るかもしれません。
書込番号:15450293 スマートフォンサイトからの書き込み
あれやこれや、してみたらボタン使えるようになりました!
お騒がせしてすみません。
返信いただきまして、ありがとうございました><。
書込番号:15450324
スレ主さま
ご旅行中だったとは、失礼いたしました。
とりあえず直ったとの事で、良かったですね。
どうぞ良いご旅行をなさって下さい。
書込番号:15451121 スマートフォンサイトからの書き込み
三歳の子供が無理アプリのダウンロードを覚えてしまい、気づけば山ほどのゲームアプリがインストールされています。有料アプリのダウンロードの際のように暗証番号でのロックが出来るように設定可能でしょうか?
書込番号:15447714 スマートフォンサイトからの書き込み
イージーロックというアプリを使うとアプリ起動時にパスワードを入れないと起動できないようにできます。
もちろんアプリごとにパスワードの要否が選べます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.domobile.applock&hl=ja&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3Dandroid+%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E8%B5%B7%E5%8B%95%E3%81%AB%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89
書込番号:15448986 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
イージーロックアプリを開くと、「一般的な」と「高度」のタブがありますが、playストアのアプリは「高度」タブに入っています。
書込番号:15449032 スマートフォンサイトからの書き込み
Android4.0に バージョンアップしてから GPSが正常に動かなくなり 交換になりました。
バージョンアップした時も そうでしたが、
動画関係が見られなくなりました。
レコーダーから取り込んだテレビ番組や YouTubeの動画など このコンテンツは再生できませんと表示されます。
ドコモショップの対応マニュアルでは、この症状を改善することが、できませんでした。
ただ、前回バージョンアップした時は、ドコモショップのかたが、いじってくれて見れるようにしてくれましたが、どの方がやってくれたかは覚えていません。
その時、フラッシュがどうのこうの言ってました。
今回、交換した物は Android4.0になっているもので、以前同様に動画が見れません。
どなたか 改善する方法を教えて下さい。お願いします。
書込番号:15442774 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの手順でフラッシュプレイヤーをインストールしてみてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15411915/
書込番号:15442887 スマートフォンサイトからの書き込み
一応 flash player 11.1を ダウンロードしてみましたが 見ることが出来ませんでした
やり方が間違っているのでしょうか? 何度かやってみて 再起動もしましたが できませんでした
書込番号:15443210 スマートフォンサイトからの書き込み
「Flash Player for Android 4.0 archives」より
ダウンロードされましたか?
FlashPlayerのバージョンが11.1.115.27になっ
てるか…一応ご確認されてみては。
書込番号:15445614 スマートフォンサイトからの書き込み
「Flash Player for Android 4.0 archives」より ダウンロードしました。
11.1.115.27をダウンロードしましたが、
Flashplayer11.1としか表示されていないので、11.1.115.27かどう確認するかわかりません。
書込番号:15446572
設定のアプリケーション管理画面「ダウンロー
ド」タブにて『Adobe Flash Player 11.1』を
タップすると詳細なバージョン名が表示される
ので、そこで確認出来るかと思います。
ダウンロード元が妥当のようなので、バージョ
ンに関しては大丈夫そうですね。
書込番号:15446648 スマートフォンサイトからの書き込み
バージョン11.1.115.27になっていました。
どうして見れないんでしょうか?
書込番号:15446962
一応 6回位再起動してましたが、ダメでした。
ダメもとで、再起動でなく 電源を切ってみて 電池も外して起動してみたら 見られるようになりました。
書込番号:15447241
アップデートをしようと手順通りに進み
ロック番号入力から先に進めません
ロック番号が解らなくなりました
ロック番号を設定した覚えは無いのですが
0000は駄目でした
何かロック番号を調べる方々があるのでしょうか
docomoショップに行けば大丈夫でしょうか?
最近フリーズばかりで使えません
皆様宜しくお願い致します
書込番号:15427606 スマートフォンサイトからの書き込み
何も設定してなければ空白のままでOKを押せばよかったですよ♪
もし出来なかったらPC使ってリモートロックっていうアプリで解除できますよ!!
書込番号:15428141 スマートフォンサイトからの書き込み
gigi12さん
返信有難う御座います
教えて頂いたアプリの使い方を詳しく教えて頂けますか?
ロック番号を入力しないでやっても駄目でした
docomoショップに持ち込んだ方が良いですか
バージョンアップ出来ないなら解約しようかと考えています
バージョンアップすれば快適に使えますか?
書込番号:15429539 スマートフォンサイトからの書き込み
設定していないのにロックされているということは
誰かがパスを変更したということになりますね。
白ロムであれば前の使用者が・・・
そうでなければ誰かがイタズラしたのでしょう・・・
アップデートをしてもいくつかドコモの使わないアプリを無効化しなければ場合によっては重いと感じるかもしれません。
書込番号:15430156
私の場合は指リストを忘れてリモートロック2.2で解除しました!!
http://www.machu.jp/diary/20111123.html#p01
ここを見てしました!!
Googleアカウントとアドレスが必要です
簡単に手順を書くと
Googleplayでリモートロック2.2アプリをダウンロード
パソコンで設定をしてスマートフォンにロックをかける
スマートフォンでロック解除
です☆
分かりづらくてごめんなさい!!
アップデートすると起動が早くなって私は使いやすくなりました♪
でもそのまま使うと電池がもたないのでアプリを無効にするなど自分で設定しないといけませんね。
書込番号:15431079 スマートフォンサイトからの書き込み
INEEDさん
返信有難う御座います
設定した覚えは無いんですが
解らなくなりました
docomoショップで購入しました
gigi12さん
色々詳しく教えて頂き有難う御座います
未だに解除出来ません
初期化は出来ませんか?
書込番号:15434565 スマートフォンサイトからの書き込み
gigi12さん
教えて頂いたアプリで携帯を初期化して
ロックを解除出来ました
有難う御座います
SDカードにバージョンアップデーターが入って無くてバージョンアップは出来ませんでしたが
一つ前進しました
PCからバージョンアップデーターを
SDカードに入れる時には
何もデーターが入って無いSDカードの方が良いですか?
宜しくお願い致します
返信お待ちしています
書込番号:15434653 スマートフォンサイトからの書き込み
できたならよかったです!
私は初期化はしなくてもできました。
SDカードは私は普通に使ってるカードを使いました♪
書込番号:15435749 スマートフォンサイトからの書き込み
gigi12さん
有難う御座います
解決済みにしているのにすみませんですが
お聞かせ下さい
写真等のデーターが入っている
SDカードにバージョンアップデーターをPCから入れてSH-01Dに差し込み
バージョンアップすれば良いのですか?
それとも何も入って無いSDカードにPCからバージョンアップデーター落としてSH-01D差し込みバージョンアップをした方が良いですか?
お手数お掛けしますがお聞かせ下さい
書込番号:15439848 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化でSD内のデータを消去するみたいなチェックもしくはSD内データ消去
をしない限りSD内のデータはきえることはありません。
また、SDについてですが
ファイルの有無は関係なく
使用中のSDに入れたほうが手っ取り早いでしょう。
欲を言えばできるだけ高速なSDカードに入れるのが望ましいですが・・・
それと、使用中のSD内のルートフォルダ(開いたときに出てくるフォルダ)
が散らかっていると重たいファイルを消したりするのは面倒かもしれません
書込番号:15439910
INEEDさん
お世話になっております
もう少し頑張って色々やってみます
有難う御座います。
書込番号:15445444 スマートフォンサイトからの書き込み
80%代から充電を開始するとして、ネット利用等で触っていると
通常?であれば充電が追いつかずどんどん減り
発熱で充電停止になるのですが(2.3の頃まで)
4.0にアップデートしてから、同じ症状の時もあることはあるのですが
結構な頻度で、充電開始から数分で80%→100%まで回復。
その後充電をはずして放置したり、操作していると
数分後には一気に70%代まで充電が減る状態になりました。
実際には、充電が減るというよりは数分後の70%代の方が
正しい数値なのだと思います。
疑似フル充電?状態とでもいいますか、これが結構な頻度であるので、
バッテリー残量に信憑性がない状態です。
問題を解消する方法はあるでしょうか?
まだショップには持って行っていないです。
なお、PCからUSBで、車載充電器、電源タップからの充電
全ての場合でこの症状が出ますので、コードが原因ということは無いと思います。
クレードルではなくUSBを直接スマホに繋いでおります。
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
