端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2011年12月2日発売
- 4.5インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS PHONE SH-01D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1459スレッド)
1 | 5 | 2012年11月25日 21:01 |
0 | 10 | 2012年11月25日 16:07 |
2 | 11 | 2012年11月24日 09:08 |
1 | 2 | 2012年11月24日 07:32 |
0 | 2 | 2012年11月23日 08:36 |
0 | 1 | 2012年11月17日 19:01 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE SH-01D docomo
本体の充電接点に錆がでてきました。
たまに充電されてなかったり、充電ランプが消えていたりしたのは
この錆が原因だったのかもしれません。
むき出しの端子だから、錆びにくい品質の接点端子が使われているのかと
期待していましたが、やっぱりそんな気の利いたことしないか。
軽く濡らした綿棒で拭いてみても駄目ですか?
私は、錆び?というより汚れが目立ち充電にも支障が出たため綿棒で端子を回すような感じで掃除したら綺麗になりました。
書込番号:15380299
錆ですか?
金端子ですから錆は発生しないと思うのですが…
汚れの間違いではないですか?
書込番号:15381764 スマートフォンサイトからの書き込み
接点、要するに端子は金メッキなので錆びにくいはずです。プラグ部が接触する金属部は金メッキではないのでさべるかもしれませんが。。。
書込番号:15387100 スマートフォンサイトからの書き込み
申し訳ございません、さべるじゃなくて錆びるの打ち間違いです。
書込番号:15387130 スマートフォンサイトからの書き込み
去年の発売日に携帯から01Dに機種変更して今まで錆は出てないですね。 充電ケーブルのUSB端子がヘタってるんじゃないですか?
書込番号:15391319 スマートフォンサイトからの書き込み
1年ほど前からSH-01Dを使っています。
半年くらい前からでしょうか、画面の操作ができなくなりました。
たった今、この文を書くのも一苦労です。
どういう意味かといいますと、
例えばメールをうっているときなど文字をうつときに突然反応しなくなります。
ここで質問なのですがスマートフォンは温度を感知して読み込んでいるというのは本当なのでしょうか?
その辺も踏まえて回答していただけると幸いです。
書込番号:15388623 スマートフォンサイトからの書き込み
温度を〜
というのは、タッチを温度で認識しているかということでしょうか?
スマートフォンのほとんどは静電気式と呼ばれています。手から出ている微弱な電気を感知しているそうです。
明らかに最初と操作性が違うのであれば、不具合の可能性が高いので、まずは初期化、それでも治らなければdocomoショップに持っていきましょう。
最初からタッチが認識されづらい方もいらっしゃるそうなので、その場合はタッチペンを購入することをおすすめします。
書込番号:15388704 スマートフォンサイトからの書き込み
私が使っているSH-01Dはタッチペンが使えないみたいです。
一度DOCOMOショップに行って新品にしてもらったんですが治らず…
という状態なんです。
まだ一年は使わないといけないので…
書込番号:15388761 スマートフォンサイトからの書き込み
以前僕も使ってましたが、タッチペンは使えましたよ(`・ω・´)
docomoショップに相談するのが良いですね…
書込番号:15388848 スマートフォンサイトからの書き込み
それって専用のタッチペンがあるんですか?
僕は以前ゲームのタッチペンや電子辞書のタッチペンなどで試して見ましたがダメでした…
Ryota12228さんもこれまでに僕と同じようなことがあったのですか…?
書込番号:15389036 スマートフォンサイトからの書き込み
簡単に言いますと、スマートフォンは静電気式となります。電子辞書やDSなどは圧式となります。
DSなどは爪で触ろうがペンの裏で触ろうが認識します。圧力を感知しますので。しかしスマートフォンは人間の指の微弱な電気を認識しています。ですので、スマートフォン専用のタッチペンというものが必要となります。(写真)勉強中なのでノートの上でごめんなさい(笑)
タッチペンはネットで1000円程度、安いものなら百円ショップにもおいてある、先がぷにょぷにょした感じのものになります。先が硬いものはほとんど認識しません。
僕がSH-01Dを使ってたときにも似たようなことが起きました。ブラウザで下の方が見たいのに変なところが選択されてページを飛んでしまうのようなことがありましたね。その場合は再起動で治りました。
もしできるのであれば初期化をおすすめします。しっかりとバックアップをとってから自己責任でお願いします。
書込番号:15389084 スマートフォンサイトからの書き込み
写真まで載せていただきありがとうございます!
今日、DOCOMOショップに行くことにしました。
ありがとうございました♪
書込番号:15389106 スマートフォンサイトからの書き込み
私も2.3の頃それほど頻度は高くないものの同じような事がありました。
画像などを貼りメール自体の容量が大きくなると必ずといって良いほど反応が鈍かったりタッチしたはずのキーが反応してなくて誤入力の連続でした。
また、2.3の頃は使い続けるとキーボードそのものが使えない事もありました。。。(入力ソフトの不具合?)
もし、メールの入力の時だけに限って発生するのであれば
SPモードの欠陥
入力ソフトの不具合
のいずれかの可能性が高いと思います。
仮に、この二点のいずれかが原因である場合は何かしら弄ると治る可能性もありますが
初期化をするというのが一番確実かつ楽に問題を解決できるでしょう。
もし、ハードが原因(タッチセンサ等)の場合ドコモショップ行きでしょう。
ハードが原因だとすると、
メール以外の操作 ブラウジングやメール以外のアプリを操作している時にも「画面の操作ができない」という症状が現れます。
質問内容的に、メール入力時に限った不具合のようなので ハードが原因ではないと思われ
先ほど述べたように
SPモードの不具合もしくは入力ソフトの不具合を疑うべきだと思います。
解決策で手っ取り早いものが「初期化」です。
一度、SPモードをアンインストール(メールデータも削除されます)
次に、 設定→アプリ→iWnnIME-SH edition を選択→データを消去
データを消去すると学習履歴等が初期化されます。
また、Google日本語入力を使ってみるのも良いかもしれません。
いずれの対策をしても解決しない場合は初期化→初期化をしても駄目なのであればDSに持っていくのが良いと思います。
また、スマホのほとんど(この機種も)静電容量式のため「人の温度に感知して,,,」なんて事はありません。
その証拠に タッチペン(スマホ用orIpad.iphone用)のペンで反応します。
参考までに。
書込番号:15389169
長文の回答ありがとうございます!
この現象はメール時等に限らず様々な場合に起こります。
ネットをやっているときや、ゲームをやっているときにも起こります。
仮にこれがセンサーの不都合だとして、
DOCOMOショップに行って修理及び交換ということになると、私側に負担はどのくらいかかるのかわかりますでしょうか?
書込番号:15389190 スマートフォンサイトからの書き込み
もし水濡れ反応無し かつ 目立った損傷が無ければ無料のはずです
家電製品であれば1年間何か不具合起こしたとき無料で保障してくれるのと同じことです。
ただ、購入後1年たつと有料になるみたいです。
この前、白ロムを買って充電蓋壊れてたので取り替えてもうついでに聞いたのですが、
白ロムであっても、 購入後1年は基本的に無料(目立った損傷無く水濡れ無しの場合)
1年経っても修理額の上限?が五千円ちょっとみないなことを聞きました。
買ってから1年以内に何かしら不具合・欠陥(ハードの)を探し治してもらうのが理想ですね。
ただ、保障期間ギリギリで修理した場合保障期間のある程度の延長があるかどうかはその時聞いたほうがいいかもしれません。
1年以内であれば基本的に無料
かかるとしても5250?円 五千円ちょっとです。
ただ、DSで問題の再現ができなければ修理してもらえないかもしれません。
修理が終わるまで代替機を使うのも良いかもしれませんが、
在庫があれば整備品と交換できるので、修理に出す 見たいな事言われたら
その場で、新品か整備品に交換しろ と強く言うと
修理に出し受け取りに行く手間が省けるので・・・
また、外装も新品そのもの^^ (電池はそのまま交換品に流用orz)
おさいふケータイのデータはなくなりますがね。
書込番号:15390043
ACアダプタ03で充電しています。
以前までは普通に充電できていたのですが
最近、寝る時にさしておいても
起きると電池がだいぶ減っていて
途中で抜けているようです。
接続部分が甘くなっているみたいで
起きてから手動で調整すると充電再開します。
これはコードを変えるしかないのでしょうか。
機種変更前にガラケーを使われていたのでしたら「FOMA ACアダプタ02」をお持ちなのではありませんか。
お持ちなのでしたら、当機同梱の「FOMA充電microUSB変換アダプタSH01」と「FOMA ACアダプタ02」を使えば当機のUSB端子で充電できます。
あるいは充電台に「FOMA ACアダプタ02」を直接つないでも充電できます。(私はこの方法です)
※アダプタ出力が700ミリアンペアと少ないですが充電は可能です。(0%から100%で4時間位)
あるいは、当機同梱の「PC用microUSBケーブル」でPCと当機をつないでも充電できます。(PCのUSB端子が常時給電されているのなら、PCの電源を落としていても充電できます。)
もしも、コネクターの爪が甘くなって抜けるだけなら、セロテープで抜けないように留めるのも有りだと思います。
書込番号:15292554
ガラケーを使っていて
前までガラケーの充電器の先だけスマホ用のを使ってました。
が、それが壊れたのでACアダプタ03を使っています。
接続が甘いこともありますし
充電のランプがついていても充電できないこともあるみたいです。。。
書込番号:15292601
そうですか、となりますと・・・・・端末故障の可能性が大かもしれませんね。
ドコモに行く前に下記のことを調べてみてはいかがでしょう。
1.当機同梱の「PC用microUSBケーブル」などでPCにつないで充電できるか確認
※これで端末の故障の有無がある程度判るでしょう。
※端末のUSB端子部分の故障かもしれません。
※充電台を使う方法が試せれば、もっと明確になると思います。
2.いつもの充電方法でアダプタをつないで、ケーブルを端から触りながら充電が中断する箇所があるか確認(コネクターとケーブルの繋ぎ目の部分が断線する事が多いです)
※原因がケーブルかアダプタ本体かの見分けができるかもしれません。
書込番号:15292775
私も、今日その件でちょうどドコモショップに行ってきたところです。
充電はFOMA AC02+付属端子でしたけど、
毎日ではないですが、週に2回くらい寝るときに充電しているはずの電源が
充電されてない上に、使用している時以上に減っているという症状でした。
(充電の赤いランプは夜も朝もついていましたが深夜はわかりませんw)
1日目 夜:87% → 朝:100%
2日目 夜:87% → 朝:57 %
3日目 夜:15% → 朝:100%
とこんな感じです。
ドコモショップでは、電池の消耗具合を見てもらい
8月上旬には問題のなかった電池の消耗が激しいということで
新電池をオーダーしてきました。 (2,600円位でした)
まだ新電池で試してないのと、毎日ではないので検証はしていませんが
もし同じ症状だったらと思い投稿してみました。
ほかの要因では、充電器の故障や本体の接続端子部分や端子内部等が考えられるそうで
その場合は初期化後メーカー点検(修理?)にかけないとわからないといわれました。
まずは電源コードと一緒にドコモショップにお持ちになってみてはいかがでしょうか。
書込番号:15295128
あの、充電は充電台を使われてます?
本体左側のUSBコネクターを開け閉めして充電しているのでしたら、付属の充電台を使ってみてどうか検証してみるのも手かもしれません。
充電台できちんと充電出来ればアダプターは正常ですし。
私はソフトバンクの3G携帯のACアダプターを充電台に接続して充電をしていますが、年始から1年近く経つ現在まで、特に問題は起きていません。時々エネループのモバブーも使います。
充電池は2つ使用し、1ヶ月おきに交代させて使用しています。毎日1回は充電していますので、それぞれ160回は充電している位でしょうか。
充電池の劣化はまだ感じません。
USBコネクター部分の頻繁な開け閉めは、避けたほうがいいと思いますよ。
書込番号:15295937
まったく同じ症状です。参考になればと思い慌ててIDを取って書きこんでいます。
先月中頃から充電ランプがついているにも関わらず時々充電できなくなり、ドコモショップへ計3回行きました。充電アダプタはP04でも量販店で購入したものでもダメ。電池パックを新品に交換してもらっても直らず、結局修理に出して基板とコネクタを交換してもらったのですが、いまだに時々充電できなくなります。充電できなくなった時は電池パックを一度抜くと充電できるようになるので、今はそれで凌いでいます。強いて言えばOSをAndroid4.0にアップデートしてからこの症状が始まったのですが、何か関係あるのでしょうか。またドコモショップに行くとしつこいかなと思って、なんとなく諦めています…
書込番号:15301645
私も同じです。4.0にアップデートしてから 調子が悪いです。充電も赤いランプが点灯してるのに 電池が減り続ける現象が何度か起きていますし メールとかも見るのに 画面を押してから切り替わるのに かなり遅くなりました。イライラします。
ショップにいった方がいいでしょうかねぇ
書込番号:15315139 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらくですがアプリが異常にCPUを食いすぎてて充電が負けてる状態かと思います
私も4にしてからたまになります
ホームボタン長押しでタスクを全部killしたあと高級タスクマネージャでタスク停止をするとだいたい直ります
私は毎日寝る前の習慣にしてます
書込番号:15334911 スマートフォンサイトからの書き込み
高級タスクマネージャー入れてみました。
昨晩全てのアプリを終了しタスクを停止して寝ましたが、今朝また充電に失敗してました。
やっぱりダメみたいです。残念。
書込番号:15342338
みなさんありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ないです。
高級タスクマネージャーを入れたりしていますが
充電できない時があるのは変わりません。
ただバッテリーを変えても変わらないという
コメントがあったので
このまま頑張ります…
少し別の話になりますが
高級タスクマネージャー入れると
余計に電池食うようになったように思うのですが
使い方が悪いのでしょうか…
書込番号:15382075
今のスマホにタスクマネージャーはいらないって以前このサイトで書いてあったので私はアンインストールしました。タスクマネージャーを使う事によって色々調子悪くなるようですよ。
書込番号:15383505 スマートフォンサイトからの書き込み
メジャーアップデート後、メディアプレイヤーとビデオカメラが使えなくなりました。
メディアプレイヤーは最新バージョンにアップデートしたのにダメでした
何か対策はありますでしょうか?
書込番号:15368546 スマートフォンサイトからの書き込み
何かエラーが出てアプリが立ち上がらないというようなことでしょうか。
microSDカードを抜き差し、もしくは、一旦取り外したり他のmicroSDカードに替えて
再起動してみてはどうでしょうか。
書込番号:15383174
さっそく試して見ました
全て解決しました
ありがとうございました
書込番号:15383239 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMカードを抜いてWi-Fiに接続して試してみると良いですよ(^o^)SIMカードを抜いて使えるなら使えます。使えないなら使えない可能性があります。
おサイフケータイは使えるようです。他はご自分で試してみてください。
書込番号:15350108 スマートフォンサイトからの書き込み
以前は、パソコンからUSB経由でデータを転送できていたのですが、
android40にしてから、なぜか転送がうまくいかなくなってしまいました…。
ケーブルは、以前と同じものを使っているのですが、
転送中に固まってしまったり、
なんかおかしいんです。
皆さんはそんなことないでしょうか?
書込番号:15344726 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました、今日試したら、無事転送できました。
ケーブルを間違えていたのかも…?しれません。
書込番号:15353628
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
