端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2011年12月7日発売
- 3.7インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
選択中の製品:AQUOS PHONE Slider SH-02D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全49スレッド)
1 | 2 | 2012年1月11日 22:10 |
1 | 2 | 2012年1月7日 17:03 |
0 | 2 | 2011年12月23日 17:42 |
2 | 8 | 2011年12月24日 12:39 |
3 | 3 | 2011年12月24日 03:19 |
2 | 10 | 2011年12月20日 21:31 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE Slider SH-02D docomo
先日、はじめてスマートフォンに機種変更しました。
はじめてで使い方がよくわからなく、
いろんな設定に苦労しています。
なかでもメールの着信音(通知音)について、
個人もしくはグループ別の通知音設定ができません。
可能であれば設定したいのですが、この機種はできないのでしょうか?
また、もし本体機能とかアプリを使って設定できるのであれば、
その方法を教えていただけませんか??
spモードメールでは、現在のところ、個人別及びグループ別の着信音の設定・鳴り分けができません。
この当たりは、まだまだフィーチャーフォンの方が使い勝手がいいと言われるところです。
同様の要望が沢山ありますので、spモードメールのアップデートで早く対応してくれればいいですね。
書込番号:14003408
やっぱり設定できないんですね↓↓
おっしゃる通り、プログラムが更新されるのを我慢して待ちたいと思います。
書込番号:14011155 スマートフォンサイトからの書き込み
SH-02Dを購入しましたが、歩数計の設定はしましたが、歩いても作動しません。何が悪いのでしょうか?設定の仕方を教えてください。
作動中はディスプレイに歩数が表示されますか?
歩数計設定のユーザー情報で身長・体重・歩幅を登録し、
歩数計ONにチェックを入れればカウント開始となるはずなんですけど。
ホーム画面にウィジェット貼りつければいつでも確認出来ます。
デフォルトのウィジェットサイズは3×2サイズですが、2×1までなら小さくしても崩れません。
( 1×1だと左右カットされてしまいます )
私は普段ウィジェット使ってないんですけど、2×1を貼りつけてみました。
今日は自宅でゴロゴロしてるので、なんと歩数の少ないこと(汗)
書込番号:13991685
ありがとうございました。今設定し直したらできました。まだまだ分からない事がたくさんあるので又質問いたします。
書込番号:13991955
1%単位で表示できると思います。
(さすがにSH-03Cよりは性能が上がっているでしょうから・・・)
BatteryMixなどのアプリを使用すれば、ステータスバーに表示可能です。
書込番号:13930706
SH-02Dホワイトを買いました。
初のスマホで色々といじっているところですが、自宅での無線LANネットワークへの接続で上手くいかず、困っています。
利用環境は以下の通りです。
無線親機:WR8700N(フレッツ光にアクセスポイントで接続)
設定:WPA/WPA2-PSK(AES)
MACアドレスフィルタリング機能:ON
まず、はじめはステルスSSID機能をOFFにした状態で、WPA暗号化キーを手動入力して接続を確立しました。この状態であれば、2.4GHz環境では問題なく繋がり、ネットへの接続も出来ました。
しかし、この状態でステルスSSID機能をONにすると、SH-02D側は「圏外」と表示され、接続されなくなってしまいます。
SH-02DでステルスSSIDを使ったアクセスポイントと接続できた方はいらっしゃいますでしょうか?
双日茶さん
この機種がステルスID機能に対応していれば接続可能かと思いますが、多分無理だと思いますよ。
ステルスIDは外部からの不正アクセス(自分が契約してない回線を使い、無料でネット接続するなど)防止のため、アクセスポイントをサーチしてもSSIDが見られなくする機能だと思います。
なので、SH側から見るとアクセスポイントが無い状態に見え、接続できないのです。
セキュリティーコードを簡単に解読できるツールが裏で出回る中、お気持ちはわかりますが、MACアドレス制限をかけた方が確実ではないかと思います。
私のところは、このスマフォや自作PC複数台、ノートPC、タブレットと多くの機器がありますが、MACアドレス制限と暗号化で対応しています。
書込番号:13912405
ネオテッチャンさん〉
情報ありがとうございます。
確かに、まず第一は暗号化とMACアドレス制限で、ステルスSSIDはオマケくらいには考えています。
しかし、これまで使っていたフューチャーフォンのN-02でも普通に接続できていたの?で、最新鋭のスマホで出来ないのは、ちょっとガッカリですね。
書込番号:13912990 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ側でSSIDを手動で登録してもダメですかね?
この機種は持ってませんが、別の機種で同じような経験をしたので。
書込番号:13915052 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の環境で確認してみました。
スレ主がやられたようにany接続でその後にステルスを有効にすると、やはり切断されました。
ステルスを有効にして、ネットワークを手動で登録(SSID、パスワード入力)すればいけます。
書込番号:13915873 スマートフォンサイトからの書き込み
TAKA-MCさんのご意見で、SSID設定がスマフォでできるのかためしてみたら、できるんですね。
Waifiネットワークを追加→SSID で可能なようです。
SSIDを任意に設定できるのなら、ステルスを使ってもつながると思いますよ。
うちはSSIDを設定できない機器もつながっているので、使えませんが、MACアドレス制限とダブルでかければよりセキュリティ効果は高くなりますね。
書込番号:13915890
TAKA-MCさん〉
確認ありがとうございます。
SSIDから手動で登録する方法試してみます。
書込番号:13916144 スマートフォンサイトからの書き込み
手動でSSIDから設定してみましたが、圏外表示になり、残念ながら接続出来ませんでした。
幸いにして、WR8700Nにはbg系統とa系統で各2系統ずつ設定ができますので、ステルスが利く機器用にプライマリをステルス設定、ステルスが利かない本機用にセカンダリをステルス解除設定にして使うことにしました。
書込番号:13920359 スマートフォンサイトからの書き込み
あら。。。駄目でしたか。。
任意設定があるとのことでひょっとして。。と期待したのですが、残念。
でも設定はできたようで何よりでした。(笑)
書込番号:13934751
フューチャーフォンからスマートフォンに変更を考えています。
料理中など濡れた手でも操作ができる端末がほしく、この端末が候補に上がっています。
いろいろ調べるとカメラにフラッシュがない事がわかりました。
まぁ暗闇で取る事もあまりありませんが、子供を撮影したりするので、
フラッシュついていないことが気になっています。
フラッシュがなくても撮影など大丈夫なのでしょうか?
あわせてフラッシュがなくて困ったことなどありますでしょうか?
書込番号:13906868 スマートフォンサイトからの書き込み
Dadandan0001さん、回答がなかなかないようなので、書き込みますね。
私も初心者で、カメラ機能までまださわってないのですが、確かにフラッシュ機能はないですね。
でももともとうんガラケーのフラッシュ機能もおまけ程度のものですし、百万画素とはいっても所詮バカチョンカメラより小さなセンサー内での話ですから、携帯やスマフォにそれなりの機能を求めることとに無理があると思います。
それに、スマフォや携帯では、GPSなどの位置情報機能をOFFにして使わないと、ネットなどにアップした最、自分の生活エリアを見知らぬ多くの人に知られることになります。(このあたりは最近のデジカメの場合は同じですが。。)
カメラの性能は決して画素数=高画質ではないことに注意してください。同じ画素数でもセンサーの大きさや使用レンズにより画質は大きく作用されます。
同じ画素数の場合、携帯、バカチョン、一眼では順に約2−3倍の差があると言われています。例えば、800万画素の一眼は1600〜2400万画素のバカチョンに相当する画質性能があるということです。なので、私の意見としては、携帯やスマフォのカメラは一応撮れる程度に考えておく方が良いと。
餅は餅屋が一番ということです。明確な回答になってませんが、参考になれば幸いです。
書込番号:13912307
連スレ、タイプミスすみません
訂正します
でももともとうんガラケーのフラッシュ機能もおまけ程度のものですし、百万画素。。
でも、もともとガラケーのフラッシュ機能もおまけ程度のものですし、うん百万画素。。
書込番号:13912318
夜に室内で撮影した場合、フィーチャーフォンでフラッシュを使って撮影したのと大差なかったですよ。
携帯カメラはおまけみたいなものなので、可愛いお子様のふとした仕草や成長を残すなら、デジカメなどで撮影した方がいいと思いますよ♪
書込番号:13933563
私と妻は今はソフトバンクの携帯を使っていますが、ソフトバンクは柱が立たないところが地方を中心にあるとかなどの通信エリアが狭いところが問題がありますので、ドコモに買えようと思っています。それも今増えつつあるスマフォに買えようと思っています。私はSH−01Dに、妻はメールの入力に不安なので今までの経験を生かせるテンキー付きのSH−02Dにしようかと考えています。ただ、口コミ掲示欄などを見ていますとSH−02Dは評価がいまいちという感じがします。妻はメールと電話とYahooなどでインターネット検索などが主な利用となると思います。この程度の使い方でもレスポンスなどはあまりよくないでしょうか?相当にストレスを感じるのでしょうか?どなたかSHー02Dですとどの程度の使い方ができるか教えてください?SH−02Dはスマフォとしてはあまり使えないでしょうか?どなたかお教えください
私がストレスを感じるのはホームに戻るのに時間がかかる事です。
メールや電話、ネット検索などは特に問題ないですよ。
(メールはSPモードメールで文と文の間の改行がタッチパネルでは出来ますが、テンキーで出来ないのが不便ですが…)
あと、画面が小さいのでサイトによって文字が小さく見にくい場合があります。
拡大や文字サイズ変更、解像度を下げれば、文字が大きくなるので、ものすごくストレスを感じる事はないと思います。
スマホとして使えるかどうか、感じ方は人それぞれですが、私は満足しています。
娘がSHー01Dですが、画面が大きく、容量もあっていいですよ。
電池のもちは02Dより悪いですけど。
書込番号:13902503
沙彩さん、アドバイスありがとうございます。
メールと電話とそしてネット検索がそれほどストレスなくできるそうですね。安心しました。
妻がスマフォには興味があるみたいですが、従来の携帯と同じ入力の仕方でないとメール恐怖心になるのでということでテンキー式のスマフォを探していて、このSH-02Dを見つけました。しかし、口コミの評判がいまいちで迷っていました。
でも、沙彩さんの使用者としての意見をお聞きでき、納得して安心してSH-02Dに家内も移れそうです。大きさもアイフォンと同じ3.7なのでまあよいのではないかと思います。私はSHー01Dに変えようと思っています。
貴重なアドバイスをありがとうございました
書込番号:13903452
好奇心な男さんこんばんは。
使い始めてまだわずかですが、だんだんこのテンキーにも慣れてきました。
私もスマフォは初心者で、N-04Cを少し使ってみたのですが、どうしてもタッチパネルでの文字打ちが慣れず、買い換えました。
これまでは、F-01Aを使っていまして、同じテンキーでも文字の打ち方や変換などなど使い方が違いますので慣れが必要かと思います。
今のところドコモではテンキー付きはこの機種しかありませんのでいたしかたないと思います。
多くの方が「ホームへ帰るときのレスポンスが悪い、ワンテンポ遅れる」と言われてます。使ってみてそのとおりだと感じていますが、他は特にレスポンスが悪いとは思いません。
私の場合前のスマフォも早くない機種たったため、悪いと感じないだけかもしれません。
メールですが、設定で引用をしないように設定しておけば、十字キーでカーソルを文の下へもっていくことは可能です。しかし、文の途中から改行はテンキーでは不可能です。
あと、文作成後の決定、送信がテンキーではできるのかできないのか?方法がわかりませんので、タップペンを使って行っています。
このような仕様なので、テンキー付きではありますが全てがガラケーのように使えるわけではなく、タッチパネルと両方を使わなければメールも完了できません。
このことについては、ソフトバンクやAUのテンキー付きスマフォでも同様だと聞いておりますので、個人的には、トラックボール型のキーをつけてでも全ての操作がタッチパネルを使わずにできるスマフォを開発して欲しいと願っています。
書込番号:13906077
ネオテッチャン様、アドバイスありがとうございます。すべてがガラケーと同じなのではないのですね?それはちょっと困ったなあという気もしますが、具体的にどうすればよいかまでアドバイスいただきありがとうございます。メモしてとっておき参考にさせていただきます。
書込番号:13907086
好奇心な男さんこんばんは
いえいえ、私も先月末にスマフォデビューしたばかりの初心者ですのでして、タッチパネルのメールの打ちにくさには参りました、、(私も若くないので適応能力の差かもしれませんが。。笑)
今日ドコモに確認してみたのですが、やはり全てのメール操作をテンキーのみで行うのは無理なようです。
ですので、メール作成後の「決定」はタッチパネルをタップしなければなりません。その後の「送信」はテンキーでも可能なのですが、前段階の「決定」をタップで行うなら、その後わざわざテンキー操作に戻して送信キーを押しませんよね??それこそ面倒です。なので、普通は必然的に「決定」「送信」とタップで行うことになると思います。
メールに関して、もう一つテンキーではできないことがあります。それは、宛先入力においてアドレス帳を呼び出すことです。これもテンキーで操作できないのは非常にもどかしさを感じています。
このように、スマフォはガラケーと違い、つい最近まで海外で発展してきたものですので、ネットやアプリを使うには便利なのですが、使い勝手が悪い面も持ち合わせています。
今後の進化を期待します。(海外に横向きの顔文字がなかったのと似てますね。)
書込番号:13911462
ネオテッチャン様
追加してまで具体的なアドバイスありがとうございます。宛先入力においてアドレス帳を呼
び出す件など参考になります。メモしてとっておきます。それにしても完全に従来のやり方 というわけにはいかないのですね。まあ新しいことに挑戦することも必要なのでしょうね
書込番号:13912067
ドコモに要望メールを出しておきました。笑
書込番号:13912154
沙彩さん>
確かにデフォルトのパレットIU(docomo謹製)はホームに戻るのが遅くて辟易しますね。
ネット情報でシャープ謹製の「ホーム」に変更するとストレス軽減とありましたので、私も試してみたところ、なかなかいい具合です。
ホームでもアプリを開きすぎていたりするとやや遅くなりますが、パレットUIより全然マシです。(切替時の数秒ブラックアウトもありません)
書込番号:13913791
双日茶さん、私もその方法を使ってます。
だいぶんもたつきが軽減されますね。いっそのことPCのように裏で動いているプログラムを任意に殺せるツールアプリなんてのがあれば、もっと軽くできると思うのですが、そう簡単にはいきませんよね?
次はメール&電話関係は全てテンキー操作でできるマルチコアースマフォが出ないかなぁ。。
書込番号:13915969
>双日茶さん
パレットじゃないホームにしていたのに、ホームに戻るのに、ものすごくもっさりになってしまったので、ドコモショップに行ってきました。
ダウンロードしたちょっと怪しいなと言うアプリをアンインストールしたり、初期化すると正常に作動する場合がありますと言われ、怪しげなアプリ(無料着うた)をアンインストールして、再起動したら、問題解消しました。
試しにパレットUIに戻してみましたが、パッパッと切り替わり、きせかえ設定中と言うのも出なくて快適です。
書込番号:13920088
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
