| 発売日 | 2011年12月7日発売 |
| 画面サイズ | 3.7インチ |
| 重量 | 155g |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
選択中の製品:AQUOS PHONE Slider SH-02D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 2 | 10 | 2011年12月20日 21:31 | |
| 0 | 3 | 2011年12月18日 21:34 | |
| 1 | 9 | 2011年12月13日 11:27 | |
| 2 | 1 | 2011年12月12日 22:46 | |
| 0 | 2 | 2011年12月12日 22:04 | |
| 0 | 1 | 2011年12月11日 21:42 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE Slider SH-02D docomo
私と妻は今はソフトバンクの携帯を使っていますが、ソフトバンクは柱が立たないところが地方を中心にあるとかなどの通信エリアが狭いところが問題がありますので、ドコモに買えようと思っています。それも今増えつつあるスマフォに買えようと思っています。私はSH−01Dに、妻はメールの入力に不安なので今までの経験を生かせるテンキー付きのSH−02Dにしようかと考えています。ただ、口コミ掲示欄などを見ていますとSH−02Dは評価がいまいちという感じがします。妻はメールと電話とYahooなどでインターネット検索などが主な利用となると思います。この程度の使い方でもレスポンスなどはあまりよくないでしょうか?相当にストレスを感じるのでしょうか?どなたかSHー02Dですとどの程度の使い方ができるか教えてください?SH−02Dはスマフォとしてはあまり使えないでしょうか?どなたかお教えください
私がストレスを感じるのはホームに戻るのに時間がかかる事です。
メールや電話、ネット検索などは特に問題ないですよ。
(メールはSPモードメールで文と文の間の改行がタッチパネルでは出来ますが、テンキーで出来ないのが不便ですが…)
あと、画面が小さいのでサイトによって文字が小さく見にくい場合があります。
拡大や文字サイズ変更、解像度を下げれば、文字が大きくなるので、ものすごくストレスを感じる事はないと思います。
スマホとして使えるかどうか、感じ方は人それぞれですが、私は満足しています。
娘がSHー01Dですが、画面が大きく、容量もあっていいですよ。
電池のもちは02Dより悪いですけど。
書込番号:13902503
沙彩さん、アドバイスありがとうございます。
メールと電話とそしてネット検索がそれほどストレスなくできるそうですね。安心しました。
妻がスマフォには興味があるみたいですが、従来の携帯と同じ入力の仕方でないとメール恐怖心になるのでということでテンキー式のスマフォを探していて、このSH-02Dを見つけました。しかし、口コミの評判がいまいちで迷っていました。
でも、沙彩さんの使用者としての意見をお聞きでき、納得して安心してSH-02Dに家内も移れそうです。大きさもアイフォンと同じ3.7なのでまあよいのではないかと思います。私はSHー01Dに変えようと思っています。
貴重なアドバイスをありがとうございました
書込番号:13903452
好奇心な男さんこんばんは。
使い始めてまだわずかですが、だんだんこのテンキーにも慣れてきました。
私もスマフォは初心者で、N-04Cを少し使ってみたのですが、どうしてもタッチパネルでの文字打ちが慣れず、買い換えました。
これまでは、F-01Aを使っていまして、同じテンキーでも文字の打ち方や変換などなど使い方が違いますので慣れが必要かと思います。
今のところドコモではテンキー付きはこの機種しかありませんのでいたしかたないと思います。
多くの方が「ホームへ帰るときのレスポンスが悪い、ワンテンポ遅れる」と言われてます。使ってみてそのとおりだと感じていますが、他は特にレスポンスが悪いとは思いません。
私の場合前のスマフォも早くない機種たったため、悪いと感じないだけかもしれません。
メールですが、設定で引用をしないように設定しておけば、十字キーでカーソルを文の下へもっていくことは可能です。しかし、文の途中から改行はテンキーでは不可能です。
あと、文作成後の決定、送信がテンキーではできるのかできないのか?方法がわかりませんので、タップペンを使って行っています。
このような仕様なので、テンキー付きではありますが全てがガラケーのように使えるわけではなく、タッチパネルと両方を使わなければメールも完了できません。
このことについては、ソフトバンクやAUのテンキー付きスマフォでも同様だと聞いておりますので、個人的には、トラックボール型のキーをつけてでも全ての操作がタッチパネルを使わずにできるスマフォを開発して欲しいと願っています。
書込番号:13906077
ネオテッチャン様、アドバイスありがとうございます。すべてがガラケーと同じなのではないのですね?それはちょっと困ったなあという気もしますが、具体的にどうすればよいかまでアドバイスいただきありがとうございます。メモしてとっておき参考にさせていただきます。
書込番号:13907086
好奇心な男さんこんばんは
いえいえ、私も先月末にスマフォデビューしたばかりの初心者ですのでして、タッチパネルのメールの打ちにくさには参りました、、(私も若くないので適応能力の差かもしれませんが。。笑)
今日ドコモに確認してみたのですが、やはり全てのメール操作をテンキーのみで行うのは無理なようです。
ですので、メール作成後の「決定」はタッチパネルをタップしなければなりません。その後の「送信」はテンキーでも可能なのですが、前段階の「決定」をタップで行うなら、その後わざわざテンキー操作に戻して送信キーを押しませんよね??それこそ面倒です。なので、普通は必然的に「決定」「送信」とタップで行うことになると思います。
メールに関して、もう一つテンキーではできないことがあります。それは、宛先入力においてアドレス帳を呼び出すことです。これもテンキーで操作できないのは非常にもどかしさを感じています。
このように、スマフォはガラケーと違い、つい最近まで海外で発展してきたものですので、ネットやアプリを使うには便利なのですが、使い勝手が悪い面も持ち合わせています。
今後の進化を期待します。(海外に横向きの顔文字がなかったのと似てますね。)
書込番号:13911462
ネオテッチャン様
追加してまで具体的なアドバイスありがとうございます。宛先入力においてアドレス帳を呼
び出す件など参考になります。メモしてとっておきます。それにしても完全に従来のやり方 というわけにはいかないのですね。まあ新しいことに挑戦することも必要なのでしょうね
書込番号:13912067
ドコモに要望メールを出しておきました。笑
書込番号:13912154
沙彩さん>
確かにデフォルトのパレットIU(docomo謹製)はホームに戻るのが遅くて辟易しますね。
ネット情報でシャープ謹製の「ホーム」に変更するとストレス軽減とありましたので、私も試してみたところ、なかなかいい具合です。
ホームでもアプリを開きすぎていたりするとやや遅くなりますが、パレットUIより全然マシです。(切替時の数秒ブラックアウトもありません)
書込番号:13913791
双日茶さん、私もその方法を使ってます。
だいぶんもたつきが軽減されますね。いっそのことPCのように裏で動いているプログラムを任意に殺せるツールアプリなんてのがあれば、もっと軽くできると思うのですが、そう簡単にはいきませんよね?
次はメール&電話関係は全てテンキー操作でできるマルチコアースマフォが出ないかなぁ。。
書込番号:13915969
>双日茶さん
パレットじゃないホームにしていたのに、ホームに戻るのに、ものすごくもっさりになってしまったので、ドコモショップに行ってきました。
ダウンロードしたちょっと怪しいなと言うアプリをアンインストールしたり、初期化すると正常に作動する場合がありますと言われ、怪しげなアプリ(無料着うた)をアンインストールして、再起動したら、問題解消しました。
試しにパレットUIに戻してみましたが、パッパッと切り替わり、きせかえ設定中と言うのも出なくて快適です。
書込番号:13920088
スマホ初心者です。
題名の通り、バックライトが切れて真っ黒の状態の時(バックライトは10分で切を設定しています)メールの着信音がなりません。メールが入ってきた事を知らせるイルミネーションは点滅するのですが・・・
通常バックライトは切った状態にしているので、その状態でメールがきた事が分からないのは非常に使いにくいのですが、何か設定等があれば教えて頂けると助かります。よろしくお願い致します。
怪獣マムさんこんばんは
私も初心者ですが、特に設定はないと思います。
怪獣マムさんの書き込みを見て、WIFI、3G両方で何通かPCから空メールを打ち込んでみましたが確かにならないこともありますね。私の実験ではWIFI時に鳴らないことが多く、3Gではほぼ完璧に鳴りました。
推測ではありますが、電波状況やドコモのサーバー、WAFIの場合はルーターの電波状況が関係していて、感度が弱いときは途中で止まってしまうのではないか?と考えてます。
SPメール→メール設定の「メール自動受信」「受信時動作設定、メール受信時にメールアプリを起動します」にレ点がついていれば、それ以上の設定項目はないと思いますよ。
書込番号:13905857
あの後いろいろどこか設定が悪いのか?といじっていたら、何故かそのあとは鳴るようになりました。
解決方法は何だったのかは今一つよくわかりませんが、とりあえずは鳴るようになって良かったです。
書込番号:13910018
よかった。
「メール自動受信」「受信時動作設定、メール受信時にメールアプリを起動します」のチェックは念のため確認しておいた方がいいですよ。レ点がついていればOKです
書込番号:13911357
この機種は着信音にサイレントの項目がないのですが電話など個別でサイレントにできないのでしょうか?端末自体にないのでメール着信もサイレントが選べないです。何かアプリで使用するしかないのでしょうか?宜しくお願いします。
〉MIUMIUmamaさん
着信音は設定→サウンド→音量→着信音で音量調節出来ます。
一番左にすればサイレントになりますよ。
メール着信音はメール設定→受信→着信音→サイレントでサイレントに出来ます。
書込番号:13883261
沙彩様
ありがとうございます。メール助かりました。電話の着信なんですが個別は可能なんでしょうか?お聞きした設定だと全てサイレントになってしまうかんじです。。
書込番号:13883346
個別にサイレントとはどういう状況でしょうか?
通常モードで着信音は鳴るけど、Aさんだけはサイレントにしたいとかでしょうか?
特定の人を常にサイレントにするのなら、無音の着信音を作り電話帳の編集で設定すれば可能ですよ。
意味が違っていたらごめんなさい。
書込番号:13883403
LBS09様
返信ありがとうございます。その通りです。電話帳の中のたとえばAさんだけサイレントにしたいということです。無音の着信音を作るとはこの機種でできますか?まえのXperiaではサイレントがあったのでどうやったらいいのかわからないでいます。
書込番号:13883533 スマートフォンサイトからの書き込み
>MIUMIUmamaさん
個別ではサイレントはないですね…
>LBS09さん
よろしければ、無音着信音の作り方を教えていただけますか?
書込番号:13883724
一手間掛かりますが・・・。
まずはこちらから無音データをダウンロードして下さい。
(右下のDOWNLOADから)
http://www.voiceblog.jp/moumaku/1068685.html
アストロファイルマネージャーを使用して、downloadフォルダから上記ダウンロードファイルをmedia→audio→ringtonesフォルダに移動します。
フォルダ構成が違うかもしれませんが、ringtonesというフォルダに移せば着信音で使用できます。
あとは電話帳の個別設定で上記無音の音を選択します。
自分で無音を作りたい場合は、RingtoneメーカーやRingdoid等のアプリを使用して無音録音すればできます。
書込番号:13884005 スマートフォンサイトからの書き込み
補足です。
Ringdoidなどで着信音を作成すると、ringtonesのフォルダが自動で作成されます。
書込番号:13884097 スマートフォンサイトからの書き込み
>LBS09さん
詳しくありがとうございますm(__)m
やってみますね。
書込番号:13884314
LBS09様
ご丁寧にありがとうございます。この機種では簡単には設定できないんですね。。
LBS09さんに教えていただいたので試してみたいと思います。
書込番号:13886435
本日購入しました!
この機種の特徴なのか、不具合なのか…
とにかく使用していると後方部分(電池)がかなり熱くなります。
また、充電時(置くだけ充電器)も発熱します。
待機時は問題ないのですが。
同じケースの方はいらっしゃいますか??
スレ主様
スマホは使用中など発熱は結構あるかと思います。
一度【Battery Mix】等のアプリで熱いときの温度がどれくらいか調べてみてはどうでしょうか?
私はXperia arcですが、長時間のブラウジング時やゲームをしていると43℃辺りまで上がることもあります。
書込番号:13884791 スマートフォンサイトからの書き込み
●SPモードでメールを作成する時の画面ですが、
変換候補の部分は良いのですが、
打ち込み部分と、確定されていく部分が小さく思えます。
この部分は設定により大きくなりますか?
現在7インチのGALAXY Tab SC-01Cを利用しているので、
基本的な操作は分かるつもりで購入を考えておりますが、
画面が小さい分、表示が小さくなるので老眼がきている身には
文字のサイズが気になっています。
最小「ゴシックの11ポイント」は欲しいのですが、
このスライダー内での設定で出来るようですか?
あるいは文字ソフトをダウンしたら出来るとか、
教えて頂きたいです。
老眼鏡をかければ問題はないのですが、いつもかけているわけではないので
裸眼でとりあえず見えるサイズの保障の確認をしたいのです。
店頭でも3Gカードを入れてもらい試したのですが(多分個人のを入れてくれた?・・)、
混んでる店内でしたので落ち着いて試せませんでした。
●テンキー部分は明るさに合わせて文字部分が光るとの事でした。
設定で常時点灯などは選べないようです。
点灯されているところを画像なりで教えて頂けるとありがたいです。
(店頭では明るすぎて確認できませんでした(>_<))
●おサイフケイタイのモバイルスイカも対応になっています。
(ドコモのHPのスライダーの説明では対応してないと出ています。
それで東日本のスイカHPを見たら対応になっていたので、ドコモに問い合わせしました。)
〉さかな♪さん
昨日購入してきました。
打ち込まれていく文字はメール設定で変えられます。
候補に出る文字と同じ位の大きさが最大になります。
テンキーのイルミネーションは私はホワイトを買いましたが、白いイルミネーションで、暗い場所だと点灯します。
書込番号:13880294
夕方購入する気まんまんでショップに行ったのですが店頭モデルをいじりスクロールのカクカクと画質の悪さで再検討で帰宅しました。
実際に購入された方レスポンスはどうでしょうか?今はT-01Cを使用しています。
書込番号:13864293 スマートフォンサイトからの書き込み
〉ふっきぃ777さん
レスポンスは前機種がNだったからか、私は悪くないと思います。
書込番号:13880315
