P-01D のクチコミ掲示板
P-01D
  • 1GB
パナソニック P-01D 製品画像
  • P-01D [グリーン]
  • P-01D [マゼンタ]
  • P-01D [ターコイズ]
  • P-01D [ホワイト]
評価対象製品を選択してください(全4件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
P-01D のクチコミ掲示板
(462件)
選択中の製品:P-01D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全11スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「P-01D」のクチコミ掲示板に
P-01Dを新規書き込みP-01Dをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ12
充電中のフリーズ
2012/01/31 21:48(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > パナソニック > P-01D docomo
当初、充電中にフリーズすることが数回ありました。デフォルトのdocomo palette UIが不安定だという話をネットで見かけたので、Panasonic製の「フィットホーム」UIに変更してみるとそれ以降は安定しています。確証はありませんがご参考に。
書込番号:14092466
クチコミ投稿数:34件
2012/03/07 14:19(1年以上前)
2月27日に P705から 機種変更しました。
スマホは、iPhone4と併用しており、主に携帯電話用途としてP−01Dを選択しました。
他の方の口コミ情報から、不安定な機種であることを承知で、アップデートで改善されていることに期待しつつ、最低限の電話用途と、Bluetooth機能・ワンセグ内蔵であること、そして何よりもコンパクトであることで本機に決定しました。
しかし、やはり後悔しています。
他の方がご指摘の通り、電池はあっという間に消費され、気づけばフリーズ…と、トラブル続きでまともに使えません。
特に、ご指摘の通り、目覚ましをセットし就寝時に充電したまま寝ると、朝目覚ましはならず、フリーズで電源すら入らない…。朝の忙しい時間に、裏カバーを外し、バッテリーを一度取り外しての再電源投入…を繰り返している、なんとも煩わしい限りの状態です。
緊急の電話に備え、絶えず正常に動いているかを気にし続けなければならず、今、真剣に2年縛りなんてどうでもいいので、「使える携帯」に戻そうかと考えています。
「よくあること…」と割り切れる方は、それでも良いかと思いますが、基本部分すら正常に動作しない本製品を製造・販売し続けるメーカーとしてパナソニックへの信頼はもとより、キャリアーとしてこの製品を「何の問題もない」と放置しているドコモへの信頼も大きく揺らいでいます。(かれこれドコモ15年・パナ12年ほどのユーザーです)
今後、本製品をご検討中の方は、ぜひご参考までに。
書込番号:14253907
クチコミ投稿数:34件
2012/03/13 14:58(1年以上前)
こむぱすさま その後、P-01Dの調子はいかがですか?
私のP-01Dは、相変わらず気づいた時にはフリーズという状態が続いており、頭が痛い状況です。
1週間ほど前にパナソニックにもメールで問い合わせをしていますが、返答がありません。
こむぱすさんのアドバイス通り、入力方法を変更しても状況は変わりません…。
もし、他にもアドバイスがありましたら、ぜひご教授下さい。
書込番号:14282999
クチコミ投稿数:34件
2012/03/14 20:39(1年以上前)
メールにて下記の問い合わせをパナソニックにしましたところ、以下の通り誠実に回答を頂きました。今のところ、回答頂いたとおり、@「あんしんスキャン」をアンインストールAキャッシュの削除 で正常に機能しています。同様の内容でお困りの方は、ご参考まで。
●問合せ内容「P-01D 電源不良」
P-01Dを購入後2週間が経過しましたが、その間下記のトラブルが頻発しており、大変困惑しています。
至急改善方法のご回答をよろしくお願い致します。
(1)就寝時、P-01Dの電源をオンの状態で、ACコンセントから充電すると、朝方には緑のパイロットランプが点灯のまま、電源が入らない。(フリーズ)⇒バッテリーを取り外してのリセット以外、起動せず
(2)P-01Dの電源をオフにし、PCのUSBから充電すると、電源投入していないにも関わらず、赤色パイロットランプが一瞬点灯した後、「docomo」のオープニングキャラクタが表示さることを繰り返す⇒その間、電源投入しても反応せず、USB充電を外すと、電源投入が可能になる
以上から、電源の制御に問題があるのではないかと推察致します。
すでに12月22日付でアップデートがされているようですが、上記の件の改善にはつながっていません。
メーカとしての、責任ある回答を期待しています。よろしくお願い致します。
●以下、パナソニックの回答
お問い合せの件ですが、スマートフォンはご利用される、ダウンロードアプリによって、正常な動作に支障をきたす事があります。アプリが要因となり、ご申告の症状が発生している場合ダウンロードされた各アプリのキャッシュ削除・アンインストールをお試し頂くことで改善される場合もありますので、お手数ですが、これらをお試し頂きます様お願い申し上げます。
※ドコモ様ご提供のあんしんスキャンをご使用の場合は、一旦アンインストールしてください。
・アプリのキャッシュの消去
メニューボタン>本体設定>アプリケーション> アプリケーションの管理 ダウンロード頂きましたアプリを選択、キャッシュの項目にございますキャッシュを消去をタッチ。
※ソフトで使用されている、一時ファイルの削除が出来ます。
・あんしんスキャンのリアルタイムスキャンをアンインストール
インストールアプリケーション一覧からあんしんスキャンを長押し。アンインストールの表示をタッチ頂き、表示される画面に従い進んでください。
上記をお試し頂きましても改善されない場合、ダウンロードされたアプリをお知らせ頂ければと存じますので、宜しくお願い致します。
以上、よろしくお願い申し上げます。
今後とも弊社商品をご愛顧いただきますよう、お願い申し上げます。
書込番号:14289036
クチコミ投稿数:2件 P-01D docomoの満足度1
2012/03/29 12:56(1年以上前)
あんしんスキャンをアンインストールしようとしましたが、「アンインストールできませんでした」のメッセージが出てアンインストールできません。
以前ドコモで聞きましたが、初期設定で入っているアプリは消せないと言われたことがありますが、本当にアンインストールできるのでしょうか?
昨日のシステム更新から一夜明け、本日朝アラームはなったが表示時刻が0:00のままに。さらに画面をスライドさせたらそのままフリーズしてしまいました。電源が入ったままでのフリーズは初めてです。昨日のシステム更新の影響だろうか?
書込番号:14363242
sakura909さん
2012/03/30 00:05(1年以上前)
私も同じです。本当に、ほとほと嫌気がさしております。
2012年1月に購入してから、充電中にフリーズを繰り返し、バッテリー抜き差しで電源ON。
SPモードのメールは送信中のままフリーズ。
意味不明の点滅LED。
購入後1週間で上記症状てんこもりだったので、初期不良を疑われ、新しい商品と交換してくれました。
がしかし、症状は変わらず。
3か月の間、何度かdocomoに行き機種変えたいと相談しても、「GOランチャーが悪い」とか全部アプリのせい。「同じ症状が報告されていないので、2年しばりの解除は無理」とのこと。
でも、Go系をアンインストールしてもダメ。結局初期化しても謎のフリーズ電源落ちが治らないので、先日docomoに預けてきました。徹底的に見てくれと。
10日間くらいかけてメーカー点検してもらったところ、ディスプレイの接触不良?みたいなことで。フリーズと仰ってましたが画面が暗かっただけですねって。
基盤も変えてくれたとのこと、大喜びで家に帰って今日で2日目。
現在、彼は緑LED点灯のまま、うんともすんともでございます。また電池ぬかなきゃ・・・いや、明日の朝まで我慢してこの状態でdocomoに持って行こうと思います。
もう、疲れました。。。クレーマーみたくなるのやです。普通に、使えるようにしてほしいだけなんです。
書込番号:14365992
クチコミ投稿数:34件
2012/05/11 02:59(1年以上前)
こむぱすさん、みなさん、その後P-01Dの調子はいかがでしょうか。
私のP-01Dは、2ヶ月半の紆余曲折を経て、ようやく「普通」に動き出しました。
パナソニックへの問い合わせの回答(上記参照)やユーザーの皆さんのさまざまなな情報から、考えられる不調の原因をひとつずつつぶしていく手間と時間のかかる「大変な苦労」を強いられましたが。。。
皆さんのご参考になればと思い、以下簡単にまとめました。
【現象】@購入直後より、就寝時に「充電を開始⇒目覚ましを設定」すると、朝「目覚ましが鳴らない⇒既にフリーズ状態⇒電池の脱着」の繰り返しが日課となる
A日中、充電していない状態でも、「スリープから復帰しない⇒電池の脱着」の繰り返し
と、通常の携帯電話としてさえもまともに機能せず、絶えず「またフリーズしてるのではないか・・・」と不安な気持ちで落ち着かない状態が続いていました。
その間、【ソフトウェア更新・機能バージョンアップの実施】を首を長くしながら待ち、当然のように行うも、改善せず。。。
【パナソニックへの問い合わせ・回答】(上記参照)@「ドコモ安心スキャン」のアンインストール Aキャッシュの削除 の指示を受け、実施するものの状況は改善せず。。。(一時期は改善したかのように感じられたが、結果的には変わっていなかった。)
【ユーザー情報からの対応】「docomo Palette UI」による不具合説を得たため、「フィットホーム」に切り替えるも状況は改善せず。。。
いよいよ手詰まり感で途方に暮れている中、(容量不足のため、止むを得ない状況でもあったため)いくつかインストールしていたアプリをひとつずつアンインストールし、「素」の状態に戻していくことにしました。
【アプリのアンインストール】当方はiPhoneと併用しているため、P-01Dには余りアプリをインストールしていませんでしたが、「最低限」として@「スヌーズ機能+音楽再生機能のある目覚まし時計」A「電源およびシステムモニター機能」B「スケジュール機能」などを中心にインストールしていました。
その中で、比較的システムに負荷をかけそうな「複雑で重たい」と思われるアプリからアンインストールしてゆきました。。。が、やはり状況は変わらず。。。
いよいよアンインストールするアプリが少なくなり焦り始めた矢先、なんと@「スヌーズ機能+音楽再生機能のある目覚まし時計」という単純(?)な(少なくとも素人の私にはそう思える)アプリをアンインストールした途端、P-01Dが見事に息を吹き返したのです。。。
本アプリは「Playストア」で「目覚まし」と検索すると、かなり上位でヒットし、ダウンロード数も抜群に多く評判の良いいわゆる「優良」アプリですが、P-01Dとの相性は「最悪」だったようです。。。(作成者の名誉のため、アプリ名は伏せておきます。なお、「Playストア」のレビューには、P-01Dでは不調である旨掲載しておきました。)
なんと、皮肉にも購入直後に最初にダウンロードしたアプリが原因だったとは。。。
その後、あれほど発生していたフリーズは、まったく発生していません。
それどころか、処理全体が早くなり、電池の減り方も全くかわりました。。。
【結論】以前、パナソニックに問い合わせ、「不調であれば、入れているアプリを教えて欲しい」旨の回答を得た際、「アプリのせいにして事なきを得ようとしてるのか」とも疑いましたが、今となっては(少なくとも今回の件に関しては)その通りでした。ハードとしてのP-01Dには、パナソニックとして「それなりに自信をもっている」ようです。
一方、多機種で高評価を得ているアプリでも、やはり「すべての機種に完全に対応しているわけではない」という当たり前のことを改めて痛感するできごとでした。
(ちなみに、iPhoneのアプリでは、これまで上記の様な痛い経験は皆無でしたが。。。)
「たかが携帯」とは言え「普通に動く」ことがこれほどまでに嬉しく感じられるほど、「不調」の時は私自身心が掻き毟られる思いでした。未だ同様にP-01Dのフリーズでお困りの方のご参考に少しでもなれば幸いです。
Good Luck!!
書込番号:14547230
クチコミ投稿数:34件
2012/05/25 00:06(1年以上前)
アップデート出ましたね。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/list/p01d/index.html#p04
改善されているといいのですが。
書込番号:14601614
2012/05/25 07:54(1年以上前)
kaukiarumanさま
アップデート、気付きませんでした。ありがとうございます。
メイン機で使っていないのでなんとも言えませんが、現状でも安定しています。
特に前回のアップデート以降、良いようです。今回のアップデートも早く当てようと思います。
書込番号:14602303
クチコミ投稿数:34件
2012/07/05 18:26(1年以上前)
様々手を尽くし、一時は改善したかのように感じていましたが、やはり何も改善していませんでした。
気になる点としては、バッテリー温度と消費率をモニターするアプリで様子を見ていたところ、無操作(スリープ)にも拘らず、4時間ほどで100%から10%程度まで急激にバッテリーが消費され、また、バッテリーの温度が42℃程度まで跳ね上げるときがありました。くどいようですが、何もしていません。異常としか言いようがありませんね。
改善は望めず、電話すらまともに発信・受信できないため、SH-07Dが発売されると同時に機種変更しました。
現在P-01Dはワンセグ専用機として保管していますが、その後も気になりこちらを覗いていますが、みなさん改善されましたでしょうか?
最近は、書き込みが減っているようですが、改善したというよりは見切りをつけて機種変更した方も結構いるのではないでしょうか?
お困りの方も諦めずに、声を出してメーカーやキャリアーに改善を求め続けることも必要かと思います。頑張って下さい。
書込番号:14767213
mepporo3さん
2012/08/21 15:41(1年以上前)
ただいま電源はいらず困っている最中です。
朝充電98%だったのに・・・特に使ってないのに・・・
バッテリーの抜き差し後充電していますが、点滅もしません。
3/31に購入しました。あと19カ月も使うのかと思うとほんとにしんどいです。
メルアド残したくてガラケーを持っていますが、そちらをパケホに戻そうかな・・・
パナソニック、最悪ですね!
書込番号:14963572
2012/09/18 13:42(1年以上前)
買って二日目、何もアプリ入れてませんが電源ダウン、反応しなくなりました。一晩放置したら復帰、とてもメイン機にはできません。
書込番号:15083982
初心者 ピンクを買ったので白に変えた
2012/08/07 14:04(1年以上前)
スレ主 minato9999さん
クチコミ投稿数:348件 P-01D docomoのオーナーP-01D docomoの満足度2
ピンクしか特売品(0円)がなくピンクを買ってピンクで我慢していたが、やはり、男はピンクあかんと思い、800ポイントで白の電池フタと交換した。この端末はベースや中身はワンモデルのため、白カバーなら白モデル、青カバーなら青モデルとわかりやすい設計になっていて、着せ替えで気分を変えれるようになっている。黒カバーがあれば最高なんだけど。
書込番号:14906412 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:68件Goodアンサー獲得:8件
2012/08/09 09:48(1年以上前)
純正ではないですが黒カバーありますよ。(既にここの掲示板に誰かが書いてますが)
http://buffalo.jp/products/catalog/supply/phone/docomo/p-01d/case/bsmpp01dhj/
amazonでも売ってます。
書込番号:14913428
スレ主 minato9999さん
2012/08/10 11:20(1年以上前)
情報ありがとうございました!ただ、黒カバー確かにありましたが、写真をよくみたら、電池カバーでなくシェルカバーみたいですね。よく見るとアンテナ収納部分からわずかに白い部分が見えました。本体は黒なのでバッファローの素材がスケルトンでも白いのは見えないためです。シェルカバーは端末が膨らむため僕は使用しないので、せっかくもらった情報ですが残念です。ありがとうございました。
書込番号:14917314 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/08/10 13:17(1年以上前)
え、そうですか?、このカバーの上にシェルカバーを使う人がいるのでご希望の着せ替えだと思ってましたが。
じゃあついでに、これもじっくりご覧下さい。
http://item.rakuten.co.jp/mobilelife/4571264657621/
書込番号:14917670
2012/08/10 13:29(1年以上前)
どこで私が間違えたのか気になったので他のサイトも見てみました。
http://android-smart.com/?p=12417
こちらを見ますと、
「3Hハードケース BSMPP01DHシリーズ」 は、本体の一部が見えてますが
「リヤカバー 液晶保護フィルム付 BSMPP01DHJシリーズ」 は見えてないですね
書込番号:14917701
2012/08/15 15:25(1年以上前)
自分でも買ってみましたのでまとめときます
カバーなんて変えてもなあとか思いつつ、内心、気になっていたのですが、
このスレのおかげで踏ん切りが付きました。
#ちなみにP-01Dはホワイトを持ってます。
過去のクチコミ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000302314/SortID=13848262/
で書いてあるとおり2社で販売されており
どちらも製品のリアカバー(バッテリーカバー)を取り外し、代わりに装着する着せ替えタイプです
#製品まるごとカバーするシェルカバーではありません。
1.バッファローの製品
#クロは製品と同じに少し光沢のある感じです。
#型番がほとんど同じシェルカバータイプもありますので注意が必要です
2.モバイルライフの製品
私はバッファローのものを買いました。真っ黒だと味気ない感じですので、同じクロでもモバイルライフのマット調の方がかっこいいかもしれませんね。
#クロはマットな非光沢なやつ。今決算処分で安くなってます。
書込番号:14938112
かいかえ
2012/05/04 22:59(1年以上前)
クチコミ投稿数:36件 P-01D docomoのオーナーP-01D docomoの満足度3
初期レグザホンから買い換えました。
1年分割(その分割引)の0円でした。
レグザホンがひどかったので非常に快適です。
あれこれ求めず割りきって使えば不満はありません。
書込番号:14522204
2012/06/21 10:41(1年以上前)
しばらく使ってみたら不具合だらけで不満ありありでした。
3日でメモリ尽きました
本体交換しました
デフォルトアプリ多すぎます。当然消せません
Spメール送れないときあります
受信フォルダがいっぱいでメールが送れなくなります
常にメモリ不足なので数分毎に解放しながらじゃないとブラウザも動きません
自分で入れたアプリの影響でUSB充電ができなくなります
以上は一部の不具合です。
ほとんどはメモリ不足からですがデフォルトアプリが多く、しかも使わないのに更新するためメモリをほとんどもってかれます。
追加アプリを使わない方
Spメールを使わない方
にはいいかもしれません。
でもそれってスマホじゃないですよね?
なので絶対買わないでください!
後悔することをお約束します!
最後に
パナソニックさんさすがっす!
書込番号:14706890 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Issn120さん
クチコミ投稿数:3件 P-01D docomoの満足度3
今更ながら初期状態レベルまで戻して見ましたが。
やはりウィジェットを展開し過ぎてますね。
メモリが130M位空いていればいいほうかも知れないです。
この状態で自動ソフト更新、機能バージョンアップのサービスが動作していく訳ですから実際は100M位の空きでしょうか?
これでネット動画を見るためにブラウザを開くと60Mは平気で行きますので、ここで不評のspメール辺りを開くと終わりそうですね。
またこのようなタイミングで電話が来たらこれもアウトの予感がします。
取り敢えずホーム画面の不要なウィジェットを削除してメモリ掃除ツールを使って実行領域の確保に励んだ方が良さそうです。
書込番号:14601879 スマートフォンサイトからの書き込み
本体交換
2011/12/31 06:15(1年以上前)
クチコミ投稿数:55件 P-01D docomoの満足度5
Docomo『地図アプリ』を使用して、ナビを使つている最中に、電源落ちて再起動
さらに、Docomoサイト『プレミアクラブ』へ3Gドコモ回線で接続しているにも関わらず、3G回線を認識しないで、アクセス不可
と言う問題が発生したので、docomoショップに持ち込んだら、即本体交換となりました。
『地図アプリ』の件については、他のアプリとの競合が原因では?との事でしたが、詳しいことはわからず
3G回線を認識しない件については、Wifi(自宅で使用中)を設定した事により、何らかの原因で3Gドコモ回線を認識なったのでは?との事
とりあえず、今旅先ですので、今必要?な地図アプリ使用中に再起動してしまう問題が、新しい本体で発生しないかだけ確認する予定です
帰宅後にWifiの件は確認する予定です
書込番号:13961761 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/01/14 17:40(1年以上前)
別機種
問題ありの手書き入力
本体交換儀も同じ現象が再三発生!
1月3日に近くのドコモショップ取手店に持ち込み、とりあえずFOMAカードを赤に変更し、様子見するも、再発
1月5日、再度持ち込み、メーカー修理・内部基盤交換
しかし、状況は改善されず
ソフトウェア部分で思い当たる事があり、自分自身でその事象が起こりうるか検証すると
メール、ウェブなど手書き入力を使用後、普通にサイト閲覧や何もしないでも、しばらくすると「手書き入力が予期しない事態により停止・強制終了」する事が判明
この状態になると、強制終了をタップで回復する時もありますが、時には何も反応しない状態になり、電池を抜いて強制リセットしか対応不可能になった事もありました
ソフトウェア・手書き入力に問題あり!としか思えない状況です
特に、地図ナビ利用時はGPSや地図表示などで、プロッセサーに大きな負荷が掛かっている状況なので、電源が落ちたと思います
パナソニックによる、改良版のソフトウェアがリリースが行われない限り、この現象が続く可能性が高く、
「P−01Dはソフトウェアに問題あり欠陥商品」と言ってもいいかもしれません
既にレビューを書いてありますが、この機種の評価を「0・ゼロ、評価に値しないくらいの最悪の機種」に変更したい感じです
書込番号:14021942
「P-01D」のクチコミ掲示板に
この製品の情報を見る
P-01D
