P-01D
- 1GB
| 発売日 | 2011年11月10日発売 |
| 画面サイズ | 3.2インチ |
| 重量 | 117g |
| バッテリー容量 | 1200mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:P-01D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 6 | 9 | 2014年8月4日 12:54 | |
| 0 | 1 | 2014年3月27日 23:50 | |
| 0 | 3 | 2013年9月7日 11:48 | |
| 1 | 2 | 2013年8月27日 17:19 | |
| 0 | 3 | 2013年8月17日 19:29 | |
| 3 | 11 | 2013年8月16日 17:30 |
スマートフォン・携帯電話 > パナソニック > P-01D docomo
ほい
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/p01d/spec.html
書込番号:17429258 スマートフォンサイトからの書き込み
テザリング可能のようです。下記を参考にされてみては。
http://kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchword=%83e%83U%83%8A%83%93%83O&bbstabno=12&topcategorycd=30&categorycd=9999&prdkey=J0000005282&act=input&sact=
書込番号:17429274 スマートフォンサイトからの書き込み
I.Mさん りゅうちんさん さっそくの対応有難うございます。
少し補足します。現在所有のP-01Dは白ロムでb-mobieのXSIMカードを購入して使いたいと考えております。
念のため、b-mobileの相談コーナーへ「P-01Dに対してテザリングが可能ですか?」と質問しましたが、
「P-01Dにテザリングは出来ません。」という回答がありました。
カードにより、テザリングの対応可否があるのでしょうか?有るとしたら、どこのカードが対応可能に
なるのでしょうか?
書込番号:17430494
私は一時期IIJmioのSIMカードでテザリングしていました。本題ですが、ここでスレ建てるより検索した方が早いですよ。
書込番号:17430636 スマートフォンサイトからの書き込み
店員の回答は
間違っていないと思います。
質問
回答
P-01Dにテザリングは出来ません。
質問の仕方が微妙なような
確かにテザリング可能ですし
simもドコモのmvnoのsimなら
どこのでも出来ます。
でもそれをする為には
APNを切り替えるアプリが
必要です。
書込番号:17430683 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモアンドロイド端末はMVNO simではWiFiテザリング不可というのが,公式な仕様です。ただ,一部機種や一部機種の古いビルド番号のものではアプリなどの利用で可能な例がある,という事です。
通常はMVNO simではアプリ利用で,USBテザリングやBluetoothテザリングしていると思います。
書込番号:17432643
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005282/SortID=15708629/
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005282/SortID=14026168/
これらのスレが参考になるでしょうか。
アプリを起動する順番に注意です。
「テザリングON/OFF」→「APN切り替え」でOKです。
書込番号:17445909 スマートフォンサイトからの書き込み
テザリング出来てもLTEではなく3Gなので、Xi対応のPocket WiFiを用意した方が幸せになれます。P−01DがあるのならSIMの差し替えやテザリングでP−01Dも使えます。
書込番号:17794367
>クリームパンマンさん
P-01Dは電源が入らない故障の為、ドコモショップに持ち込んだら水没反応が出て修理不能と言われて諦めてました。
ところが最近、電源が入るようになり正常に動いています。
P-01Dに使用していたDTIは既に解約し今はBB.exciteのSIMをSH-06Eで使っています。SIMサイズが合わないため、P-01Dでは使えません。
Xi対応のPocket WiFiって一括0円で買えますかね?
書込番号:17800952 スマートフォンサイトからの書き込み
とある条件でスカイプで電話(有料)をしてる時に上手く電話を切ることが出来ません。
条件:スカイプにログインしている(左上にログインマークがついている)状態で
ホーム→アプリの一覧の画面に戻る→(携帯の)電話帳を開いてそこから電話をかける
→電話はかかるが青い画面だけが表示される。→どのボタンを押しても画面を押しても電話を切ることが出来ない
[強制的に切る方法はあるが・・]
戻るボタンで一旦アプリの画面に戻って、Skypeボタンを押し、ログアウトすれば何とか切ることは出来ますが、
非常に不便です。どなたか対処法をご存じないでしょうか?
今更な話ですみません。
Skypeで有料電話通話はしたことはありませんので。
設定⇒表示⇒近接センサーをはずしてみる。
通話中に画面に触れるとマズイかもしれませんが試してみて下さい。
もしくは、
設定⇒ユーザー補助⇒電源ボタンで通話を終了にチェック。
思い付くのはこれぐらいです。
書込番号:17352343 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリが本体から消せません。
ドコモ系の絶対アンインストール出来ないのは
諦めますが、ほかの消せそうなものを
アンインストールしても
し終わると、『 更新 』になって
本体からアイコンが消えません。
普通はアンインストールすれば、本体に無いので
『 インストール 』って表示が出るはずなんですけど、
アンインストールしても、更新アプリが溜まれば、
また出現してしまい、またアンインストールしています。
うまく伝わっているか解りませんが、
アプリのアンインストール、アイコンの消し方を
教えて頂けませんか?
多すぎて目障りなんです。
買った時から入っているものは
root化しないと消せませんよ
スマホのプリインストールアプリは
ドコモ独自やメーカー独自やgoogleのアプリ
そしてTwitterとかゲームとか色々
これらはほとんど消す事は
出来ません
アプリのアンインストールを選択する事は
出来るけど
それはプリインストールアプリを
バージョンアップや更新を初期化する
だけで消えるわけではないですね
アプリによっては動きだして
更新やバージョンアップしようとするものも
あります
Google playでバージョンアップの通知が
ありますよね
もちろんご自身でインストールした
アプリや購入時にショップの人が
インストールしたアプリは削除できます
書込番号:16522112 スマートフォンサイトからの書き込み
プリインストールアプリはroot取らないと
削除できません、中にはファイルサイズが
小さく出来るアプリがあるので要らないと
思う物は試しにアンインストール押しても
よろしいかも。
Googleストアではアプリの自動更新はしな
いにしましょう、必要なアプリだけ更新すれ
ばいいのです。
ホームアプリをカテゴリー分け出来るものに
してよく使うアプリと目障りなアプリに分け
ればいいのでは? 最初から入ってるホーム
アプリでは docomoPaletteUIですね、私は
Smart Launcher Proを使ってます、これは
目障りなアプリを隠すことが出来るので良い
ですよ。
書込番号:16549876 スマートフォンサイトからの書き込み
お二方、ありがとうございました。
お礼が遅くなり、すみませんでした。
色々、難しそうですね。
私にはさっぱりです(笑)
ありがとうございました(*^_^*)
書込番号:16554595 スマートフォンサイトからの書き込み
ホーム画面に電話の履歴が
5件表示されて便利だったのですが、
誤って消してしまいました。
アプリや設定を見てもわかりません。
ご存じの方、教えてくれませんか。
書込番号:16512991 スマートフォンサイトからの書き込み
ホーム画面を長押しすると
ホーム画面に追加が表示されます
ウィジェットをタッチ
ウィジェットを選択
が表示されますので
発着信履歴をタッチ
以上で履歴表示されます
書込番号:16513035 スマートフォンサイトからの書き込み
☆ミント☆さん
ありがとうございました(*^_^*)
とても気に入っている端末なので、
大変助かりました。
書込番号:16513633 スマートフォンサイトからの書き込み
寝ている間に充電しているんですけど、
翌日おきてスリープを解除してみると、フリーズしていました。
1日目 電源を入れたら、いきなりフリーズした。
2日目 電源を入れたら、数秒ぐらい動作していて途中でフリーズした。
とうしたら、この症状をなおすことができるのでしょうか?
<参考までに>
半年程使用しています。
私もよく固まっていたので、その都度バッテリーを外していましたが、無駄なメモリやバッテリーの消費を抑える節電アプリを入れてからは、かなり安定するようになりました。落ちるときは大抵、端末が熱を帯びています。
充電せずに毎日充電するようになってからは一度も落ちていませんが、二日目を迎えると高確率で落ちます。もしかするとメモリ使用量やバッテリー状態も関係するかもしれませんね。
書込番号:16479968
すみません・・・おかしな文章になっていました。恥ずかしいので修正させてください;
×:「充電せずに毎日充電するようになってからは一度も落ちていませんが、二日目を迎えると高確率で落ちます。」
○:「毎日充電するようになってからは一度も落ちていませんが、充電せずに二日目を迎えると高確率で落ちます。」
失礼しました。(他にもおかしな箇所があるかもしれませんが・・・・)
書込番号:16480011
P01Dのカバーが、3か月に1回折れてしまいます。ドコモに問い合わせをしても、製品の欠陥ではないからとのことで、
まったく対応してくれません。
みなさんのP01Dのパネルは折れませんか?
また、折れてしまったときに交換をしてもらうにはどうすればいいのでしょうか?
お金を払う。
書込番号:16460174
私はないですね…
ポケットに入れての破損なら
欠陥とは言えませんよね
しゃがんだり座ったりで
外圧がかかるわけで
たまたま強度が弱いところに
力がかかりすぎて破損みたいな
書込番号:16460176 スマートフォンサイトからの書き込み
今まで、色々の機種の報告を、浅くですが見てきてますが
「折れる」と言うのが、不思議なんですが〜写真有ればアップしてくれませんか?
普通に考えて、握って使用するモノが、その使い方で折れる?と言う事は
余程握力があるかしか、無いように思えます。
それ以外では、他の方も書かれてる”ポケット破損”ですね。これは、自損でしょ〜
「前の機種は問題無かった!!」と宣う方も居ますが、それはそれ、、自損だと思います。
書込番号:16460241
本体は購入後になめこ栽培のあのゲームをするためだけに使っていたので、ぶつけたことはありません。
SIMカードの出し入れでも、負担を軽減する為に、パネルを押さないで脱着してましたし、無理な力を
加えたという記憶がないです。
なお、この商品は、一体形成でないため、折れた場所にはもともとすじがあります。
書込番号:16460443
写真有り難う御座います。ユーザーでは無いので、画像を探して見て見ましたが、確かに接ぎの様な筋が
有るようですね。
”ドコモに問い合わせ”と書かれていますが、ショップに行かれての話でしょうか?
もし、ショップでの話でしたら、他のショップに行かれてみては如何でしょうか。
写真を見る限り、同一箇所の様なので、分かってくれそうな店員に遭遇できれば
糸口が見えそうな気がします。
前回と一緒の回答の場合は、一つをメーカー送りで調べて貰って、もう一つはアロンアルファなどで
接着して、暫く使って見ては、、、、
書込番号:16460656
docomoのショップには、5回程度足を運びましたし、修理センターの責任者とも話しましたが、「docomoとしては」
としか言われず、欠陥をみとめてももらえなかったです。
ただ、地元のショップの副店長さんが、個人的にとのご好意で、1枚交換してくれましたが、それもあえなく終了!
その後、知り合いに1枚もらってつけてましたが、やはり破損!
消費者センターにも頼りましたが、とりあえずはドコモと話し合ってくださいとのこと!
3ヶ月に1回のペースでパネルを購入していくのは、なんだか維持費が高くついてだまされた気分です。
書込番号:16460712
他に似たような状況になっている人が居ない以上、貴方の使い方が悪いだけでしょう。
と言うか、そんなに簡単に折れるなら、もっと大騒ぎになってますよ。
ちなみに私も、常に持ち歩く端末としてかなり使ってますが、カバーが破損したことは一度もありません。
書込番号:16461111
私も何度かカバーを外しましたが破損はありません。
もし可能なら一度ドコモ以外の社外品で試してみたらいかがですか?
すると、ドコモが悪いか外し方が悪いかが分かるのでは?
書込番号:16462623
書き込みで、しきりに使いかたを指していますが、そもそもSIMカードを2度ほど出し入れしただけですし、嫁の使っている端末のため、自分の握力でどうのこうのということはありえません!正直、性能云々よりも何よりも、Panasonicの品質の悪さだけが目に見えるつまらない機械だとおもいます。なお、いろいろな意見もありますが、今はDOCOMOそのものを解約しようとおもい頑張っています。そんな気分にさせたメーカーさん(製造元)と販売者さんには今後の製品つくりの声として受け止めてほしいです。ちなみに、今のところは、このぼっこわれ携帯以外に、エクスペリアとレグザフォンとi-Phone5を使っていますが、故障はあっても、パッケージが割れてしまうというようなふざけた故障はありません!
書込番号:16475604
自分が使っていない本体に「絶対」と言い切れる自信はどこから来るのでしょうか、よく分かりません。
うちの会社の事務員は、カーソルが動かないからと無意識にPCのマウスを机にたたきつけますが、
マウスが壊れたときには、自然に壊れた買って。と申請してきますよ。
無意識ですから。
書込番号:16476091
