| 発売日 | 2011年11月25日発売 |
| 画面サイズ | 3.7インチ |
| 重量 | 120g |
| バッテリー容量 | 1460mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS Kiss F-03D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全146スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2012年2月19日 14:44 | |
| 2 | 4 | 2012年2月13日 20:46 | |
| 6 | 8 | 2012年2月19日 22:35 | |
| 1 | 6 | 2012年2月10日 22:07 | |
| 2 | 3 | 2012年2月13日 20:44 | |
| 1 | 1 | 2012年2月6日 21:44 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS Kiss F-03D docomo
F-03Dを購入して間もないのですが、バーコードリーダーが何処にあるのか分かりません。
専用のアプリをダウンロードしなくてはいけないのでしょうか。
知っている方がいらしたら、教えてもらえないでしょうか?
本機種ユーザーではないので入っているか確認出来ませんが、別機種で同じような質問がありましたので参考に。
http://kakaku.com/bbs/K0000291306/SortID=14174263/
書込番号:14175329 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラを起動して、左のボタン押せば出て来ますよ。
書込番号:14175334
標準でもあるのですね。
私のは「おすすめアプリ」ということで(^_^)
書込番号:14175346 スマートフォンサイトからの書き込み
LBS509さん、SALTBEACHさん、ありがとうございます。
出来ました。参考のアプリも活用したいと思います。
書込番号:14175435
最近立て続けにドコモショップに行っています・・・
この間は、待受画面に表示される時計と、右上に小さく表示される時計が
大幅に狂うという現象がしょっちゅう起こったため、相談に行ったのですが、手段として
@UIMカードを取り出し、清掃して様子を見る
A初期化して様子を見る
B本体修理
という感じで段階を踏んでいきましょう、ということでした
本体取替えの話が出ないのは、それだけ不具合が多発しているからなのか・・・
で、現在Aまでいきました
昨日、ショップに行って初期化してもらったのですが
時計のずれは今のところ見られないのですが、電源ボタンを押して画面をスリープ状態にしていても
画面に触れてないのに画面が点灯する現象が今起こっています
で、気づいたのが、スリープ状態で画面が真っ暗の時でも、照度センサーに手をかざすと
画面が点灯するんです
気づかなかったときは、何で触ってないのに画面が点灯するんだろうと思っていたのですが
このセンサーが原因だとわかりました
これは普通に起こる現象なのでしょうか??皆さんもそうですか?
何が正常で何が不具合なのか、だんだんわからなくなってきました・・・
すみません、照度センサーに触れると・・・と書きましたが
近接センサーか照度センサー、どちらも手をかざしてふさぐと画面がついたり消えたりします
電源ボタンを押してスリープ状態でも、ホームボタンを押さなくともセンサーに手が当たるだけで画面が付いたり消えたりする。。。
普通?変?
わかる方おしえてください。
書込番号:14145326
近接センサーは通話中にタッチパネルの誤作動を防ぐための機能で、その時だけ画面をOFFするためのものです。(保護シートでまれに誤作動するケースもあるみたいですが。)
こちらは他メーカーの端末を二台所持しています。念のため確認しましたが、スリープ中に近接/照度センサーに触れても、二台とも反応せず、スリープのままですよ。
スリープ中に近接/照度センサーに触れて画面が点灯するのは明らかに不具合だと思います。センサー周りの故障だと思います。
docomo店で再現させて、対応してもらうのがよいでしょう。
書込番号:14145980
初めて聞く不具合です。
まるで防犯ライトみたいですね。
DSに行かれたほうが吉です。
書込番号:14149510
今日の帰りにドコモショップに行く気満々でいたら
突然直ってしまいました・・・
持っていかれるのを恐れたのでしょうか
しかし、時計の狂いとかこんなにも頻繁に不具合が起こるのも困りようですね
デザインはとても気に入っているのですが・・・
また不具合が起こり始めたら、こちらで確認させていただきたいと思います。
書込番号:14149562
嫁がこの機種を使っています。
最近、頻繁に
「容量が一杯です。アプリ等を削除してください」
みたいなめっせーじが出て、
アプリを入れたり、時にはメールを見ることもできないことがあるようです。
どうも、本体にほとんどのデータが記録されているようで、
SDカードは、空っぽのようです。
本体のデータをSDカードに移行させる方法はありませんか?
また、最適化するようなアプリを入れて
整理したほうが良いのでしょうか?
F-03Dは、本体ストレージ容量が少なく、プリインストールされているアプリが多いため、ユーザーがインストールできるアプリはそのままでは限られてしまいます。
プリインストールされているアプリには、アンインストールできるものもあるようですので、不要なアプリはアンインストールすれば如何でしょうか。
また、SDカードに移動できるアプリは移動させてください。
他には、spモードメールも本体ストレージ容量を圧迫する原因になりますので、必要なメールはSDカードに保存してから、本体のメールを削除すれば如何でしょうか。
ゴミ箱の中のメールも忘れずに削除してください。
書込番号:14135361
初心者の質問ですいません!
SDカードに入れられるアプリってどういうのがありますか?
または移動できるアプリがどれか、調べる事ができますか?
書込番号:14174972
ゆき瑞樹さん
アプリ次第ですので、インストールしないと分かりません。
設定→アプリケーション→アプリケーションの管理
で、インストールしたアプリを選択し、「SDカードに移動」をタップできるかで分かります。
または、「APP 2 SD」などのアプリを使用すれば、SDカードに移動できるアプリを一覧表示させるなどの機能がありますので便利ですよ。
http://www.datacider.com/4830.php
書込番号:14175661
さらに、メールで本体からSDカードへ移す方法と移した後のSDカード内のメールの見方を教えてください。
いろいろやってみたのですが全然うまくいきません。
書込番号:14176692
SDカードに移したメールを見る方法ですが、メールの画面から「メニューボタン」→「取り込み」→「受信BOX」を選択し、見たいメールを選んで本体に再度取り込むしか方法がありません。また、取り込みの際ですが、メールの件名なども表示されず、日付だと思いますが、数字でしか表示されないので一通一通確認して取り込むほかないようです。私の嫁も同じ機種を持っており、同じ現象が発生しております。本体の容量が260MB。出荷時の空き容量が約180MB程度しかなく、残量10%(約26MB)ぐらいになると、容量が一杯です。というような表示がでるようです。プリインストールのアプリケーションは消せないものも多く、かつSDカードに移せるアプリケーションもほとんどないと思います。メールはバックアップとることは理論的に可能ですが、再度この機種で見ることは出来そうにありません。我が家ではタブレット端末にメールを移すしかないかと思っております。ただ、それでも、そもそもの容量が少ないのは回避しようがないのが実状です。我が家も購入したところですが、もうi-phoneに乗り換えようかと話していたところです。参考になればと思い投稿いたしました。
書込番号:14177220
申し訳ありませんが、メールを本体からSDカードへ移す方法も教えてください。
書込番号:14177449
質問をよく読んでなかったですね。
メールを本体からSDに移すのは以下を参照ください。
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/utilization/backup/memory_card/download/f-03d.pdf
やり方自体は簡単ですが、正直本体のメモリ容量が増える訳でもないので、
いづれは破綻をきたすのが残念です。
我が家の嫁は怒り心頭になってます。
書込番号:14177626
ゆき瑞樹さん
どちらもできますよ。
一括でメールをSDカードへ保存するには、受信BOX(送信BOX又は未送信BOX)を開き、
「MENUキー」→「SDへコピー」→「eml(バックアップ用)」→「コピーしたいフォルダを選択」→「コピー」
で、OKです。
なお、コピーするフォルダは、デフォルトでは“/mnt/sdcard/private/docomo/mail/export”になっています。
個別にメールをSDカードへ保存するには、メールの左端にあるチェックボックスをタップしてチェックを入れ、「SDカードへコピー」で、以下は上記と同様の手順でOKです。
SDカード内にコピーしたメールの見方ですが、次の2つのアプリをインストールする必要があります。
【EmlViewer】
https://market.android.com/details?id=com.jssoftware.emlviewer&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5qc3NvZnR3YXJlLmVtbHZpZXdlciJd
【アストロファイルマネージャー】
https://market.android.com/details?id=com.metago.astro&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5tZXRhZ28uYXN0cm8iXQ..
インストールが終わったら、「アストロファイルマネージャー」を起動し、
のフォルダなどにコピーしたメールをタップし、「EmlViewer」を選択するとそのメールを閲覧できます。
閲覧できることが確認できたら、spモードメールアプリから、SDカードへコピーしたメールを削除すると端末本体のストレージも空き容量が増やせます。
なお、ゴミ箱の中もメールも忘れずに削除してください。
書込番号:14177742
11月の発売日に当機を購入しました。ずっと気付かなくて、いつからの現象なのかわからないのですが、2/6に写真を添付してメールを自分のアドレスに送ってみた所、写真を開けてみたら、スクロールできたので不思議に思ってスクロールしてみたら、私の前のFOMAからSDカードでデータを移したデコ絵文字のファイルが添付されていました。
ドコモショップに行ったところ、携帯を初期化したり、spモードのアプリをアンインストールしたりしましたが改善せず、ドコモショップのSDを使っても同じ現象がおきたので、故障扱いで交換してもらいました。しかし、改善せず、時間がなかったので、家に帰ってからGoogleのアカウントとパスワードも変えて、メールアドレスも変えてもかわらず、いつも付いて来てしまうデコ絵文字のファイルを消して見たら、今度はFOMAからSDで移した動画のファイルが付いて来るようになってきました。
その後いろいろいじっていたら、今現在、以下の現象が起きていることがわかりました
@普通にカメラで撮った写真を添付してメールすると、必ず他のファイルが一緒に付いて来てしまうため、900キロバイトくらい巨大になる
A送信メール・受診メール共に、デコ絵文字を使ったメールには、全てのデコ絵文字に私のSDのファイルが付いている(ほとんどがデコ絵文字ファイルで、時には動画のファイルも)
デコ絵文字を使ったメールはだいたい10キロバイトくらい
B送信メール・受診メール共に、添付ファイルをタップして、ファイル実行で見る→一回目はスクロールできませんが、もう一度同じ動作をすると、二回目以降はスクロールして、ファイルがついているのを確認できる
他の機能・動作に問題はないのですが、写真もデコ絵文字も気持ち悪くて添付できません。
ドコモショップでは担当者が3人も変わったので、交換しても治らないのは『私のデータに問題がある』と言われましたが、ドコモショップのSDを使っても同じだったので、全く納得いきません
『アプリ同士の相性が悪くていろんな現象が起きることもあるので、その可能性があります』など言われましたが、本当にそんなことはありますか?
すごく困っていますが、スマホ初心者で今後どうしたらいいのかわかりません。どうかよろしくお願いします
書込番号:14131621 スマートフォンサイトからの書き込み
私も試してみたところ、同じような現象になりました。
添付ファイルを実行しているアプリはスマホに最初から入っている「ギャラリー」ではないでしょうか?
だとしたら、実際のメールには余計なファイルはついていなく、添付ファイルを実行しているアプリ(ギャラリー)のバグだと思います。
なぜそう言い切れるかというと、他のアプリで添付ファイルを実行すると何度やっても余計なファイルが表示されないからです。
私は「QuickPic」「ファイルマネージャー」というアプリを入れていて、添付ファイルの実行の時に「ギャラリー」以外にもこの2つで実行できます。
「ギャラリー」以外のアプリで実行すると何も余計ファイルは見えません。
「ギャラリー」で余計なファイルが表示される時だけ、一瞬左上に、山の写真、フォルダのアイコンが表示されるようです。
違う機種のスマホを持っているご友人に添付ファイル付きメールを送り、同じように再現してもらったら、ご友人のSDには入っている写真などが表示されると思います。
docomoショップでも、違う機種のスマホで同じことをやってもらってください。
そうなれば「犯人はギャラリー」説が確実になると思います。
再現手順
1:添付ファイル付きメールで、添付ファイルを選択
2:「実行」を選択し、実行するアプリは「ギャラリー」を選択。
3:ギャラリーで表示され、左右にスクロールしないことを確認。
4:2を同じ添付ファイルでもう一度実行。今度は左右にスクロールして、メールに添付していないファイルが表示される。
(おそらく連続して「実行」したときの偶数回でのみ発生する現象。)
書込番号:14132461 スマートフォンサイトからの書き込み
1つ訂正。
これ間違いでした。余計なファイルが表示されないときも出ていました。
「ギャラリー」で余計なファイルが表示される 時だけ、一瞬左上に、山の写真、フォルダのア イコンが表示されるようです。
書込番号:14132484 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございました
添付ファイル付きメールは送信時・受信時共にギャラリーのアプリから実行していました。
早速、Quick Pickとファイルマネージャインストールして試してみました。
ファイルマネージャの方は写真付きメールの送り方はわからなかったので、とりあえず、Quick Picの方で試してみました。
さんの教えてくださった通り、以前のように添付していないファイルが出てくるという現象は、写真・デコ絵文字共になくなりました。
ただ、気になったのが、
以前、この携帯で撮り、ギャラリーに保存していた写真をQuick Picから添付して送り、受信時もQuick Picで確認したところ、現象は起きないのですが、以前と同じように900キロバイトを超えた写真になっているのは変わりませんでした。
ただ、新たに撮った写真をQuick Picから添付すると、何度試しても200キロバイトほどの写真でした
これも、ギャラリーのバグといっていいのでしょうか?
実は今、子ども二人が、インフルエンザを患っていて、しばらく外には出られそうにないため、ドコモショップや他機種を使っている友人に試してもらうことができないのですが、時間はかかってもドコモショップには足を運んで試してもらい、結果をまた後日報告したいと思っています。
メール機能をメインに使っているので、本当に困り、このまま原因不明でこの現象が治らないなら、お金を払ってでもiモード携帯に戻した方がいいかと悩んでいたくらいなので、原因がわかり、また、私の携帯にだけ起きていることではないともわかり、本当に救われました。
書込番号:14132601
すみません。
写真が重かったのは、カメラの設定の写真サイズが大きかっただけのようでした。
写真サイズを設定しなおしたら、軽くなりました。
原因がわかり、本当に助かりました。改善できたので、とても気が楽になりました。
たぬやまぽんたさん、ありがとうございます。
書込番号:14132873 スマートフォンサイトからの書き込み
スリーピッグさん、こんにちは
「ギャラリー」の代わりとして使うなら「QuickPic」だけで大丈夫です。
サムネイルの表示が「ギャラリー」より速いので便利だと思います。
「ファイルマネージャー」はSDカードにフォルダを作ったり、写真のファイルを移動したり、名前を変えたりするのに使います。
いらなかったらアンインストールしてよいと思います。
添付ファイルのサイズが変わったとのことですが、実際の写真のサイズが違うのかもしれません。最近カメラで縦横のサイズを変更しませんでしたか?
「QuickPic」なら写真を長押しするとメニューが出てくるので、詳細を選んで実際のデータサイズを確認してみてください。
ちなみに、ガラケーの人にはスマホで撮った写真はデータサイズが大きすぎて、添付ファイルが削除されてしまうことがあります。
そういう時も「QuickPic」で縮小やトリミングができるので、データサイズを小さくして送ってください。
写真をよく撮影してメールで送るのでしたら、「LabelPlus」というアプリもお勧めです。写真にマスキングテープでデコる感じです。
お子さんのインフル大変ですね。早くよくなるといいですね。
バラバラでかかってしまうよりは大変な期間が短く済むと言い聞かせて何とか乗り切ってくださいね。
スリーピッグさんにはうつりませんように。
書込番号:14133161 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラで写真サイズを変えたところ、改善しました。
おっしゃる通り、サイズが大きすぎただけのようでした。
教えていただいた通り、ギャラリーの代わりにQuickPicを使ってみたところ、とても使いやすく、以前のような現象もなくなったので、これからはこのアプリをギャラリーの代わりに使って行きたいと思っています。
教えていただいた、Labelplusもインストールしてみました。
写真をメールに添付することももちろんですが、よく子どもと撮った写真をデコして遊ぶので、楽しめそうです。
たぬやまぽんたさん、とても丁寧に、そして早々に返信・アドバイスくださって、本当にありがとうございます。
ドコモショップには、近いうちに今回のこのギャラリーのアプリのバグの件を話しに行きたいと思っています。
また報告させていただきます。
今年のインフルエンザは、なんだか感染力が異常な気がします。たぬやまぽんたさんも、気をつけて下さいね。
書込番号:14135606 スマートフォンサイトからの書き込み
以前ここでもこのような症状があると見て、確認したところ、浮きがあったため購入して一週間たらずで先月初めに交換しました。
ところが、やはり浮いてきていて、押すとぺこぺこ?すると言いますか…
そこで、またショップへ見せに行くと、これはもう仕様ってことになったみたいですと。
本当ですか?
こんなに浮いていて、防水って大丈夫か不安だし、浮いていて仕様ってありえます?
納得いかず、前回の交換した時の修理の詳細がまだだから交換はできないようなので、修理に出すことになりましたが。
皆さんどうですか?
仕様と言うか接着強度が甘い設計なんでしょう。
とくに富士通スマホは接着剤で簡単に貼り付けてるだけですので。。
保護フィルムを剥がす時は要注意です。落とせば高い確率で即死です。
大事に扱いましょう。
書込番号:14119434
1月初めに購入しましたが、同じく浮き有りです。
某掲示板でも話題になっていましたが、
この機種、ほとんどに浮きがあるのではないかと思います。
私の場合は他に不具合も無いので、今のところ様子見…
書込番号:14124113
100均のオモチャじゃないんだからもう少し作りもこだわってほしいですね。
書込番号:14149538
先日スケジュールが数回全部消えたことで質問したものです。
早速アドバイス通りに他のアプリ、ジョルテをインストールしてみました。
ところが、アラームがならないのです。
本体の音量なども確認済みです。
ネットの中には設定をするところが云々とありましたが、それすらわかません。
インストールをしたのは、私本人ではなく、ドコモのスタッフにお願いしました。
ジョルテを開き(左ボタン)→その他→設定→各種設定→通知音の選択→
好きな通知音を選んでください。
本体設定→音量設定の通知音量も確認してください。
ジョルテを開き鳴らしたい日の開始の欄に時間をセットします。
鳴らない場合F-03D未対応の可能性があります。
ジョルテは見やすいアプリなのでお勧めなのですが。。
書込番号:14117124
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと13時間
