| 発売日 | 2012年1月20日発売 |
| 画面サイズ | 4インチ |
| 重量 | 105g |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
選択中の製品:ARROWS μ F-07D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全67スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2012年1月30日 16:33 | |
| 2 | 0 | 2012年1月22日 17:11 | |
| 1 | 2 | 2012年2月10日 15:09 | |
| 5 | 4 | 2012年2月26日 20:32 | |
| 4 | 13 | 2012年11月23日 22:35 | |
| 4 | 3 | 2012年2月2日 17:48 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS μ F-07D docomo
カメラかワンセグの機能を取るかでF-12CかArrows μのどちらかで迷っています。
レスポンスは良さそうなのですが、バッテリーの持ちはどちらの方が良いかわかる方いますか?
皆さん宜しくお願いします。
バッテリー容量は、
ARROWS μが、1400mAh
F-12Cが、1460mAh
で、スペック記載値の連続待受時間・連続通話時間もあまり差はないので、
バッテリーの持ちは同じくらいだと思います。
書込番号:14085389
08年式デュアリスにて、接続確認。
ただし、DUNによる渋滞情報の確認までで、オペレータサービス、電話帳関係は未確認です。
ナビの設定画面から、DOCOMO (FOMA) を選択し、特に問題なく接続できました。
ARROWS μ F-07Dの電話帳のmenuには、電話帳の全送信がありますが、赤外線のみです。
本機のBluetoothにはOPPプロトコルがあるので、menuがないか探しましたがありません。
そこで、androidアプリの「Bluetooth File Transfer」をダウンロードし、使ってみるとOKだったので報告します。
まず、本機の「電話帳」の画面でmenuボタン、その他、インポート/エクスポート、SDカードにエクスポート、すべてのデータをエクスポート でSDカードに電話帳のvcfファイルを作ります。
続いて、ナビ側で、携帯電話のメモリダイアルの読み込みを準備します。
次に本機の「Bluetooth File Transfer」で先のSDカード上にできた電話帳のファイルを選択、menuボタン、その他、bluetoothで送信 で送信します。
これで、サイバーナビに関するARROWS μ F-07Dの通信部分は、すべてOKとなりました。VH9000のため、音楽転送機能はついていませんので、この部分については分かりません。また、常時bluetoothをONにしていても、何とか一日持つようです。バッテリーについては、もう少し使い込まないと分かりませんが、この1台は、大変気に入ってますよ。
自己レスです。上のアプリを使わなくても、電話帳→メニューボタン→その他→インポート/エクスポート→表示可能な電話帳を共有→Bluetooth で電話帳を送信できることを教えていただきました。送信中の進行バーは、通知パネルを開くとみることができます。Bluetoothの動作ですが、接続するまでにタイムラグがあります。もう少し使い込まないと分かりませんが、全体的には、満足しています。
書込番号:14071832
kosaku1355さんの情報を有効活用させていただきました。
私もクラリオンのNX710に接続は出来たけど、電話帳の送信が出来なくて困っていました。
これで以前の携帯と同じように、快適に使えます。
書込番号:14133938
ディーラーオプションナビ(VXS-102VSi)ですが、接続でき、インターナビの交通情報・気象情報など問題なく取得できました。
ただ、バックグラウンドの設定を切っていた時は情報の取得というかインターネットへの接続ができなかったので、その点に注意する必要があるかもしれません。
取り急ぎ、接続可能の情報のみお知らせします。
情報ありがとうございます!
交通情報等を取得するにはCobaltBlue等のアプリが必要なのでしょうか?
それと接続した際の通信料金はパケホウダイとは別途に必要なのでしょうか?
書込番号:14098256
返事が遅くなりました。
まず、
これについては、別アプリは必要ありません。
ナビの取り扱い説明書の手順に沿ってArrowsμとナビをペアリングすればOKです。
私は、恥かしながら当初パケット代を節約しようと、[アカウントと同期]の設定欄で[バックグラウンド]の通信をOFFに設定していました。
するとナビが通信するのを妨げていたみたいで、「インターネットに接続できません」とエラー表示がでていました。
その後[バックグラウンド]の通信をONに戻したところ、すべて正常に通信しています。
ちなみにその後、電波状態の悪い地域で取得ができなかったくらいで、他の機能はすべて正常に使えています。
ナビの通信料金については、パケ放題とは別に課金されます。
私の場合、パケ放題フラットなので、1パケット0.0525円で計算されます。
1月は約2100パケットで42円でした。
利用頻度で変わるのでなんとも言えませんが、少しは参考になったでしょうか
余談ですが、音楽等の再生については、ナビで「ブルートゥース」を選択すると自動で再生がはじまりました。またYouTubeなどの音もナビ経由で車内スピーカーでの再生ができましたよ。
これで子供も退屈しなくなるかなぁと期待しています。
書込番号:14105517
お返事ありがとうございました!他の機種ではDUN設定するためにアプリが必要な上に不安定と聞いていたのでアプリなしでいけるなんてすごくいいですね!
渋滞情報も旅行(帰省ラッシュ時)とかにしか使わないのでそのくらいなら使ってみたいです!
大変参考になりました。
書込番号:14105892
2006年7月発売 メーカーオプション(HDDタッチパネル)との接続が一部確認できましたので報告させていただきます。
(メーカーの正式動作検証結果発表を待っての購入を検討していましたが、別のF07Dスレの特売品を衝動買いしてしまいました。)
■確認した内容
1.インターナビ、マイページとの同期
2.目的地設定後の目的地情報、インターナビVICS情報の取得
3.任意地点周辺インターナビVICS情報の取得
これらは、ほぼガラケーの時と変わりなく作動しました。
■設定は、
1.ナビ側:メニュー→機能設定→通信機能設定→BT設定
2.F07D側:設定→無線とネットワーク→BT設定(BTにチェックを入れ、「検出可能」にもチェックを入れ)→「internavi」を選択→パスキー「1212」を入力
これでペア設定ができます。
まだ、さわりの部分しか確認していませんが、今後問題がない限り、現状最善のスマホ購入ができたと思っています。
書込番号:14208331
試行錯誤の上、ようやく接続、通信できたので報告します。
ナビは、パイオニアVH9000です。
前の方の報告にもありましたが、ナビとのペアリングまでは、すぐにできると思います。
音声の接続は、労せずにすぐにできたのですがデーター通信ができず戸惑っていました。
最初は、ARROWS μ F-07Dに新しいAPNを作成したりしましたが、これもだめ。今は、spモードできちんと使えています。
結局、ナビ側の携帯電話の設定で接続先電話番号を *99***1# とし、後は、今まで通り空欄とすることで解決しました。 mopera.netは、ガラケーの時、*99***3# でしたが、そこにこだわりすぎたのが、接続できない原因でした。ソフトdunで接続先電話番号を123とか空欄にするというものサイバーナビでは通用しませんでした。
これでDUNのプロファイルが有効に活用できることが確認できました。
他のカーメーカーのナビでは、どうなるかは分かりません。機種によっていろいろですが、とりあえず報告します。
残念ながら、つまづいています。
ハンズフリーまでは、何の苦労もなくつながるのですが、データ通信がつながってくれません。
kousaku1355さんのように、APの番号を入力する方法も試して見たのですが、そもそも携帯側の設定で、デバイスごとの設定にあるデータ通信の欄がグレーアウトしている状態で、選択することができないでいます。
もう少し教えていただけないでしょうか?
書込番号:14074595 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらでは、安定して繋がっていますので、あせらず頑張ってください。
設定→無線とネットワーク→blutooth(チェックが入っていますか?)
その画面の下の bluetooth設定→bluetooth(すでにチェックが入っていると思います) この画面で サイバーナビとペア設定をしてください。blutooth端末のところに CYBER NAVI と出ていればOKです。
ここまでできれば、次にモバイルネットワーク設定を行ってください。
データ通信を有効にする(チェック)
アクセスポイント名は、SPモードです。
うまく繋がるといいですね。
書込番号:14074863
さっそくのレス、ありがとうございます。
出勤するときに接続を試してみたところ、ハンズフリーまでは難なくつながるもの、データ通信にはまったくつながらず、Bluetoothのプロフィールを見ても、データ通信のところがグレーアウトして選択できない状態でした。そこで休憩中にレスをつけて回答をいただき、帰宅時に普通にBluetoothをOnにしたら、何も変えていないのに、つながってしまいました。ところが、帰路でセルフスタンドに立ち寄り、一度接続が切れて再接続したところ、またデータ通信が不通になり、今度はプロフィールにデータ通信が出てこない状態に・・・
一度はつながって実際に渋滞情報もDLできたのですが、いかにも不安定で、何か違うところに問題がありそうですね。
書込番号:14076289 スマートフォンサイトからの書き込み
一度でもつながったのであれば、ある程度の設定は、できていますね。後は
画面上部の通知パネルで、WifiやWifiテザリングが入っていませんか?
入っていれば、切ってみてください。
安定するといいですね。
書込番号:14077432
その後、結論から言うと、安定的に接続できるようになりました。
ただし、以前の状態から何かを変えたわけではなく、ある時からちゃんとつながるようになりました。
BluetoothをONにするだけで、自動的にデータ通信までできる状態になったり、F-07D側で接続操作が必要だったり、と状態は様々ですが、いずれにしても一度接続操作を行うことで、その後は接続を切断するまでは安定して接続できるようになりましたので、真因が不明で少々気持ち悪いのですが、まあよしとします。
書込番号:14127368 スマートフォンサイトからの書き込み
私もいろんな人のレポートで、役に立った一人です。
つながって、よかったです。
書込番号:14127507
楽ナビliteですが、こちらを、参考にさせていただき、無事に接続できました。
書込番号:14648346 スマートフォンサイトからの書き込み
お役に立ててよかったです。あと、電話帳の転送方法も書いています。接続に大変時間がかかるので、焦らずゆっくりとやってみると良いですよ。
書込番号:14649811 スマートフォンサイトからの書き込み
楽ナビと接続できると知り、この端末を購入検討しているのですが
bluetoothでナビと接続、通信中に、車の中に持ち込んだPCやiPad等とテザリング接続することはできそうでしょうか?
楽ナビとつないだままPC等でネットもできればと贅沢なことを考えているのですが
書込番号:14839730 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして、F-10Dにも適用できるのでしょうか?
書込番号:15345710 スマートフォンサイトからの書き込み
富士通のスマートフォンは
dun対応だったと思いますよ!
たぶんOKだったように思いますが
ショップなどで確認された方がよい
と思います。
書込番号:15345927 スマートフォンサイトからの書き込み
F-10DはDUNプロファイルを持っていますがバージョン4.0のため接続(ハンズフリーはOK)できないみたいですよ。
書込番号:15381986 スマートフォンサイトからの書き込み
2012年1月20日の発売日にドコモショップ池袋店で予約購入しました。
本日、21日ですがもう故障しました。。
症状:
着信音等のスピーカーがまったく聞こえない。無音。
通話音がまったく聞こえない。無音
※スピーカーモードでもダメ。
※ランプとバイブだけは動いてます。
昨日は使えてたんですが、今はまったくダメですね。
もちろん水にも触れてないし、落としてないし、
そもそもまだ何にもいじってないのに。。
まったく富士通は故障ばっかで嫌になります。
どこもは20年使ってますが、いろんなメーカーを試してきたが
富士通が一番最悪だと思いました。
今日は土曜日でドコモショップ激込みなんで憂鬱です。
でも通話できないから、あとで行ってきます。
声を大にして言いたい、買った翌日に故障って最悪な機種です!
酷すぎる!!!
私のはスピーカーは問題ないようですが、3Gでyoutubeを再生したら、イヤホンからの音が聞こえにくく、Wifiの場合は音が割れてしまいます。
ジャック差し込みグチはぐらついていて、接触が悪いのか、勝手にスピーカーに切り替わることもあります。
皆さんのはいかがでしょう。
書込番号:14052727
すみません。イヤホンを3つほど試して、1つ(audio technica製)はぐらつきもなくしっかり装着できました。Sony製2つは駄目でした。同じφ3.5なのですが、微妙に相性があるようです。
よって、本体側の異常ではありませんでした。
失礼致しました。
書込番号:14056280
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
