REGZA Phone T-01D
- 4GB
| 発売日 | 2011年11月18日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 120g |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:REGZA Phone T-01D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全188スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2011年12月5日 22:23 | |
| 2 | 6 | 2011年12月5日 23:04 | |
| 2 | 5 | 2011年12月6日 08:00 | |
| 15 | 8 | 2011年12月5日 23:05 | |
| 3 | 2 | 2011年12月5日 21:41 | |
| 0 | 1 | 2011年12月4日 22:10 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > REGZA Phone T-01D docomo
リアカバーを閉めても中身が一部見えます、異常でしょうか?仕様でしょうか?
T−01Dのリアカバーを閉めても内部構造パーツの一部が見えてしまいます。
皆さんの物はいかがでしょうか?
場所は写真の場所です。
見えるパーツはアンテナ固定金具のようです。
本体、リアカバー共にショートモールドは発生していないようです。
本体側の部品の成形型がおかしいように思えるのですが・・・
ちなみに、リアカバーのキャビティナンバーは「3」のようです。
本体側の成形部分のキャビティは見えないので不明です。
リアカバーを閉めても内部パーツの一部分が見えるのは不良でしょうか?
多分、仕様じゃないでしょうか?
僕のも同じく見えてます。
ワンセグアンテナを引き出すという性質上、ある程度隙間を空けておかないと、ワンセグ観れなくなりませんか?(笑)
一応、ちゃんと裏蓋の内側にパッキン貼って、防水してあるみたいですし…。パッキンで囲まれている範囲内が水濡れしなければ大丈夫だと思います多分。
書込番号:13854374 スマートフォンサイトからの書き込み
>HAPPY@HAPPYさん
どうも有り難うございました。
ワンセグで取説を検索したところ119ページに出ていました。
取説では「爪を引っかけるミゾ」となっていました。
勉強になりました。
書込番号:13854746
どうしても、解決しないので教えてください。
SPメール(@docomo.ne.jp)で受信したメールに、添付画像がある場合の保存先を
SDカードにしたいのですが、どうしたらできますでしょうか?
保存しようとすると、「/mnt/sdcard/download」が規定値になっていて、「上へ」などの
ボタンを押しても、SDカードになりません。。。
色々なサイトなどで調べてみたのですが、「/mnt/sdcard/download」はSDカード内と記載されているのですが、私のスマホの場合は、本体内部です。。。
SDカードに直接保存出来る方法あれば、おしえてください。お願いします。
本機種所有ではないのですが
「上へ」を一度押すと /mnt/sdcard へディレクトリが移動します。
この状態で external_sd というフォルダがないでしょうか?
私が所有しているGALAXY S2ではこのフォルダがSDカードに
割り当てられています
書込番号:13852970
BoseYasuさんが書かれている通りですね。
一度”上へ”を押した後にスクロールをしていくと
”external_sd”というフォルダが後半の方にあります。
そこに保存すればSDカードに保存されます。
(所有しているT-01Dにて確認済みです)
書込番号:13853020
BoseYasuさん
彩[SAE]さん
できました〜♪。
まさか、そんな技があったとは、驚きです。
かなり感動中です〜♪
迅速な対応ありがとうございます。
書込番号:13853120
沖縄でも家電大好き。さん
無事に保存出来てよかったです。
今回のメールに添付されているデータの保存場所選択を
何故もっと便利になるように作らないのか不思議です。
”SDへコピー”の画面で初期フォルダ名が表示されていますが
ここをクリックすればSDカードのフォルダ”external_sd”も
選択が出きて、どちらかを選ぶ事が出来ると便利ですね。
つまり内部か外部かを選べて、そこからその他のフォルダに
移動が出来て保存できると今よりは分かりやすく便利になりますね。
メーカーの方がここを見ているか分かりませんが、この程度の
修正は簡単ですから是非機能追加をお願いしたいですね。
標準のアプリを作るメーカー関係の方は、初めて使う人でも
分かりやすく使えるように心がけてほしいですね。
書込番号:13853251
彩[SAE]さん
「SPモードメール」が他機種を含めた共通アプリだからでは
ないでしょうか。
Xperiaシリーズ等は添付画像を端末本体に保存するといった概念
がありません。
(添付画像は全てmicroSDへ保存です)
Galaxyは初代からですが、内部ストレージをSDと同様の扱いに
しているモデルは、本モデルを含めた冬モデルからではないで
しょうかね。
書込番号:13853635
ついんたさん
確かに共通アプリですね。
今回の機種から追加になった機能も保存先の件以外にも
他にも多くあるのかもしれないですね。
(私自身初スマホなので以前のことは詳しくないので)
今後のアップデートで少しずつでも色々な箇所が
改善されることを期待して待つしかないかもですね。
書込番号:13855037
2本指で押さえて指の幅を広げる。
これで拡大しませんか?
書込番号:13852841
和みまくりさん
私も所有している実機でカメラ操作をしていますが
確かにズームの選択のスライドがうまく動かせない
ときはありましたね。
ただ毎回全てうまくいかないわけではないのですが。
タッチパネルはそれぞれの機種のシビアな反応の
癖に慣れていくしかないのかもしれないですね。
缶コーヒー大好きさん
残念ながら2本指で広げてズームは出来ないようです。
いろいろ実際に試してみましたが出来ないですね。
取扱説明書も見ましたが2本指でのズームに関しては
記載すらありませんので機能としても無いようです。
ズームをするには画面の脇にある”x1”というところを
クリックしてからズームの倍率を指で上下させて倍率を
変える仕組みです。
ちなみにダブルタップをするとズーム最大になります。
もう一度ダブルタップで1倍に戻ります。
せっかくのタッチパネルなので今後カメラアプリの
バージョンアップが検討されるようであればメーカーには
2本指でのズームなど出来るようにしてほしいですね。
書込番号:13853068
そのような仕様なのですか。
勉強になりました。
ついでに、もう一点確認してもらえませんか?
写真の解像度を下げてもスムーズに、ズーム変更されませんか?
書込番号:13853197
缶コーヒー大好きさん
何度か試して分かりましたがタッチの仕方が悪かったようです。
解像度毎のズーム変更がスムーズに出来るかどうかですが
解像度により倍率が変わりますので、スライドバーの上下移動する
長さが変わるだけでスライド操作の開始位置は全て同じでした。
何度かテストしていて気づいたのですが、スライドバー部分を
上手に動かすコツがやっと分かりました。
”1x”を押した後に出てくる”ズームウィンドウ”の中の
スライドバー(縦2mm、横4.5mm)を指の腹の中心でしっかり
一度押します。押した後にスライドさせるとかなりの確立で
認識されるようになりました。
腹の中心からずれていると認識しないことが多いようです。
感じとしては”ポン ツー”で、ポンが指を置く行為で
ツーでスライドです。
今まではスライドバーを押してから動かすのではなく
スライドバーをタッチすると同時に上下に動かしていたために
うまく認識ができていなかったようです。
うまくスライド出来なかった方は一度お試しください。
初スマホだったので私も気づくのに時間がかかりました(^▽^;)
書込番号:13853558
彩[SAE]さん、とても詳しくありがとうございました、痒い所に手が届くみたいに良く分かりました。
取り急ぎ質問でしたので言葉足らずでスミマセンでした。
缶コーヒー大好きさんもありがとうございました。
書込番号:13856162
指紋認証の登録で、なかなか感知してくれないのか、てこずっています。
やっとの思いで登録までこぎつけたのですが、今度は、解除する際に認識してくれません。
みなさんの REGZA はいかがでしょうか?
センサーの初期不良でしょうか?
18日購入です。購入日当日から指紋を登録して
使用していますが特に問題ないですね。
指の動かし方次第では認識が出来ないこともありますが
しっかりと指を滑らせると認識していますね。
何度試しても駄目なようであれば購入店に相談して
別の本体でも認識しづらいのかを確認されたほうが
よさそうですね。
不良品だった場合は在庫があれば交換してもらえると
思いますので。
書込番号:13852760
彩[SAE]さん
早速の情報ありがとうございます。
もう少しやってみて、だめだったら、DSに行ってみます。
書込番号:13852776
REGZA 01Dさん
私も同じような現象になりまいた。
12月2日購入後、すぐに指紋認証の設定を行いました。しばらくは、使えていたのですが、
ある日から、どんな角度からでも、認証できなくなり、昨日(12/04)にドコモショップで
不具合と認定され、新品と交換しました。
きっと、初期不良だと考えられますので、ドコモショップに行ってみたらいいと思います。
書込番号:13852896
沖縄でも家電大好き。さん
同じ現象が発生しているようですね。
本体の交換となった場合、アプリ等の設定はまた一からやり直しでしょうか?
それともDSでやってくれるのでしょうか?
書込番号:13852935
REGZA 01Dさん
ドコモショップでの交換では、今までインストールしたアプリを入れてくれることはできないと言われましたので、私は、Fujitsu純正の「Fイチ押しApps」の「Backup」を使い、入れなおししましたよ。(電話帳、単語帳などのバックアップもお忘れなく)
書込番号:13853392
沖縄でも家電大好き。さん
その方法でやってみます。
書込番号:13853416
私のは大丈夫です(o゚▽゚)o
お風呂に入る前、指が乾燥した状態で登録したら、入浴後は認識しづらくなりました(^_^;)
書込番号:13854962 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモマロさん
みなさん
仕事帰りに、DSに寄って待ち時間に再度指紋登録をしたら、うまくいくではないですか!
何度かテストしているうちに、快調に動作するようになりました。
DSの方に、温度とか湿度の影響があるのか? と尋ねたら、指の乾燥状態によって変わる可能性があるとの返事でした。
季節柄、登録がうまくできない場合は、指を湿らせるなど工夫が必要なのかもしれませんね。
いや〜 勉強になりました。
DSさん カレンダー、クリーナークロス ありがとうございました。
書込番号:13855045
アプリや設定を開いた後、ホームに戻ると画面は消えますが、タスクマネージャーを開くと実行中になっています。
削除をすると終了になるようですが、これは毎回タスクから削除したほうがいいのでしょうか?
GPSを使用しないアプリでもタスクに残っていると、電池の持ちなどは悪くなりますか?
寝る前は必ずすべて終了させていたのですが、目覚まし時計がならないんですね。。←たとえ毎日に設定していても。
みなさんはどういう風にしていますか?
無知ですみません。教えてくださいm(_ _)m
書込番号:13850819 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリがバックグラウンドで立ち上がっていても、バッテリー
消費にはそれほど影響しないと、2年間スマホを使い自分なりに
到達した結論です。
じゃあ何故タスク管理が必要なのか?
スマホにはRAMという作業台があり、アプリを立ち上げる度に
この作業スペースが狭くなっていきます。
作業スペースが狭くなる=作業効率が低下する事に直結し、
アプリを一度に沢山起動する事で、端末にモッサリ感が生じます。
また、このモッサリ感が酷くなると、端末の意図せぬ再起動や
フリーズに至ることもあります。
上記を抑止する為に、ある程度のタスク管理は必要かと。
それほど神経質にならなくとも、
・使ったアプリは使用後に落とす
・たまにタスクマネージャーを覗き、不要なアプリを落とす
くらいの運用で十分だと思います。
書込番号:13851690
ついんたさん、返信ありがとうございます(o゚▽゚)o
私もあまり気にしないことにしました(≧▽≦)
パソコンでいうと、一番下のバーのようなものですね。
書込番号:13854486 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ初心者です。
昨日購入し、使い慣れようとしてますが、困惑しております。
@毎回起動時には同じホームページを開くように設定出来ないのでしょうか???
A取説の内容がショボイのですが、詳しく説明してあるサイト等あれば、教えて頂けないでしょうか?
お分かりになる方が見えましたら、教えて下さい。
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
