REGZA Phone T-01D
- 4GB
端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2011年11月18日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:REGZA Phone T-01D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全188スレッド)
6 | 7 | 2012年3月23日 14:48 |
3 | 4 | 2012年3月21日 12:01 |
1 | 6 | 2012年3月19日 17:58 |
2 | 2 | 2012年3月17日 15:00 |
14 | 12 | 2012年3月7日 09:01 |
3 | 2 | 2012年2月26日 12:09 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > REGZA Phone T-01D docomo
電池がメモリの半分くらいあったのですが、いきなり0%以下です。と出て、シャットダウンしてしまいます。買って二週間ですが、ほぼ毎回起こります。
わかりにくくてすいません。
この症状は交換でしょうか?
書込番号:14328871 スマートフォンサイトからの書き込み
僕も 約10%の残量があるのにシャットダウンになることが、頻繁にあります。
でも、およそ半分でシャットダウンになるということは、今までにないですね。
書込番号:14329015
ここで聞くまえに、DSに行くことをお薦めします。
書込番号:14329625 スマートフォンサイトからの書き込み
他機種情報です。
私のIS04では、購入当初、100%から、0%に落ちることが、2度ほどありました。
即、修理に出しました。
(http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12667930/#12669853)
T-01Dは、T-01C(IS04)の流れを汲んでいるかもしれないので、やはり、DS行きでしょうか?
念のため、電池の”慣らし”操作は、行われましたか?(100%>0%>100%の操作を数回行うこと。音楽再生など、画面つきっぱなしで、音楽再生を行うと、早くできる)
途中で、急に0%におちたら、この操作も出来ませんが、お試しを。
書込番号:14329835
みなさん回答本当にありがとうございます。
やっぱり、DS 行きですかね。
でも、その前に慣らしというのをやってみたいと思います。
書込番号:14331050
私も同じ症状になりました。
充電が50%前後ある状態からいきなり0%でシャットダウン!
この状態が1週間に4回あったのでDSに行きました。
新しいものと交換して現在はその症状は起きません。
DSに行く事をおすすめします。
書込番号:14332697
ほぼDS行きだと思われますがその前に
充電は確実にされましたか?
充電ホルダで充電されてるなら問題ないのですが直結で充電されてる場合
急速充電設定のまま充電されてる方がいます。
この場合少しの仕様でいきなり0%になることがあります。
初期設定の卓上ホルダ設定を確認されては?
書込番号:14333555
訂正 仕様→使用 失礼しました。
書込番号:14333576
PCでダウンロードしたMP4形式の動画はどのフォルダに入れればよいのでしょうか?
音楽はmusicをいうフォルダを作れば聞けるのは分かっているのですが動画が分かりません。
どなたか知っているかたいらっしゃいませんか?
Androidはどこにいれても自動でメディアスキャンをしてくれるので特に場所を指定する必要は有りませんよ〜
ですがわかりやすいように「動画」というフォルダを作ってそこに入れておくのもいいと思います
書込番号:14317638
あちらこちらに保存すると忘れることがあるので一般的に
SDカード内のexternal_sd→DCIM内がおススメです。プリインカメラの動画、静止画の保存先だからです。メディア系は一括してそちらに保存するのが整理しやすいです。フォルダの名前は好みです。
書込番号:14323071
No Root Screenshot ITを設定しようとしてますが、Android SDKの設定がうまくできていないようです。
PC側
@java JDK 1,7,0_03をインストール
AAndroid SDK r16をインストール
BT-01D USBドライバーインストール
CScreenshot IT Emablerインストール
スマホ側
@No Root Screenshot IT
この状態てScreenshot Enablerを起動してもスマホ側と連携できません。
Android SDKがうまくインストールできていないような気がしてきます。
正常に利用してる方、アドバイスをお願いできないでしょうか?
書込番号:14305368 スマートフォンサイトからの書き込み
一旦、T-01Dを再起動し、USBデバッグをオンにして再度PCに接続
してみてはどうでしょうか。
書込番号:14309977
SCスタナーさん
USBデバッグは通知領域では接続されていると表示されています。〔再起動しました〕
ただ、ScreenshotEnablerをPC側から起動したときに、エラーが表示されます。
〔英語ですけど(笑)〕
原因の切り分けができてないんです〔汗〕
書込番号:14311902 スマートフォンサイトからの書き込み
できればエラーメッセージの内容も書いてもらったほうが
手がかりになるもしれません。
書込番号:14311911
すいません。
昼休みにでも、PCの画面キャプチャー貼り付けます。
書込番号:14312148 スマートフォンサイトからの書き込み
SCスタナーさん
すいません。エラー画面を貼り付けます。
何か気づいたことがありましたら、ご教示願います。
@Android SDKはzipじゃなくexe(インストラー付)でインストールしました。
インストール後に「Android SDK Manager」を起動しましたが添付1の画面になります。
右下下部の「Install pacages...」が活性化しません。
Android SDK Toolsにチェックを入れても同じです。
※既にインストールされてるんでしょうかねぇ?
AT-01D側でUSBデバッグにチェックを入れて、「ScreenshotIt」を起動。
PC側で「ScreenshotItEnabler」を起動すれば添付2、添付3のエラーがPC上ででます。
T-01Dでは使用できないんでしょうかね。
T-01Dに表示なれる「No ScreenshotIt」アプリ起動時の画面はキャプチャーがとれていません。
書込番号:14312845
SCスタナーさん
お騒がせいたしました。
やはりAndroid-SDKが正常にインストールできていなかったようです。
installer_r16-windows.exeでインストールを行ったらOKかと思っていました。
実は、SDK-ManagerでAndroid SDK Platform-toolsを追加でダウンロードしないといけなかったのですが、tool→OptionでProxy Settingsの設定を忘れていました。
Proxyを設定することで無事ダウンロードが完了しSDKが正常に利用できるようになりました。
「No Root Screenshot It」アプリも正常に動作しました。
お騒がせして申し訳ないです。ありがとうございました。
書込番号:14313978
バッテリーカバー(?)あるじゃないですか
アレを本体に取り付けたとき、ワンセグのアンテナがあるところの角部分が、他の角の部分に比べて浮いている感じがするんですが...
皆さんのT-01Dもこんな感じですかね?
書込番号:14298626 スマートフォンサイトからの書き込み
過去ログに同じ質問がどこかにありましたね。
カバーは数か所の小さい爪で本体に引っかけて取り付けてあります。
アンテナに一番近い爪の引っ掛かりが甘いためです。
私の個体もユルユルですが気になるならDSですね。
交換されてもあまり変わらないかもしれません。
書込番号:14299363
こんばんは。初めて質問させてもらいます。
12月の販売再開から、わりとすぐにこの機種を買ったのですが、充電中の過敏症がすごく、かなりイライラすることもありました。
12月のアップデート後には、過敏症もなくなり、電池の持ちもかなり良くなった感じがしました。
ですが、この前のアップデート後に、充電中の過敏症が復活し、電池の持ちも悪くなった気がします。
昨日DSへ行き、上記の事を伝えると、
「アプリの影響では?最悪初期化ですね…」
と言われてしまいました。
最近入れたアプリを削除しましたが、良くなりません。
初期化もしましたが、変わりませんでした。
どなたか、同じような状況の方、おられませんでしょうか?
こうしたら良くなった、という方法がありましたら教えて下さい。
書込番号:14208591 スマートフォンサイトからの書き込み
>12月のアップデート後には、過敏症もなくなり...
ざんねんですが今となっては最新のアップデートが出てしまった以上、改善の見られた12月のアップデートのみダウンロードは出来ないと思います。個別でダウンロードは出来ないとおもいました。違ってたらすみません。
後は言語と入力設定でフリック入力の感度をさげる位しか方法はないかもしれません。
とにかく個体差が激しい機種です。それと保護フィルムの相性もあります。
初期化後、再度最新バージョンのアップデートをしてみましたか?
それでも過敏でしょうか?改善がない場合もう一度DSで相談するしかないですね。
書込番号:14209318
あ印さん
記入していただいた件はすべて設定されていました。
本日、ショップに出向き、もう一度全て伝えると交換してもらえました。
再びアップデートするのが怖く悩んでいますが、前の本体よりは安定しているように思えます。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:14211369 スマートフォンサイトからの書き込み
アッデートはしておいた方が良いので
遠慮なく更新してみてください。
書込番号:14212302 スマートフォンサイトからの書き込み
まろ〜ん・くろ〜んさん
掲示板をご覧の皆様
はじめまして
いつも貴重な情報を提供して頂き、ありがとうございます。
私の恥ずかしい経験で初の書き込みをします。
少しでも、お役にたてれば幸いです。
2月のアップデート前は、何がなんだか分からない程に酷かった動作が快適になりましたが、充電中に使用している時だけに起こるタッチパネルの異常動作は改善しませんでした。
docomoショップに行き、何とかして欲しいと伝えた所、故障修理として代替機と交換して頂きました。
しかし、代替機でも同様な現象が再現したので、初めて端末ではなく環境を疑ってみました。
調べていった結果、最終的には、ある機器のACアダプターとT-01Dの充電器が近くにある場合に発生する事を知りました。
同じ家の中でもコンセントが遠ければ発生しません。
早速、docomoショップに連絡し、メモリーを消去される前に作業を中断して頂き、後日、深く謝罪し交換して頂きました。
私の場合は車の中でも2つを同時に使う事があったので、組み合わせを疑うのに時間がかかり、docomoショップの方にも迷惑をかけてしまいました。
あ〜恥ずかしい、申し訳ない!
でも、以前の機種では何とも無かったので、T-01Dのノイズ対策にも少し疑問を感じます。
書込番号:14223213
私の場合は2月のアップデート後にバッテリー残量があるにも関わらず電源が落ちる症状が2回起きました。
2度とも朝8時ごろですが、1回目は残量約30%・2度目は残量60%とかなり容量が残っているにも関わらず知らない間に電源がダウンしてました。
電源が落ちているのに気付き主電源を入れると電池残量0%のメッセージが出て急いで卓上ホルダーに挿し、5〜10分後にバッテリーの容量をみると電源がダウンする前の容量から充電が始まっているのに気付きました。
バッテリーの増減をBattery Mixで見てみると急激に増えたり減ったりという状態でした。
この様な症状が出た方はいませんか?
私の場合2月のアップデートは約50分位かかりました。かなり長い気がしました。
書込番号:14224085
あ印さん、ありがとうございました。
あれから、交換した機体でアップデートしてみました。
アップデート前も後も、ビミョーに過敏になる感じです…
そこまでイライラする感じではないので、もう少し様子を見て使ってみます。
お礼遅くなりすみませんでした。
田舎のオジサマさん、
そのような事も関係してくるのですね。
私のようなドシロウトには難しいですが、参考にさせていただきます。
書込番号:14224093 スマートフォンサイトからの書き込み
交換前に比べたら使いやすいと思います。
ひとまず良かったですね。
興味がありますね。見ていたらもう少し具体的に情報お願いします。
つまり機器等から離して蛸足など使わず単独で充電すれば過敏現象が発生しないと言う事ですか?
書込番号:14224673
あ印さん
私が試したのは
・同じテーブルタップのコンセントではダメ。
・同一系統(分電盤のブレーカーから)の異なるコンセントのからのテーブルタップでは正常に動作。
・異なる系統のコンセントでも当然?正常。
の3パターンです。
ラインフィルターでも入れてみればハッキリすると思いますが、ある機器の充電器(前はACアダプターと言って間違えてました)が故障/不良でノイズを出している可能性が高いと思ってます。
時間が空いたら、コンセントの電圧波形でも見てみようと思ってます。
書込番号:14226448
田舎のオジさま 様
情報ありがとうございます。
周りの機器類の影響という視点では考えもしませんでした。
私も今後注意深く影響について気をつけてみたいとおもいます。
書込番号:14228865
テルテルポンタさんこんにちは。
私も2月のアップデートの後電池の残量があるにも関わらずいつの間にか電源が落ちることが2回ありました。
電源が落ちた時の電池残量もテルテルポンタさんとほぼ同じく1度目が約40%、2度目は60%位でした。
ただ 私の場合アップデートは50分もかからず3分程度で終わったように記憶しています。
書込番号:14233496 スマートフォンサイトからの書き込み
『adtakaさん』返信ありがとうございます。
やっぱり同じ症状の方がいたんですね。
結局私のはこの1週間で、朝のいきなりシャットダウンは4回ありました。
今朝もですが、40%からいきなりシャットダウンで約50分程度の充電で80%まで回復しました。多分電源が切れたときは0%でしたが、充電事態は40%からはじまっていると思います。
もう我慢の限界なのでDSに持っていこうと思います。
adtakaさんも続くようであれば、DSに持って行ったほうが良いと思いますよ!
返信ありがとうございました。
書込番号:14243056
先日のバッテリーの充電があるにも関わらず、充電切れでシャットダウンする症状が週に4回もあった為、DSに行き本体のみ新しいものに取り替えてもらいました。
バッテリーは既存の物を使用してます。
今迄朝にその症状が出ていましたが、現在の本体に全く同じアプリを入れ動作を確認していますが、3日たちますがその症状は出ていません。
書込番号:14252902
F-12Cからこの機種に変更しようか考えています。
解像度ですが、Webページを立てに表示したり、ちょうどA4サイズ程度のPDFを実用範囲内で見ることは出来ますか?
F-12Cの480×800では、例えば「朝日コム」のページを立てに表示すると、
読めないことはないですが小さすぎです。
それと、iphoneなど横幅が60mm程度の機種からこの機種にした場合、
かなり大きいと感じてしまう人は多いでしょうか。
それぞれ個人の問題だと思いますけど、他の人の意見も聞きたいと思います。
読めないことはないですが小さすぎです。
解像度は上がってもスマホ自体小さいことには変わりませんのでF-12Cと大差ないとおもいます。
タブレットの方が実用的です。
慣れてしまえば大きくもないですよ。動画、静止画を重視するなら最低限のサイズです。
書込番号:14198728
あ印さん
そうですね、スマホ自体が小さいものですよね。
もうちょっと考えようと思います。
書込番号:14206174
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
