REGZA Phone T-01D
- 4GB
端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2011年11月18日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:REGZA Phone T-01D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全530スレッド)
16 | 12 | 2012年4月4日 23:11 |
23 | 6 | 2012年4月6日 00:21 |
2 | 2 | 2012年4月2日 22:11 |
7 | 5 | 2012年4月5日 13:59 |
2 | 1 | 2012年4月2日 13:59 |
1 | 9 | 2012年4月4日 16:51 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > REGZA Phone T-01D docomo
初心者です。とりあえず、一番 困っている事を 教えてください。
spモードメイルで、パソコン系から来たメイルは、フォントが とても小さくて読みにくいものが有ります。
フォントサイズ設定を「大」にしても効果ありません。
拡大したくても、ピンチアウト出来ません。他の機種の方に聞いたら、簡単にピンチアウト出来ていました。
仕方無いので、画面メモ,スクリーンメモなどの有名(?)所のアプリで、画面キャプチャして、見ようとしましたが、キャプチャ出来ない様です。
返信で「引用あり」なら、かろうじて大きく出来ます。
面倒ですので、他に良い方法が 無いものでしょうか?
私はGalaxySU使いですが、プリインのEメールアプリではピンチでズームができます。
T-01DのEメールアプリでズームが出来るなら、面倒ですが転送してみてはいかがでしょうか。
尚、SPモードメールについてはどの機種でも共通のはずですので
これは勘違いだと思います。
書込番号:14384632
PONちゅけ様、早速の回答、ありがとうございました。が、意味不明です。
spメールでは無くて、Gmailの事でしょうか?
そちらも ピンチアウト出来ません。あまりGmailは使わないので、問題視していませんでした。
転送?? spからGmailへ転送なんでしょうね。
書込番号:14384788
アブリの基本機能のカテゴリに「メール」というのが、あるでしょ?
PONちゅけさんは、Eメールって書いてあるじゃないですか!
僕は使ってないので、ピンチアウトできるかどうか知りませんが…
書込番号:14385310 スマートフォンサイトからの書き込み
フォントサイズって、どこで変更しています?
SPメール→設定→表示→文字サイズですよね?
ここで「大」の設定にすれば、受信メールを読むときは、かなり大きな表示になると思いますが…
メール作成時は、若干小さいかもしれませんけど。
書込番号:14385344 スマートフォンサイトからの書き込み
>ペペッチェさん
>Eメールって書いてあるじゃないですか!
なるほど、それでしたか。Eメールって 何に使うか良く判らず、ほって置いていました。
試みに起動しましたが、id,パス入力後から「進む」に行けず、「本体へ復元」しか進めず、SDカードにデータが無いって返事で 進めず状態です。
これをやっても 大きくならないので、質問しました。
こんな事しなくても ズーム出来れば良いのですが...
状態をご理解出来たでしょうか?
書込番号:14385959
少し誤解を招く表現でした。
他のメイルは、大きくなります。小さくて、困っているメイルは、変化していません。
書込番号:14386021
通常のパソコンからのメールの場合、文字サイズを「大」にしたら、このようになります。
(画像参照)
これはテキストメールの場合です。
サポエスタさんの言っているメールとは「HTML」メールのことでしょうか?
この場合、通常のテキストでないので、仕様で「大」にならないのかもしれません。
僕もHTMLでのテストはしていませんので不明です。
誰かがフォローしてくれるでしょう・・・。
書込番号:14386214
連投ですいません。
判明しました。
やはりHTMLメールの場合、米粒のような文字になります。
通常PCからのメールでも、テキスト文書しか書かないのであれば、HTML形式ではなくテキスト形式にして送ってもらえば解消します。
OUTLOOKなりOUTLOOK Expressなり設定でテキストに替えてもらうだけなので、PCとのやり取りの場合は、相手にお願いしてみましょう。
ほとんどの場合、テキスト形式で問題ないと思われますが・・・。
書込番号:14387545
そうですね。最初にhtml形式のメイルと言えば良かったですかね?
相手側に負担をかけずに 受け手側で 出来る方法を質問していました。メールも最初に始まった頃は、txt形式がメイルマナーだったんですが、今更、そんなの通じませんよね?
メイルビュワに拘らなくて構いませんので、他に方法が無いか、教えて欲しのです。
確定的な事は、
1:既存の キャプチャソフトでは、spメイルは、ゲット出来ない。
2:他の機種では、ピンチアウト出来るのに T−01Dは 出来ない。
3:T−01Dは,Gmailも ピンチアウト出来ない。
ですか?
書込番号:14388960
機種固有というよりは、spmodeメールとgmailアプリの仕様なのではと思います。間違ってたらすみませんが。
k-9メールというアプリをオススメします。それなら設定のインタラクションからピンチズームを設定出来るので、良かったら試してみてください。
書込番号:14390160 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにGmailアプリはピンチアウトができないのですが、「メッセージの文字サイズ」の設定でサイズを変更すればHTMLメールでも文字を大きくすることができます。
また、Gmailはブラウザを使用してGoogleのホームページからも利用することができます。
スマートフォンからアクセスするとモバイル形式の表示となるためその状態ではピンチアウトはできませんが、Gmailのページの一番下の「ディスクトップ」をクリックしてPC形式の表示に切り替えるとピンチアウトをして見ることができます。
面倒ではありますが。。。
HTMLメールの文字を大きくすることはGmailでもできなくはないのではと思い参考までに返信させていただきました。
もともとはspモードメールが文字を拡大できない状況があり読みづらいのが問題ではありますので、対応してもらえるかはわかりませんがドコモへ要望は出しておいた方がいいのではと思います。
書込番号:14392899
ちょっと気になったので一言。
〉メールも最初に始まった頃は、t xt形式がメイルマナーだったんですが、今更、そん なの通じませんよね?
僕は今でもメールはテキスト形式がマナーだと思っています。HTML形式にしないといけない理由がわかりません。
メール利用者のITリテラシのなさが原因でしょうけど。
〉確定的な事は、
なにが確定的か意味がわかりません。
〉 1:既存の キャプチャソフトでは、spメイルは、 ゲット出来ない。
有料アブリではキャプチャが可能です。
rootを取らなくても
〉 2:他の機種では、ピンチアウト出来るのに T−0 1Dは 出来ない。
SPメールは全機種共通だと思うのですが、ピンチアウトできる機種って何でしょうか? 明示していただけますか。
これも「T-01Dは」ではなくて、全機種共通てすよね。
事実を誤解のないように記述していただかないと…
書込番号:14393415 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/list/t01d/index.html#p04
本日アップデート来ましたね。
どうなるか楽しみです。
待ちきれず、早速アップしました。
どう変わるのか楽しみです。
書込番号:14383000 スマートフォンサイトからの書き込み
これです、これで再起動がなくなったらいいのになぁ。
書込番号:14384064
情報ありがとうございます。こういう情報はありがたいですね。
どうも最近、T-01Dスレというよりはandroid固有のアプリのスレ立てが多いような
気がします。
まるっきり無関係とは思いませんが線引きが微妙ですね。
書込番号:14390526
今回のアプデは「充電中に電源を入れた場合再起動を繰り返す」の不具合の改善とあります。
私の個体は海外に行くと似たような現象が発生します。
画面の点灯→スリープ→画面の点灯を延々と繰り返します。始末が悪いのは充電が終わっても発生。
当然バッテリーの消耗も早いです。
さらに放置するとコンセントに差しても充電不可となります。
この現象は必ず発生するとは限りませんがt-01dにしてから海外に5回行ってますが5回中3回発生。もちろん初期化も現地でしてみましたが改善されず。
今回のアプデで改善されていれば良いですが一応海外でT-01Dのアラームで目覚ましに使用を考えてる方がいるならサブの目覚ましを持っていかれた方がよいかもしれません。
たまにシャットダウンしていることがあります。
もちろん帰国すると症状は消えます。
参考まで
書込番号:14397546
今回のUpdateについて少しでも参考になればと思い初書き込みしました。
私のT-01Dの場合、ドコモのHPに記されていたような不具合が出ていなかったから
かもしれませんが、取り立ててハッキリと判るような改善は見られませんでした。
それどころか、Update後次の様な現象が発生しています。
1:電源OFFの状態で充電すると、規定時間が来て充電ランプが消えてもバッテリー
容量が100%にならない(85%や89%という値。)。
電源が入った状態で充電すると100%まで充電できる。
2:端末本体が異常に熱くなる。バッテリー温度を見ると電源を入れた直後に
25℃位だったものが、10分もしないうちに50℃を越えて、温度上昇の
警告メッセージが頻繁に出るようになり、その後、55℃近くまで上昇し
自動的にShutdownとなってしまう。
3:2と関連しているのかもしれませんが、スリープ状態で置いていた端末を
起動させようと持ち上げると、本体が異常に熱くなっている事が多い。
今回のUpdate前後でアプリのインストール・アンインストールはしていないので
(というよりUpdate以外なにもしていない。)今回のUpdateに起因するものと
推測しています。おそらく、バックグラウンドで動き続けているアプリか何か
があるのだと思いますが、そいつがナニモノなのかは判りません。
特に、2に関しては前回のUpdateから私のT-01Dでも見られるようになったのですが
今回のUpdateから更に症状がひどくなっているように感じます。ただし、この辺りの
発熱問題に関しては、防水スマートフォン固有の問題なのかもしれないのでハードの
設計・開発が頑張らないといけないことなのかもしれません。
個人的には、前回のUpdateをする前の状態が最も安定していたように思います。
何かを改善しようと言う姿勢は認めますが、ある不具合を潰すためのUpdateにより
また別の不具合を発生させるような「もぐらたたきUpdate」は、いい加減やめて欲しいですね。
週末にでも時間のあるときに、初期化して上記安定してたVerに戻す予定です。
書込番号:14398100
ブルーレイREGZAからの番組持ち出しを検討してますが、保存先の「SDカード」は、
・本当のSDカード上(external_sd)
・本体の外部メモリ
のどちらになるでしょうか?
一応RZポーターを起動してみたところ「保存先」として内部/SDの指定が出来る事は確認したのですが、如何せん実環境を持ってないのでこれ以上確認できません。
既に使われてる方が居ましたら、返信お願いします m(_ _)m
http://www.toshiba.co.jp/regza/apps/mobile/guide/detail.php?idx=14&pknd=android&md=faq
こんばんは。上記を見るとmicroSDに保存できるようです。
書込番号:14383813 スマートフォンサイトからの書き込み
真偽体さん
こんばんわ。
RZポーターを使っています。
持ち出し番組はmicroSDに問題なく保存出来ますよ。
ただ(録画時間や画質によりますが)1番組の録画で数GBの容量を
消費することもありますので、なるべく容量の大きいものをお勧めします。
メモリーカードを後で容量の大きいものに変えようとした場合、
録画情報が失われるためやり直しになります。注意ください。
書込番号:14384106
現在T-01Cを使用しているのですが不具合の多さと
android4.0にアップデートされない点から
T-01Dに機種変更を検討しています。
すでに現在使用しているT-01Cは
3回修理に出しています。
T-01CからT-01Dに機種変更された方はいませんか??
実際に使ってみて双方の違いなど教えて頂きたいです。
価格等もまだ調べていないので教えてください。
僕もT-01Cをまるまる一年間使用してT-01Dでに変更しましたが、新しい分いいですよ、表示速度とかも早くなってるし、僕的に不満なのはイヤホン端子にカバーがあることとT-01Cではなかった再起動が発生するぐらいかなぁ、さくさくなのはうれしいし気持ちいいですよ。 購入時の費用については前の分はMNPだったので安かったですが今回は機種変になってしまったので高くなってしまいました。
書込番号:14379163
今のT-01Cで一番気になる不具合が
spモードがちゃんと動かないことなんですが
spモードでは特に不具合とかないですか??
書込番号:14380023
>イヤホン端子
私はauのIS04ですが、オープンで防水という画期的で使い勝手の良い素晴らしい仕組みでしたが、なぜ止めたんでしょうね?
実効性があるのか、ちょっと不安になります。
書込番号:14387626 スマートフォンサイトからの書き込み
イヤホン端子部はしっかり水抜きしないと錆びることがあるらしいですね(すいませんソースは忘れました)
確かにイヤホン部に関してはオープンの方が良かったと思います。自分はT-01Dで音楽も聞いてるので。次機種が出るようならT-01Cみたいにオープンにしてほしいです。
書込番号:14395506 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして☆
T01Dを使って約4ヵ月経ちます!!
メール作成をしている時にデコメ(内蔵されている)を挿入しようとすると、カーソルされている部分ではなくて、3つ程ずれて挿入されるのですが…
ちなみにデコメ一覧から選べばちゃんと所定の場所に挿入できますが、例えば“ハート”と打ち、変換候補に出てきた“ハート”を選ぶと、ずれて挿入されます(´・ω・`)
みなさんはどうですか?
それを直す方法もあれば教えて下さい。
書込番号:14376901 スマートフォンサイトからの書き込み
試しに、「はーと」文字打ち→変換→選ぶ、で試してみましたが問題無くその場に表示しますね〜(+_+)。。。何が悪いんでしょう??
書込番号:14382266
先日アプリケーションシークレットがについているかでT01dかT08dどちらを買おうか迷って質問したものです。
回答でかT01dにもついているということで買いました。
でもどこをどうするのか、説明書を見てもよくわかりません。
ペペッチェさん もしこれを見ていたら教えていただけませんか。
また他にもわかる方がいらっしゃったらお願いいたします。
docomo Palette UIにはアプリケーションシークレットがなかった気がしますので、もしdocomo Palette UIを使用しているのであればホーム切替のアプリでNX! comfort UIに変更を行ってください。(デフォルトの変更はホーム切替アプリのヘルプを参照してください)
NX! comfort UIを使用した状態での手順は次のとおりとなります。
1.ホーム画面で画面下の中央にあるアプリケーションメニューキー(四角が16個並んでいるキー)をクリックする。
2.メニューキー(左側の物理キー)をクリックする。
3.その他をクリックする。
4.アプリケーションシークレット設定をクリックする。
5.シークレットしたいアプリを選択してOKをクリックし保存する。
6.ホーム画面でメニューキー(左側の物理キー)をクリックする。
7.その他をクリックする。
8.アプリケーションシークレット切替をクリックするとシークレット設定がONとなり5で選択したアプリが見えなくなります。
もう一度アプリケーションシークレット切替をクリックするとシークレット設定がOFFとなりアプリが表示されます。
書込番号:14368372
ウッドウッカーさん
すごく解りやすい回答ありがとうございました。
早速やって出来ました。
まだまだ解らない事もありますが、頑張って自分好みの設定にしたいです。
書込番号:14368773
ご指名をいただいたのに…(笑)
解決されましたかね?
書込番号:14368791 スマートフォンサイトからの書き込み
ペペッチェさん
すみません。前回回答頂いたのでお名前出してしまいました。
ウッドウッカーさんに教えていただいた方法で出来ました。
設定して思ったのですが、たとえばメールのアプリケーションを設定した場合
確かにアイコンが消えているのでメールの画面を開くことが出来ませんが、メールが届いた時にはそこからメールの画面に入れるので、あまり意味がないように思いました。
この場合、メールの画面に入る前に暗証番号等のロック画面にすることはできないのでしょうか?
以前職場で携帯をそのままにしていて、同僚にメールを見られてしまったことがありました。
なので、この機能があればそんな事にならないのではと思いこの機種にしたのですが...
もし方法をご存知でしたら教えてください。よろしくお願いいたします。
書込番号:14372730
この機種は指紋認証ついてるので
元から入っているDataDefenderだったかな?
というソフトでspモード(メールソフト)をロックしておけばいいと思います
指紋認証じゃなくて暗証番号にもできるし
書込番号:14373763 スマートフォンサイトからの書き込み
いってくだちいさんが言われているとおり、DataDefenderを使用してみてはと思います。
ただ、デフォルトでは確かロックを解除した後5分間は解除状態になる設定だったと思うので、常にロックに変更しておけば設定したアプリを起動するたびにロック解除画面が表示されるようになります。
(DataDefenderを起動した状態で、「メニューキー」->「設定」->「ロック間隔」)
自分は、アプリケーションシークレットよりDataDefenderのほうが使いやすいと感じたのでDataDefenderを使用しています。
書込番号:14374003
私もメールや画像のロックができないかと質問させて頂いたことがあり、DataDefenderを知ってからはずっと使っています。
最初は 画面ロックの解除のたびに指紋認証するように設定していたのですが かなり面倒だったので、このアプリでロックしたいものだけ選んで使っています。
設定→Relock Options で、画面オフ後・1分後・10分後など選択することができます。
ただ少しおかしい時があって、指紋認証失敗を繰り返していると Googleアドレスとパスワードを入力する画面になるのですが、それを無視してホームに戻り 再び開こうとすると普通に見れちゃいます。
私のだけかもしれないですが(^_^;) 良かったら試してみて下さい。
書込番号:14375002
確かに使い始めの頃にいろんなケースを想定して操作したときに指紋認証を失敗してfailedをキャンセルした後に再びアプリを起動するとすんなり入れてしまったことを覚えています。
今改めて試してみると一瞬アプリが表示されますがすぐにロック解除画面になり問題ないと感じるレベルでした。
DataDefenderのバージョンアップがあったのでそれでよくなったのか、問題があって機体を交換したからなのかはっきりしないのですが。
書込番号:14380060
いってくだちいさん
ウッドウッカーさん
クピ516さん
早々の回答ありがとうございました。 返事が遅くなり申し訳ありませんでした。
みなさんのアドバイス通りやってみて、問題なく出来るようになりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:14391544
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
