REGZA Phone T-01D
- 4GB
端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2011年11月18日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:REGZA Phone T-01D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全530スレッド)
4 | 3 | 2012年1月28日 14:52 |
0 | 6 | 2012年1月24日 16:01 |
0 | 3 | 2012年1月22日 17:58 |
0 | 2 | 2012年1月24日 22:21 |
3 | 2 | 2012年1月22日 01:38 |
8 | 12 | 2012年3月30日 03:25 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > REGZA Phone T-01D docomo
削除できない、バックグラウンドで勝手に動いて電力を消耗している
TUTAYA TV。使う人には良いかもしれませんが私みたいに使わない人には
削除したいアプリの一つです。ここまでならまだよいのですが4日間ほど
仕事で海外に行ったのですが国際ローミングOFF設定にして勝手に通信をしない
ようにしたところ。通信を遮断されたせいなのかTUTAYA TVが
「通信の異常終了。強制終了しますか?」のポップアップが日に何度か出る事があり暴走。
強制終了を押してもしつこく出る始末。
前回出張時には問題なっかったのですが。。
これ。ほんと困りものです。なんとかしてほしいです。
TSUTAYA TVですが、一昨日、本体の設定→アプリケーション→アプリケーションの管理→すべてで
・強制停止
・データを消去
・キャッシュを消去
で停止したところ、現時点でもサービスは動いていません。
以前は、すぐに勝手に立ち上がっていたんだけど、なにか改善されたのでしょうかね。
再起動すれば、立ち上がってくると思いますが…
書込番号:14061178 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリケーション管理から停止していたのですが考えてみれば
飛行機搭乗時には電源OFF。現地でONにしますからそのとき
TUTAYAが生き返ったということですね。
しかしローミングOFFの為、通信が出来ず今回のような症状が出たんでしょうかね。
書込番号:14061986
ドコモの通信障害。ニュースで報道していましたがバックグラウンドの通信も
かなりの問題みたいですね。
これで少しは改善されると良いですね。
書込番号:14078287
SDカードで質問させてください。
設定→ストレージ→SDカードでは容量(32G)を認識しているのですが、ファイルマネージャーを入れてSDカード領域を指定しても内部ストレージを認識してしまい困っています。
アプリケーション管理画面ではSDカード上で空き容量とインストールアプリは見えている状態です。
ASTROとESファイルマネージャーを試していますが同じ症状がでています。
ファイルマネージャーを使用されている方、表示は上手く出来ているでしょうか。
ご意見よろしくお願いします。
補足です。
ファイルマネージャー上の表示は
容量 1.49G
使用済み 1.38G
空き 108M
と表示されます。以前は付属の2Gを使用していました。
32Gと差し替えた時も表示は一切変わりませんでした。
よろしくお願いします・・・
書込番号:14055919
SDカードは、external_sd配下になります。
書込番号:14056127 スマートフォンサイトからの書き込み
T-01Dには、本体ストレージを内部SDカードとして、microSDカードを外部SDカードして扱います。
アストロファイルマネージャーでは、次のように表示されると思います。
内部SDカード:/mnt/sdcard
外部SDカード:/mnt/sdcard/external_sd
書込番号:14056399
よろしければ、アプリの「Android System Info」で、メモリ容量を確認してみてください。
“SDCard”と“External SDCard”の容量が表示されると思います。
https://market.android.com/details?id=com.electricsheep.asi&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5lbGVjdHJpY3NoZWVwLmFzaSJd
書込番号:14056424
本体設定→ストレージを選択すれば、
・内蔵ストレージ 合計容量と空き容量
・SDカード 合計容量と空き容量
などが、確認できますよ。
書込番号:14057943
もうすぐ発売されますが、3600mAhの大容量バッテリーはカバーが純正のが使えないため、防水機能が損なわれると書いてありましたが、これは自作で防水にできないのでしょうか?
ふたの裏を見ると、ゴムパッキンのような感じの物が付いていて、それで水の侵入を防ぐようにも見えるのですが、何かそれに近い物で水の侵入を防ぐことができるなら良いのですが^^;
そういうのはありませんか?
それは理論上可能でしょうが、後はどれだけ自分で覚悟して使えるかでしょう。
当然水没しても誰も補償してはくれませんが。
書込番号:14054148 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペストさんが仰るように何かあった場合は有償となりますので、そのあたりを理解した上で自作になってしまうと思いますが、チャレンジしてみてはどうでしょうか?
どちらにしても大容量バッテリーを装着して何か不具合があった場合は自己責任にはなりますけれどね(^^;)
書込番号:14054795 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですよね^^;
まあ自己責任なのですが、防水にした強者はいませんかね?^^;
そんな方のスレなどご存じありませんか?^^;
書込番号:14054860
この機種で音楽プレイヤーとして
使いたいのですが
パソコンでWindows media player7で
入れたいのですがUSB接続しても
同期されません。どーしたら同期されるんですか?
書込番号:14053521 スマートフォンサイトからの書き込み
お使いのPCが何か知りませんが「MediaPlayer」を11か12にしたらどうでしょうか。
書込番号:14056315
充電がすぐなくなります。前の晩に充電しても午前中には半分になっています、GPS測位中のアイコンが出ていますがこれと関係あるのでしょうか?それとメール着信音に設定した曲が
メール着信でもないのに勝手に鳴り出します。曲が終わるまで鳴り続けます。故障でしょうかどなたか教えていただけませんか?
GPSを使用しないのであれば、設定→現在地情報で、GPS機能を使用のチェックを外しておいた方がいいでしょう。
必要なアプリを使用する時に、ポップアップで聞かれますので、その時にONにしたらいいと思います。
電池の消費も抑えられます。
メール着信音は、当然SPモードメールの方で設定してますよね?
〔SPメールの場合〕
通知音で設定してる場合は、いろいろな通知で鳴ります。
書込番号:14052200 スマートフォンサイトからの書き込み
GPSはチェックをはずしました。通知音にも同じ曲が設定になっていました。様子を見てみます。ありがとうございました。
書込番号:14052283
最近、胸ポケットに入れていて、脱落が10回ほどあり、ケースを買うことにしました。
ケースを購入してなかったのは、ケースを装着すると卓上ホルダーで充電できない。
以前、スレにでてたのを思い出し、ELECOMのレーザーケースとF-05Dの卓上ホルダーを購入しました。
F-05Dの方が少しだけサイズが大きいので、T-01Dにケースをつけたままで、卓上ホルダーにフィットします。
以前、卓上ホルダーを改造された方もいらっしゃいましたが、ジャケットの種類によっては、F-05Dの卓上ホルダーで充電できます。
書込番号:14051173 スマートフォンサイトからの書き込み
これはdocomoショップではなくて、修理の窓口で聞いた話ですが、F-05Dの卓上ホルダーには「専用のACアダプター以外接続しないで下さい。」と書いているので問合わせたところ「急速充電するための基板が入っているが、その基板はACアダプターF05用に調整しているので、他のアダプターだと卓上ホルダーの基板破損や、端末自体に異常な電流が流れて破損する場合が有るようです。この場合の破損は保証対象外ですので、F05以外を使うのはお止めになった方がいいですよ。」と言われました。ちなみにF05アダプターとの組み合わせならば、T-01Dでも問題ないと言ってくれましたよ。
書込番号:14051359 スマートフォンサイトからの書き込み
Mootさん
貴重な情報、ありがとうございます。
安心して充電します(笑)
僕は少し理解できていなきのてわすが、本体の設定→初期設定→卓上ホルダーの設定で
・急速充電〔ACアダプタ〕
・通常充電〔USB充電〕
とありますか、実際には、どちらの設定で、どちらの充電方法で充電しても問題ないのでしょうか?
僕は卓上ホルダー2つ持ってて、自宅ではACアダプタ、会社てはUSB充電をしています。
本体設定はACアダプタの設定のままです。
この状態だと、何かおかしくなりますか?
書込番号:14052037 スマートフォンサイトからの書き込み
>Moot さん
F-05Dの卓上ホルダ及びACアダプタの組み合わせなら、T-01Dでも問題なく使えるんですね。この場合はT-01D標準の卓上ホルダ及びFOMA ACアダプタ01/02の組み合わせよりも早く充電出来るのでしょうか?
ちなみにT-01D標準の卓上ホルダ及びACアダプタ03(5.0V/1A)の組み合わせでは、急速充電では充電速度変化無しで、通常充電では遅くなります。
>ペペッチェ さん
あくまで参考ですが、ACアダプタ03の場合は、卓上ホルダ充電の設定は通常充電にして下さいと言われました。急速充電でも充電可能だとは思いますが、保障対象外になると言われました。
ACアダプタ03の購入時に、卓上ホルダ充電の設定をどちらにしたら良いのか確認し忘れたため、後日、念のためにドコモに確認した所、調べても分からないから、後日回答すると言われ、メーカーからの回答待ちになり結局1ヶ月程待たされました。ACアダプタ03の対応機種にT-01Dが入っているにも関わらず、調べても分からないなんてビックリだし、急速充電は保障外で従来のACアダプタよりも充電速度が遅くなるなんて・・・。せめて買う前に言ってくれよと思いました。
書込番号:14055125
鶏ももさん
docomoの回答はおかしいと思います。
本体設定の卓上ホルダーの選択肢にあるものなのに、保証対象外では通用しないんじゃないでしょうか?
っていうか、僕のACアダプタは03
なんたろうか…
GalaxySについてたやつなんですよ。
どんな方法で充電しても充電時間は変わらないような気がします。
書込番号:14056334 スマートフォンサイトからの書き込み
ペペッチェさん
再度、問い合わせてみましたが、急速で設定していた場合は、F05アダプターを利用した場合は、付属卓上ホルダーの急速充電と変わらなくなるそうです。
受け取れる電圧制限がF-05Dより気持ち小さいので、仕方ないとのことでした。通常充電設定でも同様になるそうです。つまりは、標準セットのものよりは早くならないとの回答でした。
どちらに設定していても問題ないと改めて教えてくれましたよ。
後、03アダプターを使っても、micro USB経由は通常充電しか出来ない仕様なので、どちらに設定しても問題ないと言われましたよ。03アダプターを付属卓上ホルダーで使用して、急速充電設定にした場合は、この機種ではまだメーカーも検証前だそうです。基本は付属品か、富士通製品をって考えだそうですね。
書込番号:14056574 スマートフォンサイトからの書き込み
Mootさん
わざわさ問い合わせていただき、ありがとうございます。
細かい仕様は微妙なところがあるようですか、通常使用には問題なさそうですね。
本当にありがとうございました。
書込番号:14057270 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
便乗でF-05D卓上ホルダーをT-01Dで使用する際の質問をさせてください。
自分もF-05D卓上ホルダーと専用ACアダプターを購入したのですが
充電がうまくいきません。
充電がうまくいかないというのはアダプタの充電幹部と本体が
うまく接触しないのです。
購入してから2回ぐらいは充電できたのですがここ1週間ずっとできておりません。
試しにカバーをレイアウトの薄いものに交換しても一緒です。
☆普段はシリコンの厚めのカバー(こちらで2回ほどうまくいきました)
コツや位置でアドバイスいただけたらと考えます。
※別のスレでガッと一気にというアドバイスを読んで行ったのですが
うまくいきません。
書込番号:14067220
うまくいきません。
あくまで通常充電設定で充電出来て急速充電がうまく充電出来ない場合の話です。
私はこちらのケースを使用しています。充電も普通に出来ています
http://kakaku.com/item/K0000318814/pickuplist/
書込番号:14067880
気になる事が1つ、卓上ホルダの接触部分の2つのピンは変形してませんか?
一気にと言っても精密機械ですから「ガッ」ではなくせいぜい「カシャ」っと
と入れてください。この方がまっすぐ入れやすいからです。
卓上ホルダと本体左右に数ミリ遊びがありグリグリとこじる感じにいれると
斜めに入ってしまいピンを引っ掛けて曲げてしまうかもしれません。
書込番号:14068091
あ印様
いつも、アドバイスありがとうございます。
ピンの変形はともかく、接触障害は疑りましたので
ホルダーを新たに購入し、試しましたがだめでした。
ただ、もう一度、ホルダーも調べてみます。
「がっ」と表現しましたがそれなりの力加減です。
あんまり力入れますと本体に影響あったら元も子もないんで
でも、なんでできていたことができなくなるんだろう。
やり方を変えたつもりはないのですが
書込番号:14069423 スマートフォンサイトからの書き込み
僕は自宅用と会社用で2つ購入しましたが、会社用に使ってる方は少し接触が悪い気がします。
垂直に挿入して、少し前後させてやると、充電ランプが点灯します。
まぁ、カバー付けて充電しようとしてるんで、こんなもんでしょ。
書込番号:14087700 スマートフォンサイトからの書き込み
TPUケースをつけてF36に押し込んだところ、ピンが曲ったようで接触が悪くなりました
ラジオペンチで引っ張り出したところ事なきを得ましたが、ソフトケースは実質不可能と思ったほうが良いですね・・・早々にハードケースに交換し、今はホルダで受電できてます
書込番号:14366548
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
【欲しいものリスト】イヤホン
