| 発売日 | 2011年12月2日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 138g |
| バッテリー容量 | 1750mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト |
このページのスレッド一覧(全222スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2014年2月25日 12:51 | |
| 1 | 4 | 2013年12月18日 09:31 | |
| 0 | 3 | 2013年12月17日 23:14 | |
| 1 | 4 | 2013年12月17日 13:54 | |
| 0 | 7 | 2013年12月12日 12:02 | |
| 0 | 5 | 2013年11月29日 12:57 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY NEXUS SC-04D docomo
CM11 あたりが無難かなぁ!
書込番号:17230359 スマートフォンサイトからの書き込み
でも純正と同等とはいかないみたいですね
やっぱり4.3で我慢しとくべきかなぁ
書込番号:17235267 スマートフォンサイトからの書き込み
去年の11月の出たての頃と比べればだいぶ安定しているのですけどね。4.3のストックROMでも充分だと思いますよ。
書込番号:17235367 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
android4.3にアップデートしたいのですが、方法が分かりません。
申し訳ありませんが、機会に疎いため、分かりやすく教えていただけないでしょうか?
キャリアアップデートは、4.2までしか出てないんじゃ無いですか?
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/list/sc04d/index.html#p01
グローバルモデルの話でしたら、自分で情報収集するしか無いと思います。
書込番号:16967158
ドコモ公式ではありませんが、アップデートは可能です。
http://androidlover.net/smartphone/galaxynexus/nexus-android4-3-manual-update.html
Google公式のOSですが、アップデートするとドコモの一部サービス及び保証が受けられなくなる可能性がありますので、導入は自己責任でお願いします。
私は、この方法でAndroid4.3へアップデートしましたが、純粋なAndroid端末として快適に使っています。
書込番号:16967289
×機会→〇機械
でした(^_^;)
失われるDoCoMoの機能(デメリット)や、メリットを教えていただけたら嬉しいです。
書込番号:16967333 スマートフォンサイトからの書き込み
プリインストールされていたドコモ関係のアプリがなくなることがメリットだと思います。
必要なものはインストールできます。
私自身はドコモのSIMを使っていないので、デメリットについては他の方の書き込みを待ちたいと思いますが、あるとすればspモード関連ではないかと思います。(多分、ない。)
最大のデメリットは、故障したときにドコモが修理を受け付けない可能性があるということです。
書込番号:16970073
日本では対応していないというクラウド上に曲を保存・管理するという方法で使っていらっしゃる方はいますか?
今は普通にこの機種の中に曲が入っている状態ですが、ネットで調べていると、方法があるようなのですが・・・。
クラウド上にデータを置いてそのデータをアプリで再生すればよいと思います。
使うアプリは、いろいろ使ってみて自分に合うものにすればよいと思います。
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%89%E3%80%80%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%89%E3%80%80%E9%9F%B3%E6%A5%BD&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=
どこのクラウドを使うかもお好みでよいと思います。データが膨大なら、自宅にNASを導入して、NASのデータを再生という方法もあります。(こちらはNASのメーカーごとに使うアプリが限定されてきますが)
書込番号:16967884
google play musicに、こだわりがあるのでしたら、自己責任でよければ利用は可能です。
http://search.yahoo.co.jp/search?p=google%20play%20music%20android%20%E6%97%A5%E6%9C%AC&sp=1&aq=-1&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&SpellState=
こちらで質問するような方には、一般的ではないので、お勧めは出来ませんが。
一応、自己責任でよければ使えますよということで。
敷居は低くないので、一般の人には難しいかもしれません。
書込番号:16967931
使っております。
ローカルディスクの負担にならないのでいいですね。
これぞ、クラウドサービスだと思います。
†うっきー†さんのリンクにもあるようにChromeとStealthyアドオンを使用します。
Stealthyを使用して住所をUSAに見せかけますが、なかなか成功しません。
Googleのセカンドメールアドレスを取得して、アカウントの住所設定をUSAに設定するのが確実です。
セカンドメールアドレスはgoogle play music用とすればいいです。
書込番号:16968989
iijmioSIMで使っています。
中華タブレットと、blackberryをテザリングでつないで持ち歩いています。
電池切れ以外で途中でテザリングが切れることもなく、普通に通信できます。電池のもちはだいたい10時間位だと思います。
書込番号:16308736 スマートフォンサイトからの書き込み
便乗質問お願いします
D901is使いさんのような使い方、というのは、電話は普通にガラケーでおこない、このギャラクシーネクサスにSIMカードを挿して、それを無線ルーターみたいな使い方、ということでしょうか・・・
メリットはどんなことがあるのでしょうか。
よくわかっていない質問になりますが、よろしくお願いします
書込番号:16404308
ご質問ありがとうございます。
私はNexusにiijmioSIMを差してテザリングを行っています。そして、ドコモSIMの方はblackberryに差して主に通話、メール、messengerを行っていますが、blackberryの方でデータ通信料を発生させないためにWi-Fi運用をしています。
一般的には、d905iの方でパケ・ホーダイシンプルで、通話+メールし放題、ネットはNexusでという使い方かもしれませんが(私も以前はそうでした)、どうしてもblackberryを使ってみたくなり、しかしパケ代で5,000円も払うのが嫌だったので、iijmio&Nexusでテザリングをし、その電波でblackberryをWi-Fi運用しております。
書込番号:16427103 スマートフォンサイトからの書き込み
FOMA契約なので、3,000円ほどの料金が必要のようです。
SIMを変えないで今の料金では、この機種でのテザリングは無理なのですね?
書込番号:16967089
純正の卓上ホルダーは高価なので、自作したいと思っています。
目的は充電のみなので、電源スイッチ側にある充電電極から
+5Vを供給したいと考えていますが3端子あって、それぞれの
機能がわかりません。
ご存知の方がおられましたら、教えてください。
尚、ミニUSB端子からの充電は卓上ホルダーに挿す際のコジリで
耐久性に疑問があるので、こちらからの充電は考えていません。
過去ログにありますが、真ん中はLINE OUTのようですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000303276/SortID=14832570/#14856330
書込番号:16914433
【補足】
先ほどの過去ログの中から充電について引用しておきます。
>ちなみに充電するだけでしたら、真ん中の端子は使用しないで、2つの端子だけで充電出来るそうですよ。
>http://init0.net/wp/archives/344
書込番号:16914447
†うっきー†さん
ナイスな情報有難うございます。
一番上 GND
真ん中 LINE OUT (L/R混合?)
一番下 +5V
早速材料をかき集めて自作したいと思います。
書込番号:16915221
充電にしか使用されないとのことなので、使うことはないとは思いますが、モノラルではなくステレオになります。
過去ログから引用しておきます。
>>3番目の端子、Lineでしたか...でも、これって、モノラルになるということでしょうか?
>先ほど「Stereo Test」アプリで確認しました。
>間違いなくステレオでした。Left Speakerタップでは左側のみ再生、Right Speakerタップでは右側のみ再生でした。
書込番号:16944963
†うっきー†さん
情報ありがとうございます。
側面端子に+5Vを供給するためのバネ付きコンタクトピンを自作してトライしてみましたが、充電モードになったりならなかったり動作が安定しないので、microUSB端子からの給電に変更しました。端子のラチェット部分をヤスリで削り落として、何とか充電スタンドとして使えるものができました。側面端子からの給電で充電モードが不安定になる原因と対策は不明です。
書込番号:16945607
おそらく接続不良なだけだと思います。端子に接する部分の面積は十分に大きくしているでしょうか?
以下のような接地面積が太いものを使うか
http://minkara.carview.co.jp/userid/158392/car/71893/2233511/note.aspx
細いものなら通常のスタンド同様に接地部分を丸めて(四角に近いくらいでも化)面で接するように加工する
|_|
接地面
接続不良ではない場合は、原因不明ですね。
書込番号:16946718
†うっきー†さん 情報有り難うございます。
確かに防水タイプですと外部端子からの充電が必要になりますね。
SC-04Dは外部接続端子に+5Vの電源コードを直に接続したり、コンタクトピンのバネ圧を強くしても充電動作が不安定でした。 金メッキと思われる本体側の端子をヤスリがけもしてみましたが、変わりませんでした。 もちろん電圧計のプローブには反応していますので、電圧供給側に問題はないと思っています。 とりあえずMicroUSBで自重+αでスコッと充電開始できているので、良とします。 尚、SBの専用端子はロック機構を外せば携帯の自重だけでスコッと充電できたのですが、MIcroUSBはラチェット機構を削り落としても少々硬いようです。
書込番号:16947240
SMARTalkアプリの動作についてはいかがでしょうか?
FUSIONのWebサイトには http://ip-phone-smart.jp/list/
この機種が掲載されていないので、お使いの方がおられま
したら、固有問題等の状況を教えて下さい。
ocnのモバイルoneでSMARTalkと050Plusを使用しています。
問題なく使用できています。
特にSMARTalはバックグランドで待機してるので、バッテリーへの負荷がほとんどありません。
wifiで使用しても3G LTEでも、音質はクリアで特に不具合は感じません。
iPhone4の時は相手から聞き取りにくいと言われました。
ややIP電話特有のタイムラグはありますが問題ないレベルだと思います。
固定への電話はほとんど050発信ですね。
音声SIMは捨ててもいいかなと思うくらいです。
書込番号:16879724
analogmanさん
早速の実使用情報有難うございます。
早速申し込みをしたいと思います。
書込番号:16879765
「予想以上の名機」でも書かせていただきましたが、IIJmio 200k で SMARTalk を使っています。たしかにちょっと途切れたり遅かったりはしますが、まあじゅうぶん使えます。導入前は、LTEじゃないとダメなのではないか、と、心配しましたが、少なくともここ浜松では大丈夫のようです。浜松だから大丈夫なのかな?
もう申し込むことに決められたようですが、参考になれば。。。
書込番号:16881020
jgkmm554さん
アドバイス有難うございます。
私はMVNOの通話なしSIMを使って、通話はLINEのみの現状ですが
SMARTalk で050番号を取得しようと考えています。
書込番号:16881118
IIJmioの200Kで使っています。
アプリはSMARTalk使っていたのですが、プッシュだとかなり着信遅れることあったので
今はCsipsimple使っています。プッシュ通知はないですがそれほどバッテリ食わないですし
音質はこちらの方がいいように感じたので・・・
ただ日常的にはガラケーで通話する使い方なのであまり感じないからかもしれません
常用するにはどちらのアプリ使っても遅延がけっこうあるので話し方も工夫しないといけないし
仕事や長電話で使う気にはならないですね、、、(WiFiなら多少改善しますが)
それゆえ基本料金かからないFusionはありがたいのですけど^^;
書込番号:16894524
