PRADA phone by LG
- 4GB
「PRADA」とコラボレーションしたAndroidスマートフォン
| 発売日 | 2012年1月26日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 138g |
| バッテリー容量 | 1500mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
選択中の製品:PRADA phone by LG L-02D docomo絞り込みを解除する
スマートフォン・携帯電話 > LGエレクトロニクス > PRADA phone by LG L-02D docomo
4.0にアップデートしてから、Gmailが自動受信しなくなりました。アカウント同期もしてるし、受信するようGmailの設定からもしてます。なのに、手動でGmailを開いて更新しないと受信しません。何がダメなのでしょうか?
書込番号:15217030 スマートフォンサイトからの書き込み
>アカウント同期もしてるし
ということですが、
アカウントの同期設定のなかで、該当アカウントを選んで、Gmailを同期にチェックは、入っていますでしょうか?
書込番号:15217067
まいぱさん
アカウントと同期の中のGmail同期にチェック入っています。
あと何が考えられますか?
書込番号:15217088 スマートフォンサイトからの書き込み
時々、このような報告があったとおもいますが、解決方法は、よくわかっていないと思います。
とりあえず、
一度、アカウントの同期をOFFし、ONする。
電源のOFF/ONをする。
といったところでしょうか?
書込番号:15217169
あと、Gmailアプリの中で、
メニュー>設定>該当アカウント>ラベルの管理
のなかで、トレイの個々の設定のメールの同期が設定されているか
の確認もしてください。
書込番号:15217216
上記を全て試しましたがダメです(>_<)
一度、アカウントを削除して再度同じアカウントで追加したら同じアカウントでできるのでしょうか?
書込番号:15217650 スマートフォンサイトからの書き込み
アカウント削除しても、元のアカウントを追加すれば、問題ないです。
書込番号:15217953
アカウント削除して追加してもダメでした(>_<)ドコモに聞いても設定に問題なくなぜできないのか分からないとのことでした(>_<)
書込番号:15220777 スマートフォンサイトからの書き込み
SCスタナーさん
教えていただいたサイトはここに書き込みする前に見つけて試しましたがダメだったんです(>_<)今はEメールで自動受信するよう設定しました。でもAndroidなのでできればGoogleのGmailを使いたいんですけど(>_<)
書込番号:15225849 スマートフォンサイトからの書き込み
試し済みかもしれませんが、Gmailアプリの更新
または一旦、(可能であれば)アップデートのアンインストール
&端末再起動もしてみてはどうでしょうか。
書込番号:15225935
SCスタナーさん
試してみようとしたら、アップデートのアンインストールができないんです。状態の画像を載せます。私のはSCスタナーさんのものと違いますか?
画像を載せようとファイル名を.jpgにしてるのにJPGファイルではありませんと出てアップロードできませんでした。
システムがおかしくなってるのかな?
書込番号:15226349 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかするとアップデートのアンインストールができる状態であればと思いまして、
すみません。できない状態でしたら仕方ないと思います。
(アップデートのアンインストールできないこと自体は不具合ではないです。)
あとは、パワーセーブの設定(以下の取扱説明書130頁)も確認してみてはどうでしょうか。
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/l02d/L-02D_J_OP_01.pdf
書込番号:15226514
SCスタナーさん
パワーセーブはOFFにしてます
書込番号:15229409 スマートフォンサイトからの書き込み
3GとWi-Fiを切り替えても、どちらの接続状態でも
自動受信できないでしょうか。
書込番号:15230687
スクリーンショット画像の掲載については、
以下を参考にされるとよいと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14912264/#14912264
書込番号:15230813
アップデートしてから、Wi-Fiに切り替えてSPからGmailに、またはGmailからSPにメールの送受信ができなくなってます。なんかおかしくなってる(>_<)
書込番号:15230994 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同様の状況で困り果てております。。。
4.0にアップデートしてからプッシュメールできないようです。
送信時にメールがあれば取ってきて、メール受信マークが付きます。
どうしたものか。。。。
書込番号:15295572
私のは数時間おきにGmailアプリが更新して通知が来る具合です。今はバージョンアップで追加になったemailを使ってプッシュ受信するようにしています。
書込番号:15295806 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日 4.0にアップさせました。
その後 iコンシェルアプリを起動したところ、使用許諾誓約書のページが表示され
「同意する」をクリックしたのですが、"エラーが発生しました"と表示され強制終了となってしまいます。
dメニューから再インストールを試みようとしましたがインストールボタンがクリック出来ず・・・
同様な症状の方や解決された方いますか?
L- 01D ユーザーですが同じ症状が発生し苦闘しました。本体設定のアプリケーションからiコンシェル関係でアップデータのアンインストールが選べませんか?私はそれで治りました。ご参考になれば幸いです。
書込番号:15243375 スマートフォンサイトからの書き込み
L-01Dで同様の症状が出ました。
iコンシェルデータの初期化で出なくなりました。
アプリ設定→iコンシェル→ユーザーデータの削除。
但し、今まで受信したお知らせは全クリアされます。きっとデータの不整合が起きたのでしょうね。
書込番号:15245239
ご返事遅くなり申し訳ありませんでした。
お二方の仰るとおりにアップデートを削除したところ
無事に利用可能となりました。
書込番号:15267275
アップデート前はGoogleプレイや、dマーケットが白黒だったのにアップデートしてからは自分で変更しないとだめになっています。標準なのに。あと、ウェザーのウエジットが使えません。みなさんはどうですか?
書込番号:15212663 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も同じです。
ウェザーウィジェットも使用できないし、何MB使用したかを表示する通信量表示ウィジェットも削除されてしまいました。
またdメニューとdマーケットの白黒アイコンが消えてしまいました。
確かにスクロールとか早くなりましたけど、デザイン的には2.3の方が良かったかも。
書込番号:15215326
初めまして。
電池の%表記のウィジェットも無くなっていますよね。
あと、タッチパネルの感度が妙に良くなったのか、僕の場合、変に誤作動がおきます。
それと、標準のブラウザが使いづらくなっていますよね。
全体的に、良くなっているっぽいのですが、以前の良い所を潰している感じで、個人的になんだか微妙な感じになってます。
長文失礼しました。
書込番号:15237968 スマートフォンサイトからの書き込み
4.0にアップグレードしたら同じく白黒weatherウィンジェット使えなくなりました。
もう使えなくなっちゃうままなんですか?
書込番号:15264313 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種で4.0にアップデートしてから「ジュース・ディフェンダー」
というアプリを入れたのですが、数分おきに画面が点灯しバッテリーの減りも
ネットで書かれている様な長持ちしません・・
アプリの設定は使用ガイド通りしております。
自分の機種が悪いのか、このアプリが4.0バージョンに対応していないのかがわかりません・・
バージョンアップして「ジュース・ディフェンダー」を入れられている方、不具合ありませんでしょうか?
宜しくお願いいたします。
そもそもJuiceDefenderは、なにか革命的に物凄いことをやっているわけではないです。データ通信を適時オフにしたり、画面を暗くしたり、GPSをオフにしたりなど、どこまで効果があるのか怪しいものも含め、ごく普通の設定をやっているだけです。したがってそれを入れたからといって、画期的にバッテリ寿命が延びるわけでもないです。
どういう設定になっているのか、何が問題でそういう症状が出ているのか、ひとつひと設定を確認して原因となる部分を見つけ出してください。
いずれにしても、ネット上の評判は、アフィリエイトなどを目当てに大袈裟に書いてあることが多いですから、過大な期待は禁物です。
書込番号:15260531
P577Ph2mさん
有り難う御座います。
おっしゃる通りネットの評判で過度に期待していました・・
様子を見て、あまり効果が無い様ならアンインストールします。
仕事の出先でバッテリーが少ないと冷や冷やします・・
書込番号:15260732
アップデートしてから、私の端末情報→ステータス→IPアドレスが使用不可となっています。これって使用不可はおかしいですよね?
みなさんのアドレスは入っていますか?
あと、どうすればいいですか?
教えて下さい。
書込番号:15231232 スマートフォンサイトからの書き込み
今、アップデートして以来初めて確認したのですが、私のはIPアドレスちゃんと明記されていました。
端末自体は不具合現象とかあるのでしょうか…ね?
書込番号:15231522 スマートフォンサイトからの書き込み
IPアドレスって、アップデートをしたパソコンのIPアドレスなのでしょうか?
書込番号:15231534 スマートフォンサイトからの書き込み
この場合のIPアドレスは端末機のIPアドレスだと思います。
電話番号は通信網で、IPアドレスはインターネット網です。
書込番号:15231570 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモに持ち込むしかないかな。ドコモに行っても初期化すすめそうで。気になるのが、アップデートした後、Googleにログインエラーが出て、それが原因でGmailが自動受信しなくなったり、IPアドレスがおかしくなってるのかなって気になってます。
書込番号:15231619
そうですねぇ、docomo行きだと直ぐに初期化って勧めますよね。G-mailにログインエラーとの事ですが、自己エラーですか?それともシステムエラーですかね? ネット通信は出来ているのでしょうか…。
書込番号:15231659 スマートフォンサイトからの書き込み
Googleシステムエラーでした。パスワードとか入れてログインしても、エラーが出て、そのままドコモに行ったら店員がプレイストアにアカウントできてるし問題ないって言われ帰ったんですけど、それからGmailが同期してるのに自動受信しないし、さっきWi-Fiを試してみたら取得して接続するのに通信ができなくいんです。思い当たるのはGoogleシステムエラーが出たことしかなくて。。
書込番号:15231676
既に解決されたでしょうか?
wi-fi接続はできますか?
wi-fiに接続して確認してみてください。既にお試しでしたらごめんなさい。
書込番号:15240955
追記です。
私の場合ですが・・
wi-fi未接続で確認 ★端末情報→ステータス→IPアドレス⇒使用不可 でしたが、
wi-fi接続の状態で確認 ★端末情報→ステータス→IPアドレス⇒表示されていました。
書込番号:15241184
sakuyakoさん
Wi-FiのMACアドレスを入れ直したら繋がり、IPアドレスが入りました(^-^)
あとはGmailの自動受信がしなくなったことだけの不具合になりました。
違う店舗のドコモに二回行ってGmailの同期を見てもらいましたが、設定に問題なく、同じ不具合が集まってGmailのアップデートを待つしかないって言われました。
書込番号:15241214 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆけちさん、お役に立ててよかったです(^^)
実は私もGmailは調子悪いです。自動受信はするのですが、受信のタイミングが???な感じで。
もう少し様子をみるしかないですかね。
また何か情報がありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:15241266
sakuyakoさん
こちらこそ宜しくお願いします。
書込番号:15241776 スマートフォンサイトからの書き込み
L-02DをAndroid4.0にした方、どんな感じか教えて頂けないでしょうか??
タイミング悪く、修理に出しているので。。。ソワソワしてます^^;
書込番号:15207858 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは☆
バージョンアップして
少しお引っ越しした感じですよ(^-^)
更新して1番良かったことは
電源を切ったり再起動したりの
立ち上げがこれまでと違い30〜40秒に
なったことです!とにかく速いと感じますよ!!
カメラのシャッター音も4つの中からの
選択になっています。
逆に困ったことはカメラのピントを合わせたりなどの使用は前の方が好きでした(+_+)
トータルして良くなったとは思います。
私は月末にiPhone5に乗り換えるので
最後の2週間PRADAphoneを
楽しく使いたいと思います(*^^*)
書込番号:15209142 スマートフォンサイトからの書き込み
今朝、出勤前に早速アプデしました。
PCを介して行いまして、私の環境では15分程で終了しました。
面倒だったので、データの保護はしませんでしたが問題なしです。
4.0の特性と思うのですが、以下の点が「あれっ?」と思った程度です。
・画面の明るさ調整が分かりにくい。オート機能が反応しているのか分かりにくい。
・上部ステータスバーの一部アイコン表示?が小さくなったような。
細かなところまでは検証していないので、各種アプリの動作やGPSなどはまだ不明ですが、特に問題は無いのではないでしょうか。
* nico *さんもおっしゃってるとおり、再起動の時間が早くなったのは嬉しいですね。
全体的に細かな変更が新鮮に感じ、アプデして良かったです。
書込番号:15209957
Android4.0にアップデート完了です。
購入して8ヵ月ですが、今回新たに生まれ変わったと云っても良いくらいの完成度だと思います。アップデート完了後は少しのためらい感はあるものの、30分位でこの新鮮なるパフォーマンスに快感さを覚えますね。
巷じゃ、iPhone5が騒がれていますが、このリニューアルPRADAも悪くないと思いました。
知る人ぞ知るで、良いんじゃないでしょうか…
書込番号:15210001 スマートフォンサイトからの書き込み
私見ですが・・・しばらく様子見れば良かったという感じです。
Android2.3.7で満足している方はアップデートせずにしばらく様子見た方がよいかもしれませんね。
Android端末4台目ですが、私の端末ではタッチパネルの感度やタッチ後の動作の違和感はAndroid2.1の頃を思い出してしまいました。
Android4.0から享受できる機能を無理やり詰め込んだがゆえに、画面に表示される情報量も過剰です。
書込番号:15210104
みなさん、ありがとうございます♪
再起動が速くなるのはとても嬉しい事ですね^^
いまは3〜5分くらい掛かってますから(^-^;
とにかく、僕も早くアップデートしたいです(;o;)
早く帰ってこーいゞ(`')、
書込番号:15210440 スマートフォンサイトからの書き込み
uranaoさん。
アップデート後、一晩寝かせたところ印象が少し変わりましたので、更新させていただきます。
過去のAndroid機のメジャーアップデート後でも、表面上のアップデート作業完了した後、内部的には書き換え作業が続いていて30分くらい動作がもたつくことが多かったのですが、この子はもう少し時間がかかるようです。
アップデート後1時間程度までは様子を見ていたのですが、タッチパネルの反応遅れや、スクロールの引っ掛かりなどがおさまっていなかったため、少々がっかりして昨日の書き込みになりました。
今朝使い始めた以降は、かなりスムーズになっています。タッチパネルの反応が悪い場面は何度かありましたが、イラッとするほどではないですし、個体差の可能性もありますので。
先日からNexus7を使いはじめて、4.1環境に慣れはじめていたので、無意識に比較してしまっていたようです。
総じて、今回のアップデートは書き換え作業が完了すれば、(RAMの空きは減りますが)従来よりも向上したと言えると思います。
書込番号:15210780 スマートフォンサイトからの書き込み
電話受けるときのボタンが逆です
切るのが左で受けるのが右
電話4連ちゃん切れるので おかしいなって…
嫁にかけてもらって 初めて気がつきました
書込番号:15210892
こんにちは♪
いま無事に戻ってきたのですが、アップデートを自分ですることは出来ないですかね(汗)
ショップに頼んでみたんですけど、来月じゃないと出来ないって言われました(^-^;
なので、自分でしたいのですが。。。
それと、パソコンはいま無い状態です。。。(Wi-Fiはあります)
是非、皆さんの知恵をおかしください(^o^;)
書込番号:15211810 スマートフォンサイトからの書き込み
たぶんスマホのみでの更新は出来ないと思います(+_+)
docomoショップが厳しいのであればお友だちのパソコンを借りるか、ネットカフェみたいな所に行きLGのページから更新するかでしょうね(ネットカフェはダウンロードとか出来ないのかなぁ?)
あ、スマホ専用のUSBケーブルも使うのでお忘れなく(^-^)
書込番号:15212342 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは( ´ ▽ ` )ノ
自分は家に眠っているSH01Dを4.0にしました。
パソコンを使わずWi-Fiでできると思いますよ。
書込番号:15213982 スマートフォンサイトからの書き込み
PRADAphoneのOSアップデートは携帯単体では不可能です。
必ず、ネットnに繋がっているパソコンがいります。
なお、docomoショップでも出来るようになるのですが、出来るようになるのは、11月31日からなので、かなり待たないといけません。
書込番号:15217802 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】9700X wh
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
