| 発売日 | 2012年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 1840mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全1831スレッド)![]()
| 3 | 10 | 2017年8月11日 09:38 | |
| 17 | 32 | 2016年10月21日 08:23 | |
| 2 | 2 | 2016年7月13日 10:46 | |
| 3 | 4 | 2016年4月26日 08:37 | |
| 6 | 4 | 2016年1月2日 14:58 | |
| 5 | 3 | 2015年11月24日 18:56 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD IS12S au
今更の機種ですが、お詳しい方教えて下さい。
もともと、ガラケで使っていたauのSIMなのですが、
ガラケが故障し、この機種に入れて使っています。
(中古店で購入した白ロムです。端末の初期化はしました)
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005294/SortID=18443986/
この機種はキャリアメール(@ezweb.ne.jp)をWi-Fi接続でも
使えると思うのですが、接続が不安定な時に
(自宅の外や公衆Wi-Fiのエリアギリギリなど)
Eメールの送信エラーが起こります(認証中を繰り返す)。
Wi-FiをOFFにし、3Gで通信すればいいだけなのですが、
これが結構面倒です。なので、メールの送受信する時は、
強制的に3G回線を使うようなことは出来ないのでしょうか?
それと、もう1点。画像のFの新着メール通知についてです。
これを受信ボックスで受信したメールの一覧を開くだけで消す方法はありますか?
送信者やタイトルだけわかればいいメールが多く、
それらをいちいち開かなくても新着通知が消えれば、
便利なのですが、無理でしょうか。
お分かりになる方おられましたら、教えて下さいm(__)m
3Gでの通信について。
試してはいませんがTaskerなどの自動操作系アプリを使えば、メールアプリ起動時にWiFiオフ(&3Gオン)、メールアプリ終了時にWiFiオン(&3Gオフ)を自動で行わせることが可能と思われます。
ただしこの設定を使う場合、メールアプリ起動時の自動メール受信動作(同期)に支障が出るかもしれず手動同期が必要かもしれません。
上記の方法では、メールアプリの起動ではなくメールの送受信を自動操作のトリガーにするのは無理な気がします。
上記のような単純な動作なら無料アプリでも可能な気がしますが、私はTaskerしか使ったことがないのでそこはお伝えできません。
書込番号:21106584 スマートフォンサイトからの書き込み
>こえーもんさん
早速のご返信、ありがとうございますm(__)m
そのような(自動操作系)アプリがあるのですね。
私自身、スマホのアプリって、ガラケに毛が生えた程度しか
使ってこなかったので、知りませんでした(^^;
確かに、送信時は自分の意思ですからいいですが、
受信時は相手のタイミング次第なので、わかりませんもんね。
試しにインストールしてみて、自分でメールを送ってみます。
書込番号:21106598
>こえーもんさん
と思ったら、これは有料アプリなんですね(^^;
この部分で察すればよかったのですが、私の理解力不足でしたorz
このスマホもいつまで使うのかわかりませんので、
(もしかしたら、この回線はそのうちガラケに戻すかも)
他の方のご回答も待ってみます。早とちりで、すみません><
書込番号:21106608
アプリに不慣れとのことなので、もうひと案。他のアイデアが出ないときにはお試しください。
Power Togglesというアプリで通知パネルにWiFiのスイッチを配置できます。メール作成画面からのWiFiオフに1フリック1タップの2手順です。
アプリの設定で、「AutoCollapse StatusBar」もONに変更してください(タップ後に自動で通知パネルを閉じる)。
Power Togglesでホーム画面にWiFiスイッチのウィジェットも配置可能です。
尚、スレが無駄に伸びてしまうのでこの書込に返信不要。
書込番号:21106736 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFiと3Gの切替が面倒というのは設定アプリを立ち上げて切り替えないといけないのでということでしょうか?
もしOSを4.0(ICS)にバージョンアップしていれば、ワンタッチでWiFiをON/OFF、3GもワンタッチでON/OFFするウィジットが標準で提供されていますよ。
両方を同時に行うようなことは出来ませんがWiFiはONのままで必要なときのみ3GをONにする運用であれば簡単に出来ます。
OSのバージョンは「設定」->「端末情報」で「Androidバージョン」で確認できます。「設定」->「端末情報」->「ソフトウェア更新」->「システム」でOSを最新の状態にしていればバージョンは「4.0.4」になっていると思います。
ウィジットの追加は次の手順で行います。
・ホーム画面のウィジットの存在しないところを長押しして画面上部に表示されるオビの一番右側に表示される「+」ボタンを押します
・「ホーム画面に追加」が表示されるので下のほうにスクロールしていくと「ツール」という項目があるので選択します
・この中にある「データ通信」が3GのON/OFFウィジット、「Wi-Fi」がWiFiのON/OFFウィジットですので選択するとホーム画面にウィジットが追加されます
複雑な設定ではないので使い物になるか一度お試しください。
書込番号:21107217
>こえーもんさん
返信不要とのことですが、お礼だけm(._.)m
下でねぼけたこねこさんもお書きくださっているように、
OSが4.0なので、すぐに切り替えるウィジットは標準で用意されています。
メールを送信する前に、必ずこれでWIFIをOFFにすればいいだけの話なのですが、
半端にWIFIに繋がっている時についつい忘れまして・・・
しかも、認証中になってしまうと、他のメール操作を受け付けなくなるので不便な状態です><
>ねぼけたこねこさん
詳細なご説明、恐れ入ります。
現在、まさにお書き下さっている状態で使用しております。
ですが、特に外出先で公衆WIFIを拾ってしまっている時に、
ついつい気付かずに、WIFIをOFFにするのを忘れて、
送信してしまうことが頻発します(私の不注意なのですが。。。)
なので、「メール送受信時は3G通信」と自動で切り替えてくれる方法や
アプリがないものかと悩んでいました。
おそらく、皆さん同じ状況かと思いましたので、お聞きしてみました。
キャリアメールって、皆さんあまり使わないんですかね・・・。
LINEがあれば、十分と言えば、十分ですもんね><
書込番号:21107947
>きりんじっちさん
解決策でなくて恐縮ですが。
外出時にWi-Fiオンにする必要が何かあるのでしょうか?
(街中のわけわからないWi-Fiを拾うのは避けた方が宜しいのでは…)
外では3G、家ではWi-Fiといった運用ではダメですかね。。。
メールの未読件数の丸数字については開いて見ないと消えないかと思います。
書込番号:21108006 スマートフォンサイトからの書き込み
>スレ主さん
無料アプリのAutomateItを使って、Gmailアプリ起動時にWiFiを自動でOFF、終了時にWiFiをONにすることが出来ましたので、お使いのメールアプリでも可能と思われます。
インストールするとデフォで6個のアクションがアクティブになっているので不要なものは消去してください。
新規のルール作成方法
●私のルール/右下のプラスアイコン
●トリガー=アプリの状態/虫メガネアイコン/メールアプリ選択、および「アプリケーションの有効時」をON 又は OFF
●アクション=WiFi/WiFi OFF 又は WiFi ON
●任意のルール名を入力して右上の保存アイコンをタップ
メールアプリ起動時に自動同期させる設定にしてある場合、通信の切り替わり時であるため同期に失敗する可能性があります。
失敗した場合は手動で同期を行ってください。多くのメールアプリでは、下方向へのフリックで手動同期できます。
『AutomateIt』
https://play.google.com/store/apps/details?id=AutomateIt.mainPackage
書込番号:21108098
ひとつ書き忘れ。
上記は、WiFiをOFFにするルールとWiFiをONにするルールをそれぞれ一つずつ作成する手順をまとめて記載したものです。
分かりにくくて申し訳ない。
書込番号:21108105
>りゅぅちんさん
回線速度の問題が主です。
この携帯は3Gのために、通信速度が遅いです。
Wi-Fiが拾えますと、ブラウザなどもそれなりに快適なので、
公衆Wi-Fiがある時には、使わせてもらっています><
やはりそうですか><
送信者もタイトルは確認しているのですから、
消えちゃってくれてもいいのですけどね。残念・・・
(ガラケではタイトルを確認した時点で、新着が消えたので)
>こえーもんさん
重ねてのご返信、ありがとうございます。完璧です!
Eメール起動でWi-Fiオフ。Eメール終了でWi-Fiオン。
非常にスムーズに動作しています。
まだ、自宅の周りでしか試しておりませんが、
これなら公衆Wi-Fiもストレスなく(?)に接続できます(^^)
こんなアプリもあるんですね。
普段はノートパソコンを持ち歩いているので、
今までアプリを使うようなほとんど生活をしてませんでした。
(パソコン用のフリーソフトは結構使うのですが)
いいアプリを紹介していただいきまして、本当にありがとうございますm(__)m
また、わざわざお試しいただいたようで、すみませんm(__)m
本当にお世話になりました!
書込番号:21108586
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
いつものように、仕事中にアクロHDを充電していました。
ところが、先日アクロHDの充電が何パーゼントくらい充電出来たか画面を見たら、電源を入れてすぐ表示される「Sony Ericsson」のロゴが出て暗くなり、ロゴが出ては暗くなりの繰り返しの症状でした。いろいろ調べた結果、電源ボタンと音量の上の同時押しの1回振動するのと、、10秒押して3回振動するのをやってみました。この1回振動と3回振動するのを何回かやってみましたが、Sony Ericssonのロゴから先に進みません。SDカードとFOMAカードを外して、1回振動と3回振動をやってみました。やはりSony Ericssonのロゴから先に進みません。いつも充電する時は、本体てっぺん左側に直接挿していますが、専用の充電スタンドにセットして1回振動と3回振動を試してみましたが、、ダメでした。
どうしたら、この症状が治るでしょうか?
欲をいえば、初期化は避けたいです。
皆さん教えて下さい。宜しくお願いします。
書込番号:20234715 スマートフォンサイトからの書き込み
>†JAZZ♪さん
『Xperia Companion』(旧PC Companion)というSONY純正のメンテナンス/修復ツールがありますので、それをPCへインストールして修復を試みると宜しいように思います。
修復には【データを保持】【データを初期化】の2つのモードがありますが、先ず前者で実行してみて直らなければ後者で…という流れになるかと。もし運が良ければ初期化は免れますが、あまり期待はできないかもしれません。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1507240073036/#qatopic_chapterAnswerContents_sectionHowto_2-2
書込番号:20235420 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
さっそく試してみたいと思います。
書込番号:20235630 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
早速やってみました。
修復で作業をすすめていきましたが、6の4の機器の音量下キーを押しながらUSBのもう片側を機器に接続してください。までは出来ますが、6の5のアプリケーションが自動的に次のステップに進むまでお待ちください。の所が、一向に次に進みません。
書込番号:20238112 スマートフォンサイトからの書き込み
>†JAZZ♪さん
ご使用のUSB接続ケーブルが汎用の【充電専用】タイプということはありませんよね。本機に付属の純正ケーブルでしょうか?
試しに旧PC Companionの方ではどうでしょうか。
使い方はXperia Companionとほぼ同様です。
『SONY PC Companion 4.1.100』
http://sony-pc-companion.en.lo4d.com/
『ブートループなXperiaをPC Companionで復旧する』
http://shureneko.blogspot.jp/2015/11/xperiapc-companion.html?m=1
書込番号:20238376 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
使用したケーブルは通信と充電が出来るヤツですが、純正のケーブルではありませんでした。
もちろん純正のケーブルは、あります。
実は、自分のPCはWindowsビスタで、簡単なワードやエクセルが出来る程度で、あまりPCに詳しくなくバージョンアップが面倒なので、ネットカフェで行いました。近いうちに又、挑戦しに行きたいと思います。
また報告します。ありがとうございました。
書込番号:20238772 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
ただいまネットカフェで、これから作業をする所ですが、アクロHDはあらかじめ充電してあります。
純正のケーブルにつないだ後に例の機器とコンピュータを接続するUSBケーブルを取り外してください。→機器の電源を切って、5秒お待ちください。
の所で、電源を切る時に振動が無く、Sony Ericssonのロゴも、まったく表示されません。
試しに「SONY PC Companion4.1.100」を開いてみましたが、全文が英語で、Downloadをクリックしてみましたが、ダウンロードされてる様子もなく。
3つ目に貼りつけてくれた物は、エクスペリア・コンパニオンに移行しました。という事でした。
どうしたら、いいんでしょう。
書込番号:20255059 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
補足説明
家で充電している時に通知ランプは、赤のままでした。ネットカフェでケーブルをつないだら、ランプが点灯しません。
今、ネットカフェのPCに付属のイヤホンを聞きながらアクロHDの電源を切っていたら、ポロリン?っていう音が聞こえました。
これって何か関係があるんでしょうか?
書込番号:20255104 スマートフォンサイトからの書き込み
【Download】をタップすると次画面が表示
英国や米国サイトのダウンロード元をタップすると宜しいかと思います。
3番目のリンク先サイトはPC Companionの使い方手順のため貼ったので。
(記事の中のダウンロードリンクは無効となってます)
書込番号:20255115 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
教えてくれた所から、ダウンロードして、インストール出来ましたが、その先の「アップデート」が必要です。となって、アップデートしましたが、インストールエラーになってしまいます。
書込番号:20255148 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらからダウンロードではどうでしょう?
『SONY PC Companion 2.10.094』
http://sony-pc-companion.jp.uptodown.com/windows
書込番号:20255164 スマートフォンサイトからの書き込み
現状は電源入れても起動ループ(ロゴから先に進まない)ですよね?
でしたら電源入れても無意味なのでPC Companionの手順が来るまで無闇に電源は入れない。
電源オフ状態で電源コンセントから(PCのUSBではなく)充電ケーブルを繋ぐと、充電容量が十分ならLEDが緑色に点灯するハズですがいかがでしょうか。(赤色の場合15%以下なのでは?)
書込番号:20255196 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
度々ありがとうございます。充電はUSBではなく、コンセントから充電を夜、ねる前に差し込んで、朝まで(少なくても7時間)やっていました。
それと今は、ロゴすら表示されず、充電の時は赤いランプが点灯するだけです。
教えてくれた 『SONY PC Companion 2.10.094』を試してみます。
書込番号:20255763 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
『SONY PC Companion 2.10.094』を試してみましたが、「この種類のファイルはPCに問題を起こす可能性があります」と表示され、ダウンロードの表示と追跡という所では、このプログラムは移動または、削除された可能性がありますと表示されて、ダウンロードが出来ません。
書込番号:20255792 スマートフォンサイトからの書き込み
出先なのでPCでは確認出来ませんが。
とりあえずスマホにてダウンロードするとPC Companionのexeファイルが正常に保存されますね。ネカフェのPCのウィルス対策ソフトがブロックしてるのかも。
PC CompanionがNGとなれば諦めて、Xperia Companionの方で試すしかないですね。
以前Xperia acroを使用してましたが、
電源オフ状態で充電ケーブルを差す
自動電源オン
Android OSは起動せず(ロゴ表示無し)電池マークのみ画面中央に表示
充電の進捗具合が電池マークの中に表示
LEDは赤色→橙色→緑色と充電量に添って点灯
という流れだったように思いますが、acro HDは異なるんですかね。
赤色は充電量が少ない状態かと思います。
書込番号:20255886 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
私も今、アクロHDの前に使っていたアクロを操作しながらPCを見ています。
充電中の状態は、アクロとまったく同じですよ。
書込番号:20255918 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに発売から4年経過してますが、電池交換はされてますか?
もし電池がヘタってる状態(充電出来なくなってる状態)では本件のように起動に支障が出る可能性は大いにあるかと思います。
先ず充電してLEDが緑色に点灯しないことにはソフトによる復旧は難しいような気がします。
書込番号:20255925 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
発売から4年ですか。今、端末の利用履歴みたいな物を調べたら3年6ヶ月でした。電池交換は初期化されてしまうので、交換していません。
ダウンロードした貴重なYouTubeがかなりありますし。それが原因なのか、今年の春頃からフリーズする事が度々あり、その都度強制終了させていました。
書込番号:20255985 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホの電池に関しては通常使用で大体2年程度が目安なので、3年半が経過してる現状ではかなりヘタってる可能性が高いように思います。
真っ先にその点に着目すべきでした。失礼いたしました。
満足に充電が出来ない状況(LEDが赤色のまま)ではやはり復旧は難しいと思いますし、仰るとおり電池交換や修理は初期化を伴うので内部ストレージ保存のデータを取り出すのも困難のように思います。
大切なデータをSDカードには保存されてなかったんですよね。。。
書込番号:20256079 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
充電してみて、通知ランプが緑色に点灯するか確認してから、また教えていただいたソフト(アプリ?)に挑戦してみたいと思います。
書込番号:20256086 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
ダウンロードしたYouTubeは、SDカードに移せなかったんですよ。
FOMAカードをアクロに差替えたら、一部のYouTubeは移せました。
ちなみに使っていたダウンロードアプリは、freedi-youtube-downloader(今は使用不可)。そして最近は、クリックコンバーターを使っていました。そんな事は、どうでも良いのですが。
SDカードに移せたのは、写真くらいですね。
メモアプリに各サービスのアカウント(パスワード)控えがありましたが、先日パソコンのエクセルに移しました。
書込番号:20256161 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を譲って頂けたら、
ドコモショップでsimフリー化してもらって、
softbankの3Gのsimを入れて使いたいと思っています。
しかし実は先日、中古のARROWS X F-10D をフリー化したあとに、
この機種は3Gのsimには対応していないことを知り、ちょっと損をしました。
そうならないよう、事前に確認できたらと思い、
こちらで皆さんがお持ちの情報を頂戴できたら嬉しく思います。
使えますよ
3Gスマホですし
書込番号:20032402 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
使えるなら嬉しいです。これでお父さんにスマホを使ってもらえる!
書込番号:20034043
こんにちは、お世話になります。
IS12Sを白ロムのままカメラとして使っています。
色々と重宝しています。
ただ、SIMが入ってないからなのか、写真を撮影した時に日付が入りません。
時刻設定は自動設定のチェックは外した状態で設定しています。
この場合、SIMが入ってないので諦めるしかないのでしょうか?
それとも何か設定をすれば日付入りの写真が撮れるのでしょうか?
一応、日付入り写真アプリ等はあるのですが標準装備のカメラが一番使いやすいので出来る事なら標準のカメラアプリを使いたいと思います。
まとめますと
SIMが入ってないI白ロムのS12Sで日付入り写真を撮る事は可能でしょうか?
可能な場合は、その設定方法を教えて下さい。
アンドロイドOS/4.0.4です。
どうか、よろしくお願いします。
うーーーん、SIMなしの状態で標準カメラアプリ試して見ましたが問題なく日付情報入ってましたよ。
念のため「時刻設定は自動設定のチェック」をON/OFFで試して見ましたが変わらなかったです。
OSは4.0.4ですし特に設定もいじってはいないのですがなんででしょうね。
日付情報は、標準カメラアプリで左下に表示される撮影済み一覧から写真を選択し、メニューボタンを押して表示されるメニューの一番下にある「詳細」で表示すると、一番上に「日付」という項目で表示されました。
Exif情報の日付でなく写真そのものに日付が表示されるという話であれば、標準カメラにそのような機能はありませんよ(たぶん)。
書込番号:19818993
撮影した画像のexifに撮影日時が保存されていないということでしょうか、それとも、画像自体に撮影日時が刻字されていないということでしょうか。
前者であれば、すみませんが原因は分かりません。
後者であれば、それが普通かと思います。これまで数台のAndroid機を使ってきましたが、標準で日付刻字機能のあるカメラアプリはなかったように思います。
元々、デジタル画像は、exifに撮影日時等の情報を保存して、必要であればプリントする際にexifから日付を取得して刻字するという思想だと思っています。
で、画像自体に日付を刻字したい方のために、その機能を付けたアプリができたのだと思います。
書込番号:19819013 スマートフォンサイトからの書き込み
ねぼけたこねこさん
書込み中に被ってしまいました^^;
書込番号:19819021 スマートフォンサイトからの書き込み
確認不足でした。
日付は表示されてました。
書込番号:19820600 スマートフォンサイトからの書き込み
3年使ってきて電話の相手の声が聴きづらいなどの不具合があり、ケータイ補償お届けサービスを使うことにしました。
本日ドコモよりリフレッシュ品が届き、SIM無しで電源を入れてみました。何か違和感を感じてAndroidバージョンを確認したところバージョン2,3でした。(以前はバージョンアップして4,0でつかってました。)
製造日は今回のリフレッシュ品の方が1ヶ月遅い9月製。
正直家にWi-Fiが無いためバージョンアップが面倒なのですが、リフレッシュ品でも旧バージョン在るんですね?
書込番号:19450030 スマートフォンサイトからの書き込み
不良在庫がそのままリフレッシュ品様に流れたのかもしれませんね。
でもあんまりその様なことは無いような気がしますが。。
書込番号:19450085
先ほどSIMを挿して起動してみました。
やはりバージョン2.3で、更にOSバージョンアップ前に有った不具合のバージョンアップもされていなかった端末でした。
とりあえずWi-Fiはいらないバージョンアップでしたので、アップデートしました。
書込番号:19450246 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい、アップデートしたのはバージョンアップの一段階目でした。バージョンアップが二段階となっていることを忘れてました。
書込番号:19451227 スマートフォンサイトからの書き込み
本日バージョンアップを終え、データ以降も完了。
不具合も無いことを祈りながら、綺麗になった端末でこれからも使って行けそうです。
書込番号:19453676 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種に楽天モバイルのSIMを入れて使用することを検討しています。
プランは、データSIM(SMSなし)のベーシックプランに申し込む予定です。
上記のSIMプランでモバイルSuicaを利用することはできますでしょうか。
ご存知の方がいらしたら、教えてください。
ちなみに、docomoや格安のSIMカードを入れていない状態では利用できませんでした。
楽天モバイルのプランには他にも「データSIM(SMSあり)」や「通話SIM」があります。
通話SIMプランでは使えると思っているのですが、できるだけ安く済ませるために
データSIM(SMSなし)プランで利用できると嬉しいのですが。
別の機種ですがMVNOでモバイルSuicaを使っています。
使っているSIMカードはBB.exciteのSMS無しデータ専用SIMです。
SIMを挿してないとアプリが起動出来ませんが、ただ挿していればいいだけなのでどのSIMでもOKです。
なお、SIMが刺さってないとアプリが起動出来ないばかりでなく改札も通過できません。
またSIMを挿していても機内モードではアプリが起動出来ません。
従って運転見合わせなどで振替乗車する場合、駅員にスマホの画面を見せる際は要注意です。
端末の電源を切っていても改札追加できます。(毎日モバイルSuica定期券で電源OFFのまま電車に乗ってます)
書込番号:19346131
ご回答いただきまして、ありがとうございました。
楽天モバイルの仕様が変わったんですね!
大変助かりました。購入してからガッカリするところでした。
教えていただいたとおり、SIMカードが挿入してあれば、モバイルSuicaが使用できる
ようですから他社の格安SIMを探してみます。
本当にありがとうございました。
書込番号:19348049
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
