| 発売日 | 2012年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 1840mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全1831スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2013年11月28日 23:10 | |
| 7 | 4 | 2013年12月3日 12:35 | |
| 2 | 4 | 2014年12月1日 22:18 | |
| 6 | 15 | 2013年11月24日 21:11 | |
| 4 | 11 | 2013年11月23日 23:20 | |
| 6 | 14 | 2013年11月26日 06:16 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD IS12S au
Wi-Fi接続中にピクト表示でステータスが表示されますが、電波が強いと白、弱いとグレーになると思います。
その電波の強さというのは、本体とWi-Fiルーターの間の無線LANの強さであってますか?
それとも、Wi-Fiルーターとインターネット回線の間の強さですか?
最近E-MOBILEの「Pocket WiFi LTE(GL06P)」からauの「Wi-Fi WALKER WiMAX2+(HWD14)」にルーターを変更したのですが、この表示の白い線が今までは全部だったのに1〜2本に減ってしまいました。
ルーターの方にもピクト表示があるのですが、こちらがWiMAX接続でアンテナ2本くらいのかなり弱い状態なので、もしかしたらスマホ側のピクト表示も「Wi-Fiルーターとインターネット回線の間の強さ」だったのかなと混乱気味です。
機器を跨いでその先の電波強度は判断出来ないでしょうから、スマフォのピクト表示はWi-Fiルータとの強度、Wi-Fiルータのピクト表示は接続先APとの強度ということになるかと思います。
書込番号:16891306 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的には4段階で表示される電話の電波強度と同様で、スマホ自身と接続しているWi-Fiルータ間の電波強度を表示します。
電話の電波強度と同じように、3段階で電波強度が表示されるようになっています(アイコンが小さいのでわかりにくいですがw)。
ただし、電波強度やバッテリの充電量は参考程度の情報なので、弱く(あるいは少なく)表示される場合には、電波強度も弱い可能性が高いですが、強く表示されても必ずしも通信が滞りなく行われる訳ではないということがあるのでお気をつけを…
Wi-Fiの電波強度については、Google Playのアプリで「Wi-Fi 電波 強度」あたりで検索すると、数値で電波強度などを表示してくれるものもありますので、そちらを使って見るとわかりやすいかもしれません。
ルータについてはマニュアルベースで申し訳ないのですが、
こちらの表示はインターネットに接続している回線の電波強度らしく、ルータとインターネットに接続する無線回線の電波強度がLTE、WiMAX系では5段階の縦棒、Wi-Fiスポット経由の場合にはスマホと同じようなアイコンで扇方横線4段階で表示されるようです。
縦棒表示の下に表示されるのはWi-Fi接続で接続された端末の台数を表すらしいです。
書込番号:16891787
りゅぅちんさん、ねぼけたこねこさん、回答ありがとうございます。
やはりそうですよね。
ルーターとスマホを横並びにすると一番強い表示になりました。
でも、2mくらい離すともうダメです。
ちなみに、ルーターを窓際に持って行ってもルーター側のピクト表示は変わりませんでした。
HWD14がネット側にも無線LAN側にも弱いってことのようです。
書込番号:16892844
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
初期設定でギャラリーに保存していた写真を操作ミスで削除してしまい
なんとか復活させられないものかとあちこち調べています。
アンドロイドのverは2.3.7です。SDなどへのバックアップはありません。
Dr.Foneという商品を見つけたので試用していますが途中までしか進みません。
通知画面よりUSBストレージモードに設定するというところで通知画面に通知が
こないのです。
この操作の方法もしくは内部データーを復元するソフトの情報などご存じの方が
いらっしゃいましたらお知恵を貸していただけませんか?よろしくお願いします。
この手のファイル復元ソフトは、SDカード(外付けドライブのメディア)に保存されてるデータのレスキューが対象なので内部ストレージ保存の写真等のデータ復元については、残念ながら無理なような気がします。
※『Dr.fone for Android』サイトにも「SDカードにある写真や動画を…」と明記されています。
"スマフォ内部ストレージのデータ復元が可能"、そういうソフトはこれまで見たこと無いですし仮にあったとしても、ROM全体に影響が及びそうで怖くて使えません。
今更ではありますが万一の場合に備えて、大事なデータはやはりPC等の複数メディアへバックアップは取っておくべきかと思います。
書込番号:16887625 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事遅くなりまして申し訳ありません。
どこを調べてもSDデータの復元のものばかりでダメかなぁと思っていましたがやはりですね。
バックアップの方法がわからないと放置しておいてのこの結果ですので、バックアップ等を何もしていなかったことは重く受け止めています。
親切な発言ありがとうございました。
書込番号:16906698
追記になりますが…
「バックアップ」と聞くと難しそうなややこしいイメージになるかもしれませんが、単に「大事な写真は万一に備えてコピーを取って2箇所、3箇所に置いて おきましょう」というだけのことです。
下記の画像閲覧管理アプリでしたら、コピー/削除/移動/名前変更/新規フォルダ作成etc.が分かりやすく行えて、写真や動画の整理整頓もしやすいかと思います。もしよかったら一度お試しを。
(使い方等で不明な部分があれば皆さんが親切に教えてくれます♪)
『QuickPic』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alensw.PicFolder
書込番号:16906878 スマートフォンサイトからの書き込み
!!アプリの紹介まで・・本当にご親切にありがとうございます。
こちらで交わされている質問の数々については全くと言っていいほど理解ができず、今回誤って削除してしまった写真データーもプリントアウトすらやり方がわからないという情けない有様でした。
(SDカードへの移動方法すらわからなかったんです・・)
ガラケーの時は説明書を熟読しなんとか使いこなせていたのでスマホは10年早かったかな・・と落ち込んでおります。
また恥ずかしいような質問をあげるかもしれませんが、よろしくおねがいします。
書込番号:16910413
はじめからインストールされている、FMラジオのアプリが見あたりません。
誤って消してしまったのでしょうか?
ふとラジオが聴きたくなったもので...
書込番号:16873281 スマートフォンサイトからの書き込み
きっと、アプリを無効にされているのでは…
書込番号:16873294 スマートフォンサイトからの書き込み
無効にしてました。
一覧を探すのに苦労しました。
まいばさんありがとうございます。助かりました。
書込番号:16873336 スマートフォンサイトからの書き込み
FMラジオなんですが確か海外の電波帯にセットしてあるので 87mgzから上しか聞けないのですよ(泣)
アプリは解決されたそうですが…
radikoとかを使った方がいいですよ
書込番号:17979705 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMをセットしますと、日本の電波帯になります。MVNOのSIMでも大丈夫です。
書込番号:18228148 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、カメラを起動するとメモリ容量が不足しているとかが出てくるので、驚速メモリでメモリを確認すると、画像のような空き容量になります。
リフレッシュしてすぐは270Mくらい空くのですが、2〜5秒で減り始め30秒くらいで元に戻ってしまいます。
メモリ容量が少ないせいでアプリも重いのですが、解決策はありますでしょうか?
書込番号:16872614 スマートフォンサイトからの書き込み
Android OSのバージョンは4.0ですか?
書込番号:16872651
カメラアプリに限らず、100MBを切ると動作が不安定になったり、強制終了、最悪再起動かかったりしますね。
設定→アプリ→全てのアプリから、不用なアプリのインストール又は無効化することである程度改善されます。
またホーム画面のページ数を極力少なくし、ウィジェット等もできるだけ置かないほうが良いと思います。
RAMが1GBの機種は、200〜300MBの空き容量が欲しいところですね。
書込番号:16872771
使ってないのに常時起動しているアプリがあります。
無効化することで、メモリから完全に消すことができ、その分空き容量が増えます。
ご参考まで
http://csqa.kddi.com/posts/view/qid/1302100149
書込番号:16872826
わかりました。無効化してみます。
ただ、無効化してはいけないアプリもありますか?
書込番号:16872838 スマートフォンサイトからの書き込み
あります。ネットで機種名付けて検索すれば、無効化しても良いアプリ、ダメなアプリが色々ヒットします。
面倒臭いかもしれませんが、少しづつ無効化し、問題が発生すれば、再度「有効」にすれば問題ないです。
書込番号:16872868
いろいろやりましたが、全く変化ありませんでした。もう、買い換えるしかないんですかね?
書込番号:16872931 スマートフォンサイトからの書き込み
最終手段ですが、買い換えるまでお考えなら、一度初期化(工場出荷時)してみたらいかがでしょうか。
OSのバージョンアップをされていると思うので、色々システムゴミがあるのかもしれません。
(初期化しても、OSのバージョンは4.0のままです)
書込番号:16875903
それだとゲームアプリのデータなくなりますよね?
書込番号:16876087 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん。
初期化するとデータは全て消えてしまいます、バックアップを取って残す事が出来るならバックアップを取っておくのを忘れずに。
初期化して
状況が改善された→アプリなど、ソフトの問題
状況が改善されない→端末、ハードの問題
と切り分ける(原因を探る)為にやるという意味もあります、修理に出してもそうですし、ショップに行っても初期化してみて下さいと言われるのは間違いないですね。
ゲームのデータも大切かもしれませんが故障や不具合の原因を探るのも大切だとは思いませんか?
書込番号:16876150 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリが重いから改善策を探しているのに、初期化してしまったら本末転倒ですよ。
書込番号:16876432 スマートフォンサイトからの書き込み
説明がとてもわかり易かったです。
書込番号:16876446 スマートフォンサイトからの書き込み
アルバム情報を更新してみました。
それで、曲を再生してみたところ、音声はその曲のものなのですが、再生画面で表示されるものは違う曲の題名とアルバム名になってしまいます。
解決策はありますでしょうか?
書込番号:16871735 スマートフォンサイトからの書き込み
メディアストレージの「データ消去」を試してみては如何でしょうか。
「設定」→「アプリ」→「すべて(上部のタブ)」→「メディアストレージ」で、「データを消去」を行い、その後、端末の再起動も行って下さい。
なお、メディアストレージのデータ消去を行うと、WALKMANに表示される曲のリストやギャラリーのサムネイル画像は一旦すべて消え、再作成されるまで、しばらく時間がかかります。
書込番号:16872157
タブを左にフリックすると「すべて」があるはずです。
書込番号:16872241
やっと見つかりました!
これのデータ消去で違うアプリのデータとかは消えませんよね?
書込番号:16872313 スマートフォンサイトからの書き込み
メディアストレージですから、静止画、動画、音楽アプリ関係のサムネイル画像やリストが一旦消えますが、再作成されるので心配いりません。
書込番号:16872346
再作成はどれくらいの時間で終わりますか?
書込番号:16872400 スマートフォンサイトからの書き込み
画像ファイル等の量によるので、一概にはどの位ということはできませんが、少なければ、すぐに作成されますし、多ければ数分程度を目安としてみて下さい。
書込番号:16872436
画像が400曲が200ありますね。
30分くらい放置してみます。
先ほどラインがフリーズして端末を再起動したのですが再起動したことによる影響はありますか?
書込番号:16872464 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして。初スマホを購入しました。
中古so-03dでAtermWM3800R PA-WM3800Rを使用しています。
ネットに接続はAtermWM3800R PA-WM3800Rで接続できたのですが、
so-03d(SIMなしで、wi-fiで運用しようと思ってます)でwi-fi接続しようとしても、
プライマリSSIDを記入して、セキュリティキーの暗号化キーを記入しても、
「認証に問題」と表示されて、接続できません。
らくらく無線スタートEXがAtermWM3800R PA-WM3800Rに同封されてましたが、使わず直接記入してノートパソコンには接続できました。
しかし、so-03dには接続できないです。
調べても分かりません。
どうしたらよろしいでしょうか?
早く使いたいのにこのはじめでいきどまってしまい使えず困ってます。
わかりやすく教えていただきたいです。
中古なので、コンディションが不明。
セブンイレブンの7スポットなど、他のWi-Fiがつながらないなら端末の故障。
http://webapp.7spot.jp/howtoconnect.html?tmst=1384762241
書込番号:16851663
スマホのWifi設定の中で、AtermWM3800Rの電波が一覧表示の中に見えませんか?
見えたらタップするとパスワードをきいてくると思うのですが。
書込番号:16852094
まゆしろさん
スマホのWi-Fi設定でWM3800RのSSID(aterm-*****-g等)は表示されていないですか?
表示されていればWM3800Rのパスワードを入れると繋がるとは思いますが。
書込番号:16852141
SIMなしの場合は、自宅の無線LAN機器のチャンネルが13CHになっていると制限があるようですので、念のため確認してみて下さい。
【参考】
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16176141/
書込番号:16852263
皆さんご親切にどうもありがとうございます。
at_freed さんへ。
すみません、接続ができていないのでここまで分かりません。
ARROWS NXさんへ。
見えますが、パスワードを記入すると、「認証に問題」と表示されます。
xperia02cさんへ。
表示されますが、パスワード(暗号化キーAES)をいれても認証に問題と表示されます。
以和貴さんへ。
自宅の無線LAN機器?はないです。AtermWM3800R PA-WM3800Rと同封されていたらくらく無線スタートEXをインストールしてくださいと表示されてましたが、直接記入したら、ノートパソコンにはAtermWM3800R PA-WM3800Rで接続できました。なので、中古スマホも同じように記入したら接続できると思ったのですが、、、。ちなみにらくらくを設定しようとして、SETを長押ししても
無線LAN設定中にエラーが発生しましたと表示されるのでらくらくでは設定してないです。
48ページを拝見しましたが、テレビ?のメニューのところに無線設定という表示がありませんでした。
wimax AtermWM3800Rで運用中です。
書込番号:16854063
無線LAN端末(子機)の通信で、12ch、13chを使用する場合は、オートチャネルセレクトを使用できないようです。
初期値は、オートチャネルセレクトを使用するに設定されているので、機能詳細ガイドを参考にチャネルを変更してみて下さい。
書込番号:16855224
以和貴さんへ。
クイック設定webの開き方が調べても分からずとても苦労しました。
オートチャンネルセレクトが使用で使用チャンネルが7になってましたそれをオートチャンネルをしようせず、デュアルチャネルを使用にチェックいれて、11にチャネル変更にしましたが、スマホから接続するとやはり認証に問題となります。どのチャネルがよろしいのでしょうか??オートチャネルは使用せず、チャネルを数字をかえていけばいいのでしょうか??
書込番号:16855499
11チャネル変更にしても、認証に問題となるのであれば、他のチャネルでも同じかもしれません。
端末との相性もあるのかもしれませんが、念のため、AtermとXperiaの両方を再起動し、オートチャネルセレクトを使用せずにして、再度設定してみては如何でしょうか。
書込番号:16855795
以和貴さんへ。
11チャネルにすると認証に問題と表示されます。
13だと圏外です。
8チャネルだと保存済みWPA/WPA2で保護となってカギマークでタップして接続すると、
認証に問題と表示されます。
FON_FREE_INTERNETはカギマークもなく接続されましたとなっていて、電波は弱いです。
こんなに難しいなんて、、、、。
どこに問い合わせたらいいかも分からないです。
書込番号:16856157
原因は、らくらく無線スタートだと思われます。接続時に暗号キーが再設定されたのでは
ないかと思われます。(本体、記述とは別のらくらく無線を使うための暗号キー)
ブラウザより、http://192.168.0.1/ と入力するとユーザー「admin] パスワードはなしで、
AtermWM3800R の設定画面が開きます。
右の一覧より「無線LAN設定」で無線LAN設定画面が開きます。暗号化の項目の
「暗号化キー(WEPキー)1番」に再設定されたパスワードが表示されます。
上記のパスワードを入力すれば問題無く接続されるかと思います。
一度、本体をリセットし、「らくらく無線スタート」を使用しなければ、本体記述の
パスワードでも可能なはずです。らくらく無線スタート設定時にQRコードを発行して
スマホに設定する方法もあるようですがSIMなしだと初期でアプリをインストール出
来ません。らくらく無線スタート非対応端末を使うとめんどくさくなるかと
説明書(3章 利用端末を接続する参照)
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wm3800r/wm3800r_manual_02.pdf
書込番号:16856790
Pino9000さんへ。
AtermWM3800Rをリセットして、ブラウザから入力しました。
ユーザーいれて、パスワードはいれないといけないと表示されていれました。
無線LAN設定の暗号化キー(WEPキー)1番は薄く?表示なので、表示されてないと思います。
暗号化モードは濃く表示されてます。暗号化を無効にするのでしょうか??
らくらく無線は設定中にエラーが発生しましたと表示されるのでらくらくでは設定してないです。
説明書の3章のどこの項目を見たらよろしいでしょうか??3−2の無線LANを設定するでしょうか??
so-03d無線スタート非対応端末なんでしょうか??3のどこを見たらよろしいでしょうか?
質問ばかりですみませんがよろしくお願いします。
書込番号:16857845
無線LANアクセスポイント(親機)設定は
オートチャネルセレクト機能、デュアルチャネル機能 使用する
使用チャネル 表示されません。
無線自動設定 らくらく無線/WPS 自動
になってます。
これをらくらく無線かWPSに選択できます。
暗号化の
WPA暗号化キー(PSK)に本体の暗号化キーが濃く表示されています。
無線LAN端末(子機)の接続制限
ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽
MACアドレスフィルタリング機能は使用していません。
書込番号:16857903
WPSに設定してください。
この設定をすると「らくらく無線」で設定済みのPCをWPSで再設定する必要が
出てくるかと思います。
プライマリSSIDと本体記述のセキュリティキーの暗号化キーで接続出来る筈
アプリで対応可能な筈ですが、現状、スマホがネットに繋がらない状態だと
アプリをインストールすることが出来ません。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.aterm.android.rakuraku.wlanstart
http://121ware.com/product/atermstation/special/rakuraku_android/
正常に繋がった状態で、再度、本体をリセットしPC・スマホを「らくらく無線」で
繋いでみてください。(説明書の事は取りあえず忘れてください。説明しずらいです)
書込番号:16860330
お返事遅くなりました。
結果、本体のプライマリSSIDしか書いてなくて、
セガンダリに選択して暗号化キーが表示されてました。
我が家のノートは、ソニー7なのですが、セガンダリにしたらできました。
しかし、セガンダリにしてスマホwi-fiにして接続すると、保存済み、WEPで保護と表示されてました、
しかし、
AtermWM3800Rは不親切です。どこにも??Windous7は、セガンダリに選択してくださいとか書いてあったらわかりやすいのにと、とても不満です。
分かりにくいです。
アドバイスくださった皆様、どうもありがとうございます。
書込番号:16881775
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
