| 発売日 | 2012年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 1840mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全1831スレッド)![]()
| 14 | 7 | 2013年9月5日 23:06 | |
| 19 | 10 | 2013年9月5日 22:02 | |
| 14 | 7 | 2013年9月5日 15:47 | |
| 2 | 1 | 2013年9月4日 18:59 | |
| 3 | 8 | 2013年9月3日 21:06 | |
| 12 | 8 | 2013年9月2日 17:51 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
Xperia acro HD SO-03D をandroidのバージョン4.0.4で使用しています。
さて、画面操作するたびにバイブするようになってしまい、困っています。解除する方法を教えてください。
状況を説明すると、画面ロックをパターンで解除するように設定していますが、そのパターンを入れいるときにも、指の動きに連動してバイブする って感じです。
ほかにも操作のたびにバイブします。
スマホの設定は
[設定][音の設定][操作時バイブレーション]のチェックは外してあります。
[設定][言語と入力][POBox Touch(日本語)][ソフトウェアキーボード設定][キー操作バイブ]のチェックも外してあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15973214/
では、初期化して直ったようですが、できれば初期化したくないので、よろしくお願いします。
バイブのチェックを一度入れてから、外してみたらどうですか。
書込番号:16473947
音設定の一番下に、操作時バイブレーションと言う項目があります。このチェックを外してみたらどうでしょうか?
書込番号:16474349 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい
内容をよくよんでませんでした。
既にされていた内容を書き込みしました。すみません。
書込番号:16474352 スマートフォンサイトからの書き込み
[設定][音の設定][操作時バイブレーション]のチェックの入れ直しは、チェックを入れて再起動後、外したりも含めて試しましたが駄目です。
どこかに隠れた設定箇所があれば、そこがわかるといいのですが、引き続きよろしくお願いします。
書込番号:16474668
ロック解除パターン入力時のバイブについては、設定→セキュリティの項目に「タッチ操作時のバイブ」がありませんか?
書込番号:16476074 スマートフォンサイトからの書き込み
[設定][セキュリティ][タッチ操作時のバイブ]は気づきませんでした。
チェックしてあったので、外しましたが、駄目でした。
ごめなんなさい。
書込番号:16476341
自己解決したので報告します。
[設定][ユーザー補助][TalkBack]がONで
[設定][ユーザー補助][TalkBack]の中の[設定][バイブで知らせる]にチェックが入っていました。
[設定][ユーザー補助][TalkBack]をOFFにすることで、不必要なバイブが止まりました。
いろいろご回答ありがとうございました。
書込番号:16549529
こちらの機種を一年半程使っています。
何度か落としたりして外装がボロボロなのと、充電の減りが早くなってきたので、外装交換とバッテリーの交換を考えています。
それぞれいくらかかりますか?
また、外装交換はどの部分が交換になりますか?
液晶なども交換になるのでしょうか?
書込番号:16541556 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリー交換は9240円 外装交換は5250円になります
交換対象部品は液晶も含まれます
書込番号:16541611
プレミアクラブに加入していれば、購入後3年までは5,250円にて対応になりますね。
バッテリー交換は9,240円になります。
合計で14,490円と高額な修理代金となります。
ケータイ補償お届けサービスに加入していれば5,250円で端末の交換(リフレッシュ品)になります。
書込番号:16541619
@ちょこさん、とんぴちさん回答ありがとうございます。
バッテリー交換高いですね・・・
ちなみに、携帯お届け保証サービスに入っているかはどうすれば分かりますか?
また、交換になった場合、データは全て引き継がれるのでしょうか?
書込番号:16541679
すみません。
携帯補償お届けサービスは加入してたみたいです。
それなら、端末交換の方がお得ですよね?
ちなみに端末をリフレッシュ品に交換することによるデメリット(困ること)は何かありますでしょうか?
書込番号:16541728
リフレッシュ品は不具合などで回収した端末を外装交換、基板交換など行い検査した端末のことです。
デメリットという点は個人的には特に感じることはありませんが、人によっては新品ではないので嫌う場合もあるのかなと思います。
強いて言えばバッテリーが新品かどうかの確認ができないところでしょうかね。
すぐに経たるということは考えにくいですが、こればかりはわかりません。
交換の時はもちろんですが、修理に出す場合でも預かる時点で初期化されますので同じです。
データーの引継ぎはアプリによっては出来るもの出来ないものがあるかと思います。
いずれにしてもDSに行く前にバックアップはしておくことをお薦めします。
書込番号:16541769
外装交換等々考えてるなら、リフレッシュ品かどうか関係無い様な気がしますが(^_^;)
バックアップは、ショップもしくは自分でする事になるでしょが
Googleのバックアップ設定を、チェック入れていたら、”ある程度”は安心して良いと思います。
アプリのデーターなどは、個別にアプリのやり方でバックアップとることを、お忘れ無く。
書込番号:16541810
皆さん親切なアドバイスありがとうございます。
ひとつ質問があります。
そもそも携帯補償お届けサービスというのは端末を紛失したり壊したりした際に代替機を届けてくれるサービスかと認識しているのですが、今回のような場合(紛失でも使えないわけでもない)でも、このサービスを利用して、リフレッシュ品に交換してもらえるのでしょうか?
書込番号:16548898
厳密に言えば適用は不可で 虚偽の申告になります
書込番号:16549047
@ちょこさん、ありがとうございます。
厳密にいえばというのはどういうことでしょいうか?
本当はダメだけど、ドコモショップがこっそり交換してくれるということですか?
書込番号:16549086
ケータイ補償サービスの会社とDSを運営している会社は違います
なのでDSが交換してくれることは有りません
私は経験した事は無いですがそう言う提案をして来るDSが有るようです
厳密にはグレーな部分ですので詳細は分かりかねます
書込番号:16549177
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD IS12S au
IS12Sを5ヶ月使用していますが、ソフトウェアをandroid4.0にアップデートするか悩み続けています。
過去ログを参考に判断しようと遡ったのですが、人によってアップデートして良かった・悪かったの意見にばらつきがあり、総合的に見てアップデートすべきか否かわかりかねました。
やはり使用歴や使用頻度、入れているアプリによって違いが出るのでしょうか?
また、今android4.0にアップデートするよりも、近々するだろうと言われているandroid4.1の発表を待った方が良いでしょうか?
アップデートされている方々にその使用感などお聞かせいただけたらうれしいです。
よろしくお願いします!
書込番号:16498184 スマートフォンサイトからの書き込み
>人に よってアップデートして良かった・悪かったの意見に ばらつきがあり、総合的に見てアップデートすべきか 否かわかりかねました。
新たに聞いても同じですよ。
書込番号:16498324 スマートフォンサイトからの書き込み
ここで訊くということ = アップデートしたいから背中を押してぇ♪ でそ。
アップデートしなさい、そして満足できない点を なんとか解決したり 妥協したりしなはれ。
立ち止まるな、前進あるのみ、前のめりで死ぬのだ!!! . . . . 死んだら アカンな。。
書込番号:16498342
こんにちは。同じ機種使ってます。
ぼくは不具合が出るとイヤなので2.3のまま使ってます。
4.0にしなければいけない理由はありますか?アプリが2.3サポートしているなら問題はないと思います。
2.3の不具合は、この価格.comの縦の投稿写真が長方形でなく1:1の正方形で表示されてしまいます。その他のサイトは平気です。
OSのアップデートは慎重になった方がいいです。たぶんメモリーが不足して不安定になりやすい気がします。2Gは欲しいですね。
4.0はアプリを停止する機能があるようですが、勝手に動いたりアンドロイドはわけわからないところがあります。
今のところ2.3で使ってる方が安定しています。
書込番号:16498362 スマートフォンサイトからの書き込み
4.1(来るのかな?)を待っても結局賛否両論で判断出来ないと思いますよ。
2.3→4.0→4.1と2.3→4.1で迷うなら手間を考えて後者かな。
書込番号:16498388 スマートフォンサイトからの書き込み
一か八かギャンブルみたいな感じなので大きな迷いどころですね。
他機種使いの部外者ですが、端末を初期化しても構わなければアップデートしてみても良いような気もします。
個々の環境によっては動作がもっさり緩慢になったりするようですが、4.0へアップした直後に一旦初期化すれば安定して動作する、という事例はよく目にしますね。
ちなみに、もし4.1アップデートが来たとして先ず4.0へアップしてから4.1へ…という手順になるかと思います。
書込番号:16499197 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんご回答ありがとうございます!
返信が遅くなり申し訳ありません。
トラ×4さんのおっしゃるとおり、心のどこかでただ背中を押して欲しかっただけなのかもしれないですね。
みなさんからのご意見を頂いて、迷った挙句ついに昨日アップデートを試みました。
PC companionがきちんと動作しなかったりと様々なハプニングはありましたが、結局wi-fi経由で30分ほどでアップデート完了しました。
最初は画面の遷移やアプリの起動ももっさりとしていて使い物にならなかったのですが、初期化したところヌルヌルサクサク動いています(^O^)
ですがwalkmanアプリの挙動がおかしく、「アルバム」や「アーティスト」を選択すると強制終了されてしまうため、お客様サポートやソニーに電話して対処を試みましたが、改善しないため修理に出すことになりそうです。
内部ストレージのデータの消滅やまた1から設定等々のやりなおしかと思うと憂鬱ですが、この機会に不具合は全て直してもらいたいと思います。
みなさんご意見ありがとうございました!
書込番号:16547788
下記スレの症状が似てますね。きっと改善するような気がします。
良かったらお試しを。
せっかくICSへアップした事ですし、修理に出さずに済むとイイですね。
http://kakaku.com/bbs/J0000005294/SortID=14906634/
書込番号:16547854 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちわ。
ここ2〜3日、電源を切ってからの立上がりに時間がかかるようになってしまいました。
特にアプリを入れたりとかはありません。
電源を入れて直ぐ、ステータスバーの表示はされるのですが、ホームがなかなか表示されません。
いつも2〜3分程かかります。
原因が分かる方、いますでしょうか?
書込番号:16543203 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決しました。
ホームアプリを替えたらなおりました。
ご迷惑かけました。
書込番号:16544673 スマートフォンサイトからの書き込み
やく半年ほど使っているのですが、最近になって本体裏面が暑くなり、同時に動作が不安定になり重くなり、CPUの使用率がMAXになったりして、どうしようもなくなる事があります。
その症状が発症すると、タスクキラーやらメモリ開放などのアプリも、まったく効果を発揮してくれなくなります。
一度本体を初期化したのですが、初期化の翌日にすぐに同様の症状になってしまいました。
心当たりがあるのは、30度を超える外気温、または最近入れたLINEアプリ、または最近の本体のアップデート?
35度を超える地方にお住まいの方、野外で大丈夫しょうか? 改善策などわかる方いましたら教えてください!
とりあえず初期化されたとありますが、初期化してアプリを入れないで端末温度の上昇があるのかを検証してみては。
アプリを入れなくても端末温度が上昇するなら端末自体の問題になりますのでauショップに持ち込んで下さい。
端末温度が落ち着いているなら入れていたアプリが原因のようです。
アプリの検証は面倒ですが端末自体の問題なのかアプリが原因なのかを検証した方がいいです、そのままショップに持ち込んでも初期化してくれと必ず言われるので。
書込番号:16465742 スマートフォンサイトからの書き込み
最近の本体のアップデートというのは2013/08/06のやつでしょうか?
「設定」->「端末情報」の「ビルド番号」が「6.1.D.1.103」になっていますか?
情報がまったく見当たらないので非常にレアケースなのかもしれませんが、私の端末も本体更新後異常発熱をするようになりました。
おかげで今まで発生していなかった尿液晶状態になってしまいました…画面の焼きつきだから一度発生すると直らないんだろうな…
さらに、前バージョンで修正されたはずの着信音設定が無視される現象が再発し、充電が途中で実施されなくなる、気が付くと普段よりバッテリーを消費しているといった現象が発生しています。
基本的には「あさぴ〜 auさん」の書かれたような切り分けを行って見るしかないですが、本体修理とかになって帰ってきても直らないとお手上げかもしれませんね…
アプリの問題とか筐体の誤差とかあるのかもしれませんが、不具合を調べるのはユーザの仕事ではないので、私は問題の無かった前のバージョンに戻して使用することにしました。
あ、ちなみに通常の手順では前のバージョンに戻すことはできませんので、もし、どうしても興味があるという場合には「Xperia」、「flashttool」、「ftf」といったキーワードで検索してください。ただし、実施する場合には自己責任ですのでお気をつけください。
書込番号:16476301
>おふた方レスありがとうございます。
あらためて初期化してアプリいれないで検証してみましたが、最初はサクサクですが、野外で仕事してるのですが日中気温が上がると、本体も発熱し不安定なカクカク状態になってしまいました。
最近のアップデートは、6.1.D.1.103でした。八月になってからのものです。
ダウングレードは不安なので今度の休みにでも、ショップに相談に行ってみます。
書込番号:16476877
この時期の屋外でまともに使用する事は無理と思ったほうがいいです。
気温が35℃を超えてしまっている状態では電源を落とした状態でも本体の温度も同様の温度になります。
その状態で使用すれば本体温度がすぐに50℃近くになると思います。
バッテリーにもよくない温度ですしCPUも自動的にクロックを下げてCPU温度が上がらないようにする状態になります。
CPUクロックが下がれば当然動作も重たくなります。
とくにこの機種は防水仕様のため本体内に熱が篭りやすいです。
保冷剤などで少し冷やしながら使わない限り、この時期の屋外での使用は不向きであると思います。
ショップで相談してもどうしようもないでしょうね
書込番号:16483669
カモメさん、レスありがとうございます。
朝や冷房の効いた室内では正常に動作しているので、やはり暑さが原因のようでうね、tpu素材のケースも、お大きな要因かもしれません、しばらく様子をみてみます。
書込番号:16483798
TPUケースも、保護フイルムも、背面の説明のシール、全て取り払ったら、発熱も少なくなり、動作も重さも軽くなりました。
書込番号:16496258
おぉ、よかったですねw
私は結局前のバージョンに戻して安定使用という形で落ち着きました。
次のバージョンはましになることを願って放置の方向ですww
書込番号:16499281
熱対策をしても、再び同様の症状になってしまいました。
他の方でも同様の症状の方がいて、原因は8/6のアップデートが原因のようでした。
二度初期化した後も、同様の症状になってしまいましたので、三度目の初期化の後は電話帳データ以外は、一切バックアップップからの復元は行わないで、一から設定をし、不要アプリを削除し、必要なアプリを一つずつインストールしなおしました。 その後まるで別の携帯のように復活しました。
アップデート後に何らかの原因でCPUの使用率がMAXになってしまい、その影響で発熱して、操作不能に陥っていたようです。 アップデートと私の設定とインストールしていたアプリの相性が悪かったのではと思います。
現在LINEアプリをいれても正常に動作しており、LINEは関係ないようでした。
六ヶ月後の更新月まで、大事に使っていこうと思います。
書込番号:16541305
閲覧していただき、ありがとうございます。
8月6日に開始されたアップデートをした後、すべての動きが重くなってしまいました。
症状は以下の通りです。
・何をするにしても、押してから画面が切り替わるのは、4〜5秒は当たり前。
・WALKMANアプリで音楽を鳴らしているときにほかのアプリを起動させると、WALKMANが落ちる。
・電池残量を通知バーに表示させるアプリを入れているのですが、残量が全く動かないと思っていたら、止まっていた。(充電ランプの色で判明)
など、とにかくアップデート後、とても重くなってしまいました。
アップデート以前はほとんどこのようなことはありませんでした。
RAMの空き容量を見てみると、635MB中0〜30MBほどしか開いていません。
再起動をしても、すぐこの状態に戻ってしまいます。
タスクキラーや、強制停止、キャッシュ履歴削除、いらないアプリの削除などいろいろ試してみましたが、すぐ戻ってしまいます。
アップデート後、大きなサイズのアプリは入れていません。
なぜアップデート後こんなにRAMの容量を食ってしまうようになってしまったのか、自分にも分かりません。
初期化は、ほかに方法がないときの最終手段と考えています。
何か改善方法はありませんでしょうか?
では、修理を出した方が良いのでは?(^-^;
バージョンを更新していないんですが、私もいずれか修理を出そうと考えています。f(^_^)
書込番号:16525348 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も同様の症状です、暑さのせいかと思いましたが、よく考えるとアップデート以降におかしくなったようです
書込番号:16525603
yusukech04@omame 様
力男 様
同じ症状の方がいらっしゃるのですね。
もう少し様子を見て、初期化しても改善しないのなら修理に出そうと思います。
書込番号:16525624
うーん参考になるか分かりませんがこちらのスレッドを
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005294/Page=2/SortRule=1/ResView=all/#16463385
書込番号:16529198
ねぼけたこねこ 様
うろ覚えの状態ですが、熱に関してはアップデート前でもあまり変わっていなかったと思います。
でも、暑いせいなのか、ちょっと使っただけでもすぐに40度越します。(ゲームとかすると45〜50度近く行くことも)
ねぼけたこねこ様が書き込まれたスレッドに書かれている不具合で、
・尿液晶は最近になって再発したような気がします。
・着信音、充電停止の問題は今のところありません。
・3週間前ぐらい、1回だけバッテリーの減りが異常に早かったことがありました。(何も触っていないのに2時間で40%近く。それ以降はありません。)
もう少し様子を見てみたいと思います。
書込番号:16530194
熱対策を施しても、やはり症状が改善されなかったので、思い切ってバックアップと復元使わないで、オールリセットして、設やら、アプリの削除やら、インストールを手動で、一からやりなおしました。
現在、まるで別の携帯のようにヌルヌルサクサク動いています。 後は明日の日中に症状が発症しない事を祈るだけです。
書込番号:16530252
力男 様
やっぱり初期化をすると治るんですね。
今日は遅いので、昼間にでも初期化をしてみようと思います。
自分もこれで治ってくれることを祈るばかりです。
書込番号:16530490
昨日初期化をしたので、その報告をしたいと思います。
初期化後、とても快適に動くようになりました。
初期化後、1日経過していますが、現在も問題なく動いています。
おまけに、以前より発熱しなくなり、電池の減りが遅くなったような気がします。
最初から初期化は考えておりましたが、ここまで快適になるとは思いませんでした。
初期化後の状態を書いてくださいました、力男 様をGoodアンサーとさせていただきます。
皆様ありがとうございました。
書込番号:16536758
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
