Xperia acro HD のクチコミ掲示板
Xperia acro HD
  • 16GB
SONY Xperia acro HD 製品画像
  • Xperia acro HD [ルージュ]
  • Xperia acro HD [ホワイト]
  • Xperia acro HD [ブラック]
  • Xperia acro HD [Aqua]
  • Xperia acro HD [Black]
  • Xperia acro HD [Sakura]
  • Xperia acro HD [Ceramic]
  • Xperia acro HD [ブルー]
評価対象製品を選択してください(全8件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
閉じる
(13326件)
このページのスレッド一覧(全1831スレッド)表示/非表示 を切り替えます
1831
スクショフォルダはPCから見れない?
2013/08/06 01:34(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD IS12S au
スレ主 sironcheさん
溜まったスクリーンショットを整理しようと、PCとUSB接続し内部ストレージにアクセスしました。
がしかし、Picturesフォルダの下にあるはずのScreenshotsフォルダが表示されません。(他のPictures以下のフォルダ・ファイルは表示されます)
IS12S本体でアストロマネージャーを使って見るとこの場所にあるのですが、PCからではフォルダ自体が存在していないように見えます。
これは、なにか、PCからアクセス出来ないようなガードでも掛かっているのでしょうか?
それとも不具合でしょうか?
書込番号:16441145
あや♭さん
クチコミ投稿数:49件Goodアンサー獲得:14件
2013/08/06 01:47(1年以上前)
sironcheさん こんばんわ
あたしのPCでは、Picturesフォルダ→Screenshotsフォルダが見えます。(画像参照)
どうしてでしょうね…
書込番号:16441166
スレ主 sironcheさん
2013/08/09 23:40(1年以上前)
本当だ、表示されていますね。
ということは、私の環境の問題ということのようですね。なんなんだろう…
ご回答ありがとうございました。
書込番号:16454231 スマートフォンサイトからの書き込み
ガラケーで使いたい
2013/08/08 12:55(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
クチコミ投稿数:29件
今日ガラケーからこちらへ機種変更しました。
パケットダブル2です。
こちらはwifi専用として、通話、メール、少しのiモードサイトに元のガラケーにSIMを差し替えて使用したいのです。
どの程度でパケット上限にいくかわからないのでショップ開通確認のみにし、SIMは直ぐガラケーに差し戻しました。
SPモードになったのでiモードをwifiのマイドコモにて契約し直そうとしたのですがSPモードを外さないと契約出来ないと様でした。
ガラケーで今まで通り通話メールするにはどうしたらいいんですか?
書込番号:16449017 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1910件Goodアンサー獲得:495件
2013/08/08 13:53(1年以上前)
ガラケーからスマホに機種変更した時に、SPモードをのみを契約してiモード契約を解約
されたのですか?
それとも、iモード契約を残した状態なのかによっても回答が変わってきます。
仮にiモードを解約してしまった場合は、iモードを再契約する必要が有ります。
その場合は、SPモードを解約しなくても、ISPセット割が適用出来る為、2つ契約しても
315円のままです。
(その場合は、iモードアドレスとSPモードアドレスの二つ持つ事になりますが)
【ISPセット割】
http://www.nttdocomo.co.jp/charge/discount/isp_setwari/
後者のiモード契約を残している場合は、特別な事をやる必要が無いので、SIMを差し替えすれば
良いだけだと思いますが…。
機種は違いますが、こちらの過去スレをご参考になさって下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/31101001020/SortID=14513249/#tab
書込番号:16449150
クチコミ投稿数:15314件Goodアンサー獲得:709件
2013/08/08 14:41(1年以上前)
通話はsimを挿すだけで出来ますよ。
メール(iモード)に関しては既出の通りです。
以前は特に要望が無ければiモードは残していたのですが、最近は逆に何も言わなければSPモードのみになるのがデフォの様です。
ちなみに勘違いしてる方が多いのですが、spモード用のメアドとiモード用のメアドはそれぞれ別になるので同じアドレスをガラケーとスマホで使い分けられるワケじゃありません。
一般的には今までのメアドはSPモードに移行されてますから、iモードメールを使いたい場合は新たにiモードアドレスを取得する事になります。
書込番号:16449258
クチコミ投稿数:29件
2013/08/08 14:59(1年以上前)
なか〜た♪さん
のぢのぢくんさん
わからなかったのでiモードを残していなかった様です。
でオンラインで申し込み出来ずにあせってしまいました。
151に電話でやってくれました。
書込番号:16449299
2013/08/08 23:27(1年以上前)
解決済となったようですが、今お使いのSPモードメールをガラケーで使いたい場合は、
【メールアドレスの入れ替え】が必要になります。
http://www.nttdocomo.co.jp/service/provider/spmode/function/mail/usage/set_up/switch/
先述貼った過去スレの内容を良くお読みになれば解ると思いますが、手続きする際に
Wi-Fi切った状態で設定を行う必要が有ります。
※お読みになられる頃には設定が終わっているかと思いますが、ご参考までに。
書込番号:16450834
クチコミ投稿数:29件
2013/08/09 21:19(1年以上前)
なか〜た♪さん
再びのアドバイスありがとうございます。
メールアドレスの入れ替えも上手く出来ました。
書込番号:16453616
初心者 今日更新しました。
2013/08/06 17:58(1年以上前)
クチコミ投稿数:50件
今日、システムの更新が有りました。
そして、更新しました。
osのアップデートではないようです。ビルド番号が変わったようですか。
何が変わったのでしょうか?分かる方教えて頂けますか?
書込番号:16442892 スマートフォンサイトからの書き込み
armatiさん
クチコミ投稿数:2030件Goodアンサー獲得:210件
2013/08/06 18:08(1年以上前)
http://www.au.kddi.com/information/notice_mobile/update/update-20130806-01/
auのHPに載ってました。
書込番号:16442911
2013/08/06 18:10(1年以上前)
ドコモ版と違って細かいバグの修正程度だとおもいます。
しかし、得体の知れないアップデート入れちゃえるって勇気ありますね。
書込番号:16442917 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:50件
2013/08/06 18:40(1年以上前)
ありがとう御座います。
私もHPに載ってるだろうと思い見てみましたが、探し方が下手だったようです。
書込番号:16442985 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:50件
2013/08/06 18:42(1年以上前)
はい!結構怖いもの知らずなんです。
アップデートなんで、よくなるんだろうって感じです(笑)
書込番号:16442990 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:97件Goodアンサー獲得:1件
2013/08/06 22:53(1年以上前)
自分アプデしません。
素人ですが、アプデたびに重くなり いい事が自分にはないように感じます。
書込番号:16443936
クチコミ投稿数:33件 Xperia acro HD IS12S auのオーナーXperia acro HD IS12S auの満足度5
2013/08/07 00:18(1年以上前)
アプデしました!もっさりしてたのに、サクサク気味になり嬉しいです!
GPU の設定もやっと生きているような気もするくらいです。あくまで個人的感想です。
初期アプリが復活しましたが、サクサク削除しました。
書込番号:16444317 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:23件Goodアンサー獲得:2件 Xperia acro HD IS12S auのオーナーXperia acro HD IS12S auの満足度5
2013/08/07 10:30(1年以上前)
すごいさくさく!
アップデートしなきゃ、損
書込番号:16445245 スマートフォンサイトからの書き込み
絵文字が表示されません
2013/07/28 21:22(1年以上前)
クチコミ投稿数:48件
助けてください。
先日初期化をしてから、ガラケーからのメールの絵文字が表示されなくなってしましました。
絵文字部分が四角で囲まれた「?」で表示されます。
何かインストールを忘れているのでしょうか?
ご存じの方がいらっしゃいましたら、教えてください。
お願いします。
書込番号:16413257
PSNjpさん
クチコミ投稿数:78件Goodアンサー獲得:19件
2013/07/31 02:53(1年以上前)
それは「D絵文字プロパイダ」と「絵文字取得」アプリケーションのデーターの整合性が失われた時に電話全体の絵文字が表示されなくなります。
「au Eメール」アプリもここから読み取っているので上記の2つのアプリに問題があると絵文字が一覧に表示されないため見れない、相手から送られてきた絵文字が表示されないなどの問題があります。ですので上記2つデータ削除してやらないと整合性が元に戻りません。
手順です=====================
[設定]のアプリケーションを開きます。
[アプリ]の項目を開きます。
上のタブに[ダウンロード済み] [内部ストレージ] [実行中] [すべて] の項目があります。
そこで[すべて]を選択します。
※縦画面によっては見切れている可能性があるので 左に指でスクロールしてやってください 出てくるはずです。
A~Z 50音 漢字 という順番に並んでいるはずです(Android4.0の場合)
[D絵文字プロパイダ]というアプリケーションを見つけてください
見つけたら開きます
上から
[強制停止] [無効にする]
下の方に[データを削除]とあるはずです。
[データを削除]を押してクリアしてやってください。(このアプリにいたっては特に失われるものはありません。)
出来ましたら次に 戻るセンサーボタンで 一つ前の画面に戻り次は
[絵文字取得]アプリを探します
※漢字なので下の方にあるかと思います
上記と同じ手順でデータ削除してクリアしてください。
完了したら[au Eメールアプリ]を開いて見てください。
D絵文字プロパイダ(デコレーション)と絵文字取得を初期化している等の、セットアップが表示されたら
正常に整合性が取れるはずです。
絵文字が表示されれば成功です。次回も同じ事があればやってみてください。
これでも表示されない場合は、表示できない絵文字を貼られている、デコレーションメールで画像が添付されてないため見れないという可能性もあります。ご了承ください。
それではお役に立てれば幸いです
書込番号:16420927
クチコミ投稿数:48件
2013/07/31 21:57(1年以上前)
直りました!
PSNjp さん、ありがとうございます。
詳しく手順を書いて戴いたので、すぐに復旧出来ました。
本当に助かりました。
書込番号:16423479
ナイスクチコミ10
アプリ名を忘れてしまいました。
2013/07/29 13:55(1年以上前)
スレ主 @kodoさん
クチコミ投稿数:21件
前の機種などは、通知バーを下に下げると、GPSやWi-Fiがワンクリックでオンオフ出来てましたが、この機種に変えてから、アプリで代用していました。
最近、固まるシャットダウンする事が多く、初期化をしたら、そのアプリ名を思い出せなくなりました。
自分でWi-Fiや画面回転などをカスタマイズして、横5つ程度アイコンを並べられるアプリです。
オンにすると水色になります。
画面全体に大きくアイコンが表示されるものではなく、【インストールされました】など通知される大きさと一緒の一行にまとめられたアプリです。
こんな拙い説明ですが、どなたかこれでは?と思うアプリを是非お教え下さい。
書込番号:16415225 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2318件Goodアンサー獲得:464件
2013/07/29 14:19(1年以上前)
Playストアアプリの「マイアプリのすべてタブ」には今までそのアカウントで一度でもインストールしたことのある(機種を問わず)アプリがすべて表示されています。
もっとも、手動で一覧から削除したものは表示されませんが・・・
その一覧を見ればどれだったかわかるかもしれませんよ。
書込番号:16415263
Jailbirdさん
クチコミ投稿数:3476件Goodアンサー獲得:625件
2013/07/29 14:22(1年以上前)
Google Playアプリを立ち上げて、
設定-(マイアプリ)
すべてのアプリタブに、インストールしたアプリの履歴があるので、そこから辿れば見つけられるはずです。
書込番号:16415270 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:511件Goodアンサー獲得:16件
2013/07/29 14:29(1年以上前)
Notification Launcher が似てると思うが違うかな?
違ってたら失礼
書込番号:16415283
dolce4meさん
クチコミ投稿数:628件Goodアンサー獲得:55件 Xperia acro HD SO-03D docomoのオーナーXperia acro HD SO-03D docomoの満足度5 Dolce's Diary
2013/07/29 14:34(1年以上前)
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.j4velin.notificationToggle&hl=ja
これでは?
書込番号:16415289 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 @kodoさん
クチコミ投稿数:21件
2013/07/29 14:52(1年以上前)
文鳥LOVEさん
Jailbirdさん
お恥ずかしい事ですが、この機能知りませんでした。でもこのおかげで、目星がつきインストールしたらビンゴでした!!
お早い回答で、本当に感謝します!
書込番号:16415321 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 @kodoさん
クチコミ投稿数:21件
2013/07/29 14:58(1年以上前)
docomo.au.SoftBankさん
dolce4meさん
お二人ともありがとうございます。
dolce4meさんのアプリの方でした。
明日から長旅に出掛けるもので、スッキリできて本当に感謝します
初歩的なことを知らなかった自分が恥ずかしいです。
でも、親切に回答いただき、本当にありがとうございました。
書込番号:16415333 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 c.9さん
クチコミ投稿数:5件 Xperia acro HD IS12S auのオーナーXperia acro HD IS12S auの満足度5
以前から時々あったのですが、
@ezweb.ne.jpのメールで、送信したつもりが出来ていなくて、
未送信にもならず、消えてしまう事があります。
最近、ほぼ毎日なっています。
内容は短文「おはよう」程度なのですが、
とても困っています。
押し間違いかと思って気を付けているのですが、
急いでいる時などパパッと操作して、すぐにバッグに入れてしまうのも原因でしょうか。
ちゃんとスリープにして、誤操作がないようにしています。
でも未送信にすら残らないって、どこ行っちゃったんでしょうか?
auoneで見ても、どこにも送信履歴にはありませんし、当然届いてないみたいです。
書込番号:16411690 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27247件Goodアンサー獲得:3112件
2013/07/28 12:37(1年以上前)
メールのアカウントの入れ直し。
SIM抜き差し・SDカードの抜き差し→再起動
書込番号:16411737
2013/07/28 13:44(1年以上前)
送信後は送信BOXまでは確認するようにしてみては?
ほんの2タップで済むことですし。
書込番号:16411900 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:17396件Goodアンサー獲得:1175件
2013/07/28 17:49(1年以上前)
あとは、Bcc:で自身に送っておく。
再現頻度が高い様であれば、そのままの状態でショップで操作して再現確認してもらうとか?
書込番号:16412498
スレ主 c.9さん
2013/07/28 20:49(1年以上前)
みなさんありがとうございます。
ちゃんと確認するようにします。
毎回ではないので、ショップに行っても再現されないと思うので・・・
これからは気をつけて様子を見ます。
書込番号:16413103
