端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年3月10日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- 標準SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてXperia acro HD SO-03D docomoの情報です。
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全1831スレッド)
4 | 3 | 2013年7月28日 18:30 |
5 | 4 | 2013年7月27日 22:11 |
0 | 2 | 2013年7月23日 09:03 |
2 | 3 | 2013年7月22日 23:21 |
13 | 8 | 2013年7月22日 17:38 |
8 | 10 | 2013年7月21日 17:44 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
ボイスレコーダーのデータが曲として認識されてしまうみたいなので削除したのですが、ウォークマンアプリのライブラリーに残ってしまっています(データ自体は存在しません)。
以前のスレで
andoroid/data/com.sony....../music
というフォルダ内にキャッシュがあると知り、削除しようと試みたのですが該当するフォルダが見当りませんでした。
何か他に方法は無いでしょうか?
書込番号:16412133 スマートフォンサイトからの書き込み
メディアストレージのデータを削除してみては如何でしょうか。
手順は、「設定」→「アプリ」→「すべて(上部のタブ)」→「メディアストレージ」→「データを削除」になります。
データを削除後は、端末の再起動を行って下さい。
なお、メディアストレージの「データを削除」を行うと、WALKMAN等のプレイヤーアプリに表示されていたサムネイル画像は一旦すべて消え、再作成されるまでしばらく時間がかかります。
書込番号:16412170
メディアストレージ の件は、以和貴さん にまかせるとして
ボイスレコーダー等のデータをウォークマンのリストに載せない方法として、
ボイスレコーダー等のファイルがあるフォルダ内に、
.nomedia
というファイルを作成しておけば、よろしいかと。
(再度、メディアストレージをデータ削除して、電源OFF/ONが必要ですが)
参考
http://developer.android.com/reference/android/provider/MediaStore.html#MEDIA_IGNORE_FILENAME
書込番号:16412291
以和貴さん
やってみたらバッチリでした、更に今まで曲名が狂ってたのですがそれもー諸に直ってます。
素速いレスありがとうございました。
まいぱさん
なるほど、そのデータを入れておけば今後余計な物が読み込まれないんですね、良い状報をありがとうございました。
書込番号:16412631 スマートフォンサイトからの書き込み
家のwifiを使って、インターネットは見れるのですが,imodeからの送受信ができません。何か設定が必要なのかなとは思いますが、全くわかりません。教えていただきたいです。
書込番号:16409832 スマートフォンサイトからの書き込み
説明書は見ましたか?
spモードメールに設定にwi-fi設定が有りますよ。
書込番号:16409850 スマートフォンサイトからの書き込み
spモードメールをWi-Fiで使用するには、予め設定が必要です。
設定方法は、次をご覧ください。
http://www.nttdocomo.co.jp/service/provider/spmode/function/mail/usage/set_up/wifi/
なお、ドコモのガラケーのiモードに相当するのは、スマホではspモードになります。
書込番号:16409866
早速取り扱い説明書を見てみます。
書込番号:16409900 スマートフォンサイトからの書き込み
教えていただいた通りにやってみたら、出来ました。インターネットが見れるからそのままで平気だと思っていました。助かりました。
書込番号:16409911 スマートフォンサイトからの書き込み
2.3からバージョンアップしようとしたのですが、インストールに失敗しました。やり直してください。と何度も出てインストール出来ません。
どなたかお助けください。
宜しくお願いいたします。
書込番号:16392718 スマートフォンサイトからの書き込み
理由はわからないままですが、PC経由でアップデートできました。
書込番号:16394570
あるサイトの画像を選択すると、この様なメッセージが表示されます。
『接続エラー
このページはサーバーのリダイレクトが多すぎます。』
以前は普通に選択画像が表示されたのですが・・・
私のxperiaの設定が悪いのか、サイトの問題なのか?
よろしくお願い。
書込番号:16381874 スマートフォンサイトからの書き込み
この表示がされる場合は端末が悪い時とサイトの構造が悪い時の2種類有ります
ご使用のブラウザのキャッシュを削除して再起動して再度試してみて下さい
書込番号:16382078
根本的な解決ではないけれど
応急的な対応として別エンジンのブラウザで
試してみる方法があります。
ICSブラウザで駄目なら
Chromeを使ってアクセスしてみるとかです。
合わせてサイトに要望として見れなかった事を
連絡しておけば良いと思います。
書込番号:16385742 スマートフォンサイトからの書き込み
お二人にアドバイス頂いて試してみましたが、解決はされませんてした。
しかし当方のxperiaが原因ではなくサイト側の問題だった事が判明でき良かったです。
書込番号:16393734 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD IS12S au
今、機種変更を検討しています。
HDを発売当初から使用しています。2.3の時は快適だったのですが、4.0にアップデートしたあたりから下記のような不具合が生じるようになりました。アプリ等は増やしてません。
状況としては不具合が続くので交換修理サービスしてリフレッシュ品にしてもらったばかりです。
結局同じ不具合起きてます。
同じ症状の方いますでしょうか?自分だけならなんとか再度修理等で対応したいのですが、機種の特性であるのなら機種へんします。
1.電話がかけられない(以前にも書き込み)相手を選択しても反応しない。30秒ごとかにかけている様子。電話番号を打ち込もうとしても1文字に数秒かかる。でられない事もある。これが一番困る。
2.カメラがループ起動する。強制終了するまでリターンキーで終了しても、繰り返し再起動してしまいます。
3.スリープから立ち上がらない。頻繁にスリープ状態からの立ち上げができなくなります。強制終了を何度か押したりすると立ち上がります。
4.その他アプリの異常終了あり。
5.ブラウザなど、他の起動がかなりもっさりなときがある。
6.MSプロンプト画面になったり、タッチパナルの軌道が現れるようになったりする。どうやら開発者モードで何か設定を変えた状態になっていた様子。開発者モード触った事ないし、ポッケの中で勝手に設定がかき変わるような誤動作が起きたとは考えにくい。交換1ヶ月以内で既に2回起きている。
使用状況としては、プレインアプリは、消せるものの大半は消している状態。
新規アプリもライン、ツいったーほか5個ほどしか追加してない。
「ZDボックスでこまめにタスクキラー、キャッシュクリアをしている。
このような状況です。
kobumさん
困った症状が出ているようですね。
あたしも4.0発表されてすぐにアップデートしていますが、kobumさんの1〜5の症状はありません。
この機種で「もっさり感」と言うのを書き込みなどで目にしますが、メモリー不足やアプリのいたずらのような気がしています。
タスクキラーやキャッシュクリアーのアプリを試用した結果、余計にもっさりするので使っていません。個人的には「常駐アプリを減らす」が一番効果的で、目安は「実行中アプリの画面で250〜300MB空き」を維持するくらいが調子良いです。
問題が無ければ最新機種への変更も良いと思いますが、この機種の継続を希望でしたら以下をお試しあれ(^^)ノ
@初期化して、標準状態で使ってみる
A不要アプリをひとつずつ無効にしてみる
B使いたいアプリをインストールしてみる
@の段階で同症状が出るのでしたら、固体の問題かと思いますので、修理又は機種変更を。
A 〃 、無効にしてはイケナイのかもしれません。
B 〃 、アプリのいたずらでしょうか(--;)
最新機種はバッテーリーの持ちなど含めてどんどん良くなっているので、あたしも機種変更したいのが本音ですw
書込番号:16371694
kobumさん、連投ごめんなさい(><)
電源を入れたままの連日使用は、同症状が出やすくなるようです。
使い方にもよりますが、一日一回の再起動もお試しくださいね(^^;)。
書込番号:16371705
ZDボックスを削除して様子を見ることはできませんか?
Androidは4.0からタスクやキャッシュの管理方法が大きく変更されているらしく、タスクキラーやキャッシュクリア系のアプリは相性の悪いものもあるようです。
また、このアプリのGooglePlayにある説明を見ると、キャッシュ管理関して4.0では何か問題があるようです(開発元が中国らしくHPを見ても良く分からなかったので詳細はわかりませんが)。
なお、アプリケーションには動作停止設定があるかもしれませんが、常駐アプリの場合何が原因になっているか判別が難しいため、確認する場合にはアプリ自体の削除を行って試す方がよいと思います。
書込番号:16372633
お二人ともありがとうございます。
メモリの切迫はありません。そもそもアプリ少ないですし、ゲーム等もいっさいしませんので。
現在では通話やメールよりline等でのやり取りがメインですので、それを消してしまうのは厳しいです。
ZDボックスはソニーのエクスペリアサイトでこの機種に最適なアプリとしてお勧めしているのでつかってます。
書込番号:16374909
解決策ではないですが。
私も1〜5の症状はあります。特に電話は痛いですよね。
私の場合はメモリ不足なのかなと思い再起動でだましだまし使ってます。
電話は他に電話帳のリンク(本体とGoogle側両方使っているので)やATOKを疑ってますが、両方とも必要な機能なので様子をみています。
メモリの余裕があるのにもっさりするときは、私はブラウザが複数ページ開きっぱなしのときが多いです。おサイフ機能を使うことが多く、プラグインが起動すると新しいページが開かれちゃうので気がつくとたくさん開いてます。
あと2のカメラのループはシャッターボタン長押しで起動したことがあるとその後なりやすい気がして最近は長押し機能使ってません。
あとはウィジェットを少なくしたり、ウイルススキャンソフトを変えたりしたら若干安定した気がします。
スレ主さんとは状況が違うかもしれませんが、一応同じ症状の人もいるということで報告しておきます。
書込番号:16378096 スマートフォンサイトからの書き込み
>解決策ではないですが。
そうなんですよ!!こうなるとなかなかかけられなくてイライラします。
私の場合はATOKも使ってないですし、ブラウザも完璧に閉じてます。こうなった時はタスクキラーもキャッシュクリアもかけます。
まさにその通りです!!
結局のところ、VLに機種変更する事にしました。
書込番号:16378231
でもVLにするつもりでいたけど、メモリー容量とか全く同じだから、ひょっとして全く同じ状態になるんだろうか?
HDからVLにかえたひといないのかな?
書込番号:16378255
機種変更して約2か月か過ぎました。初のAndroidに悪戦苦闘しながら何とか使っております。
そこで質問なのですが、スクリーンショットの撮りかたを教えていただきたいのです。パンフレット、
ホームページには電源長押し→携帯電話オプション→スクリーンショットを撮ると記載されてますが、その画面が出てきません。
何か設定が必要なのでしょうか?ちなみにAndroid4.0にバージョンアップしてます。分かる方ご教授ください。よろしくお願いします。
書込番号:16364308 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ボタンと音量下ボタンを同時長押しです。
大体1秒ほど長押しすると撮れます。
書込番号:16364351 スマートフォンサイトからの書き込み
4になって、変わってます。
電源 + 音量下 です。
取説も、4.0用がありますので、見てください。
書込番号:16364353
お二人ともありがとうございます!
やっとスクリーンショットが撮れました!
感謝です!!
書込番号:16364399 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ機種を、使っています。
Androidのversion upで、撮り方は変わりました。
撮り方は、上の方たちの通りです。
書込番号:16364904
わざわざ返信ありがとうございます!ようやくAndroidに慣れてきて、iPhoneより良いかもと思ってます!頑張って使いこなしたいと思います。
皆さんありがとうございました!
書込番号:16365034 スマートフォンサイトからの書き込み
スクリーンショットとは、画面のハードコピーの事ですか?
皆さんのご説明のとおりに、電源ボタンと音量下げるボタンを同時に押し続けましたが、特にメニューなど表示されませんでした。
この状態が正常でしょうか?
また、スクリーンショットした画像は、どこに保存されているのでしょうか?
書込番号:16388938 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。今見てる画面をそのまま画像として残す機能です。
基本的に取るとカシャッと音がなりますよ。
そして画像はギャラリーで見ることができますよ。
書込番号:16388951
こころくろーばさん
その操作をすると、カシャッといって、画面が、小さくなって、保存されますでしょうか?
保存されたら、アルバムアプリで、見ると、確認できます。
どこにあるかは、その写真を選択した後、メニューキーで、詳細を確認すると、保存場所が出てきます。
書込番号:16388969
カシャッって鳴らないんです。
XPERIA純正のアルバムアプリにも乗ってこないんです。
本体を初期化すべきでしょうか。
書込番号:16389350 スマートフォンサイトからの書き込み
電源再起動で、カシャッっとなりました。
アルバムアプリでも確認できました。
皆さま ご指導ありがとうございました。
書込番号:16389384 スマートフォンサイトからの書き込み
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
