端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年3月10日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- 標準SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてXperia acro HD SO-03D docomoの情報です。
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全1831スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2013年4月8日 23:55 | |
| 66 | 9 | 2013年4月8日 11:08 | |
| 7 | 9 | 2013年4月8日 10:24 | |
| 4 | 5 | 2013年4月7日 03:54 | |
| 28 | 11 | 2013年4月6日 18:38 | |
| 0 | 3 | 2013年4月5日 15:08 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
現在、FOMA(標準SIM)を使っています。
新規にSO-03Dを応援学割2013(タイプシンプルバリュー)で契約し、そのSIMを今使っているFOMAのガラケーに挿して使うことはできますか?(この場合、iモード契約のみでも可能ですか?)
SO-03DはIIJmioのsimで運用したいと考えています。
契約の際、販売店で「初期設定は自分でします」と言ってしまっても、失礼ではないでしょうか?
(余計なパケットを使って欲しくない為)
尚、DoCoMoショップで購入するつもりはありません。(頭金が高そうなので)
可能だと思われます。
SO-03DおよびドコモのフィーチャーフォンはどちらもFOMA端末です。
ただし、ガラケー側でiモードメールなどを使う場合はiモードの契約は必要です。
逆に、スマートフォンでのデータ通信は必要ないのでSPモードは解約したほうがいいでしょう。
ただし、スマートフォンに機種変更するので、多分SPモードには入れと言われるでしょう。
書込番号:15991320
docomoショップでも安売店でも いくつかのコンテンツ加入を条件に安くしてくれています。
初期設定ではなくコンテンツ用アプリをDL・設定するのにパケットが使われると思います、
それがなければ さほど安くはしていないと考えるべきでしょう。
スレ主の希望にあう店がナイとは断定できませんので 頑張って探してみてください。
SO-03DのSIMはiモード契約で使えるのでガラケーに挿して使えます、
docomoショップならSPモード契約とiモード契約を同時にして\300引きのISP割を契約時にできますが、
安売店購入だと契約後にdocomoショップに行きiモード契約を追加(ISP割)することになるでしょう。
既存回線をどうするのか? もし解約金が発生するならauの一括¥0-スマホにMNPして¥3-寝かせにし、
CBと端末売却で解約金とMNP費用を回収でしょうか。。。
書込番号:15991341
スレ主さん
可能です。実際に応援学割2013の契約回線(最終購入端末=SH-06D)のSPモードを解約/iモード契約の上、携帯電話にSIMを挿して使用しています。(SO-03Dだからダメな理由はありません)
> でしょうか?(余計なパケットを使って欲しくない為)
お気持ちはわかりますが、私の知っている限り、最近はスレ主さんのような要求をするなら販売お断りと明言しているところが量販店でも出てきています。
過度な要求はトラブルの元になりますので、可能か否か?程度で伺ってみたほうがいいかもしれません。(個人的にはデータ通信OFFをお願いしてダメと言われたことはなく、寧ろ店側からデータ通信OFFを積極的に実施していただいていました)
書込番号:15991543
販売店は開通確認するので初期設定は自分でするというのは厳しいかな。
店によってはコンテンツ登録で結構使われる。
店の対応によるが、恐らくSO-03D購入時はSPモードに入らされるだろう。
ただマイドコモを利用すればWeb上でiモードの変更はできるので、店に行
く必要は無い。(SPモードを一緒に契約していてもISP割で料金は変わら
ない)
書込番号:15991699
スレ主様
私は、この機種を先月サブ機として新規に購入しました。
(無料通話分を使うため)
購入先はDSで本体価格無料。
新規加入手数料とdビデオを含むオプション約1000円分を3ヶ月契約が条件でした。
ショップが高いとは限らないですよ。
契約内容は、タイプSSとパケホーダイダブルです。
シンプルは、iモード機購入時契約が条件でダメでした。
ただ、後ほど変更は出来るかは確認していません。
DSではモバイル通信使用しないで自宅WIFIで使用しますと申し出て設定していただきました。
そのため、SPメールは設定されていません。
初期の自動割り振りになっているようです。
なお、ほかに縛りもなくSPモード解約も可能です。
最初に契約時にガラケーも持っているのでiモードも使うということで契約すればガラケーでiモードも可能です。
書込番号:15992572
seaflankerさん、トラ×4さん、こいずみ(の)さん、マーボー団さん、トシ☆☆☆さん
早々にありがとうございます。まとめてのお礼をお許しください。
皆様からのアドバイスを元に、購入予定店舗に問い合わせてみました。
このお店は以前にも利用したことがありますが、こちらの希望しないオプションの強制加入はありません。(HPにそう謳っていますし、過去購入時も実際にそうでした)
「wi-fi環境下で使いたいこと」「FOMAのsimはガラケーで使いたいこと」を前提として、こちらの希望をお伝えしたところ、「全てこちらの希望通りでOK」(SPモードの契約をしないことも自分で初期設定することも)のお返事をいただきました。
ただ、近所のDoCoMoショップでこちらの機種の価格を確認してみると、かなりお安い。購入予定店は、それに比べればお高い印象ではあります。(オンラインショップと同額でした)
今日仕事帰りに、DoCoMoショップでオプションを聞いてみました。
iコンシェル、iチャンネル、Dビデオ、Dアニメストア、Dヒッツ、DCMX、スマートフォン安心遠隔サポート、サイト2つ(以上を3か月間)
この条件で新規バリューコース一括¥3150、機種変更バリューコース一括¥9450でした。
ざっと計算して、およそ5000円(3か月分)の月額利用料金と、それに伴うパケット代(上限行ってしまうのかな?)がかかりますよね。
ならば、多少お値段高くても納得。ということで、このお店で購入しようと思います。
学割対象の子供と一緒に2台購入なので、15000円引き。(学生家族一緒割対象機種なので)
pointも使って、1台分弱のお値段で2台ゲットできてしまうようです。
書込番号:15994917
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD IS12S au
毎日寝るときに充電していますが、充電完了したときだと思うのですが通知音が鳴ります。もう寝ている頃に大きい音が鳴るのでびっくりします。この音を消す方法はありますか?よろしくおねがいします。
書込番号:15950305 スマートフォンサイトからの書き込み
38点
充電完了時に音を鳴らす設定はありませんので、
考えられるのは何かアプリで充電完了通知音を設定しているか、
http://s.kakaku.com/bbs/K0000331743/SortID=14333738/#14333738
これとかじゃないですか?
書込番号:15950698 スマートフォンサイトからの書き込み
BatteryMixで、アラーム設定してるとか。
書込番号:15951053
形而上さん、望見者さん
BatteryMixというアプリは入っていませんでした。
とりあえずニュースEXの設定を変更してみました。
様子を見てみます。
ちなみに夜になる通知音とは「コロコロン♪」という短い音です。
書込番号:15951812
先ほど別の書き込みに間違えて書いてしまったので、もう一度書かせていただきます。
もしかして、ZDboxというアプリを入れていませんか?
確か、充電が終わった時にそんな感じの音が鳴る記憶があったのですが。
書込番号:15957290
batterymixだけでなく、batterybarなどのバッテリー監視機能のアプリには通知設定がある場合がありますが、いかがでしょうか?
上記バッテリー監視アプリがないのであれば、様子見しかないですかね。
念の為、切り分けとして1%消費させてから充電して完了時に音が鳴るかの確認をしてるても良いと思います。
書込番号:15957575 スマートフォンサイトからの書き込み
valg51さん、ふしあなレンズさん
ZDbox入れてます。ただ音の設定が
どこにあるのか分からなかったので
いったんアンインストールしてみます。
これでまた様子みます。
書込番号:15959292 スマートフォンサイトからの書き込み
ZDboxを開き、バッテリー管理を押したら、右上に設定(歯車のマーク)がありますので、そこからフル充電通知をオフにすれば、音が鳴らなくなります。
書込番号:15960248
valg51さん
昨日ZDboxをアンインストールして充電したら鳴りませんでした。再インストールして充電通知の設定をしてみます。ありがとうございました。
何ヵ月も悩まされていたことがたった数日で解決されそうです。ご回答くださった皆さまありがとうございました。
書込番号:15960783 スマートフォンサイトからの書き込み
valg51さん
設定を変えたら鳴らなくなりました!長い間悩んでいたことが解決されました。
書込番号:15992281
ご質問をさせてください。
ネット上から好きなアイドルの画像を保存したりしているのですが、ここ数日画像をダウンロードしてアルバムなどで
見返そうとすると画像自体が真っ暗になっていて保存したはずのアイドルの画像が見当たらないのです。
サイトや画像によってはきちんとDLできるのもあるのですが少し時間が経つと
ダウンロードに成功したはずの画像ですらも真っ暗になっていたりと
なぜこうなるのか、どうしたらいいのかわからず困っております。
それとダウンロード完了と通知は来るんですが
画像がなにも保存されていないことが頻繁にあるんですが、こちらも理由がわからずです…
以上2つの問題について
なにが原因だと考えられますでしょうか?
やはり法律的な問題でしょうか?
よろしければ皆様の知恵をお貸しください
ご回答の程よろしくお願いいたしますm(_ _)m
書込番号:15984253 スマートフォンサイトからの書き込み
ダウンロードした画像の拡張子(jpeg?)は
何ですか?
以前娘がダウンロードした画像が見れないと
言ってたので、拡張子を.jpegにリネーム
したら見れるようになったという経験が
あります。
(^^ゞ
書込番号:15984288 スマートフォンサイトからの書き込み
JUNK BOY様
お早いご回答ありがとうございます!
見れない画像の詳細を確認してみたところ
pngという表示になっています
見れる画像はjpegとなっていますね。
書込番号:15984305 スマートフォンサイトからの書き込み
上に書き忘れてました
最新のアップデートは評価が悪いので
まだしていなく、放置しています。
書込番号:15984330 スマートフォンサイトからの書き込み
PCあるなら、画像ファイルをコピーして見てはいかがでしょうか?
そちらでも見れないならファイルが壊れていると思います。この機種が悪いのか、写真を撮っても、稀にファイルが壊れていることがあります。
ちなみにpngファイル自体は見ることはできますよ。
書込番号:15985286 スマートフォンサイトからの書き込み
tak3tak3様
ご回答ありがとうございます!
残念ながらパソコンは持っていません…
ファイルが壊れている、ですか
それはどういう状態なのでしょうか?
画像自体がダメになっているのですか?
法律的な問題で画像がダウンロードできないのでは
ないんですよね?
質問ばかりですみません(Д)
書込番号:15986493 スマートフォンサイトからの書き込み
もし画像ファイルが破損してたら、それをタッ
プすると「表示できません」等のエラーになり
ます。
スレ主さんの場合は「見当たらない」というこ
となので、おそらく"保存情報"が何らかの原因
で壊れてる(ファイルチェーンが切れてる)の
ではないかと思います。
下記スレの手順で復旧できそうな気がします。
http://kakaku.com/bbs/K0000291306/SortID=15980995
ダウンロードが正常に完了したか?の確認は、
通知バーに表示される「完了通知」をタップし
て、画像が表示されれば正常と判断できます。
時間の経過により画像が見れなくなるのは、
『アルバム』アプリが何か悪さしている可能性
もありますので、しばらく下記のアプリを使用
して様子を見てみてはいかがでしょうか。
ダウンロードが出来るのであれば、著作権絡み
の問題というのは無さそうに思います。
『QuickPic』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alensw.PicFolder
書込番号:15987484 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちん様
非常にわかりやすく詳しいご回答
ふむ、なるほどです
ネット上の画像保存後見れない画像をタップしてみたところ
普通にその画像が表示されましたので表示できませんの現象ではないみたいです。
見当たらないというのは
アイドルの画像をダウンロード後に見返したところ
その画像自体が真っ暗でただの黒い画像として保存されているのです。
ファイルチェーンとは画像の有効期限ですよね
その方法試してみます!
わざわざリンクありがとうございますm(_ _)m
それが通知のとこから見ても
そのときには既に画像が真っ暗なんですよね
表示、保存できる画像はたまにありますが…
アプリのご紹介ありがとうございます。
QuickPicは愛用しています
QuickPicとアルバム共に画像が表示できないため
皆様にわかりやすいようアルバムをあげさせていただきました、すみません
法律的な問題でダウンロードできないのでは
ないんですね安心しました。
とりあえずリンクしてくださった先の方法を
試してみたいと思います!
皆様ご回答ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:15988286 スマートフォンサイトからの書き込み
どうやら先の自分の回答は外してるようです。
すみません。
ダウンロード完了直後に真っ暗に表示される
のでしたら、それはおそらくサイト管理者に
よりダウンロード出来ないようにブロックさ
れてます。
ネットの取りたい画像を長押しして「画像を
保存」ではなく「画像を表示」を選択してみ
て、正常に表示されない画像はダウンロード
してもそのままですので諦めるしかないと思
います。
※ファイルチェーンというのは、格納場所と
ファイル本体を結びつけてるリンク情報のよ
うなモノです。失礼致しました。
書込番号:15988375 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちん様
返信遅くなってしまいすみません
大丈夫です!
サイト管理者がダウンロードできないように画像にブロックをかけているからダウンロードはできるけど
画像が真っ暗に表示されてしまうわけですか…
なるほどです。
画像の表示を押すと保存できる画像か
できない画像かがわかるんですね
了解しました。
…全然違いましたね
知ったかすみません(笑)
りゅぅちん様わかりやすく詳しいご回答ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:15992164 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して3週間ほどですが、前のスマホがIS03なので 値段(一括0円でした)レスポンス等とても満足して使用してますが、
一点、この機種のカメラで撮影した画像を前機種のIS03へ送信したり、デジカメで撮影した画像をこの機種へ赤外線通信で受信しようとすると とても時間がかかる(一分前後)かエラー表示が出て送受信できない事が頻繁にあります。
前機種のIS03はガラケーやデジカメーとの間で5秒前後で送受信できていたので 赤外線自体の故障なのか、何か設定などがあるのかと思うのですが 皆さんのIS12Sはどうでしょうか?
画像サイズは2MB〜3MBくらいです。
2MB以内でないと赤外線では送れないみたいですよ。
サイズを変えたくないなら、パソコンでバックアップして転送するか、最近はスマホに直接差すカードリーダーが発売されましたので、それを使用する事ですね。
書込番号:15977702 スマートフォンサイトからの書き込み
えー今はなきSANYOのW51SAと試してみたところ明らかに遅かった(おそらく115200bps)ですw
いくつか前提条件ですが、まず送信側機器の赤外線が確実に出力されていることを確認するために、送信機器側で赤外線送信を起動した状態で、デジカメ(携帯のカメラでもよいです)でみて見ると、正常に赤外線が出力されていれば赤外線送信部がチカチカします。
次に赤外線通信は非常に微妙なので、IS12SとIS03の赤外線送受光部を確実に20cm以内で相対するようにしてください。
この辺に問題がなければ機器の故障ではないと思われます。
ここからは憶測なのですが、携帯電話(スマホも含めて)では赤外線通信について、転送できるファイルなどの規格については記述されていますが(irMC 1.1)、通信速度などに関する規格の記述はされていません。
このため赤外線通信の通信速度は実際にファイル転送を行ってみるまで分かりません。
ところで、Android端末の場合には各端末のソフトウェアについて、コア部分について開示しなければならない義務があります。
IS12Sのソースコードをざっと眺めて見たのですが、赤外線通信に関するソフトウェアは最大で115200bpsまでしか速度が出ないものしか見当たりませんでした。
私の実験の場合W51SAの速度が分からないため本当にIS12Sの赤外線通信速度が115200bpsか分かりませんが、おそらくIS12Sの赤外線通信機能の速度は115200bpsなのだと思います。
ちなみに、IS12SとW51SAで1.2MByteのファイルを転送したところ1分半くらいかかりました。
書込番号:15977954
ありがとうございます。IS03では全くストレスなく赤外線が使えていたので、IS12Sはその点残念です。
まったく同じ画像を
IS03から ガラケーは 5秒程度。
IS12S ガラケーは 56秒程度。エラー多発。
といった所です。
チカチカも確認できましたので、赤外線自体は問題なく動作しているようです。
詳しい説明を頂いて納得できましたので、今後はファイルサイズを小さくするなりにして対処したいと思います。
書込番号:15986123
携帯電話側でbluetoothが使えるなら、IS12S-携帯電話間で、bluetoothを使ったファイル転送を検討するといいかもしれません。
赤外線の向きを合わせたり、ファイルサイズの制約があったり、転送速度の遅さから解消されるケースが多々あります。
個人的に、G11やdocomoのN-01Bとの間、他のスマホとの間で、bluetoothを使ってファイルの転送をしてます。
書込番号:15986663
こいずみ(の)さんのご提案に1票です。
Bluetoothでしたら、最初にペアリング設定さ
えしておけば、あとはいつでもお手軽にオン
オフでファイル転送出来ます。
赤外線のようなビミョ〜な調整ナシで、転送
速度もストレスフリーなのでお薦めです。
以前の古いガラケーとも普通に接続出来たの
で、IS03でしたら問題ないでしょう。
書込番号:15987356 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→アプリ→実行中→下段のRAM数値はみなさんどれぐらいですか?
私のスマホでは564MB使用中 71MB空きと表示されます。しかし同画面で動いているアプリを全て足しましたが564MBとは程遠く、100MBちょっとです。どういうことなのでしょうか?
OSバージョンアップ後ですが最近やたら重いのです。ちなみに内部ストレージは半分以上空きがあります。
ウイルス検索では特に何もなしですが何かのプログラムが悪さしているのでしょうか?
書込番号:15984063 スマートフォンサイトからの書き込み
入れてるアプリ35個。
ウィジェットは、時計とカレンダーとスクリーンオフのスイッチのみ。
常に250前後開いてます。
osは4.0になります。
書込番号:15984344 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合は電源を入れた時は実行中350前後で、空きが260位です。
しかし、端末の使用時間(電源を入れてから電源をOFFするまで)が長くなればなるほど、だんだん空きが少なくなります。
その時は電源を入れ直します。
書込番号:15984643 スマートフォンサイトからの書き込み
それぞれのアプリを足した結果は使用値とだいたい合致していますでしょうか?
私の場合記載したとおりものすごい開きがあり、何か裏で動いているとしか思えないのです。。
書込番号:15984728 スマートフォンサイトからの書き込み
この状況がどのタイミングでなのか具体的に書くとレス付きやすくなると思います。
再起動直後なのか?数日使ってなのか?とか。
私のは再起動直後は300MBぐらい空きますが一週間も経たずに150MBぐらいまでになります。
その状態でブラウジングしたりすれば更に半分ぐらいになるのでブラウザがフリーズしたりホームアプリがカクツキだしたり端末自体がフリーズしてしまいますねf(^^;
アプリが少なかった頃は一ヶ月近く再起動無しでもサクサクだった、そんな時もありました(笑)
書込番号:15984780 スマートフォンサイトからの書き込み
私も使用値は、かなり違います。
表示されないだけで、システム関係が裏で動いてると思われます。
os2.3〜4.0にした時、入れてるアプリは変わらないのにRAMの空きが結構減りました。
書込番号:15984788 スマートフォンサイトからの書き込み
しばらく使っての数値でした。
再起動してみました。
まさにみなさんと同じ状態です!
やはり再起動が大切なんですね。パソコンであることを忘れてました。
ありがとうございますm(__)m
書込番号:15984828 スマートフォンサイトからの書き込み
端末起動時に先ず「Android OS」がRAMメモ
リーへロードされ常駐したのち、以降OSがア
プリやプロセスをすべて管理するようになり
ます。
OS自身が使用/占有しているメモリー分が、
この値には含まれていない、ということです。
書込番号:15984829 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん、詳しい説明ありがとうございます。もやもやよていた部分もくわかりました!
ご回答いただいたみなさん本当にありがとうございます!
書込番号:15984840 スマートフォンサイトからの書き込み
>私も使用値は、かなり違います。
確かに違いますね。
メモリ開放アプリ等で見ると実行中の欄に表示されてないものがたくさん出てきますからね。
OSもバージョンアップで使用メモリ増えますから当然空きメモリが減ってしまいますね。
書込番号:15984841 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。言い方がマズかったです。
使用中の数値には、OS自身が使用占有してる
分も含まれる、ということです。
書込番号:15984844 スマートフォンサイトからの書き込み
ステルスになっているのでは?
書込番号:15979090 スマートフォンサイトからの書き込み
any接続許可するになっていました。
無線lanをリセットしたらうまくいきました。
書込番号:15980574
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
![Xperia acro HD [ルージュ]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000331741.jpg)
![Xperia acro HD [ホワイト]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000331742.jpg)
![Xperia acro HD [ブラック]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000331743.jpg)
![Xperia acro HD [Aqua]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000329345.jpg)
![Xperia acro HD [Black]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000329358.jpg)
![Xperia acro HD [Sakura]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000329371.jpg)
![Xperia acro HD [Ceramic]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000329384.jpg)
![Xperia acro HD [ブルー]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000374877.jpg)
