端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年3月10日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- 標準SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてXperia acro HD SO-03D docomoの情報です。
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全1831スレッド)
12 | 9 | 2013年3月30日 09:22 |
9 | 12 | 2013年3月28日 17:38 |
4 | 5 | 2013年3月28日 13:35 |
1 | 2 | 2013年3月27日 20:46 |
1 | 3 | 2013年3月26日 19:51 |
2 | 3 | 2013年3月26日 01:38 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
下記を参考にしてください。
http://sp.oshiete.goo.ne.jp/qa/view/da83e697f3849fc36747db5e39dca1db
書込番号:15952837 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の返信ありがとうございます。
大変良く分かりました!
しかし、私の周りではガラケーと呼ぶ人はいません。ガラケーと呼ぶのがあまり前なのでしょうか?
書込番号:15952909 スマートフォンサイトからの書き込み
確か、auの社長さんが、以前、新機種発表会でガラケーと、発言していたと思います。
書込番号:15952924 スマートフォンサイトからの書き込み
普通の人には「ケータイ」「スマホ」の方が通りがいいでしょうね。
書込番号:15953060 スマートフォンサイトからの書き込み
のぢのぢくんさん
「ケータイ」「スマホ」私の周りでは、こんな感じです。
職場にプライベートに誰も知らなかったので、何かのネット用語だと思っておりました。
書込番号:15953632 スマートフォンサイトからの書き込み
ネット用語と言うより、ヲタクと言うかマニア用語だと思いますよ。
個人的には日常生活で使う機会はあまりありません。
書込番号:15953779 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、言葉とは時とともに変化していく物と思います
古い言い方が悪いという意味では有りません
ガラケーと言うのが嫌ならフィーチャーフォンと言う言い方も有りますよ
携帯電話を販売されてる方はこちらを使う方が多いですかね
フィーチャーフォンとは、
携帯電話の端末のうち、通話機能を機能の主体としつつ、加えてメガピクセルカメラや近距離無線通信といった高度で特徴的な機能を搭載している端末のことである。
言葉はTPOに合わせて使用されるのがスマートです
書込番号:15955819
本体設定のストレージ のところから、内部ストレージっていう所をみると、空き容量がほとんどなく、アプリや、画像でいっぱいなのかと思ったら、その他で大半を占められていました。
その他ってなんだろうと見てみると、external_sdが11GBも占めていました。これは何なんでしょうか?
SDカードの使用量は、14GBと表示されます。
できれば、内部ストレージの空き容量を増やしたいのですが。
詳しく教えていただけると幸いです。
書込番号:15948085 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を使っています。
SDカードを、本体にさして、ストレージを見ると、内蔵ストレージにSDカードも、合算されて、内蔵ストレージが一杯使っているように、見れます。
内蔵ストレージの使用量を正確に見るには、SDカードを外して、ストレージを開くと、見れます。
書込番号:15948134
これが、外部SDカードです。
external_sd 以外のフォルダが、内部ストレージになります。
内部の容量を増やしたい場合は、そこや、画像、オーディオ、ダウンロードのファイルを消すことになります。
画像、オーディオ等を、external_sd に移動してみてはいかがでしょうか?
書込番号:15948174
書き方がおかしかったです。
上で書いたのは、棒グラフの表示についてでした。
書込番号:15948282
さっそくのお返事ありがとうございます。
SDカードを抜いて、もう一度ストレージを表示させたところ、その他の部分がすべて空き容量になりました。
でも、合計の容量は変化ありません。
よくわからないのですが、SDカードは内部ストレージ内の一部なのですか?
内部ストレージはSDカードではなく、本体のストレージの一部と認識していたのですが。。。
内部ストレージの画像等をSDに移行させても、内部ストレージの『その他』に含まれるのであれば、移動させても意味のないように思うのですが。。。
もしお使いの機種が同機種であれば、本体設定のストレージの所をご覧ください。(Android4.0にアップデート済)
書込番号:15948335
外部SDカードが、内部ストレージの中にあるように表示されるのは、androidの仕様のよくないところです。
物理的には、別物ですので、心配しないでください。
書込番号:15948386
自分のは、4.0に上げています。
疑問はわかります。
ファイルマネイジャーで、SDカードの画像フォルダを見ると。
sd/external sd/DCIM
に表示されます。
実際は、内蔵ストレージ(sd)で、SDカード(external sd)で、別なのですが、表示上は内蔵ストレージの中に、SDカードはあります。
PCだと、マイコンピュータの中に、HDD・DVDドライブ・リムーバルデイスクと、横並びにありますから。
書込番号:15948390
まいぱさん
そうなんですか!物理的に違うならよかったです☆
なんだかわかりずらいですね。。。
ありがとうございました!!
書込番号:15948402
自分はauなんですが、本体メモリー、内部ストレージ、SDカードと別れて表示されますが、auとドコモで違うんでしょうか?
書込番号:15948432 スマートフォンサイトからの書き込み
docomo版も3つにわけて表示されるのは同じです。
今回の話題は、docomo版の場合、内部ストレージにmicroSDの容量が内包されて見える、ということです。
au版はmicroSDのマウントポイントが違うので、docomo版のような表示上の問題はないですね。内部ストレージはそれだけの容量が見えます。
書込番号:15948645 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど。ありがとうございます。
書込番号:15948735 スマートフォンサイトからの書き込み
すでに解決済みですが、、
ドコモだと、内部ストレージのなかにmicroSDがあるような構造なので、アプリでデータ保存先を内部ストレージしか選択出来ない場合でもmicroSDへの指定が可能なんですよね。
auだと、内部ストレージに保存してからmicroSDに移動して容量を空けないとならない場合があります。
書込番号:15949182 スマートフォンサイトからの書き込み
初歩的な質問で申し訳ありません。
本体は購入時simロック解除いたしました。
国内ではドコモのsimを使っているんですが、海外の場合ドコモsimでは高額になるので現地のsimを使おうと考えています。
この場合、データー通信事態は問題ないと思いますが、テザリングは出来るのでしょうか?
予定は、まだ先ですが台湾で使う予定です。
http://www.gcd.org/blog/2013/02/974/
http://nomadicstyle.net/wp/nomadic/archives/371/
http://onemiletoheaven2.cocolog-nifty.com/blog/2012/11/tool-far-easton.html
http://winter.ics.nitech.ac.jp/~hyamada/wordpress/?p=163
http://ameblo.jp/utarohp/entry-11394227003.html
http://d.hatena.ne.jp/nekosogiradical/20120712/1342100003
http://blogs.yahoo.co.jp/jonney102861/29782031.html
書込番号:15945386
早い話、ドコモの端末の場合、root権限とってcustom_settings.xmlを修正しない限り、SPモード契約のないSIMをいれてテザリングをオンにしても通信エラーになるだけです
要はできないということです。ドコモの端末は全機種で、SPモード契約のあるドコモのSIM以外ではテザリングが全くできないように細工されてます
書込番号:15946258 スマートフォンサイトからの書き込み
MiEV様
現地sim情報ありがとうございます。
seaflanker様
やはり、そのままではテザリングはだめですか。
root権限とってcustom_settings.xmlを修正しないとダメなんですね。
これをやると補償は無くなりますよね。
ほかに手は無いんでしょうね。
もう少し考えてみます。
書込番号:15946324
この機種に、EMOBILEのSIMを、入れています。
この機種が出た、去年の3月前だと、自分の入れているSIMが、使えれるという事で、F-12がテザリング出来た報告が、上がっていました。
しかし、ビルド番号のUpdateが、短期間に数回行われ、出来なくなりました。
それ以来、docomoの端末を、SIMロック解除して、別のSIMを入れても、テザリングは、出来たと、聞かなくなりました。
root化して、出来るようですが、保証外なので、手を出していません。
書込番号:15947327
MiEV様
やはり、root権限とらないとダメなんですね。
補償の問題もあるし補償切れてから考えてみます。
書込番号:15948547
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD IS12S au
色々調べていますが、固定方法がわかりません。
以前auに問い合わせたときには、たしかandroid4.04にアップロードしたのが
原因で、wifi設定から静的IP設定がなくなった、と聞きました。
auのウェブ取り扱い説明書を見ても、andoroid2.0?のときの説明書には
静的IP設定が載っていますが、4.04からは削除されています。
どなたか設定方法を教えてください。
android4以降の共通機能らしいんですが、知らないとまったく分からないところに移りましたw
以前静的IPアドレスの設定を行っていたという前提で、設定を行う場所までの情報のみ記述させていただきます。
まず、android4.0以降から静的IPアドレスの設定は、全体で1つからWiFiアクセスポイント毎に1つに変更されました。
したがって、まずは普通にWiFiアクセスポイントの登録を行ってください。
登録を行っただけでは当然動的IPアドレスになっているので、正常に接続されたアクセスポイント(接続されましたと表示されているもの)を長押しすると、「ネットワークを変更」という項目が表示されるのでタップします。
表示された画面を下の方にスクロールしていくと「詳細オプションを表示」チェックボックスが存在するのでチェックすると静的IPアドレスなどの設定項目がさらに下の方に表示されるので、必要な設定を行って「保存」をタップします。
なお、この設定項目を変更する際、「パスワード」は絶対に変更しないでください。変更すると「圏外」となって接続できなくなりWiFiアクセスポイントの登録からやり直さないといけなくなってしまいます。
以上簡単ではありますがお試しください。
書込番号:15945729
何度も「詳細オプションを表示」のチェックまではやっていたのですが、
その下はスクロールしないと見えないのですね。
気づきませんでした。目から鱗です!
今、その場所から離れて、圏外になってしまったので
明日試してみます!
ありがとうございます^^
書込番号:15945945
当方2台購入して、片方だけ押すと音がなります。
購入して、1週間経ちませんが落下などしていません。
某書き込みで、交換してもらえたとありましたので、DS行きましたが、メーカーの許容範囲とのことで交換はダメでした。
在庫にも音がするのがあるそうです。
皆様のはしますか?
片方しないだけに気になりまして。
書込番号:15940234 スマートフォンサイトからの書き込み
電源スイッチ押した時の音でしょうか?
個体差ですね。 私のは、コトコトですね? 押して反応してるなら問題無いでしょう。
電源ボタン押しにくくありませんか?大分奥に押さないと効きませんが?
気にしてませんが。
書込番号:15940590 スマートフォンサイトからの書き込み
私の端末はボリュームキーが、端末交換後から押しにくくなりました。
電源や、シャッターキー見たいな押し込めばカチッと感触がボリュームキーにも有りましたが、交換後全く押し感が無いです。
交換翌日に再度DSに行きましたが、DSの予備端末も同じでした。
個体さなのか、諦めてますが。
書込番号:15941350 スマートフォンサイトからの書き込み
電源上部の軋みは有名な不良品ですね。
ですが軋むだけで特に品質に問題がないのでよほどの交渉力がないとドコモショップで交換は難しいでしょう。
浸水も懸念される方もいらっしゃいますがacro HDは裏蓋に水が浸入しても防水出来るように作られていますので防水の仕様どおり仕様する程度なら大丈夫です。
書込番号:15941569
OSバージョンアップ前は動画を撮った後、動画の不要な部分を消すことができました。
バージョンアップ後、この機能がなくなってしまったようです(>_<)
画質を落とさないで不要部分を削除できる何かいいアプリはありますか?
もしくはPC上で同様に画質を落とさないで不要部分を削除できる無料ソフトがありましたら教えていただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:15905661 スマートフォンサイトからの書き込み
スマフォ単体だとこういうアプリもあります。
『VidTrim』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goseet.VidTrim
書込番号:15907220 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございました!
ダウンロードして使ってみたいと思います(^-^)
書込番号:15939198 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
