発売日 | 2012年3月10日発売 |
画面サイズ | 4.3インチ |
重量 | 149g |
バッテリー容量 | 1840mAh |
対応SIM | 標準SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD SO-03D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全2211スレッド)
0 | 5 | 2012年10月16日 20:30 |
1 | 4 | 2012年10月16日 12:50 |
4 | 12 | 2012年10月16日 19:03 |
1 | 6 | 2012年10月14日 20:45 |
4 | 5 | 2012年10月13日 19:57 |
2 | 7 | 2012年10月15日 19:56 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
充電の減りが早いです。
使ってもいないのに普通に充電が減っていきます。
どうにかならないでしょうか?
たとえば、バッテリーミックスを使っているんですが、それで設定してこのアプリは常に使わせないようにするなどとか…ってやり方分からないんですが…
あいまいですが、質問お願いします。
バッテリーミックスを入れてるのでしたら、稼働プロセス一覧から消費%の多いアプリがわかると思います。
あとはシステム管理系アプリで常駐しているものを炙り出して見直すとか?
専門的なことは知識人の方々補足お願いいたします(^-^;
書込番号:15208081 スマートフォンサイトからの書き込み
Battery Mixではバッテリの消耗率は分かりませんし、アプリを停止する機能もありません。
どのアプリがバッテリを使っているかは、本体の設定から確認して下さい。
まあ、この手のトラブルはたいていLINEと電話帳サービスあたりが原因ですが。
書込番号:15208770
二度も似たスレを立ててるのですから、もう少し具体的な入れているアプリ名などを
提示したらどうですか?
みんな同じ状況じゃ無いんだし、アプリが足を引っ張っていたら意味ないじゃ無いですか?
書込番号:15208924
戦国BUSTERとLINEと電話帳サービスが上位3つくらいです。
spモードはしょうがないとして。
書込番号:15209815
起動中のアプリケーションを削除する方法とかはないのでしょうか?
友達のスマホ(au)では削除機能はありました。
いろいろ探してみたんですが見つかりません。
真戦国BUSTERというゲームなんですが、spモードメールに続いて2番目に消費電力が多いです。オンラインだからでしょうか?
この充電問題なんとかしたいです。
書込番号:15212893
2日前と昨日発生した事象なのですが、ネットをしてる最中に突然操作ができなくなります。
原因も対処法もわからなく困っています。
電源ボタン、下の戻るボタン・ホームボタン等どれも押しても無反応。
1回目なった時は閲覧中のページ表示のまま操作不能→照明が一定時間で少し暗くなり→放置して朝見ると元に戻っており(いつ戻ったか不明、充電スタンドに立てて放置)
2回目なった時は同じくページ表示のまま操作不能→照明があかるいまま→放置→電池切れして一度電源が切れし、元に戻った
バッテリー外して電源いれ直すみたいな事もできなさそうでいったいどうしたらいいのか困っています。
ここ2〜3カ月新しいアプリを入れたり何か設定が変わるようなことはしてません。
docomoショップに行ってみた方が良いでしょうか?
(子持ち&フルタイム勤務の為、いつも混んでいて待ち時間があるのでなかなか行きにくいですが、、、)
電源ボタン+ボリュームの上の同時押しで
電源オフしますが、ダメでしょうか?
書込番号:15207287 スマートフォンサイトからの書き込み
同時押しは、5秒以上(再起動)、あるいは、10秒以上(電源OFF)です。
書込番号:15207309
ひめろんさんの仰せの通り、端末がフリーズを起こしたときは電源+音量大同時押しで強制終了するしかないですね。
私もちょくちょくフリーズしますが、慣れのせいかストレスにはなっていません、他が安定しているからでしょうか。
書込番号:15210497 スマートフォンサイトからの書き込み
ご親切に解答いただき、ありがとうございました。
また同じ現象が起きたら試してみます!
説明書を読んだり調べたりしても再起動の方法が見つからず困っていました。
(ちなみに電源長押しだと思って何度もやってみてました、、、)
同じくスマホの家族に聞いたらバッテリー外せば?と言われるし、、、
現象については電源オフができるようになれば気になる頻度ではないので
気長に付き合っていこうと思います。
書込番号:15211441
はじめまして。この機種でスマホデビューしようと思います。
そこで質問させてもらいます。新機種、AXが発表されましたが、発売されると旧機種であるこのHDは安くなりますか? お教え願います。
安くなると思いますが、在庫がなくなっているかも知れません。
acro HDをどうしても欲しいなら早めの購入をお勧めします。
書込番号:15202148
スレ主様
現時点では、月々サポートが増額されて安くなるのか、本体から値引きされて安くなるのか、現状の販売価格のままなのかは分かりませんね。
どうしてもacroHDが欲しいのであれば、早めに購入した方が良いかも知れません。
それとacroHDで一つ注意しなければならないことがあって、この機種は電池パックが固定式ですので、電池パックの寿命が来ると修理扱いとなり、確か9240円掛かりますので、ご参考程度に。
書込番号:15202199
hipi様 早々のご返答ありがとうございます。
家電量販店などで旧機種が安値で売っているのを見ているので、この機種も安くなるといいなと思い書き込みさせてもらいました。
他スレを拝見していて、わりと安定している機種と思いこの機種を購入しようと考えています。
また何かありましたらご教授ください。
書込番号:15202203
なか〜た♪ 様
ご返答ありがとうございます。また、バッテリーの情報も参考になりました。
なか〜た♪様やhipi様が仰るように早めの購入が良いのですね、いくら安くなっても在庫切れ、販売終了になったら買えませんもんね。
書込番号:15202241
端末の代金だけでなく、料金プランも違うのでその辺を踏まえて考えてみてはいかがでしょうか?
書込番号:15202282
ピースケ659 様
ご返答ありがとうございます。
当方はxiは考えておらず、料金プランは従来のプランでフラットで考えています。
AXが発売になるまで時間がありますので、その間にいろいろ勉強したいと思います。
書込番号:15202330
Xi端末は従来のプランで契約できませんよ。
従来のプランで使いたいなら必然的にこの機種になります。
書込番号:15202408 スマートフォンサイトからの書き込み
i−mixs 様
ご返答ありがとうございます。
いま住んでいる地域はxi圏外なので、この機種を本命と思っておりました。
料金プランもxiは高いですからね、無料通話もありませんし。
しっかり勉強したいと思います。
書込番号:15202523
何より電池が長持ち、無料通話コミの料金プラン。
いざというときのワンセグ、防水。
史上最強のFOMA端末です。(^-^ゞ
書込番号:15204034 スマートフォンサイトからの書き込み
mac0100様
ご返答ありがとうございます。
なんて背中をおしてもらえるお言葉!!!
嬉しいかぎりです。
あとは機種変するタイミングですかね。以前、ご返答いただいた方々が仰っていたように早めが良いのか・・・安くなってからが良いのか・・・迷います。
この迷って、悩んでる時が一番楽しい時間なんですけどね。
ご返答ありがとうございました。
書込番号:15204260
hazukiaoiさん
osバージョンアップが来るかもしれない
という楽しみもあります(((^_^;)
wimax可能なら、モバイルルータで価格.com経由
で安く簡単に高速通信が楽しめますよ。
値段は人気機種なのでわかりませんね。
私はMNPでほぼ無料で運用できてます。(^o^ゞ
書込番号:15212371 スマートフォンサイトからの書き込み
mac0100 様
ご返答ありがとうございます。
この機種を初スマホにと考えていますので、まずは2・3での使用を考えていました。
また、他の方のスレを拝見していると賛否両論あるようなので・・・バージョンアップしてしまうと戻すのが大変とありましたので考えてしまいます。
その事も含めて勉強します。
ご返答ありがとうございました。
書込番号:15212497
以下(別機種で説明されていますので、手順は少し違うと思いますが)
が参考になるかもしれません。
http://sp.oshiete.goo.ne.jp/show_qa/67c0f68b22f56388fbb0ac0148ba6465/
書込番号:15200758
scスタナーさん
いつもありがとうございます。
書かれている通り進みましたが、更新センターアプリにたどり着いて、更新は来ないようです・・・
書込番号:15200842 スマートフォンサイトからの書き込み
データを消去→端末再起動をして、しばらく待ってみてはどうでしょうか。
書込番号:15200936
試してみましたがダメでした。
初期化以外に方法は無いですかね…
書込番号:15203693 スマートフォンサイトからの書き込み
URL: http://everydaydownloads.net/app/519/Google_Search.html
の右側のほうに
Version App:
1.3.3.247963
Android version:
2.2 - 3.2
Download
と記載されていますので、その「Download」というリンクから
Google Searchのapkファイルをダウンロードできると思いますので、
それをインストールするというのはどうでしょうか。
書込番号:15203753
SCスタナーさん
ありがとうございます。無事復帰できました(^o^)
これからもよろしくお願いします。
書込番号:15204319 スマートフォンサイトからの書き込み
宜しくお願い申し上げます
良く、このサイトで自分のカスタマイズされた、携帯画面の画像が、アップされてますが、やり方がわかりません、お分かりの方、教えてください
書込番号:15199053 スマートフォンサイトからの書き込み
『電源ボタンの長押し』→『スクリーンショットをとる』だと思います。
書込番号:15199099 スマートフォンサイトからの書き込み
スクリーンショットの撮り方は他の方が仰られている通りです。
こちらに画像をアップする場合はそのままでは拡張子がpngの為jpgに変換しなければなりません。
やり方は下記スレを参考にしてみてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000375550/SortID=14912264/
書込番号:15199129
皆様、早速のご回答、ありがとございます
無事出来ました、個別にお礼申し上げれなく申し訳ありません
ありがとございました!
書込番号:15199373
購入して約半年になりますが、たまに電波マークに×同時にシムカードマークに×が表示されます。
とりあえずの対処としては再起動し、それでも改善しない時は電源が切れた状態でシムカードを抜き差ししています。大体これで復活します。
しかし緊要な場面でこれが起こると困ります。(まだその経験はありませんが)
頻度としては3日に一度くらいです。
原因は何が考えられるでしょうか?
書込番号:15195232 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も再起動時によくなります。
そういうときは誰でもいいので電話をかけてみると、飛行機モード?をオフにしてください。、みたいに出てきて普通に使えるようになります。
試してみてください。
書込番号:15195398 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。今度試してみますm(__)m
書込番号:15195533 スマートフォンサイトからの書き込み
私も以前は時折、同じような症状が出てました。
若しかすると、Simカードの相性問題かなと思い
DSで緑色のSimを症状を説明して無償で赤Simに変えてもらったところ
今のところ発症しなくなりました。
若しかすると、Simカードの相性問題かもしれません。
書込番号:15196275
以前、私も同じような症状が起きてましたが、
SimカードをDSで交換してからは、発生してません。
SIMカードの接触面(金色部分)の接触不良では?
ちなみに、無料で交換してもらいました。
書込番号:15197956
当方も、その現象が頻繁に起こるようになったので
先々週simカードを変えてきました。
緑simから赤simに変えてから、圏外現象は無くなりましたね。
緑simのラミネート?(フィルムみたいな物)が剥がれかかっていました。
結局接触不良なのかとも思います。
上のお二方(Taka 1975さん・B&Aさん)もおっしゃっていますし、その可能性は高いと思います。
1回目はsimカード交換は無料だと思いますのでDSでsimカードを交換して見ては如何でしょうか?
書込番号:15200857
私も最近同様のことが多かったので先ほどドコモショップで交換してきました。
確かにつかみが良くなっています。
でもしばらく様子見ですけど。
書込番号:15208417 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
