| 発売日 | 2012年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 1840mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD SO-03D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全2211スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2016年1月2日 14:58 | |
| 5 | 3 | 2015年11月24日 18:56 | |
| 7 | 15 | 2015年12月8日 21:49 | |
| 2 | 2 | 2015年10月19日 14:43 | |
| 2 | 2 | 2015年9月2日 22:15 | |
| 4 | 4 | 2015年8月21日 09:41 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
3年使ってきて電話の相手の声が聴きづらいなどの不具合があり、ケータイ補償お届けサービスを使うことにしました。
本日ドコモよりリフレッシュ品が届き、SIM無しで電源を入れてみました。何か違和感を感じてAndroidバージョンを確認したところバージョン2,3でした。(以前はバージョンアップして4,0でつかってました。)
製造日は今回のリフレッシュ品の方が1ヶ月遅い9月製。
正直家にWi-Fiが無いためバージョンアップが面倒なのですが、リフレッシュ品でも旧バージョン在るんですね?
書込番号:19450030 スマートフォンサイトからの書き込み
不良在庫がそのままリフレッシュ品様に流れたのかもしれませんね。
でもあんまりその様なことは無いような気がしますが。。
書込番号:19450085
先ほどSIMを挿して起動してみました。
やはりバージョン2.3で、更にOSバージョンアップ前に有った不具合のバージョンアップもされていなかった端末でした。
とりあえずWi-Fiはいらないバージョンアップでしたので、アップデートしました。
書込番号:19450246 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい、アップデートしたのはバージョンアップの一段階目でした。バージョンアップが二段階となっていることを忘れてました。
書込番号:19451227 スマートフォンサイトからの書き込み
本日バージョンアップを終え、データ以降も完了。
不具合も無いことを祈りながら、綺麗になった端末でこれからも使って行けそうです。
書込番号:19453676 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種に楽天モバイルのSIMを入れて使用することを検討しています。
プランは、データSIM(SMSなし)のベーシックプランに申し込む予定です。
上記のSIMプランでモバイルSuicaを利用することはできますでしょうか。
ご存知の方がいらしたら、教えてください。
ちなみに、docomoや格安のSIMカードを入れていない状態では利用できませんでした。
楽天モバイルのプランには他にも「データSIM(SMSあり)」や「通話SIM」があります。
通話SIMプランでは使えると思っているのですが、できるだけ安く済ませるために
データSIM(SMSなし)プランで利用できると嬉しいのですが。
別の機種ですがMVNOでモバイルSuicaを使っています。
使っているSIMカードはBB.exciteのSMS無しデータ専用SIMです。
SIMを挿してないとアプリが起動出来ませんが、ただ挿していればいいだけなのでどのSIMでもOKです。
なお、SIMが刺さってないとアプリが起動出来ないばかりでなく改札も通過できません。
またSIMを挿していても機内モードではアプリが起動出来ません。
従って運転見合わせなどで振替乗車する場合、駅員にスマホの画面を見せる際は要注意です。
端末の電源を切っていても改札追加できます。(毎日モバイルSuica定期券で電源OFFのまま電車に乗ってます)
書込番号:19346131
ご回答いただきまして、ありがとうございました。
楽天モバイルの仕様が変わったんですね!
大変助かりました。購入してからガッカリするところでした。
教えていただいたとおり、SIMカードが挿入してあれば、モバイルSuicaが使用できる
ようですから他社の格安SIMを探してみます。
本当にありがとうございました。
書込番号:19348049
先日、グーグルの画像検索で1文字目を入力すると、勝手に検索が始まってしまうのと、YouTubeのコメントが出来なくて、ドコモショップで見てもらったら、グーグルとYouTubeのアプリの更新されて返してもらった後、画面上の同期の表示が出っぱなしで、それをドコモで問い合わせたら、バージョンを2,3から4,0に上げるかデータ容量を減らせば治るんじゃないかなと言われました。
疑わしい同期はOFFになっています。この同期の表示が出ていると、バッテリーの減りが早いような気がします。
本当にバージョンアップと容量を減らせば治るのでしょうか?何か設定を変えたり他に原因があれば、是非教えてください。
書込番号:19342422 スマートフォンサイトからの書き込み
とりまキャッシュ削除+再起動で様子を見てみたらどうですか?
僕もacroHD持ってますがそんな症状ないですね(ICSにうpしてますが)
書込番号:19342464 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます。
キャッシュ解除と再起動は、しましたがダメでした。
書込番号:19342481 スマートフォンサイトからの書き込み
この端末は手元になくて、すぐには検証できないのですが、
複数のGoogle系アプリに異常が出たら、開発者サービスを疑えってことで、
(1) OS設定/アプリ/すべて/GooglePlay開発者サービス/データを消去
(2) OS設定/セキュリティ/デバイス管理機能(機器管理機能)/Androidデバイスマネージャー=OFF/OS設定に戻る/アプリ/すべて/GooglePlay開発者サービス/アップデートのアンインストール/ホーム画面に戻る/Googleマップを起動/Playストアの開発者サービスの頁に誘導される/更新
(1)でダメな場合に(2)を試してみてください。
Google関連の同期設定がクリアされるかもしれませんので、設定し直してください。
(2)について、acroHDはこの手順で開発者サービスの入れ直しが出来ないかもしれないので、その時はまた質問してください。
書込番号:19349580
>こえーもんさん
とりあえず、(1)をやってみて様子を見たいと思います。
書込番号:19351228 スマートフォンサイトからの書き込み
>こえーもんさん
(2)のやり方でやってみましたが、GooglePlay開発者サービス→→→アップデートのアンインストールとありますが、ただのアンインストールしか表示がありません。
書込番号:19357021 スマートフォンサイトからの書き込み
その場合は、開発者サービスが完全アンインストールされるのかもしれません。
現在手持ちのSO-01GとF-10Dでは、完全アンインストールは不可で無効にしか出来ません(アップデートのアンインストール)。
開発者サービスをアンインストールすると、Google系アプリが起動できなくなる可能性があります。
丁度週末なので1〜2日待ってもらえば、問題なく再インストール出来るかこちらでアンインストールを試してみますが?
再インストールは、こちらで可能と思われます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gms&hl=ja
書込番号:19357071
>こえーもんさん
開発者サービスをアンインストールして、添付していただいたURLから再インストールしてみましたが、同期の表示は消えませんでした。
書込番号:19360866 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか、お役に立てず申し訳ない。
こちらのOS4.0機で試してみたのですが、4.0の場合は完全アンインストールは出来ず、OS4.1以上と同じ仕様でした。
OS2.3と4.0の間には、かなり大きな仕様の違いがあるみたいです。
書込番号:19361065
>こえーもんさん
いえいえ。
懇切丁寧に色々アドバイスをいただき、ありがとうございました。
書込番号:19361214 スマートフォンサイトからの書き込み
記憶があまり定かではありませんが。
Xperia acro OS2.3で同様に同期アイコンが消えなかったことがあり、おそらく自動同期を有効にしてGoogleアカウントの【Google+同期】にチェックを入れたら消えたように思います。
またYouTubeのコメント投稿に関しても『Google+』との接続が必須の仕様になってますので、その辺も確認されてみては。
書込番号:19361980 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
返事が遅くなりスミマセン。
自動同期の有効は、やってみたけど、Google アカウントの【Google+同期】にチェックを入れるのは、どういう手順で、やるのか良かったら教えてください。
書込番号:19372453 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんのスクショの「アカウントと同期の設定」画面のGoogleアカウント名をタップ→【Google+を同期】という項目がありませんかね。
書込番号:19372647 スマートフォンサイトからの書き込み
『Google+』アプリが無効化されてる、もしくはインストールされてないとか。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.plus
書込番号:19374122 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
Google+は、インストールされているのですが、開くをタップしても接続出来ません。という表示が出るので、一度アンインストールして、再インストールしてみたいと思います。
また、その後の様子を報告します。
書込番号:19387972 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様よろしくお願いします。
約3年この機種を使って来ました。先日、故障のためドコモでリフレッシュ品と交換しました。
保護フィルムを張り、色々とデータ戻しなどを行い終わった頃、ふと気付いてしまったのが、外部スピーカーからの異音でした。
外部スピーカーの音量に関係なく(音量0でも)、音が出るアプリが起動終了する際、必ずプツッと音がします。
ラインや電話、パズドラなど音を消していても起動終了の二回、必ず音がして気になって仕方ありません!バックでアプリ(例えばパズドラ)を付けておいて、スリープ画面から立ち上げる際も必ず音がします。
前使っていた端末では無かったのですが、この異音は仕様でしょうか。よろしくお願いします。
書込番号:19231201 スマートフォンサイトからの書き込み
つい昨日、久しぶりにacro HDを起動して弄ってましたがその様な異音はないです。
リフレッシュ品の前の機種もacro HDだと思いますが、そちらではその様な異音は出ていなかったのですよね?
音が出ないのが正常品ですよ。
書込番号:19231317 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございました!ドコモに連絡したらまたリサイクル品を送ってもらって、こちらは不良なしでした。ありがとうございました。
書込番号:19240875 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者です。MVNOでネット専用(通話なし)として使っています。
ネットワークを使う何のアプリを使っていてもすぐにフリーズ、
あるいは「○○は応答していません」と表示されます。
特にLINEを使っている時によく起こり、一度フリーズしたら強制終了して再起動しないと動きません。
基本的なレスポンスも以前より明らかに悪くなっており、ストレスになっています。
メモリの解放、バックグラウンドで動いているアプリを削除?したりは頻繁に行うのですが・・・。
ドコモショップに行くのがよいのでしょうか?
どなたかご回答よろしくお願い致します。
確かに、この1年で急激にレスポンスが悪くなったように感じます。
アプリの類いは、基本的には重くなる方向に変化していくのでしょうから、仕方ないのかもしれません。
3カ月ほど前に、初期化し常駐アプリを減らして軽量化を試みましたが、モッサリには全く変化がなく諦めました。
当方のSO-03Dでは、強制終了はほとんど起こってなかったので、その辺りは分かりませんが。
レスポンスはどうしようもないと思いますが、フリーズなどは初期化して改善する可能性はゼロではありません。
どのみちショップでも初期化を勧められるはずですので、一度行ってみてはいかがでしょうか?
一番のオススメは、買い替えです。
当方の前所有機がSO-03DとF-10Dだった為、買い替え時にはCPUを重視しました。SO-01Gに変えて、660ccから3リッターに乗り換えたくらいに快適になりました。
ミドルクラスの端末でも、かなり快適になると思います。2リッターくらいでしょうかね。
書込番号:19101847
こんにちは私も似たような環境で利用していました。私もそのような感じでまともに利用する事が出来ないことがありましたが初期化等や常駐アプリの整理をしたりして結構軽くなったと思います。とりあえず重くなったら初期化推奨ですかね
書込番号:19105578 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種をSIMロック解除してYモバイルのSIMカードで使用していました。
先日リフレッシュ品に交換した(同じ機種です)のですが、それもSIMロック解除の必要はありますでしょうか?
試しにYモバイルのSIMカードを入れてAPNの設定をしたところ、ネットワークに接続でき、ブラウザ等も問題なく見れます。
届いたものがロック解除済みなのでしょうか?
SIMロック解除していなければソフトバンク回線のYモバイルは使えないはずなので、その端末はSIMロック解除されているのでしょう。
リフレッシュ品は初期化されているはずですが・・・。
初期化してもSIMロック解除はそのままになるものなのか、私にはわかりません。
書込番号:19067565
リフレッシュ品、と言っても生産終了品ですし、外装交換した可能性も考えられます
交換前機種のバックアップ取って丸ごとコピーしてればシムロック解除状態で正解ですが、そこまでしないと思われるので外装交換だと、個人的には思います
書込番号:19068099 スマートフォンサイトからの書き込み
履歴にSIMロック解除があるIMEIなら、ロック解除した代替品を送ってるんだと思いますよ。
ドコモならその程度のアフターはするでしょう。
外装交換の可能性も考えましたが、リフレッシュ品と「交換」なら違う個体が来てる筈ですしね。
書込番号:19068113 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん回答ありがとうございます。
YモバイルのSIMで使用できるにしても、そのまま使用して問題ないのか心配だったので補償サービスセンターへ電話して聞いてみました。
結果、のぢのぢさんのおっしゃる通りでした。
使っていた端末でSIMロック解除がしてあれば、リフレッシュ品(別の端末)もロック解除されて届くそうです。
これですっきりしました。
文鳥LOVEさん、舞来餡銘さん、のぢのぢくんさん、まとめてお礼させていただきます。
書込番号:19069808
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
