| 発売日 | 2012年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 1840mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD SO-03D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全2211スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2013年4月19日 08:49 | |
| 0 | 0 | 2013年4月18日 16:23 | |
| 0 | 7 | 2013年4月25日 18:21 | |
| 6 | 15 | 2013年4月19日 14:51 | |
| 9 | 10 | 2013年4月17日 18:12 | |
| 0 | 0 | 2013年4月16日 12:39 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
無線LANネットワークが切断された場合には自動的にFOMAでの接続に切り替わり、パケット通信料
がかかります。とスタートアップガイドに書いてあったのですが、自動で切り替わらなくする方法はないのですか?
設定→その他設定→モバイルデータ通信のチェックをはずす。で大丈夫です。
書込番号:16033051 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーの消費が気にならないなら
設定-Wifi-詳細設定 スリープ時にWifiを切断しないに設定すれば自動で切り替わりません
後 メール(エリアメール含む)がプッシュで届かなくなっても良ければモバイルデータ通信OFFにすれば良いと思います
書込番号:16033360
4月初めに対応機種になりましたがエラー表示が出て困っています。番組選択まで進み、動画開始のアイコンをタップしてWOWOWメンバーズオンデマンドのロゴマークのあと エラーが発生しましたC-policy_check_failure)と表示されて番組を見る事ができません。サボートに聞いても調査中とかでいまだに改善されません。どなたか対処方法を教えてください。
書込番号:16030651 スマートフォンサイトからの書き込み
自分で作った着信音を設定したいのですが設定しても
設定した着信が流れてくれません。
設定→音設定→着信音と進み自分で用意したMP3を設定したのですが
電話を掛けてみても変わってません。
以前使っていたXperia rayだとこの方法で変わっていたのですが
SO-03Dは設定の仕方が違ってるのでしょうか?
まず、確認です。
その、確かめるためにかけた電話の番号に対して、個別着信音の設定は、されていませんか?
電話帳を確認してください。
書込番号:16027051
SDカードのMusicフォルダから選択していたときはいつのまにかデフォルトに戻ったりしてましたが、
ファイルを本体のRingtonesに入れてからは安定しています。
書込番号:16027589
うき@ さん、こんばんは〜^^
試しに、うき@ さんの方法で設定したら問題なく着信音は変わりました。
external_sd に作ったMP3ってフォルダの曲を設定した次第です。
4.0にしてありますが、設定とかはほぼデフォルトだと思います。
なので方法は間違ってないとは思いますが、上手くいかない原因は・・・
分かりませんので他の方にお任せします><
書込番号:16027956
他にも自作MP3曲があるなら、そのファイルを登録したときの挙動は?
書込番号:16027983
メディアファイルの不整合は、時々、発生するようです。
今日、当方では、カメラ使用中に、メモリーエラーがでて、その後だと思いますが、
着信音、通知音が、不明な音になってしまいました。
とりあえず、再設定したのですが、たいてい、こういうときは、
アプリ管理で、メディアストレージのデータを消去し、再起動で、メディアファイルのインデックス再構築を行うようにしています。
今やっていたのですが、自分で追加したファイルに関して、なかなか、リストに現れてくれませんでした。
RingPodという着信音作成アプリで、テストファイルを作成したり、メディア再生アプリを起動したりして、何とか、リストに出てきました。
とりあえずは、追加ファイルで、着信音がなっています。
ただ、こちらでは、設定した音がならないという経験はありません。
でも、基本的に、メディアファイルの指定がうまくできていない、ということだと思いますので、メディアストレージアプリのデータを一度削除し、再起動をかけて、インデックスが再構築されるのを待って、再度、着信音を設定してみてはいかがでしょうか?
EatBulagaさん が、書かれているように、外部SDカードより、内部に入れたほうが良いかもしれないですね。
私も、内部に入れています。
書込番号:16028096
MUSICフォルダに入れたファイルかなぜか無くなってました。
本体のRingtonesに入れたら今のところ問題ないです。
書込番号:16058160
クレードルをつかって充電するときはすごく充電速度が速いのですが、本体のmicrousb経由から充電すると3分に1%程度しか充電されません。
外出先でも充電するので結構困っています。
ACアダプターは付属のものより性能のいいものを使っています。
書込番号:16025527 スマートフォンサイトからの書き込み
僕はそういうことがありました。
BatteryMixでの充電はACになってますかそれともUSBになってますか?
http://blog.livedoor.jp/syoyafunabashi-pc_syoya/archives/22075848.html
充電速度が遅いならば、ケーブルに問題があるかもしれません。
まあケーブルと充電器が一体型なら違いますけどね。
書込番号:16025592 スマートフォンサイトからの書き込み
性能がいいという事がどのような事なのか分かりませんが、
一般的に充電スピードの優劣を決めるのはmAの大きさだと思います。
よくあるのが、昔のガラケー(フューチャーフォン)のケーブルを
アタッチメントだけスマホ用に交換して充電する事。
出力が多分500mA程度しかない為うまく充電されません。
このあたりを注意してみたら如何ですか?
書込番号:16025699 スマートフォンサイトからの書き込み
PCのmicroUSB経由での充電の場合は、最大500mAhですから充電される時間も
かなり掛かります。(電池容量も大きくなっているので…。)
外出先でも充電に困るようでしたら、モバイルバッテリーを別に持った方が
良いと思いますよ。(出来れば1A以上の)
別の機種での過去スレですが、色んな方が具体的な回答されております。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005328/SortID=15270029/#tab
書込番号:16025817
帰宅したらbatterymixでACになっているか確かめてみます。
自分の使っているACアダプターは5V1Aで付属のものよりはいいものだと思います。
基本的にPCから充電しません、コンセントにさしています。
書込番号:16025828
スレ主さんの、使っている言葉は、おかしいですね。
再三、「いいもの」が、出てきます。
ただ単に、出力が大きいだけですね。
では、5V2Ahだと、超いいもの、なのですか。
5V500mAhは、カスですか。
最近のノートPCは、スマホ用のUSBソケットが、搭載されている物もあります。
PCの電源OFFでも、電源供給出来るのもあります。
書込番号:16025882
純正のACアダプターとUSBケーブルでコンセント充電したらACモードになりますので、ケーブルが原因だと思われます。
書込番号:16026136 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正
社外ACアダプターもしくはケーブルが原因だと思われます。
書込番号:16026140 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、(保護ケースを外すのが面倒なので、)
卓上ホルダを買わずに、本体に付属のACアダプタケーブルを
直接繋いで充電していますが、
先ずは、付属のACアダプタケーブルか共通アダプタ03で
試してみてはどうですか。それで問題なければ、
今お使いのドコモ推奨品以外の"性能のいい"ACアダプタもしくはケーブルに
難があるのかも知れませんよ。
卓上ホルダにも、"性能のいい"ACアダプタを差しているんですよね。
書込番号:16026151
√ωさん、こんにちは。
以前は、SO-03D付属の充電器(850mAでしたよね?)を使っていましたが
今は、DocomoのACアダプタ03(1A)を使っています。
この充電器を購入直後、普通に充電出来るときもあれば
√ωさんと同じ様に、相当長い時間かかる事もありました。(通常の2〜3倍)
充電が遅い?時に、アダプタを触ってみると冷たく、上手く動作していない様でした。
アダプタをコンセントから抜き差ししてみると、アダプタが温かくなってきて
いつもの様に、充電が出来るようになりますが、 毎回、確認するのも面倒ですし
スマホ以外の機器に使用しても、同じ症状が出ていましたので
Docomoショップへ持って行き、新しいアダプタに交換してもらいました。
その後は、この様な症状は発生していません。
一度、充電器やケーブルを変えてみるのも良いかもしれませんね。
そうすれば、切り分けが出来ると思いますよ。
書込番号:16026152 スマートフォンサイトからの書き込み
クレードルを経由するとちゃんと充電できるので、ACアダプターに不具合があるという可能性は低いと自分では考えています。
付属のACアダプターですが、いつのまにか「ジー」という音が常にして充電できなくなりました。ランプすらつかない状態です。
ケーブルはAmazonベーシックのケーブルとPLANEXのケーブルを使っています。
どちらも本体のmicrousbを経由して充電するとかなり遅いです。
本体のmicrousb端子が壊れているという可能性もあるでしょうか。
書込番号:16026326 スマートフォンサイトからの書き込み
一年使用、常に付属の850mA直差し、battery mixで見て電圧が4V以上の時は1分で1%、しかし4V以下3.7Vぐらいの時は5分で1%と充電が遅いです。
充電ケーブルは購入時からかなり優しく取り扱ってます(笑)
書込番号:16026633 スマートフォンサイトからの書き込み
>試してみてはどうですか
さっさと試してみろ
書込番号:16026650
スレ主様、
その調子の悪い付属品のACアダプタケーブルを
卓上ホルダに差して充電した場合は、正常に充電できないんですか。
うまくいけば、本体の端子に不具合ありですかね。
本体の端子に不具合があるのでしたら、
ドコモショップ経由でメーカー修理ということになるのでしょうが、
付属品、対応品以外のACアダプタ、ケーブルを使用していたことは、
尋ねられない限り話さない方がいいですね。
そのことを原因にされては困りますしね。
スマホをメーカーに修理に出すと、
初期化されることが常なので、厄介ですね。
共通アダプタ03(945円)を準備して、本体に差してみたらどうでしょうか。
うまくいけば、本体の端子に不具合なしということになりませんか。
本体の端子の不具合を疑うならば、
ドコモショップに本体の簡易検査をしてもらってもいいですね。
早く原因が判明して、正常に動作すればいいですね。
書込番号:16026739
一般的にmicroUSBケーブル経由とクレードルでは充電経路が違うので同じ出力のアダプタならクレードルの方が充電時間は短くてすみます。
いくら性能の良いアダプタを使ってもmicroUSB経由では限界があります。
バケツの水を注いでも注ぎ口が小さければ無駄になるのと一緒です。
書込番号:16029673
月払いをとにかく安くしたいのですが、方法がわかりません。教えて下さい。
現在は月7500円位です。
使い方はネット検索1日10分位・YouTube観覧1日5分位・ゲーム1日10分位です。
ネット速度にはこだわりません。
自宅では、wifiです。
書込番号:16023362 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ機種に、EMOBILEのSIMを、入れています。
ほとんど、WiFi環境下での利用ですので、280円です。
EMOBILEは、SIMのみは、販売しませんので、今回は無理です。
安さを求めるなら、お勧めは、docomoをやめて、MVNO系SIMでの、利用ですかね。
docomoの契約を、継続していたら、そんなには、安くはなりませんね。
書込番号:16023458
自分は約\1300〜/月で使ってます。それなりの制約があるのは事実ですが。
まず適当に白ロムを買う。オクでもショップでも良いので、とりあえず白ロムをGET。そしてMVNOで契約。自身は家族と3台持ちなので、IIJmioのファミリーシェア1GBプランに加入しています(3枚のSIMカードで\2940/月=1台あたり\980/月)。家では当然Wi-Fi運用。
それで通話ができるようにアプリをインスト。別にガラケーがあればLINEも可能とか。自分のようになければ050プラスとかBlue SIP zero5とか。自分は音質に難があると言われている050プラスはやめ、Blue SIP zero5と契約。番号は050からはじまるIPフォン。その番号を使用するのに\315/月。でもほとんど通話はしないので、使っても数百円/月。使わない月は\0。
でも050からはじまるIPフォン。0120や110、119にはかけられないのでその点はご注意を。自身はほとんど家で仕事をしているので、緊急時は家電(イエデン)でほとんどまかなえる。
IIJmioのファミリーシェア1GBプラン。3枚で1GB/月の容量だけれど、未だ越えたことナシ。たとえ越えてしまったとしても追加課金はなく、ただ単にスピードが落ちるだけ(Xi or FOMAハイスピードからFOMAの128kbpsに)。acro HDはXi対応ではないので、基本はFOMAハイスピードだけれど、ネット、メール、FBがメインだけれど、遅いと感じたことはない。
通話+パケホで安く使うにはそんな方法もあります。あくまでも一例ですけど。
書込番号:16023484
docomoの契約に拘るのなら、
音声(通話)が必要な場合
タイプXi にねん(780円)
SPモード(300円)
Xiパケ・ホーダイ ライト(4700円)
合計 5780円
音声(通話が必要ない場合)
SPモード(300円)
Xiデータプラン ライト割(3980円)
合計 4280円
でしょうか。
書込番号:16023543
安く上げる方法は色々有ります
まず条件としてスレ主さんはスマホ1台で通話 データ通信をしたいですか?
キャリアメールは使用しなくても大丈夫ですか?
それにより方法が変わってきますので返信された方が確実です
常に2台待ちで良ければ Wimaxのルーターと一緒に持ち歩き SPモードはWifi設定で 時々3Gでの認証が必要なので
安心のためパケフラットダブルを付ける
そうすると
音声通話プラン バリュープランSS 980円
SPモード 315円
パケフラダブル 315円
Wimaxルーター 1980円(シェアリーの場合)
合計 3590円+通話代
となります
とは言え 3月に比べ安く上げる方法が限定されて来ていますね
書込番号:16023608
緊急時以外は、通話はしません。
やはり、まずはdocomoを解約する事でしょうか?
書込番号:16023705 スマートフォンサイトからの書き込み
ん〜、docomo回線を auの一括0円CB少し有のスマホにMNPして ネット関係を外して基本プランだけにする。
ウェルカム割で基本料が無料になるから¥3円/月ですね。できればスマホは売却してauガラケーにSIM挿して使いましょう。
そして、低速ですが\490/月とか\980/月の格安SIM契約してacroHDに挿して使えば、毎月の維持費は安くできます。
選択肢の一つとして。。。
書込番号:16024601
私はDTIのSIM(月額490円)を検討しています。
http://dream.jp/mb/sim/
auケータイとの2台持ちなのですが、
スマホは、宅内外とも完全Wi-Fi運用で、音声通話なし、
学割期間中なので、現在SPモードを含め月額318円運用です。
公衆無線LANのWi2 300(月額380円)は無料期間内です。
http://300.wi2.co.jp/
docomoのSIMは外すことになり、
SPモードメールは使えなくなりますが、
docomoを3円運用に切替え、更新月までは解約しません。
通信速度制限を外すオプション(263円/100MB)もあるそうです。
100kbpsの通信速度制限やバッテリーの消耗の速さよりも、
初期費用3,150円の方が私にとってはネックです。
短期間で解約することになると勿体無いので。
書込番号:16026123
kei.yu.さん
DTIは確かに格安だがあまり評判が宜しくないらしい。
http://bbs73.meiwasuisan.com/bbs/bin/read/cellphone/1364849064/l50
100kbpsというのはあくまでもベストエフォートで実際には30kbps前後らしい。
現状でMVNOならIIJmioかb-mobileをチョイスというのがデフォルトになりつつあるようです。
書込番号:16026229
チャリ大好きオヤジさん、
DTIはあまり評判が宜しくないらしいのですね。
リンク先の掲示版は、ごちゃごちゃしてて私には難解でした。
実行速度の低さは我慢できるのですが、他に問題はありますか。
繋がりにくいとか。
FOMA回線のリセールなのでしょうから、それは無いですか。
490円という低価格に魅力を感じていたので、
980円SIMだったら、公衆無線LANだけで我慢しようかと思います。
残念です。
情報ありがとうございました。
ところで各種格安SIMでもテザリングは標準対応しているんですかね。
ご存知の方がいらしたら、よろしくお願いします。
書込番号:16026286
kei.yu.さん
テザリングは基本的には携帯キャリア会社のSIMのみ対応なので、MVNO系の格安SIMでは非対応のようです。自分のIIJmioのSIMも残念ながら非対応です。テザリング対応ならさらに使い道が広がるのでしょうけどね。
公衆無線LANが充実している地域、エリアならそれもアリかと。自身も最初は公衆無線LANのみの運用も検討して実際にそうしていた頃もありましたが、すぐに限界を感じました。
書込番号:16027149
設定は出来てると思うのですが、ロック画面に『新しいお知らせ1件』という表示が出てきません。
前機種のrayでは問題なかったのですが、何か異なる仕様・設定なのでしょうか?
ちなみに、ホームアプリはholoを使っています。
タイムスケープはエラーが頻繁に出るので使っていません(ログアウトしてます)。
宜しくご教授下さいませ。
書込番号:16022556 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
