| 発売日 | 2012年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 1840mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD SO-03D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全2211スレッド)![]()
| 4 | 7 | 2013年4月3日 22:06 | |
| 3 | 3 | 2013年4月3日 12:22 | |
| 4 | 6 | 2013年4月3日 08:45 | |
| 0 | 2 | 2013年4月2日 21:30 | |
| 16 | 5 | 2013年4月2日 23:59 | |
| 1 | 13 | 2013年4月13日 07:16 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
いつも色々と拝見させていただいております。
今回、教えていただきたいのは本機で時計ウィジェットが追加出来ない件です。
私の設定が悪いのか、音楽プレイヤーやタスクキル、その他のウィジェットは問題なくウィジェット一覧にも追加されるのですが、時計ウィジェットのみ、どのアプリも使用できなくなっています。デフォルトのホームアプリは時刻が表示されますが、その他のホームアプリはウィジェットで対応するものが多いので…現在はLauncherProを使用しておりますが、NOVAやADWも同じように時計ウィジェットは追加出来ませんでした。
唯一、追加出来たのが「世界天気時計」というアプリなのですが、天気がメインのアプリですので、個人的に時刻をシンプルに表示してくれる物が使いたいので、仕方なく使っている状態です。
もしお心当たりのある方は、ぜひとも情報お待ちしております。よろしくお願いいたします。
この機種を使っています。
色んな時計を、Google playから入れましたが、今まで問題なく、使えています。
書込番号:15972429
MiEVさん、いつも情報ありがとうございます。
そうですよね…普通はいろいろ使えるはずなのですけどね。ひょっとしたら、私が他のサイトを参考に凍結したアプリが影響しているのかな、とも思っています。
その辺りから色々と試して見たいと思います。情報ありがとうございます。
また何かございましたら情報お待ちしております。
書込番号:15972455
ウィジェットは、使用しているホームアプリ専用のものがあります。
時計のウィジェットもXperiaホーム専用ではないでしょうか。
なお、PlayストアにXperiaのデジタル時計を模した「Digital clock Xperia NXT」がありますので、試してみては如何でしょうか。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonyericsson.digitalclockwidget2&feature=nav_result#?t=W251bGwsMSwyLDNd
書込番号:15972480
今入れているのが、元々入っている物・DIGI Clock・NHK時計・RolexLoederTrialです。
書込番号:15972493
以和貴さん、MiEVさん、ありがとうございます。
ご提示いただいたアプリは実は一度はインストールしたものばかりなのですが、インストール出来ても、ウィジェットのリストの中に入らなくなっているんです。
おそらくは私が無効化してしまったシステムアプリのどれかの影響ではないかと考えております。地道にまた戻し作業で試してみます。
情報ありがとうございます。また何かありましたらお願いいたします。
書込番号:15972563
自己レスです。
結局、自分で今まで設定や無効化アプリを色々いじってみましたが、時計ウィジェットのみが追加出来ない状態は変わっておりません。
ただ、天気ウィジェットは問題なく導入でき、その中からGOランチャー派生のGO天気EXが比較的シンプルで私の好みに合っていたので導入いたしました。しばらくはこれで使っていこうと思います。
時計ウィジェットのみ使えない、というのが何とも意味不明な話なのですが…
情報をいただいたMiEVさん、以和貴さん、ありがとうございました。また何かわかった事がありましたらよろしくお願いいたします。その他の方でも何かご存知の方がいらっしゃいましたらお教え下さい。
書込番号:15972846
またまた自己レスです。解決いたしました!
大変お恥ずかしい理由でした。私が時計ウィジェットアプリをSDに移してしまっていたため使えなかったようです(;_;)
初代xperiaから数えて三年、スマホにはある程度慣れていたつもりでしたが、本当にお恥ずかしいかぎりです。
MiEVさん、以和貴さん、こんな質問に答えていただいてありがとうございました。これからも日々精進してまいります。また何かございましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:15974471
次の設定を行ってみて下さい。
「設定」→「Xperia」→「優先アプリ設定」→「ロック画面」→「ドコモ」
及び「設定」→「セキュリティ」→「画面のロック」→「スワイプ/タッチ」
なお、こちらの機種では「スワイプ/タッチ」は「スワイプ」と表示されるのかもしれません。
書込番号:15971700
少なくとも、私が持っているこの機種とXperia SXには、優先アプリ設定でロック画面を変更する機能はないみたいですが?変更できるのは、ホーム、電話帳、プレイヤーだけ(実機確認)
仮に他機種の操作を前提に書かれているなら、その旨を書かないと混乱させるだけです。
書込番号:15972163 スマートフォンサイトからの書き込み
こいずみ(の)さん
ご指摘ありがとうございます。
こちらの機種変更では、優先アプリ設定にロック画面の設定がないのですね。
Xperia Zと混同し、あるものと勘違いしていました。
スレ主さん
大変失礼しました。
それでは、ホームアプリをdocomo Palette UIに変更してみては如何でしょうか。
書込番号:15972428
この機種には,「電話帳」アプリと「連絡先」アプリが入っていますよね。もし,新たに電話番号を登録するときには,どちらに登録するのがオススメでしょうか?たとえば,「電話帳」アプリで登録をした場合に,「連絡先」アプリにもそれが反映されるのでしょうか?また,逆の場合はどうでしょうか?
普段は「連絡先」アプリを使うことが多いのですが,電話帳アプリの方が,登録する場合は良さそうな気もします。皆さんのアドバイスをお願いします。
どちらに登録しても反映されますよ。
書込番号:15970013 スマートフォンサイトからの書き込み
電話帳、連絡先 どちらも、内部に登録してある同じデータを表示するアプリです。
アプリの選択は、好きなほうにして、アカウント(docomoかgoogle)をどこにするかを決めておいたほうが良いです。
書込番号:15970150
皆さん,分かりやすい説明ありがとうございます。感謝いたします。スマホ初心者なので,よく分かっていませんでした。どちらで登録しても,大丈夫だということですね。
ちなみに,私は以前からの携帯電話の電話帳をそのまま移行しているので(ドコモショップで機種変更の時にやってもらいました),おそらくdocomoのアカウントで登録されているのですよね。この電話帳をgoogleのほうにコピーすることもできるのですか?googleに登録するメリットは,どんなことでしょうか?
書込番号:15970184
googleに登録しておけば、携帯を変えても、アカウントの設定だけで、電話帳の同期ができます。
また、カレンダーや、toDO等の情報も、同じように、同期できます。
パソコン上で、編集や、閲覧、また、複数台の携帯等で同期できますので、便利です。
docomoからgoogleへのアカウントの変更は、連絡先の設定で、エクスポートし、
データを全削除して、インポートしなおします。そのとき、保存先の選択が出てきますので、googleのアカウントを指定します。
書込番号:15970334
追加情報です。
googleを同期させるためには、
本体設定の、アカウントと同期の中で、該当googleアカウントの中に入り、該当データの同期のチェックをします。
書込番号:15970425
皆様,丁寧なアドバイスありがとうございました。大変よく分かりました。googleとの同期もやってみたいと思います。
書込番号:15971870
どうも、Xperia系(Pobox)の不調じゃ無いかと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005353/SortID=15967752/
書込番号:15969696
候補長押しでオンライ辞書を使う機能ですね…関係ないんですがそういう機能があったんですね…^^;
wi-fi環境では普通に使えました(^^)最初に押したときは設定が必要で通信費関係の同意を求められただけで問題なく使えました
個人的にはあまり難しい文章打つことはないので必要かと言われれば必要ないのかも知れませんが…擬音とかで使うとおもしろい顔文字が出てくるのでちょっと使えるかも…(*^_^*)
さらに関係ない話しですが学習機能で出てくる候補の文字列を長押しすると学習履歴から削除するかどうか選択できることを発見しました^^;
マニュアルを読めば書いてあることかも知れませんが紙のマニュアルは舐めるように読みまくりますがPDFはどうも苦手で…^^;解らないところ以外は特に見ること無いんで…ちょーんさんのおかげで勉強になりました(*^_^*)
ちなみに3G回線で試そうとしたんですが使ってるデータカードが昨日使いすぎで速度制限かかってて確認できませんでした
androidは4.0です、参向までに
書込番号:15970161
AAAC端末で相手の声が聞こえなくなる現象があると今までも話はでてますが、自分のもAAAC端末ですが不具合は出ていないのですが、もうすぐ(5月)にメーカー保証が切れます。出来れば千葉県(北東部)で交換してくれるショップはないですか?近くのショップは不具合の確認後修理対応のためダメでした。151に問い合わせましたが相手の声が聞こえなくなる現象が発生しやすいのは認識してますが、端末番号だけでは交換出来ないそうです。
不具合無いのに交換てすか?
通常は交換では無く修理対応です。
そんなに簡単に交換してくれませんよ!
書込番号:15966635 スマートフォンサイトからの書き込み
同じロッドでも、全量が起きているわけではありません。
率が高いと、リコールになります。
でない場合は、あるけど少ないと、判断出来ます。
書込番号:15967469
そもそもは不具合が出ていないのに交換に対応しているショップが常識としておかしいですよね。
症状が出た個体から交換します、が普通。
そんな事をしているから、不具合が無いけど交換してもらえるかな〜?に私も含めなってしまう人達が増えてしまう。
まーこの機種でそんな交換対応をしてもらっているのはココを覗いている人達位だろうけど。
書込番号:15967976 スマートフォンサイトからの書き込み
この先、故障する可能性が高い(ドコモショップも認識しています)機種(AAAC)より対策品に交換したいと思いましたが、今日もう一度、ドコモショップTELしました。メーカー保証は1年ですけどドコモの保証は3年だそうなので一応、あんしんしたのでこのまま使用することにしました。みなさん、ありがとうございました。
書込番号:15970070
私も先日オークションで入手したSO-03Dが AAA だったので、ドコモで交換をしてもらいました。
車で30分のところにドコモ直営のスマホラウンジがあります。そこで、通話不具合で交換の指示がでているとネットで知ったと伝えると、窓口から修理担当に連絡が行き無条件で交換していただきました。
購入後はまだ使用をしていないが、今後トラブルが起きる可能性があるので不安と伝えると、それで話は通りました。
東京にもスマホラウンジがありますので、一度行かれてはいかがですか?
保証の期限は保証書の日付から1年だと交換とのことは窓口でも言われていました。
それを過ぎると修理対応みたいです。
一応参考までに‥‥
書込番号:15971043
先日arcから機種変更しま者です。
arcの時は、スクリーンをオフにするときにscreen off and lock というアプリを使用していました。(画面上にウィジェットを配置、そこをタップするとスクリーンオフ)
しかし、当機種はタップしてもスクリーンはオフになるのですが、下部のメニューキー等の3つの点は点灯したままです。厳密には、三回に一度の割合でメニューキーも消灯しますが、どうやら動作が不安定なようです…
AcroHDをお使いの皆様で、『ワンタップでスクリーンもメニューキーもオフに出来るアプリ』をご存知、または使用中の方がいましたらご教示お願いいたします。
書込番号:15964774 スマートフォンサイトからの書き込み
Screen off snd Lockには、ナビゲーションボタンのが点灯する現象か起こるようですので、Screen Off FXを試してみては如何でしょうか。
書込番号:15964851
こんにちわ。
私はスクリーンオフウィジェットを使っております。
押して3秒位ソフトキーが光ってますがスリープ状態になります。
playストアのリンク先の貼付け方が分からないのでスクショ貼っときます。
書込番号:15965143 スマートフォンサイトからの書き込み
お二方、貴重な情報ありがとうございます。
ただ、残念ながら上手くいきませんでした…
やはりメニューキーも一気にオフに出来るアプリはないんでしょうか?
書込番号:15965970 スマートフォンサイトからの書き込み
スリープ状態になりませんか?
私もso03dですが、screenoffFxもスクリーンオフウィジェットも、押して3秒位ソフトキー点灯してますがその後スリープ状態になりますよ。
押して直ぐスリープ状態になるアプリをお探しでしょうか?
書込番号:15966465 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながら…
厳密に申し上げますと、消えたり消えなかったり、といったところです。どのアプリでも、スクリーンをタップしたらメニューキーと一緒にスクリーンオフになる時もあれば、スクリーンのみ消えてメニューキーは点灯したままの時もあります。
端末の設定の問題でしょうか?
書込番号:15967156
screen off and lockは最新版で4.0に対応したらしくソフトキーのLEDも消えるようになりましたよ
書込番号:15968014 スマートフォンサイトからの書き込み
と思って自分も入れてみましたが消えたり消えなかったりしますね。まだFXの方が安定しています。
書込番号:15968033 スマートフォンサイトからの書き込み
個体差なんでしょうかね?今のところ一発で消えてます。ちなみに設定は遅延させない。アニメーション無し。音も無し。バイブも無しです。もちろん再表示しないにはチェック入れてます。
書込番号:15968081 スマートフォンサイトからの書き込み
当方の動作状況を報告しておきます。
Screen off snd Lock
ボタンLEDが、ついたり、きえたり
Screen Off FX
今のところ、順調に動作
スクリーンオフウィジェット(スクリーンオフ(ScreenOff) ウィジェット 青)
約6秒後にLEDも消える。しかし、しばらくの間は、lockがかかっていない。
書込番号:15970383
皆さんありがとうございます。
ちょっと説明が足りませんでした。当方、時計アプリの一部にランチャーとしてスクリーンオフアプリを設定しています。(時計の時間部分をタップするとスクリーンオフアプリが起動してスクリーンがオフになるという意味です)
ご紹介頂いたFX等はウィジェットのみのアプリらしく、ランチャー設定できませんでした。
しばらくはこのまま様子をみて、使用中のアプリのアップデートに期待したいと思います。
書込番号:15973050 スマートフォンサイトからの書き込み
時計アプリが何かわかりませんが、試しにDIGI時計ウィジェットでやってみましたが、Screen Off FXは設定出来て正しく動作しましたよ。
書込番号:15973098 スマートフォンサイトからの書き込み
私も4.0にしてから、以前から愛用のスクリーンOFFアプリが対応していないため、OFFしてもロック画面が立ち上がり、皆さんに助け船で書き込みしました。
なかなかしっくりくるアプリがなく、FXをとりあえずつかってます。
FXはウィジェットだけでなく、アプリでもOFF出来ますよ。
私は画面の一番下のアプリが常に表示されている位置(名称が分からない)にスクリーンOFFを配置したいのですが、ウィジェットだと配置出来ないため、アプリを配置してます。
画面のどのページにいても、OFF出来るため。
アプリはデバイスの管理とやらを、有効にしたらアプリ単体で使えますよ。
アンインストール時はこれを無効にしないといけませんが。
書込番号:15973425 スマートフォンサイトからの書き込み
その後の動作報告
Screen Off FX
たまに、LED点きっ放しになる。この10日間で3回ほど
書込番号:16009809
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
