発売日 | 2012年3月10日発売 |
画面サイズ | 4.3インチ |
重量 | 149g |
バッテリー容量 | 1840mAh |
対応SIM | 標準SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD SO-03D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全2211スレッド)
0 | 0 | 2012年11月30日 11:42 |
0 | 1 | 2012年12月18日 18:15 |
0 | 1 | 2012年12月1日 10:46 |
2 | 2 | 2012年12月1日 14:48 |
3 | 7 | 2012年12月1日 01:07 |
0 | 20 | 2012年12月7日 10:52 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
アップデートしたせいなのかわかりませんがスリープ復帰したときバイブが振動するんですけどアップデートのせいですか?
消し方教えてくださいm(__)m
書込番号:15412068 スマートフォンサイトからの書き込み
バージョンアップしてから、バッテリーが少なくなった時のブブッという音が出るようになってしまいました。
今まではmy volumeで消していたのですが以前と同じ設定でも鳴ってしまいます。
消しようがないのか、方法があるのか教えていただけると嬉しいです。
書込番号:15411934 スマートフォンサイトからの書き込み
こんなアプリがあります
https://play.google.com/store/apps/details?id=site.mkandroidapplications.powersound
書込番号:15496708
アップデート後アプリがインストールできません。
100%までいかなくて42%くらいでずっと止まったままです
最終的にはエラーでインストールできませんでしたって表示されます
どうしてですかね?
書込番号:15411388 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動してみてはいかがですか?
書込番号:15416369 スマートフォンサイトからの書き込み
無事4.0へバージョンアップし特に不具合もなく使えています。
しかし、4.0になったらギャラリーがアルバムになりましたね。
今まではESファイルエクスプローラーで画像ごとにフォルダー分けしてmicro sdに入れていましたが、右上のアイコンをタップし、今までフォルダー分けされていた物が、表示されるものと、されずに「すべての画像」に入ってしまっているものがあります。
ESファイルエクスプローラーの中を確認すると、ちゃんとフォルダー分けされているんですが・・
アプリ内で移動させてみましたがアルバム内ではフォルダー分けされません。
私のやり方が悪いのでしょうか?
誰かわかる方に、ご教授していただきたいです。
よろしくおねがいします。
QuickPicやギャラリー++を使ってみては
書込番号:15415691
がんこなオークさん
見てみた所、QuickPicが使い易そうで評価も高かった為
インストールしました。
ご教授ありがとうございました。
書込番号:15417255
Android4.0にアップデートしました。
いろんな箇所が、便利になったり、不便になったりしていますが、一番不便を感じているのが、最初の画面で左にスライドすると解除、右にスライドすると、アップデート前はマナーモードに出来たのに、アップデート後はなぜかカメラになるようになっています。
何か設定で、カメラ機能ではなくマナーモードにすることができるようになりますか?
それとも諦めですか?
すみません、お分かりになる方がいらっしゃったら、教えてください。よろしくお願いいたします。
書込番号:15410886 スマートフォンサイトからの書き込み
ロック画面を変更するしかないですね。
書込番号:15411278 スマートフォンサイトからの書き込み
ロック画面の設定を見てみましたが、どこで設定するのか分かりませんでした。
操作方法をご存じでしたら、教えて
いただけると助かります。
すみません、よろしくお願いします!
書込番号:15411295
いろいろ探しましたが、設定変更の方法が見つかりません。
電源キー長押しで出てくるメニューで、選択するしかないかな?
書込番号:15411736
カメラの部分は変更出来ません。
Ryota12228さんのロック画面を変えるというのは、Go Lockerなどのアプリを使用して、ロック画面そのものを変えるということだと思います。
その他の方法としては、通知領域かアプリケーションショートカットにマナーモードを設定するアプリを登録するくらいでしょうか。
書込番号:15412362 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もスライドでマナーモード選択してたので、不便でなりません…
カメラの起動はスリープからシャッターボタン長押しで起動しますし
画面スライドだと、電源ボタン→スライドとしないといけない、
これって使う人いるのだろうか?どうしてこうなった?コレジャナイ感アリアリ…。
SONYっぽくない非常に残念な変更だと思います。
選択できればホントよかったんですけどねっ。。。
書込番号:15412370
ロック画面でも通知バーが下ろせるようになったのでNotification Launcherのようなアプリを常駐させておけばロック状態でも色々できて便利ですよ。
書込番号:15412499
たくさんのお返事ありがとうございます。
やはりロック画面の変更はできないのですね。
アップデートをしてから、メモリはかなり減り、動きも重くて、、、。docomoの窓口の方は、アップデートをして軽くなることはないので、アップデートの知らせは無視していると言ってました。私も無視できるなら、無視すれば良かったと悔やんでいます。あっAndroid4.0を好んでいる方もいらっしゃるんですよね。すみません! 私のように活用しきれない者には、あまり,…。 皆さんたくさんのお返事、ありがとうございました。
書込番号:15415212
あるサイトの中の音楽を試聴するものが見られなく(聞けなく)なりました。
この動画ストリームは現在利用できません。
後ほどお試しください。と出ます。
エラーコードが「VE_FMS_CONNECT_FAILED」となっています。
PCからは見られます。
何か考えられることはありますか。
解決方法はありますでしょうか。
あるサイトってことは、何かしらのブラウザを使用してるとおもうのですが、違うブラウザを使用してみたらどうでしょうか?
書込番号:15411029 スマートフォンサイトからの書き込み
あるサイトとは、ソニーミュージックなんですが、
フラッシュプレーヤーとの関係でしょうか。
素人ながら、いろいろ調べてそう思ったんですが、
皆さんは見ることできますか?
書込番号:15412113
一番最初に書き込んだ、この動画ストリーム云々のメッセージは違うサイトでした。
ちなみに、ちょっとお恥ずかしいんですが、
そもそものきっかけ、浜田省吾の公式サイトにあるディスコグラフィーの
試聴ができなかったんです。
どなたか、バージョンアップした方で試していただけると一番解決の道かなと思い
恥ずかしながら特定のサイト名まで書きました。(書いてもオーケーですよね?)
しかし、ソニーミュージックも試聴できません。
フラッシュの関係なら、ほかにもあるということ?
皆さんどうでしょう。
書込番号:15412179
試しましたが、ハマショーもソニーも普通に見聞きできましたよ。
ナニが悪いんでしょうねぇ^^;
書込番号:15412688
そうなんですか〜?
わざわざ試していただいてありがとうございます。
でも、どうしてでしょう。ちょっとショックです。
でも、そういえばなんですが、
インストールの完了をオーケーしてから、
セキュリティーがスキャンが終わるか終らないかの、そんなときに
問題が発生・・云々が出て、
気が短い私は、よく見ないで、ぽんと押しちゃったんです。
実際それしかやりようなかったというか。
はっきり覚えていないけれども、
http://というのがあったような気も…。
もしかして、これが関係している?かもですね。
そういう履歴を見ることできますかね。
書込番号:15412773
ブラウザは標準とICS Browser+でそれぞれ試してみました。
で、私もダメでした。
それでflash playerを11.1.115.8から11.1.115.27にVerUPしたら見れましたので
お察しの通りFlashPlayerが対応してなかったのだと思います。
↓の中腹に"Flash Player 11.1.for Android 4.0 (11.1.115.27)"があるので端末に
ダウンロードして実行してください
http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html
書込番号:15412886
pistatioさん
試していただいたようでありがとうございます。
やっぱりだめでしたか。
でもフラッシュプレーヤーだということがわかり、よかったです。
それで、ダウンロードの仕方なんですが、
とにかくこういうことは疎いのです。
よろしければダウンロードの仕方を教えていただけませんか。
指定のところをクリックして、そのまま進めばオーケーですか。
初心者が注意するような点などももしあれば。
一応、マイアプリから見ると、フラッシュプレーヤー11、更新となっています。
書込番号:15412998
該当バージョンの項目をタップするとダウン
ロードが始まります。
画面最上行のステータスバーを下げると通信
経過が%表示されますので、ダウンロード完了
してからその表示部分をタップします。
FlashPlayerのインストール画面が表示される
ので「インストール」を選択して完了です。
マイアプリにて「Adobe Flash Player」のバー
ジョンが"11.1.115.27"になってるのを、念の
ため確認しておきましょう。
書込番号:15416324 スマートフォンサイトからの書き込み
インストール時に提供元不明アプリのインストール許可を聞いてくるのでOKします。
インストール後に設定→セキュリティーから同項目のチェックを外して(許可しない設定)に戻しておきましょう。
書込番号:15416565 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん、形而上さん、ありがとうございます。
ダウンロードの要領、わかりました。
フラッシュプレーヤーのバージョンを確認しようと
設定からアプリを確認したのですが、フラッシュがないんです。
GooglePlayからマイアプリを見た場合も
インストール済みとすべての項目があって、
インストール済みにはフラッシュプレーヤーがないんです。
すべてにはフラッシュがあって、更新となっています。
たしか、すべてのほうは、今までにダウンロードしたものなんでしたよね。
つまり、フラッシュはバージョンアップして消えたということですかね。
こういった場合、教えていただいたフラッシュのダウンロードは可能ですか?
書込番号:15417565
設定→アプリで「実行中」の右側に「すべて」のタブが隠れています。
念の為古いバージョンのフラッシュプレイヤーはアンインストールする。
で、ダウンロード先は上記リンクよりも
http://helpx.adobe.com/jp/flash-player/kb/228683.html#main_Android_Flash_Player______
の方がわかりやすいかもしれません。
Android4.0の一番上のやつです。
書込番号:15417760 スマートフォンサイトからの書き込み
形而上さんありがとうございます。
まさか「すべて」が横にあったとは知りませんでした。
いろいろ動かしてみなければいけませんね。
バージョンは「11.1.115.8」となっていました。
これをアンインストールしてから、
新たにダウンロードですね。
後ほど落ち着いた時間にやってみようと思います。
書込番号:15418080
フラッシュプレーヤーをアンインストールしようとしたら、
更新と開くの選択になっていて、
アンインストールできないんですが……。
バージョンアップで削除されたわけでもないですよね。
このままアンドロイド4対応のフラッシュをインストールしたら
やっぱり問題ありますか。
何だかしつこく質問していますが、
もう少しお付き合いいただける方がいらしたらお願いします。
書込番号:15419337
Playストアからじゃなくて設定→アプリの方からでもアンインストール出来ませんか?
まあアンインストールしなくても問題ないと思いますが責任は持てません。
書込番号:15419491 スマートフォンサイトからの書き込み
「念のため」アンインストールした方がいい、
というだけのことです。
自分の場合はFlashPlayerに関してはそのまま
アップデートしてまして、現在まで不具合は
出ていません。
アンインストールしなくても恐らく大丈夫か
と思います。
書込番号:15419509 スマートフォンサイトからの書き込み
たびたびご回答ありがとうございます。
設定のところからフラッシュプレーヤーを見ると、
「強制停止」と「無効にする」の選択です。
アンインストールという項目ではないです。
今このフラッシュプレーヤーがどういう状態なのか……。
このままアンドロイド4対応のものをインストールしようかなと思っています。
書込番号:15421735
「強制停止」「無効」は選択せずにそのまま
インストールして大丈夫かと思います。
書込番号:15421755 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
わかりました。
素早いご回答に感謝します。
皆様、ありがとうございました。
こちらはとても親切に対応していただけるので、
助かります。
書込番号:15421833
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
