発売日 | 2012年3月10日発売 |
画面サイズ | 4.3インチ |
重量 | 149g |
バッテリー容量 | 1840mAh |
対応SIM | 標準SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD SO-03D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全2211スレッド)
0 | 2 | 2012年11月14日 23:03 |
1 | 4 | 2012年11月14日 10:42 |
0 | 2 | 2012年11月14日 14:16 |
28 | 9 | 2012年11月17日 06:55 |
2 | 3 | 2012年11月15日 20:00 |
0 | 1 | 2012年11月13日 15:06 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
意図せずにピンチイン(2本指の間を縮めて縮小する時の操作)してしまっている
ということでもないでしょうか。
ピンチアウト(2本指の間を広げて拡大する時の操作)すると、
全てが展開されると思います。
(参考)
http://ascii.jp/elem/000/000/626/626388/
書込番号:15341261
”ピンチアウト”そんな簡単な解決方法があったのですね♪
迅速な対処の情報有り難うございました。
書込番号:15341323
買ったときホームから右に移動すると、撮った最新の写真が自動的に表示されてたのですが、
誤って長押しのままゴミ箱マークに移動してしまいました。
多分ウェジットと呼ばれるやつだと思うのですが、
何をすればまた写真が表示されるようになりますか?
フォトのウェジットをホームに持ってきてますが、フォトとしか書いてないです。
色々間違ったこと書いてるかもしれませんが、
ご存じの方教えてください。
書込番号:15337451 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperiaホームでウィジェットの「写真とムービー」選択でイケませんか?
書込番号:15337594 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームのなにもないところを長押し→ウィジェット→写真とムービー
書込番号:15337977 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ました!ありがとうございました(*^^*)
書込番号:15338492 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ました!スペース作って以前のようになりました。ありがとうございました(*^^*)
書込番号:15338508 スマートフォンサイトからの書き込み
5月から使用しています。今までに3回着信音が止まらない不具合がありました。電話とメールで着信音を変更していますが必ずメールの着信音が鳴ります。ただ誰からもメールは来ていません。着信音が止まらない場合は電源を落としています。何が原因か推測でもいいので教えて頂けたら、参考にしたいです。ドコモショップに行って完璧に壊れていないの、しょうがないかなと考えています。
半年で3回であれば再現性は難しそうですね。
手間ではありますが、一度初期化をしてみて様子をみるのが良いかと思います。
それでもなるようでしたら、どのような対応になるかはわからないですが、一度ショップに相談に行かれてみてはどうでしょうか?
ドコモに報告をあげておくのも良いと思います。
書込番号:15338807 スマートフォンサイトからの書き込み
私もごくたまになります。
たいてい充電中にメールがきたり、あるいはアップデート通知がきたのでダウンロードした通知音が鳴りやまないとか。
充電中がほとんどですね。
理由は全くわかりませんが、すぐ対応してるのであまり気にしてないですf(^_^;
書込番号:15339143 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様こんばんは。
早速質問させていただきたいのですが
題名にあるとおりMXプレイヤーをデフォルトの
プレイヤーに設定したいのですがやり方がわかりません
今までは動画取得をして、どのプレイヤーで再生するかと出ていたのですが
今は自動的にビデオ(プリインアプリ)で再生されてしまいます
MXプレイヤーを再インストールしたのですが解決しません。
どなたかやり方のわかる方ご教授お願い致します。
書込番号:15337036 スマートフォンサイトからの書き込み
「DefaultApp Reset」インストールしておけば、デフォルト設定しているアプリの一覧が表示され、そこから「設定の消去」もできるので便利ですよ。
https://play.google.com/store/apps/details?id=pxlib.android.defaultappset&feature=nav_result#?t=W251bGwsMSwyLDNd
書込番号:15337084
ご返信ありがとうございます
過去スレを参照してそのあぷりで確認してみたのですが
どのプレイヤーもデフォルト?なっておりませんでした(汗)
何がどうなっているのかさっぱり理解ができません。
その他には何か対応策はございませんでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:15337124 スマートフォンサイトからの書き込み
動画取得をしたら、自動的にビデオ(プリインアプリ)で再生されるということですね。
アプリケーションの管理から、動画を取得したアプリの「データを消去」を試してみては如何でしょうか。
書込番号:15337205
一旦電源オフ→再起動してみては?
動画ファイルをタップすればまた再生アプリ
の選択画面が表示されると思いますが。
書込番号:15337514 スマートフォンサイトからの書き込み
以和貴さん、りゅぅちんさん、ご返信ありがとうございます。
>アプリケーションの管理から、動画を取得したアプ>リ の「データを消去」を試してみては如何でしょう>か。
その方法を試してみましたが効果はありませんでした。
>一旦電源オフ→再起動してみては?
>動画ファイルをタップすればまた再生アプリ の選択>画面が表示されると思いますが。
再起動等も試してみましたがやはりダメです(汗)
以前みたいにストリーミング動画でもMXプレイヤーで表示させる方法は無いのでしょうか?
ビデオ(プリインアプリ)ですと操作しづらいです。
書込番号:15337875 スマートフォンサイトからの書き込み
回答してくださった方々
なんとか自己解決できました。
色々なアドバイスありがとうございました。
書込番号:15347442 スマートフォンサイトからの書き込み
無事解決できてヨカッタですね♪
今後の参考にしたいので、差し支えなければ
解決に至った経緯を教えて頂けるとありがた
いのですが。
(同様の件で困っておられる方がいるかもし
れませんし)
書込番号:15350430 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさんアドバイスありがとうございます。
とりあえずの回避策だと思うのですが
優先アプリを全てdocomoにしてから
「DefaultApp Reset」を使いデフォルトプレイヤーを解除しました
そして動画(ギャラリー等)を再生させると
以前のようにプレイヤーの既定選択ができました。
うまく伝えられていないかもしれませんがこんな感じです。
皆様の参考になれば幸いです。
書込番号:15350852 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど…そういう回避策があるんですね。
僕も『DefaultApp Reset』を使用してるので
正常に機能しない場合もあるのが、ちょっと
気になっていました。
教えて頂きありがとうございました。
書込番号:15350883 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、過去ログ調べたつもりですが、既出だったら申し訳ありません。
Bluetoothヘッドセットを使ってしゃべってコンシェルに問いかけは出来ないのでしょうか?自分の持ってるノーブランドのものでは出来ないのですが、出来る機種はありますか?
またBluetoothヘッドセットでLINEの通話もしたいのですが、やはりノーブランドのものでは出来ません。こちらも出来る機種などあるのでしょうか?
Bluetoothヘッドセットのペアリングは出来ていて、通常の通話は行えてます。
書込番号:15335749 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらが参考になると思います。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000375554/SortID=15264010/
書込番号:15336071 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドセット持っていないので、試して頂けたら。
Livewareマネージャー−ヘッドセット−アプリ起動を有効で、割り当てを「しゃべってコンシェル」
にした際、どう反応するか試して見て下さい。(試し済でしたら、すみません)
しかし、素人考えでアプリを立ち上げないと行けないけど、どうするつもりなのかな?と
思った際、上記の方法しか無い様に思います。試して駄目な場合は、無理なんじゃ無いでしょうか?
書込番号:15336095
さっそくのご回答ありがとうございます。
>ひまにゃんさん
参考になりました。なるほど、アプリで解決するのですね。
インストールして、試してみました。
しゃべってコンシェル、できました。
ただ、やはり画面をいじるのは必要なのですね。考えていたような使い方にはなりませんでした。
しかし、ともかく、まずは使えて、満足です。
LINEはこれから試します。取り急ぎ、御礼申し上げます。
>望見者さん
Livewareマネージャー、知りませんでした。
インストールして、試してみました。
ただ、割り当てをしゃべってコンシェルにしたのですが、起動してくれませんでした。しかもなぜか通常の電話の発信が勝手にされてしまい、いろんな方に電話しまくりになってしまいます。
なにが原因なのかわからず、取りあえずは割り当てを解除して、様子を見てみます。
通常の電話の発信で使う分には、自分が電話したい人にちゃんと電話してくれる分には、良さそうです。どうにかその方法を見つけたいと思います。
ご紹介、どうもありがとうございました。
書込番号:15344683
皆さんいつもお世話になっておりますm(__)m
この機種を買う前に、ここの書き込みで、質問しているのですが、
この機種のWi-Fiを使って、PS3のDLCができるとの回答を頂いているのですが、
こういう事は、うといんで、詳しいやり方を、
教えて頂けませんか、宜しくお願いしますm(__)m
ちなみに、家には、ネット環境は、ありません。
Xperia acroHDのテザリング機能を使ってのインターネット接続で宜しいんですよね?
以前の回答『bbs.kakaku.com/bbs/K0000329345/SortID=14337547/#tab』にもありますように可能ですが、具体的なやり方についてとはどのようなやり方なのでしょうか?
接続方法?設定?
PS3の設定方法は下記のURLを参照して下さい(PCサイト)
manuals.playstation.net/document/jp/ps3/current/settings/connectwireless.html
書込番号:15334896
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
