発売日 | 2012年3月10日発売 |
画面サイズ | 4.3インチ |
重量 | 149g |
バッテリー容量 | 1840mAh |
対応SIM | 標準SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD SO-03D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全2211スレッド)
3 | 5 | 2012年11月19日 10:17 |
4 | 9 | 2012年11月17日 16:29 |
1 | 16 | 2012年11月17日 14:10 |
28 | 9 | 2012年11月17日 06:55 |
2 | 3 | 2012年11月15日 20:00 |
0 | 2 | 2012年11月14日 23:03 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
困ってます。発信がうまくできません。
着信は問題ないのですが、発信の際、受話器マークなどを押しても画面が直ぐに発信画面にならず、発信されるまで30秒〜1分以上掛かったり、昨日は発信ボタンを押してから、発信まで30分以上掛かりました。
仕事でも使うし、ぼちぼち限界です。修理に出すしかないのでしょうか?
書込番号:15312843 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動かけてもダメなんですよね?
書込番号:15312934 スマートフォンサイトからの書き込み
一応やってみたら、治りはしました。
でも、ここ一ヶ月くらい、頻繁になるんです。大丈夫な日もあるんですが、多分またなると思われます。
とりあえず様子みてみますが、他に私と同じようなことが起こってるのかなと気になりまして。
仕事で必要なときに急に使えないと不便でなりません。
返信ありがとうございます!
書込番号:15313030 スマートフォンサイトからの書き込み
Sweet Aveanue さん、こんばんは〜^^
再起動で改善するって事は何かトラブっていたんでしょうね。
それが再起動でリセットされたと。
これの原因は人それぞれです。
同じ機種でも設定、入れてるアプリ、使い方など人それぞれですから。
端末に負荷をかければ、それだけトラブる確率は上がります。
具体的にはアプリやブラウザを立ち上げた状態で通話をしたりとか。
Androidは裏でも勝手に動いてますので、これも原因になるかもしれません。
仕事で使ってるとの事ですので少しでも動作がおかしいと思ったら
再起動する事をオススメします。
書込番号:15336481
3Gや電話機能の不具合は、SIMカードに起因
する場合もよくあります。
運よく挿し直しだけで改善した例もあります。
ダメ元ですが一応お試しになると良いかと。
書込番号:15337538 スマートフォンサイトからの書き込み
今のところ再起動で、順調です。発信ボタン押してから、30分後に掛かったりしてたので、誤発信防止アプリをインストールするなど対策してます。その後問題ないので、もう少し様子みてみます。
書込番号:15360941 スマートフォンサイトからの書き込み
感じ方の違いだと思いますが。
心配でしたら購入の際確認させてくださいといってみたらどうでしょうか。
書込番号:15245385 スマートフォンサイトからの書き込み
もう手に入れられないのでは?
対策品は無いと思います。
あれば黄ばみに苦しんでいる人はいないはずで
す。
私のは全く黄ばみはありません。
コノ機種は私は名機だと思いますよ。
書込番号:15245452 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日ショップ行って来ました。やはり対策品はないみたいですね。店員曰わく個体差が結構ある機種とのこと。僕の欲しい黒は取り寄せだったんで土曜にまた買いに行きます。その個体に黄ばみが無いことを祈るのみです。ちなみにデモ機には全く黄ばみはありませんでしたし、色温度が低いということも無くとても綺麗でした。
書込番号:15248813
黄ばみは個体差があるようなので、最初の購入時に確認すべきです。
私のacroは黄ばみがあり、他の修理と一緒に修理を依頼したのですが、こんなもんですとの回答しか得れませんでした。
残念ながら現状は対策がないとしか言いようがありませんので、ご購入時にしっかりと隅々まで見た方が良いです。
書込番号:15255274
私、和歌山なのですが、黄ばみがありまして、我慢して使ってました。
でも、通話も聞こえ辛くなってきたので、docomoSHOPに行き、通話と黄ばみに対して対策されてると言われ修理になりました。
対策機が有れば、交換してもらえたのですが、在庫が無かったみたいで修理にて了承しました。
修理から戻ってきて2ヶ月位になりますが、症状は出ていません。
凄く快適になりましたよ♪
参考までに。
書込番号:15265129 スマートフォンサイトからの書き込み
土曜日にショップに行ってacro HD へ機種変してきました。取り寄せだったので選ぶことが出来ないのでいい個体に当たるか不安でしたが、黄ばみも不具合も全くなく快適に使えています。
ただ、やはり画面の色温度は若干低めですね。店頭では分かりませんでしたが自宅でいつも見てたヤフーを見て思いました。僕はテレビもソニーですが、その色温度設定で若干低めにしたのと大体同じぐらいでした。なのでまぁそんなに気になりません。
あふろカテキンさんありがとうございます。僕ももし症状がでたら修理に出そうと思います。
ちなみにどのような黄ばみでしたか?
また、修理後戻ってきたものはどれぐらいの色温度ですか?
書込番号:15266186
XPERIA NX で発生していた同様の不具合は、メーカーが公式に
初期不良と認識しています。
DOCOMOも把握していて、端末に落下や水没の形跡がなく、
契約から一年以内の場合は、無償修理か、代替機との交換に応じてくれます。
私がショップで対策済品に交換いただいた際に、お姉さんが教えてくれた
本液晶不具合の原因は製造行程における加圧基準不良なるもので、
対策品はこの加圧基準を設けた後に製造されたものと説明いただきました。
03Dがどのような認識されているのかはショップで確認するしかないと
おもいます。docomoはauよりは端末不具合に関して強くメーカーに
訴えることができるようですので、確認されてみてはどうでしょうか?
書込番号:15274648 スマートフォンサイトからの書き込み
黄ばみは、画面下あたりに薄い色のカッパえびせんが乗っかってる感じでした。
色温度とは、よくわかりません。すみません(>_<)
書込番号:15275208 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しくありがとうございます!僕の行った店ではそんな説明一切ありませんでした(笑)もし症状がでたらちゃんと交換してもらおうと思います。
書込番号:15352944 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ますよ。
着信はAndroid設定の音設定、SPメールならメール設定の受信からといった風に、それぞれのアプリから個別に設定する事になります。
書込番号:15346430 スマートフォンサイトからの書き込み
メニュー→本体設定→音設定→音量。
あとは、着信音の種類を選ぶ。
書込番号:15348676
失礼しました、音でなくバイブでしたね。
メニュー→本体設定→音の設定→バイブレーション
着信音をさせないなら、マナーモードが簡単ですね、バイブのみONで。
音の設定で、着信音を0にする手もあります。
書込番号:15348704
スレ主様、こんばんは。
電話の着信のみバイブにして、メールや通知オンは音を出すということですよね?
本体設定と、プリインストールされているアプリでは実質無理かと思います。
書込番号:15349357
実機で確認しました。
やはり、上で書きました通りで、出来ますよ。
音の設定で、着信音を0にして、あとの通知音は、そこそこのレベルで。
バイブは常時ONで。
通話着信だけバイブで、他は音とバイブがな鳴り、確認出来ますよ。
書込番号:15349646
上で書いたマナーモードだと、通話通知音もメールなどの通知音も、鳴らなくなり、希望の通話通知音だけ鳴らさない(バイブは鳴らす)は、マナーモードは間違いでした。
書込番号:15349698
スレ主様、ごめんなさい間違っていました。
MiEVさんの仰る通り、本体設定の音量調整を使えばできますね。
私、音量調整の中の「通知音にも着信音量を適応」のチェックを外したことがなく
通知音の設定はできないものと思い込んでおりました。
間違った案内で大変失礼いたしました。
書込番号:15350015
バイブに設定すると全体がバイブになりません?
メールの時はバイブにしたくなくて電話の時だけバイブにしたいんです。
どう設定すればいいんですか??
書込番号:15351584
これは無理ですね。
設定では、常時ON・OFFと、マナーモードでのON・OFFでしか出来ないようです。
通話着信のみ、バイブを使い、それ以外の時は、鳴らさないのは、無理だと思います。
書込番号:15351601
探しました。
@通話通知音のバイブのみは、メニュー→本体設定→音→マナー
Aメールの着信音は、spモードメールの着信音→メール設定→受信→メール→着信音の設定
この2つの組み合わせで、出来るようです。
自分は、SPモードメールを、使っていないので、設定画面は確認する事が出来ません。
試して下さい。
書込番号:15351809
私が最初書いた通りアプリ毎に設定する必要があります。
SPメールなら、メール設定>受信>メール>バイブレーション時間を0で設定(メッセージR・Sも同様)すれば出来ますよ。
書込番号:15352191 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様こんばんは。
早速質問させていただきたいのですが
題名にあるとおりMXプレイヤーをデフォルトの
プレイヤーに設定したいのですがやり方がわかりません
今までは動画取得をして、どのプレイヤーで再生するかと出ていたのですが
今は自動的にビデオ(プリインアプリ)で再生されてしまいます
MXプレイヤーを再インストールしたのですが解決しません。
どなたかやり方のわかる方ご教授お願い致します。
書込番号:15337036 スマートフォンサイトからの書き込み
「DefaultApp Reset」インストールしておけば、デフォルト設定しているアプリの一覧が表示され、そこから「設定の消去」もできるので便利ですよ。
https://play.google.com/store/apps/details?id=pxlib.android.defaultappset&feature=nav_result#?t=W251bGwsMSwyLDNd
書込番号:15337084
ご返信ありがとうございます
過去スレを参照してそのあぷりで確認してみたのですが
どのプレイヤーもデフォルト?なっておりませんでした(汗)
何がどうなっているのかさっぱり理解ができません。
その他には何か対応策はございませんでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:15337124 スマートフォンサイトからの書き込み
動画取得をしたら、自動的にビデオ(プリインアプリ)で再生されるということですね。
アプリケーションの管理から、動画を取得したアプリの「データを消去」を試してみては如何でしょうか。
書込番号:15337205
一旦電源オフ→再起動してみては?
動画ファイルをタップすればまた再生アプリ
の選択画面が表示されると思いますが。
書込番号:15337514 スマートフォンサイトからの書き込み
以和貴さん、りゅぅちんさん、ご返信ありがとうございます。
>アプリケーションの管理から、動画を取得したアプ>リ の「データを消去」を試してみては如何でしょう>か。
その方法を試してみましたが効果はありませんでした。
>一旦電源オフ→再起動してみては?
>動画ファイルをタップすればまた再生アプリ の選択>画面が表示されると思いますが。
再起動等も試してみましたがやはりダメです(汗)
以前みたいにストリーミング動画でもMXプレイヤーで表示させる方法は無いのでしょうか?
ビデオ(プリインアプリ)ですと操作しづらいです。
書込番号:15337875 スマートフォンサイトからの書き込み
回答してくださった方々
なんとか自己解決できました。
色々なアドバイスありがとうございました。
書込番号:15347442 スマートフォンサイトからの書き込み
無事解決できてヨカッタですね♪
今後の参考にしたいので、差し支えなければ
解決に至った経緯を教えて頂けるとありがた
いのですが。
(同様の件で困っておられる方がいるかもし
れませんし)
書込番号:15350430 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさんアドバイスありがとうございます。
とりあえずの回避策だと思うのですが
優先アプリを全てdocomoにしてから
「DefaultApp Reset」を使いデフォルトプレイヤーを解除しました
そして動画(ギャラリー等)を再生させると
以前のようにプレイヤーの既定選択ができました。
うまく伝えられていないかもしれませんがこんな感じです。
皆様の参考になれば幸いです。
書込番号:15350852 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど…そういう回避策があるんですね。
僕も『DefaultApp Reset』を使用してるので
正常に機能しない場合もあるのが、ちょっと
気になっていました。
教えて頂きありがとうございました。
書込番号:15350883 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、過去ログ調べたつもりですが、既出だったら申し訳ありません。
Bluetoothヘッドセットを使ってしゃべってコンシェルに問いかけは出来ないのでしょうか?自分の持ってるノーブランドのものでは出来ないのですが、出来る機種はありますか?
またBluetoothヘッドセットでLINEの通話もしたいのですが、やはりノーブランドのものでは出来ません。こちらも出来る機種などあるのでしょうか?
Bluetoothヘッドセットのペアリングは出来ていて、通常の通話は行えてます。
書込番号:15335749 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらが参考になると思います。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000375554/SortID=15264010/
書込番号:15336071 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドセット持っていないので、試して頂けたら。
Livewareマネージャー−ヘッドセット−アプリ起動を有効で、割り当てを「しゃべってコンシェル」
にした際、どう反応するか試して見て下さい。(試し済でしたら、すみません)
しかし、素人考えでアプリを立ち上げないと行けないけど、どうするつもりなのかな?と
思った際、上記の方法しか無い様に思います。試して駄目な場合は、無理なんじゃ無いでしょうか?
書込番号:15336095
さっそくのご回答ありがとうございます。
>ひまにゃんさん
参考になりました。なるほど、アプリで解決するのですね。
インストールして、試してみました。
しゃべってコンシェル、できました。
ただ、やはり画面をいじるのは必要なのですね。考えていたような使い方にはなりませんでした。
しかし、ともかく、まずは使えて、満足です。
LINEはこれから試します。取り急ぎ、御礼申し上げます。
>望見者さん
Livewareマネージャー、知りませんでした。
インストールして、試してみました。
ただ、割り当てをしゃべってコンシェルにしたのですが、起動してくれませんでした。しかもなぜか通常の電話の発信が勝手にされてしまい、いろんな方に電話しまくりになってしまいます。
なにが原因なのかわからず、取りあえずは割り当てを解除して、様子を見てみます。
通常の電話の発信で使う分には、自分が電話したい人にちゃんと電話してくれる分には、良さそうです。どうにかその方法を見つけたいと思います。
ご紹介、どうもありがとうございました。
書込番号:15344683
意図せずにピンチイン(2本指の間を縮めて縮小する時の操作)してしまっている
ということでもないでしょうか。
ピンチアウト(2本指の間を広げて拡大する時の操作)すると、
全てが展開されると思います。
(参考)
http://ascii.jp/elem/000/000/626/626388/
書込番号:15341261
”ピンチアウト”そんな簡単な解決方法があったのですね♪
迅速な対処の情報有り難うございました。
書込番号:15341323
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
