発売日 | 2012年3月10日発売 |
画面サイズ | 4.3インチ |
重量 | 149g |
バッテリー容量 | 1840mAh |
対応SIM | 標準SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD SO-03D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全2211スレッド)
1 | 4 | 2012年10月16日 12:50 |
2 | 7 | 2012年10月15日 19:56 |
3 | 10 | 2012年10月15日 13:38 |
1 | 6 | 2012年10月14日 20:45 |
4 | 5 | 2012年10月13日 19:57 |
1 | 2 | 2012年10月12日 18:20 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
2日前と昨日発生した事象なのですが、ネットをしてる最中に突然操作ができなくなります。
原因も対処法もわからなく困っています。
電源ボタン、下の戻るボタン・ホームボタン等どれも押しても無反応。
1回目なった時は閲覧中のページ表示のまま操作不能→照明が一定時間で少し暗くなり→放置して朝見ると元に戻っており(いつ戻ったか不明、充電スタンドに立てて放置)
2回目なった時は同じくページ表示のまま操作不能→照明があかるいまま→放置→電池切れして一度電源が切れし、元に戻った
バッテリー外して電源いれ直すみたいな事もできなさそうでいったいどうしたらいいのか困っています。
ここ2〜3カ月新しいアプリを入れたり何か設定が変わるようなことはしてません。
docomoショップに行ってみた方が良いでしょうか?
(子持ち&フルタイム勤務の為、いつも混んでいて待ち時間があるのでなかなか行きにくいですが、、、)
電源ボタン+ボリュームの上の同時押しで
電源オフしますが、ダメでしょうか?
書込番号:15207287 スマートフォンサイトからの書き込み
同時押しは、5秒以上(再起動)、あるいは、10秒以上(電源OFF)です。
書込番号:15207309
ひめろんさんの仰せの通り、端末がフリーズを起こしたときは電源+音量大同時押しで強制終了するしかないですね。
私もちょくちょくフリーズしますが、慣れのせいかストレスにはなっていません、他が安定しているからでしょうか。
書込番号:15210497 スマートフォンサイトからの書き込み
ご親切に解答いただき、ありがとうございました。
また同じ現象が起きたら試してみます!
説明書を読んだり調べたりしても再起動の方法が見つからず困っていました。
(ちなみに電源長押しだと思って何度もやってみてました、、、)
同じくスマホの家族に聞いたらバッテリー外せば?と言われるし、、、
現象については電源オフができるようになれば気になる頻度ではないので
気長に付き合っていこうと思います。
書込番号:15211441
購入して約半年になりますが、たまに電波マークに×同時にシムカードマークに×が表示されます。
とりあえずの対処としては再起動し、それでも改善しない時は電源が切れた状態でシムカードを抜き差ししています。大体これで復活します。
しかし緊要な場面でこれが起こると困ります。(まだその経験はありませんが)
頻度としては3日に一度くらいです。
原因は何が考えられるでしょうか?
書込番号:15195232 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も再起動時によくなります。
そういうときは誰でもいいので電話をかけてみると、飛行機モード?をオフにしてください。、みたいに出てきて普通に使えるようになります。
試してみてください。
書込番号:15195398 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。今度試してみますm(__)m
書込番号:15195533 スマートフォンサイトからの書き込み
私も以前は時折、同じような症状が出てました。
若しかすると、Simカードの相性問題かなと思い
DSで緑色のSimを症状を説明して無償で赤Simに変えてもらったところ
今のところ発症しなくなりました。
若しかすると、Simカードの相性問題かもしれません。
書込番号:15196275
以前、私も同じような症状が起きてましたが、
SimカードをDSで交換してからは、発生してません。
SIMカードの接触面(金色部分)の接触不良では?
ちなみに、無料で交換してもらいました。
書込番号:15197956
当方も、その現象が頻繁に起こるようになったので
先々週simカードを変えてきました。
緑simから赤simに変えてから、圏外現象は無くなりましたね。
緑simのラミネート?(フィルムみたいな物)が剥がれかかっていました。
結局接触不良なのかとも思います。
上のお二方(Taka 1975さん・B&Aさん)もおっしゃっていますし、その可能性は高いと思います。
1回目はsimカード交換は無料だと思いますのでDSでsimカードを交換して見ては如何でしょうか?
書込番号:15200857
私も最近同様のことが多かったので先ほどドコモショップで交換してきました。
確かにつかみが良くなっています。
でもしばらく様子見ですけど。
書込番号:15208417 スマートフォンサイトからの書き込み
フリーズして操作できないのですが・・・
充電スタンドで充電中に電話がかかってきたので、スタンドから取り上げると
スタンバイの画面消灯でボタンスライドが出来ません(ここは皆さん一緒ですよね?)
電源ボタンを押して画面表示をして通話ボタンをスライドさせようとすると毎回無反応なんです。
無反応の時間は10秒弱ぐらいですがその間に呼び出しが終わってしまい
毎回リダイヤルで通話になってしまいます。
100%充電完了していてもスタンドに挿しっぱなしからだとやはりなってしまいます。
どこかの設定、もしくは何某かのアプリで回避できますでしょうか?
それとも、これって仕様でしょうか?
充電できるだけまだいいよ。
私なんて買って二か月で充電不可能。早めに処理しなきゃ<`ヘ´>
書込番号:15120906
自分のもそうですが、たまに充電中でなくても電話に出る事が出来ないことがあります。
仕様ではすまされないと思いますが。
書込番号:15145085
定期的な再起動作業で解消されませんかね
ちなみに充電スタンドから外した瞬間に、充電ランプが消灯していますか?
書込番号:15146025
缶コーヒー大好きさん
再起動は月に1・2回してますが変化はないですね。
確かに充電ランプはスタンドから取り外しても点いたままでその間はフリーズしています。
操作が出来るようになるのは充電ランプが消えてからですね。
で、省エネルギーのアナウンスが出ます。
このアナウンスを出ないようにすればフリーズ回避出来たりするんですかね?
書込番号:15148415
私の場合(SO-02D)では、擬似的にバッテリーを外すような再起動で充電後の回復レスポンスが改善してくれます。(常駐アプリやステータスバーに登録してあるアプリの見直し変更をしなくても)
改善されるか分かりませんが、
・一度、SIMカードSDカードと電池パックを外して数分間の放置→その後起動して確認
・省エネ設定を一旦解除して、確認してみる
当初の電話の件とは離れた回答になってしまいスミマセン。
個人的にはケーブルを外したときのレスポンスが改善されれば、今回の問題解決につながると思ったのでレスしました。
書込番号:15150392
缶コーヒー大好きさん、アドバイスありがとうございます。
いろいろやってみた結果・・・常駐管理ソフト「BatteryMix」の影響と分かりました。
このソフトをアンインストールしたところ1・2秒後に充電ランプが消えスタンバイ復帰が可能になりました。
「BatteryMix」はリアルタイムで消費量がわかる便利なソフトだっただけに残念です。
他の方々も常駐管理ソフトを見直してみると改善される可能性が高いと思います。
書込番号:15152689
BatteryMix入れてますが普通に受けることができます。
充電中⇒着信⇒音量ボタン押下⇒スライド⇒受話
って感じですね。
*他にもnolockも入れてますが。
書込番号:15207176
以下(別機種で説明されていますので、手順は少し違うと思いますが)
が参考になるかもしれません。
http://sp.oshiete.goo.ne.jp/show_qa/67c0f68b22f56388fbb0ac0148ba6465/
書込番号:15200758
scスタナーさん
いつもありがとうございます。
書かれている通り進みましたが、更新センターアプリにたどり着いて、更新は来ないようです・・・
書込番号:15200842 スマートフォンサイトからの書き込み
データを消去→端末再起動をして、しばらく待ってみてはどうでしょうか。
書込番号:15200936
試してみましたがダメでした。
初期化以外に方法は無いですかね…
書込番号:15203693 スマートフォンサイトからの書き込み
URL: http://everydaydownloads.net/app/519/Google_Search.html
の右側のほうに
Version App:
1.3.3.247963
Android version:
2.2 - 3.2
Download
と記載されていますので、その「Download」というリンクから
Google Searchのapkファイルをダウンロードできると思いますので、
それをインストールするというのはどうでしょうか。
書込番号:15203753
SCスタナーさん
ありがとうございます。無事復帰できました(^o^)
これからもよろしくお願いします。
書込番号:15204319 スマートフォンサイトからの書き込み
宜しくお願い申し上げます
良く、このサイトで自分のカスタマイズされた、携帯画面の画像が、アップされてますが、やり方がわかりません、お分かりの方、教えてください
書込番号:15199053 スマートフォンサイトからの書き込み
『電源ボタンの長押し』→『スクリーンショットをとる』だと思います。
書込番号:15199099 スマートフォンサイトからの書き込み
スクリーンショットの撮り方は他の方が仰られている通りです。
こちらに画像をアップする場合はそのままでは拡張子がpngの為jpgに変換しなければなりません。
やり方は下記スレを参考にしてみてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000375550/SortID=14912264/
書込番号:15199129
皆様、早速のご回答、ありがとございます
無事出来ました、個別にお礼申し上げれなく申し訳ありません
ありがとございました!
書込番号:15199373
購入して3日程です。
絵文字を保存するとき、長押ししますが、うまく反応しません。
絵文字が小さいからなのか、画像を長押ししても、テキストが範囲指定されて
しまい、絵文字の保存ができません。
保護フィルムを外しても、同じ症状です。
これは、不良なのでしょうか?
保存の際のコツなどがあればアドバイスをお願いします。
メールの件名の下あたりに、添付ファイルがあるので、それをタップ→保存です。
書込番号:15194465 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ryota12228さま
すみません、言葉足らずでした。
アプリで、絵文字を保存したいときです。
有料のデコメアプリをDLしたんですが、画像が
うまく選択できず苦労しています、、、
書込番号:15194768 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
