発売日 | 2012年3月10日発売 |
画面サイズ | 4.3インチ |
重量 | 149g |
バッテリー容量 | 1840mAh |
対応SIM | 標準SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD SO-03D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全2211スレッド)
3 | 5 | 2012年4月7日 00:18 |
3 | 3 | 2012年4月6日 21:44 |
2 | 5 | 2012年4月6日 21:30 |
5 | 8 | 2012年4月6日 21:14 |
1 | 9 | 2012年4月6日 20:32 |
1 | 4 | 2012年4月6日 20:28 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
はじめてのスマホです。買って1週間たっていないのですが、あまりにもバッテリーの減りがはやいので質問です。これといってアプリをダウンロードしたり更新したりしていないのですし、メールも電話も数えるぐらいです。朝100%にしておいて夜には1メモリぐらいなっているんです。そんなもんでしょうか・・・何か問題でもあるのでしょうか?対策があればお教えねがいます。
スレ主さんの場合ほとんど使用していないということであれば早いですね。
ただバッテリーの減りはアプリのせいなどもあり個人差がでますので、これをしたから絶対に持つとは断言できません。
私の場合スリープ状態であれば2時間で3%くらいの減り方です。
もちろん使用中は減りは早いですが。
対策は定番ですが、
・使用時以外はwifi、GPSをoffにする。
・画面の輝度を暗めにする。
・自動同期をしない。
あとは【Battery Mix】というアプリがありますので、稼働プロセスで裏で動いているアプリがないか確認してみてはどうでしょうか?
書込番号:14400137 スマートフォンサイトからの書き込み
とんぴちさん。有り難うございます。さっそく[battery max]試してみます。
書込番号:14400561
あまりにもおかしいと思ったら、
0%近くまで使いきる。
電源を切って5分以上待ってから電源を入れる。
満充電(100%ではなく満充電)まで充電。
をやってみてください。
充電中にロック解除して、ステータスバーのバッテリーアイコンの雷が消えていたら満充電です。
私は『便利でなければ意味がない、バッテリーは減れば充電すればいい』という考え方なので、WiFiもBluetoothもGPSも常時ON、ニュース系アプリやSNS系やその他同期させるものは頻繁に同期させています。
でも、そんなに早く減る印象はないですよ。勿論使った分は減りますが(^^;
書込番号:14400649
自分の場合、寝る前に100%で、朝起きると80%でした。
初めは驚きました。
バックでGPSが動いていたり、色々動いて消費しているようです。
出先で電池交換出来ないので、外部電池を買おうと、思っています。
書込番号:14401489
自分はauですが、スリープ状態であれば2時間半に1%位で減っていきますね。
通信を行うと結構減っていく印象ですので、
自動更新、アップデート自動チェック、自動wifiツールなど、とくかく色んなアプリの設定を見なおしてみる事をオススメします。
自分はこのチェックと、画面の明るさの調整でかなりバッテリー持つようになりましたよ
書込番号:14402212
色々なサイトをみたりしてしらべたんですが、スマホの悪い充電方法とか、いい充電方法の例が知りたいです。分かりやすくお願いします。
あと、昨夜充電している状態でアプリのライトがついているのに気づかず、朝になってきがつきました。それは、わるいことなんでしょうか?
下手な説明で悪いんですが、よろしくおねがいします。
機種はxperia acro HD です。
書込番号:14398408 スマートフォンサイトからの書き込み
悪い充電法...としては電池が〜になる前に継ぎ足し継ぎ足しで充電することがよくないと思います。
また本来リチウム系バッテリーは満タンの状態の放置はあまりよくないとされています。
ただスマフォの場合消費が多いのでそんなに気にすることはないでしょう。
また、完全放電状態もよくないです。
今のバッテリーは性能もよくなってるのでさほど気にすることではないですが、バッテリーの持ちについての方がスマフォでは重要でしょう。
予備電池を持つか、バッテリーチャージャー等を持つと便利ですね。
アプリの件ですが、大した問題ではないと思いますが。朝見たらバッテリー残量が(T_T)
的なことだったでしょうね。
書込番号:14398898 スマートフォンサイトからの書き込み
ただ、アプリのことなのですが、そのときは充電している状態でした。
それではどうなんでしょうか?
書込番号:14401190
細かいことを気にすればたくさんあるでしょう。
ながら充電もよくないとか使い切ってから充電する方がいいとか。
ただ、リチウムイオンの特性から言って、容量が減るのが早くなるのではなく、
寿命が短くなるという意味で「良くない」ということだと思います。
「良い」「良くない」はいろんな意見があって私が書いたことも「必ず良い」「必ず悪い」ではありませんので(^^;
2年以上使うつもりならいろいろ気にして使うことは寿命を延ばす意味で効果はあるでしょうけど、2年以内に機種変更するならあまり気にする必要もないような。
(この機種はバッテリー交換(9,240円))に修理に出す必要がありますので)
私は気にせず必要ならながら充電もしますし継ぎ足し充電もします。(2年以内に機種変更はするでしょうから)
もう一点。
2年以上使う場合は防水機能維持のために防水に関する消耗品(パッキンなど)も交換しなければなりません。
書込番号:14401352
現在so-02cを使っていますが、通話品質が悪く、電話相手から「途切れる」「聞こえなくなる」など散々ですので、買い替えを検討中です。HD SO-03Dはどうでしょうか。
自分も相手も普通に聞こえてます。
自分の場合は前のガラケーよりは聞き取りやすいです。
書込番号:14399953 スマートフォンサイトからの書き込み
毎日20〜30分くらい電話しますが、途切れたり聞こえなくなることはないですね。
防水なので、若干こもる感じはしますがクリアだと思います。
ただ聞こえ方は人それぞれだと思いますので、そこはご了承ください。
書込番号:14399955 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんと同じく 02Cからの機種変更です。
私がはじめてこの機種で通話をした時 相手の声が小さく感じました。
あれっ?受話音量下がってるのかな?と思い見ても最大でした。
しかししっかり耳を当てると普通に感じました。
形の問題か 02Cの時は普通に大体で耳にあてても聞こえてたのですが、この機種は一番聞こえる場所を少し探して耳をあてるかんじです。
これも私だけかもしれませんが
通話品質じたいはいいように感じます。
書込番号:14400190
acroは使っていませんでしたが、arc、acro HDは使っています。
arcの板でもありましたが、途切れたり切れたりする個体があったようです。
arc、acro HDも通話は問題ありませんよ。
今お使いのacroがおかしいと思います。
修理や交換で直ると思いますよ(^^;
書込番号:14400700
通話品質問題ありません。
故障じゃないですか?
書込番号:14401266
いつも参考にさせてもらっています。この機種でスマホデビューしました初心者ものです。
現在、スマホライフを楽しんでいるところですが、壁にぶち当たりました。
スマホに入れている音楽ファイルですが、MP3中心に約3GBほど年代別・ジャンル別など
自分独自のフォルダで整理して入れています。持っている音楽ファイルはアーティスト・
アルバム情報が記録されているものとそうじゃないものとが混在しているので、
この機種標準のMusicプレイヤーではフォルダー表示ができないみたいで、全て
ごちゃまぜで表示されてしまいます。
また、プレイリストを新たに作成するのもめんどいので表題のとおりフォルダ表示型
音楽プレイヤー(無料版)を探しています。
どなたか良いものをご存知あればご教示ください。
因みにAstro Player Novaを候補に上げているのですが、インストール後7日間経過すると、
自動的に機能が制限された簡易版にダウングレードされるらしいので、ちょっと嫌かなと・・
あと、Media Goのようなアプリでフォルダ管理型の同期管理アプリをご存知ならばご教示
ください。
以上長々と書いてわかりづらい文章になりましたがよろしくお願いします。
上で質問だしてましたが(・・;)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.n7mobile.nplayer
取り敢えずフォルダは見られます
使えるかは試してみて下さい。
書込番号:14398125 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合デザインがダサいとクチコミで評判のMeridianというプレーヤーを使っています。
フォルダー単位で曲の管理ができて、曲の文字化けも少なく、イコライザーなんかも付いていて使い勝手は非常にいいので他に適当なプレーヤーがない場合は使ってみてください。
デザインにこだわらなければ、機能はなかなかですよ。
書込番号:14398301
マイミュージックタブで、アルバム選択で、フォルダごとになっていないでしょうか?
書込番号:14398311
>紅霞さん
早速ありがとうございます。
n7player なかなか良さそうですね。
イコライザーも付いているし!
しばらく使い込んでみます^^
>メタボフォンさん
Meridian も日本語対応してて使いやすそうですね。
これも試してみます~~
書込番号:14398342
スマホとPCのフォルダー単位でのデータ共有という事なら、私の場合はSugar Syncというアプリを使っています。
無料で5GBまでは使えるので、たいていのデータはPCと自動同期させています。
また、以前使っていたarcを予備として使っているのですがこちらとも同期させて同じ状態になるようにしています。
いつの間にか同期しているのでいちいちバックアップ等もしないで済むし便利が良いのですが、すぐにアップロードしたい場合等には使えませんので、そういう場合にはDrop Boxを使っています。
この2つを使っていれば、USB接続等はまったく必要なくなりますね。
書込番号:14398380
試しにやって見た所、再同期ですぐにアップロードできました。
急ぐ時はずっとDrop Boxを使っていたので気づきませんでした。
書込番号:14399179
>メタボフォンさん
同期管理アプリの紹介ありがとうございました。
Sugar Sync は5GBまで無料ですか。それはすごい!でもすぐにアップロードできない?
最同期でできるということですね。スマホなら5GBで十分です。^^
今、スマホには使ってませんが、PC間でKDriveという2GBまで無料のクラウドストレージを
利用してます。(Drop Boxと同じようなものだと思いますが)Sugar Syncの使い方は、
KDriveやDrop Boxみたいな感じではないということでしょうか?
一度じっくり調べてみたいと思います。
現在、PCとWALKMANの同期には FreeFileSync というアプリを使ってますが、これより
使い勝手がよさそうならうれしいですけど。
書込番号:14399345
Sugar Syncの使い方は、この板とはあまり関係ないのですが紹介した手前、注意点を少しだけ書いておきます。
同期フォルダは、PCから設定した方が分かりやすいです。
そして同期フォルダはたくさん設定する必要はなく、ひとつあれば十分です。
同期したフォルダは、/sdcard/My SugarSync Foldersの中に作られます。
あとはこのフォルダを親フォルダーとして、この中にフォルダやファイルをESエクスプローラー等で放り込むだけです。
書込番号:14401198
>これの対処法はありますか?
一番良いのはドコモショップ持ち込みですね。
店員さんの目の前で再現できれば一番良いです。
それ以外で対処法があったとしても一時的なものだと思いますので、
上記対応がベストではないでしょうか。
書込番号:14399095
docomo palette UIをご利用ならxperiaのホームもしくは他のPlayストアにあるホームに変更することをお勧めします。
書込番号:14399134
フリーズの意味が、画面操作ができなくなりしばらくすると操作できるようになったという事であれば、メモリ不足が考えられますので一度電源を落として再起動されたら良いと思います。
そうではなくて、音量アップキー+電源キーでシャットダウンしなければ回復できなかった場合には、すぐにDSに相談するべきだと思います。
書込番号:14399220
調子が悪くなったと思われる前に入れたアプリも疑ってください。
メモリを食うアプリをインストールした可能性もあります。
書込番号:14399463
それだけでドコモショップに行くのですか…
もうちょっとよく調べてからの方がいいと思いますよ。
アプリが裏で動いているとかさすがに…
書込番号:14399484
確かに。回答が安直過ぎました。
まあ、DSに行ってもまず初期化を薦められるでしょうね。
いろいろ試してみてダメなら初期化、それでもダメならDSですね。
書込番号:14399501
docomoUIMカードを一度抜いてスロット内とカードを清掃して、再起動すると改善することが有るそうですよ。お試しくださいね。
書込番号:14399532 スマートフォンサイトからの書き込み
どのブラウザか?わかりませんが、とにかくブックマーク I/O https://play.google.com/store/apps/details?id=com.findheart.syncoidを使えば良いのでは?
書込番号:14400739 スマートフォンサイトからの書き込み
html形式で保存(エクスポート)したブックマークを、標準のブラウザーのブックマークとしてインポートするアプリです。
書込番号:14400984 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか!試してみます。
アリガトウゴザイマス。
書込番号:14401022 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
