発売日 | 2012年3月10日発売 |
画面サイズ | 4.3インチ |
重量 | 149g |
バッテリー容量 | 1840mAh |
対応SIM | 標準SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD SO-03D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全2211スレッド)
6 | 2 | 2012年4月6日 09:04 |
1 | 2 | 2012年4月6日 08:17 |
3 | 6 | 2012年4月6日 01:38 |
2 | 2 | 2012年4月6日 00:51 |
1 | 9 | 2012年4月6日 00:32 |
1 | 6 | 2012年4月5日 23:56 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
今朝spメールを送信したのですが、送信中のまますでに30分以上経過しています(>_<)
いままで普通に送受信できてました。
Wi-FiはOFFにしてあります。
ステータスバーに出ている送信中マークをタップすると、『メール送信中です。送信を中止しますか?』とでますが、OK押してもキャンセル押しても送信中のまま変化ありません。
どなたかこのようになった方いませんか?
また解決法知っていたら教えてくださいm(__)m
書込番号:14398920 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらく、端末の問題ではなくSPモードの問題でしょう。
私はGalaxyなのでちょっと違いますが症状は同じです。
対処としてはタスクマネージャで一旦SPモードを強制終了させて、送信メールあるいは未送信メールをチェックしてどちらにあるかで対処します。送信メールにあれば恐らく送れてるでしょう。未送信メールにある場合もういったん送ります。
たまに二重送信になることがありますね(>.<)
SPモードは色々課題がありますが当初に比べてだいぶ使いやすくなりましたよこれでも。
もし、全然解決されなかったらスルーしてください。
書込番号:14398959 スマートフォンサイトからの書き込み
未送信メールに入ってました!
再送信したらステータスバーの表示も消えました!
ありがとうございます(*>∀<)
助かりました!
書込番号:14398975
今回従来の携帯電話からスマホ Xperia acro HDに変えました。
着信メールを自動にファイルごとに振り分けする方法が分かりませんのでご存じなら教えて頂きたいと思います。
また、小学生のこどもがスマホをさわるので一括でキーロックをするのではなく、例えばゲームは出来るが、メールを見る際はパスワードが必要なようにすることは可能でしょうか?
メールの振り分け設定は、次を参照してください。
http://www.nttdocomo.co.jp/service/provider/spmode/function/mail/usage/set_up/sort/
また、シークレットモードはありませんが、Lock系のアプリを使用してspモードメールなどのアプリにロックをかけることはできます。
Playストアを起動して、app lockなどで検索すると色々と出てきます。
書込番号:14398845
この機種に標準インストールされてるかどうかわかりませんが、DataDefenderというアブリで対応が可能です。
なければ、マーケットからどうぞ。
他機種のスレですが参考になれば。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000302325/SortID=14367484/
書込番号:14398855 スマートフォンサイトからの書き込み
通常サイズのSIM(FOMAカード)ですので、ガラケーでも使用できます(miniUIM専用を除く)。
また、カードスロットは端末側面にあり、もちろんSIMを取り出すことができます。
書込番号:14389426
そうなんですね。
防水機能のためバッテリーは外せないようなので、もしかしてFOMAカードも…
と思ってました。
回答ありがとうございました。
書込番号:14389453
>防水機能のためバッテリーは外せない
と言うわけでは無いですよ。防水では無いNXも外せませんし。
書込番号:14389563
ドコモショップの人によると、スマートフォンはSPモードでの契約のため、携帯にFOMAカードを入れても
iモードは動作しないとのことです。
ためして見たところ、iモードは未契約の表示が出て使えませんでした。通話は出来そうです。
書込番号:14398328
>iモードは動作しないとのことです。
これはi-mode契約を外してしまったからでしょう。
i-modeとSPモードは同時契約できます。(両方契約しても割引で315円)(片方だけでも315円)
http://www.nttdocomo.co.jp/charge/discount/isp_setwari/index.html
書込番号:14398351
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.n7mobile.nplayer
本日付でショップに届いた端末二台中一台に発生した問題です。
こちらのアプリをインストールしようとした所、
対応していない端末だと言われてしまい
プレイストアの検索にも引っ掛からない端末がありました。
端末情報を発売日に購入したインストール済みの個体と見比べてもカーネルその他バージョンは全く同じです。
考えられる理由は何でしょうか。
SIMかPIN辺りの違いなどで起こり得る事ですか?
アプリ側の話なのか端末が悪いのか
よくわからないのですが、、、
コレしたらよい等のアドバイスか何かあればお願いします。
書込番号:14398104 スマートフォンサイトからの書き込み
>以和貴さん
早速有り難う御座います。
なるほど…
全く同じ現象です。
今回新たに二台契約したうち、
問題の発生した一台の方は予め作成していたGoogleアカウントを利用したものでした。
アカウント…かなぁ。。
自分の端末ではないので報告は時間掛かるかも知れませんが、ちょっと時間見ていじってきますね。
大変参考になりました\(^o^)/
書込番号:14398226 スマートフォンサイトからの書き込み
SOー03D にスマホデビューしたのですが買って1週間もしないうちにバイブレーションが動かなくなりました。
使い方もよくわからず、ためしにバイブレーションのアプリを採ったのですがそっちもバイブレーションが作動しません。
どうなっているのでしょうか?
書込番号:14397934 スマートフォンサイトからの書き込み
端末の再起動(電源のOFF/ON)は試されましたでしょうか。
また、spモードメール受信時など、どんなときにバイブがしないのかを具体的に記載すれば、適切なアドバイスがあると思います。
書込番号:14397970
失礼しました。
文字入力時を含め、全くバイブがしないのでしょうか。
書込番号:14398005
再起動は試したのですが変化はありませんでした。メール受信のさいもバイブレーションは起動しませんでした。
書込番号:14398022
初期化をしてみてそれでもダメなようだったらDocomoの方へ問い合わせてみましょう。
書込番号:14398097
もちろん見てると思いますが、
音の設定のバイブレーション設定はチェックされてますよね?
HOME→右ボタンでメニュー表示→設定→音の設定
「入力時バイブレーション」にチェック
的外れでしたら無視してください。
書込番号:14398133
念のため、端末の電源をOFFにし、SIMを抜いて5分以上放置してみてください。
また、本体設定→音設定で、「バイブレーション」や「入力時バイブレーション」の設定、
spモードメールのメール設定→受信→バイブレーション時間の設定
を確認して、バイブがするように設定されているようなら、ドコモショップへ相談された方がいいと思います。
何らかのアプリが影響している可能性もありますにで、kajioroさんが仰っているように、端末を初期化して確認する方法もあると思います。
書込番号:14398136
この機種で画像を保存する際、保存先はどこになりますか?
それと保存された画像を見るにはどこから見れるのですか?
画像を保存したはいいもののどこに保存されて、どうやって見たらいいのか分かりません。
すみません、
誰か教えて下さい!?
どこで得た画像の話ですか?
ブラウザで保存、カメラで撮影etc
それを書いてください。それによって
保存場所がかわります。
画像の確認は、HOMEで真ん中ボタンを押し、アプリ一覧を表示
「ギャラリー」でほとんどの画像が確認可能
書込番号:14397250
保存先を本体とした場合
/mnt/sdcard/download
保存先をSDメモリーカードとした場合
/mnt/sdcard/external/download
画像ファイルなら、上記階層でファイルを選択しなくても「ギャラリー」で見れるはず
ファイルそのものを操作する場合は、
デフォルトで入っているアプリ「OfficeSuite」か無料アプリのASTROなどで
上記階層を表示して操作してください。
書込番号:14397339
「ダウンロード」という名前で分けられてないですか?
では、先ほどお答えした
階層におりて、直接ファイルを選択してください。
書込番号:14397490
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
