発売日 | 2012年3月10日発売 |
画面サイズ | 4.3インチ |
重量 | 149g |
バッテリー容量 | 1840mAh |
対応SIM | 標準SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD SO-03D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全2211スレッド)
1 | 2 | 2012年3月31日 17:21 |
1 | 4 | 2012年3月31日 17:19 |
3 | 17 | 2012年3月31日 17:14 |
0 | 5 | 2012年3月31日 17:02 |
6 | 5 | 2012年3月31日 17:01 |
6 | 8 | 2012年3月31日 15:31 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
ついにAndroid4.0へのアップデート決まりましたね!
4.0について調べていてこの掲示板にも書いてあって疑問に思ったのですが、
なぜ4.0にストレージは関係ないのですか?
クラウドのような何かがあるんですか?
通常、内部ストレージが16GBだとしても、アプリを格納出来る領域って決まっていますよね。
acroHDで2GB弱だったでしょうか。
Galaxy NEXUS(OS4.x)は、このアプリ専用領域が存在しません。
極端に言えば、内部ストレージ16GB全てにアプリが保存可能になります。
ただ上記がNEXUSオリジナルの仕様なのか、ICSに標準実装されるのかは分かりません。
書込番号:14353238
メール作成のときSDにはいった(お気に入りフォルダ)デコ絵文字を使ってるんですが、表示されるのが遅いです。どうしたらいいですか?また、表情されずSPメールは応答できませんと待機・強制終了と出て動かなくなります。故障ですか?お願いします。
書込番号:14368945 スマートフォンサイトからの書き込み
表示されるのが遅いということですが、
一覧表示まではいくということですか??
また待機・強制終了となるのは、
どのタイミングですか??
そのお気に入りフォルダには、
デコ絵文字以外にも大量の画像ファイルが入ってたりしませんか??
質問ばかりになってしまいましたが、
お気に入りフォルダをSD→内部ストレージに移して確認してみるのも、
いいかもしれません。。
書込番号:14369599
あと、仮にお気に入りフォルダをSD→内部ストレージに移してみて直るなら、
SDを一度、初期化したほうがよいかもです。
※その場合は、もちろん、SDに存在する全てのデータを退避したうえで。。
書込番号:14369666
返信ありがとうございます☆
時間はかかるけどちゃんと絵文字でます。応答していませんと出るのは、デコメボタンを押すとグレーの画面になって何も表示されず、しばらくすると出てきます!
フォルダはデコ絵文字しか入ってません。でもいっぱい入ってます。
SDから内部ストレージへの移行はどうやるんですか?
書込番号:14372906 スマートフォンサイトからの書き込み
いまデコメのお気に入りに設定いるフォルダ(MicroSD)から、
内部ストレージ(/mnt/sdcard/)へコピーします。
例えば、/mnt/sdcard/deco/ というように、フォルダを新規作成して、
MicroSDからデコメ画像をコピーしてください。
そして、このフォルダをお気に入り設定すれば、okです。
コピー作業は、
USBケーブル接続してパソコンで作業するか、
または、アストロ、ESファイルエクスプローラ等のアプリを使用すれば、
スマホでも作業可能です。
なお、画像ファイルが多いほど、重くなるのは、
ある程度しょうがないと思いますので、
内部ストレージに移動したからといって、
納得のレベルまで改善するかの保障はないので、ご注意を!!
書込番号:14373726
Xperiaの使い方に慣れてきたところですが、SDの画像の場所にひと苦労しています。
先日ドコモショップにて画像はeternal_sdの中のdownloadにあると教えていただき、
ここの掲示板の検索にてESファイルというアプリにて移動削除できることを知り、DLしました。
質問が複数あります。
@ギャラリーで、前のスマホで使用していた(前機種auのIS06)10個ほどの複数のフォルダがあるのですが、SDカードでdownloadファイルを見ても見当たりません。
フォルダ内やフォルダごと移動などさせたいのですがどこにあるのでしょうか?
A現在Xperiaでdownloadの場所にいれたデコメを使用していますが、インターネット上保存した
画像もdownloadの場所に入ってしまいます。
これらを分けて保存する方法はないのでしょうか?
毎回アプリで移動させるしか方法はないでしょうか?
機械には疎いのでお手柔らかにお願いします。
@ギャラリーの[詳細情報]から、ファイル名を確認できるので、
あとは、astro、esファイルエクスプローラー等のファイル管理アプリの
検索機能を使用すれば、格納場所を探せます。
(またはギャラリーと同様な機能を持つQuickPicアプリであれば
[詳細情報]から、一発で確認できます。)
Aデコメは、ブラウザでサイトにアクセスしてdownloadしてるのですか??
もしそうであれば、回避としては、
download保存先をあらかじめ任意の場所に変更できる機能があるブラウザを
使用する方法はあります。
つまり、デコメをダウンロードする時は、保存先を事前に変更したうえで、
行う方法です。
ちなみに、download時に格納先を動的に変更できるブラウザは
見たことがありません。
(もしかしたら探せばあるのかもしれませんが・・・。)
書込番号:14367911
>>HERO1965さん
@詳細情報を見てみると「不明な場所」と書かれています…
画像は以前使っていた携帯(auスマホとdocomoガラケー)で保存したものなのですが…
Aデコメは前の携帯で使っていたものをdownloadフォルダに移動させました。
(デコメ使用時にデフォルトで表示されるのがdownloadファイルなので、もともとデコメが入っていたDECOIMGフォルダからdownloadフォルダに移動するようドコモの店員さんに言われました)
しかしサイトからダウンロードするときもdownloadファイルに入ってしまうので煩わしいです(ブラウザはDolphin Browser使用)。
本当はデコメの使用フォルダを移動させられれば良い(デフォルトで開く場所を変更する)のですができるのでしょうか…店員さんの言い方だと出来ないのかなと思いましたが…
書込番号:14367945
画像はexternal_sdのdownloadフォルダにあるということですが、そのフォルダに必ず入っているわけではありません。
ギャラリーは内部メモリやマイクロSD内の画像が入ったフォルダを自動的に探し、表示しているだけです。
なので、@ですが画像の入ったフォルダをESファイルマネージャーやアストロファイルマネージャーなどのアプリで探してみて下さい。
ギャラリーを開いた時、表示されているフォルダ名がヒントになるはずです。
Aについてですが、Xperia(たぶんandroid全部?)ではダウンロードした画像は自動的にdownloadフォルダに保存されます。
acroHDは内部ストレージ(内蔵メモリ)かSDカードかを選択できます(ブラウザの設定から)。どちらもたぶんdownloadフォルダですね。
もしかしたら他のブラウザアプリならできるかもしれませんが、未確認です。
保存した画像を前述のファイルマネージャーで移動する方法もありますが、自動的に整理するアプリ「ファイル整理君」などを使う方法もあると思います。
書込番号:14367946
SPモードメールの件ですか?
それならできますよ。
メール設定→お気に入りフォルダ設定
書込番号:14367965
タイトルに表示されているのが、ファイル名になりますので、
astroか、またはesファイルエクスプローラーで、
ファイル名により検索をすれば探せます。
Aの件は、ポールスミヌさんの方法で解決しそうですね(^^)
ちなみにDolphin Browserであれば、
download保存先を好きなフォルダに変更することも可能です。
書込番号:14367989
>>ポールスミヌさん
きゃー!デコメのフォルダ指定できるんですね!
最初からショップの人もおしえてくれればいいのに…TT
無事デコメ用のフォルダを作り指定することで解決できました!!
>>HERO1965さん
ファイル名で検索しても出てこなかったのですが自力で見つけ出せました^^;;
→設定からいけるんですね!ありがとうございます。
あと、ESファイルで今せっせこ画像整理しているのですが、
/sdcard/eternal_sd/DCIM
にフォルダ分けをして、デコメ画像やらその他の画像を一か所にまとめたのですがこれで大丈夫ですか??
あとはDolphin Browserで指定したフォルダに画像を保存させ、アプリを使って動かしたいフォルダに画像を移動という感じでよいのでしょうか…
書込番号:14368121
ギャラリーは、自動的に画像を探してインデックスしてくれるので、
どこにフォルダを作っても大丈夫です。
ただ、/DCIMのフォルダは、もともとプリインのカメラが撮影した画像が
出力される場所なので、
管理上、ちょっと気持ち悪いような気もしますので、
私なら/eternal_sd/の下に別フォルダで管理します。
この辺は好みの問題なので、スレ主さんの方法でも、
特に問題はないかと思います。
>>よいのでしょうか…
はい。そうです。
もしくは、一時的にDolphin Browserの保存先を変更の上、
downnload実行でもよいです。お好きな方で。。
書込番号:14368210
>>HERO1965さん
なるほど〜少しずつ理解出来てきました!
私も/eternal_sd/の下にフォルダを作って画像をまとめてみたいと思います。
書込番号:14368250
整理したついでに、External_SDの内容を、バックアップ取る癖を付けましょう!
書込番号:14368731
>>まいぱさん
了解しました。
画像の整理ができるようになったので16GBのSDカードを買ってきて、画像類をまとめました!
しかし、ガラケーで使っていた動画がどこにあるかよくわかりません…
ファイル名をアプリで検索しても見つかりません。
パソコンで見てみると
SD_BIND
SD_PIM
SD_VIDEO
というフォルダがあるのですが、これでしょうか?PCでは再生できずよくわかりません…
あと、SDカードを抜いてもギャラリーで見られる画像(本体保存?)の画像はどこに保存されているのでしょうか…
書込番号:14370381
ガラケーの動画というのは、
ガラケーで撮影した動画ですかね??
名称からは、SD_VIDEOが怪しそうですが、
ちょっとわからないです。
最近のガラケーであれば、
スマホでも見れるファイル形式だと思うのですが、
その場合、ギャラリーにフォルダが表示されるはずなんですが、
出てきませんか??
ギャラリーに出てこなければ、
それぞれのフォルダに存在するファイルの拡張子(ドット以降の文字)が
わかれば、教えてください。
内部ストレージ(/mnt/sdcard/以下のフォルダ)に保存されます。
但し、/mnt/sdcard/eternal_sd以下フォルダは、MicroSDなので除く。
これは前の回答に戻ってしまうのですが、
同じ方法で、ファイル名から格納場所を検索することになります。
(前に検索できなかったのは指定ミスの疑いが大)
但し、アルファベット名称のフォルダのほとんどは、/mnt/sdcard/直下に
あるかと思いますので、自分で探せるかと。
ちなみに、「カメラ」というフォルダ名称は、/mnt/sdcard/DCIM/100ANDRO/、
「ダウンロード」は、/mnt/sdcard/download/ です。
※これらは、SDを抜いたら出てこないかも。
書込番号:14370599
HERO1965さん
>>ガラケーの動画というのは、
>>ガラケーで撮影した動画ですかね??
ガラケーに送られてきた動画をガラケーで保存したものになります。
検索してみたらSD_VIDEOのPRLというところにあることがわかりました。
ギャラリーには出てきます。
これらをパソコンで一旦デスクトップにコピーし、新しいSDカードに移動しようと思うのですが、
新しいSDカードでどこに貼りつけたらいいかがわかりません(古いSDの表記と異なるのでよくわかりません)
内部ストレージに保存されている画像を発見しました!
しかし、一部見当たらないものがあります。
それらは携帯本体でも削除できないのです。
サーバーから落としてるもの(?)なのでしょうか??
どうしても削除できないものは
「友達からの新着」「Mobile Uploads」「Profile Pictures」⇒facebookのマークが画像の端についている
この3つです・・・
なんだか話が最初の質問とはどんどんずれたほうにいってしまっていますがよろしくお願いします…
書込番号:14370828
では、PRLというフォルダに目的の動画が
全てはいってるということですね??
であれば、スマホで作業するなら、
旧SDを挿した状態で、
/sdcard/下に一時的なフォルダを作成して、
そのフォルダにPRL内の動画を、いったんコピーし、
新SDに挿し替えて、
/eternal_sd/video/ (←videoの箇所はお好きな名前で)
へ、コピーする。。
最後に、一時的なフォルダは削除する。。
・・・というのではダメですか??
それか、PC側で作業するなら、
そのまま、新SDにvideoというフォルダを作れば、
スマホにSDを挿した時は、
/eternal_sd/video/
で参照できます。
FBアカウントとの同期をしてる場合、
FBのアルバムがギャラリーに表示されるみたいですね。
これはサーバーから同期されたデータなので、
ユーザが勝手に削除できないと思います。
またFBアプリの設定を見ましたが、
保存先をSDに変えるような設定は見つかりませんでした。→たぶん出来ない。
FBアカウントを削除すれば、
消えるかもしれませんが。。
はっきりはわからないです。
http://www.sonyericsson.co.jp/product/docomo/so-02c/service/application.html
書込番号:14370953
>>HERO1965さん
VIDEOに関してできました!
facebookのほうに関しては気にしないことにします。。。
特に支障はないので…
皆様ありがとうございました!
快適スマホライフを送れそうです^^
またわからないことがあるときはよろしくお願いします。
書込番号:14373639
Facebookの画像が邪魔であれば
設定→xperia→xperia用Facebook→xperia用Facebookのチェックを外せばギャラリーには出てこないよ。
書込番号:14373683
>>akinori11さん
できましたー!
facebookの設定の確認を一生懸命していたんですが、本体の設定だったのですね^^;
スッキリしました。ありがとうございました!
書込番号:14373700
スケジュールのバックアップをとった場合(プリインストのスケジュールをSDカードに保存)、
SDカード(もしくは内部ストレージ)のどこのフォルダに保存されているんでしょうか?
標準スケジュールは使ってないので分かりませんが、アストロやESファイルマネージャーなどのファイル管理アプリで見れば分かると思いますよ。
書込番号:14373204
ここに、あります。
file:///sdcard/external_sd/nttdocom/schmm/sche_memo.vcs
書込番号:14373462 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。脱字していました。
file:///sdcard/external_sd/nttdocomo/schmm/sche_memo.vcs
書込番号:14373514
おかげさまで発見できました。
そこでもう一つお聞きしたいのですが
ガラケーのスケジュールをエクスポートしたものを
この機種にインポートする事って出来ないのでしょうか?
ちなみに実際にエクスポートしたファイルを先ほど教えて頂いたフォルダに入れ
インポートしてみたところNGで
ファイル名をacro HDからエクスポートしたものと同じにしても読み込んでくれませんでした
プリインストのスケジュール以外でもかまいませんので教えて頂けると助かります
書込番号:14373568
確実な方法ではありませんが、
ガラケーからのファイルが、.vcfとしての前提です。(iCalendar ファイル)
それと、スケジュールは、googleのカレンダーアカウントで同期させている場合です。
(スケジュールアプリ>メニュー>その他>設定>アカウント変更>docomoアカウント以外>スマフォアカウント)
PC上で、
http://support.google.com/calendar/bin/answer.py?hl=ja&answer=37118&ctx=cb&src=cb&cbid=1hn01mjdhsiyv&cbrank=3
ここの方法で行ってください。
書込番号:14373645
カメラのクイック起動の設定方法が分かりません。「起動&撮影」に設定するだけではダメなのでしようか?
ご存じのかた、教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:14373343 スマートフォンサイトからの書き込み
出来るはずですよ?
「起動&撮影」だと、起動したのと同時に写真も撮る設定のはずです。
すみません、どういう状況になるのかも教えてもらった方が色々と分かるのですが…。
書込番号:14373364
カメラを起動して
右ボタンを押して設定画面
設定画面でクイック起動で設定です(これはされているようですが・・・)。
画面が消えた状態(スリープ状態)でも、カメラボタンを押せば
起動します。
ただ、カメラボタンは強めに押さないと反応しません。
少し強めに押し込んだ状態(カメラボタンはフォーカスロック→撮影と2段階になっている)で、少し長めに押してみてください。
ブルッと震えて起動すると思います。
書込番号:14373385
画面が消えてる状態からカメラボタン長押しするとカメラ起動しますよ(^-^)
初代Xperiaは出来なかったので便利です(^-^)
書込番号:14373394 スマートフォンサイトからの書き込み
xperia世代でも画面点灯時ならできますね
書込番号:14373453
皆さん、早速教えていただきましてありがとうございました。カメラボタンは2段階になっていたのですね。助かりました。
書込番号:14373642 スマートフォンサイトからの書き込み
今週スマホデビューしました。
スマホから簡単にFBが見られると思って喜んでいたのですが、
自分のウォールに投稿したコメントに対するいいね!が出来ません・・・。
PCからだとちゃんといいねボタンがあるのですが、
これはアプリの問題なのでしょうか?
色々な場所をタップしたりしてみたのですが分かりません、
どなたかアドバイスお願いいたします。
スマホからFBは使わないので、対応の有無については、
わかりませんが、画面上、いいねボタンはないのであれば、
やはりFBアプリでは、機能がないのかもしれませんね。
FBとか、Google+とかでもそうですが、
大元のシステム改修がよく入るような(成長途上)のシステムだと、
アプリ版の機能不足はよくあるケースです。
回避としては、
スマホのブラウザからFBサイトにloginすれば、
スマホに最適化された画面で利用可能です。
それでも機能不足であれば、
PC版表示に切り替えれば、PCとまったく同様に利用できるかと思います。
書込番号:14370741
あと、FBアプリが最新になっているかは確認した方が
いいと思います。
プリインは古いこともあるので。念の為。。
書込番号:14370776
そうなのですね!!
勉強になりました!PCからログインしてみようと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:14371190 スマートフォンサイトからの書き込み
無事にPCからログインし使えるようになりました。
アプリではなく何か困ったらPCからやるようにします。
どうもありがとうございました。
書込番号:14371224
ブラウザを変えてPC版からログインしてはどうですか?
Angel使ってますけど、設定から簡単に変更可能ですよ。
これならPCを開く必要は全くありません。
書込番号:14371295 スマートフォンサイトからの書き込み
私も初心者なので上手く説明できるか、分からないのですが。。。
コメントの下に、“いいね・コメントする”と表示されている薄い青色のエリアはありませんか?
ここをロングタッチするとコメントできる画面に移動するのですが、画面一番下にコメント欄、画面の右上にいいねボタンがあります。
ここをタップすれば、いいね!ができます。
書込番号:14371364
今スマホ版見てみましたけどありましたね。いいね!ボタン。
返信されたところのすぐ下(写真の下)に出ないでしょうか?
無いならアプリの不具合かもしれませんね。
書込番号:14371413 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さまアプリを再インスタントしたら新しい画面になり普通に押せるようになりました!
色々アドレスありがとうございました。
まだまだ慣れませんがスマホ生活を楽しもうと思います☆
書込番号:14373303 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
