発売日 | 2012年3月10日発売 |
画面サイズ | 4.3インチ |
重量 | 149g |
バッテリー容量 | 1840mAh |
対応SIM | 標準SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD SO-03D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全2211スレッド)
15 | 5 | 2012年3月30日 12:04 |
7 | 5 | 2012年3月30日 10:53 |
1 | 14 | 2012年3月30日 10:37 |
0 | 4 | 2012年3月30日 10:21 |
2 | 14 | 2012年3月30日 06:35 |
1 | 11 | 2012年3月30日 02:32 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
"電話帳"アプリは使っていないので分かりません(さっと見た感じだと出来なさそう)が、Playストアで別の電話帳アプリを入れると普通に出来ます。
例えば、DW電話帳、g電話帳などなど。
他にもたくさんありますので好みのアプリで対応じゃダメでしょうか?
Playストアにあるアプリの方が設定項目も多く自分好みにカスタマイズもしやすいですよ。
書込番号:14335824
友里奈のパパさん、こんばんは
そういう手があるんですか 早速、覗いてみます。
ビギナーですみません。
どうも、ありがとうございました。
書込番号:14335892
その手のアプリはfacebookアカウントにlinkできるのでしょうか?
xperia標準のその機能がわりと便利です
書込番号:14336739
その手のアプリとは私が紹介したDW電話帳やg電話帳などでしょうか?
であれば問題ありません。というか、電話帳データは1つしかなく標準電話帳、連絡先、DLした電話帳アプリも同じデータを扱います。
例えば1つのアプリで連絡先を追加したり編集したりしても、他の電話帳アプリを開くと反映されます。
当然連携しているfacebookなどにも。
書込番号:14336778
>友里奈のパパさん
回答いただけてたんですね。ありがとうございます。
FacebookとのlinkはてっきりFacebok insideの機能だと思っていたので。
ICSにUP後、徐々に標準以外も試してみようと思います。
書込番号:14367518
現在、この機種を使ってるんですが、iPadのWifiモデルを買って、テザリングさせて屋外でも使うことができるようになるんでしょうか?iPadを買うのは初めてなので、どうかご教授ください。
Xperia acro HDのテザリング機能を使うということでいいでしょうか?
パケホフラットの上限が5,460円から8,190円になります。
書込番号:14365848
可能ですが、友里奈のパパさんが仰っているように、テザリングを行った場合は、パケ・ホーダイ フラットを含めたパケホーダイプランの上限額が8,190円(税抜7,800円)になります。
ただし、Xiパケ・ホーダイは、テザリングを行っても上限額は変わりません。
書込番号:14365913
友里奈のパパさん、以和貴さんありがとうございました。上限が8,190円になるんですね。
書込番号:14365945
捕捉です。
こちらの機種でXi契約をすることは可能ですが、月々サポートは適用されませんので、ご注意ください。
http://www.nttdocomo.co.jp/charge/discount/monthly_support/
書込番号:14366184
iPad2をときどきテザリングで使用しています。
ただ、Xperia側のテザリングをONにしても、iPad2側の"設定"でWifi接続を確認できるのに
インターネットに接続すると「ページを開けません。サーバーが応答を停止しています」の
メッセージが出て、タイムアウトになり繋がりません。
一回Xperiaを再起動すると普通に快適に使えますのでときどき使用する程度なら問題ないでしょうが、
頻繁に使うのであれば現状iPad2は避けた方がいいのかもしれません。
Xperia arcでも同様の事象が報告されています。
そのころから改善が無いのであれば、今後も期待できないかも知れません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13801675/
書込番号:14367292
発売当日からSO-03Dに機種変更をして、使用していますが、現在SO-02CをWi-fiのみで使用しております。
本題ですが、SO-02Cでgoogleマップなどを更新したので、(vr,3,4,7)SO-03Dでもgoogleマップなどを更新しようと思いplayストアのマイアプリを開いてみたのですがマップや、you tube,Flash playerなどがありませんでした。
検索にて上記なアプリを検索すると、更新 と、でるのですが、ダウンロードをしようとすると、[現在の処理中です。このアイテムは数分後に使用可能になります。]と表示されたまま一時間たっても変わらない状態が続いたので、playストア(vr,3,5,15)をアンインストール(vr3,4,7)したら問題なくマイアプリから更新することができました。
しかし、しばらくすると、再びvr3,5,15に自動的にアップデートされると、上記のアプリだけがマイアプリから消えてしまいます。
みなさまは、正常にアップデートできていますでしょうか?
長文で大変申し訳ございませんが、対象方法があればと思い、質問させて頂きまました。
どなたか教えていただければさいわいです。
アプリケーションの管理から「Google Playストア」の 「データを消去」を試してみては如何でしょうか。
書込番号:14364217
ありがとうございます。playストアのアップデートのアンインストールをする前に試してみましが、だめでした。他のアプリなどは問題なく表示されるのですが、なぜなのでしょうか?毎回アップデートのアンインストールをするのはとても不便です。
書込番号:14364349
Googleアカウント(メイン)は、2つの端末で同じものを共用してたりしてませんか??
書込番号:14364563 スマートフォンサイトからの書き込み
アカウント共用したら駄目なんですかね?
僕のも同じ症状で、Flashなどのプリインアプリの幾つかがマイアプリにも入っておらずアップデートの通知もありません。
僕はNXなんですが、ある不具合で一昨日端末交換した直後に3.5.15になり、今までアップデートの通知がきてたプリインアプリの幾つかが通知されないので不思議に思っていました。
ちなみに交換前の旧バージョンのPlayストアではちゃんと通知がきていました。
書込番号:14364719 スマートフォンサイトからの書き込み
調べてみると、共有はできるようですね。
私は、アカウント共有で使ったことないのですが・・・。
ただ、その辺の関連で、端末とインストールアプリの紐付けが
うまくいっていないのかな・・・と、ちょっと思ったもので。
PCから、Google playにアクセスすると、
接続されている端末情報が表示されるかと思いますので、
その辺の確認で何かとっかかりになるものがあればいいのですが。。
書込番号:14364809
はい、二つの端末で一つの同一アカウントを仕様しております。正確にはSONY tabletとも同一アカウントを共有しておりますが、SO-02CとSONY tabletのplayストアでは問題なくすべてのアプリが表示されております。
書込番号:14364843
もう一度、「Google Playストア」の 「データを消去」を行っても同じでしょうか。
書込番号:14365190
これまでもマーケットのVer.up過渡期では不安定な事があったので、時が経てば解決されると思いますよ。
書込番号:14365376
なるほど。
しばらく様子見ですね。
書込番号:14365871 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホの本体をら、再起動すれば直るはず
と、思います。
書込番号:14366066 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さまご返信ありがとうございます。
先ほどSO-03Dのplayストア(vr,3,5,15)のデータ削除及び本体端末の再起動を行ってみましたが、やはり状況はかわりませんでした。仕方がないのでこのまま様子をみようかと思います。
皆さまのアドバイスがとても参考になりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:14366829
arcでも3.5.15になってから、マイアプリの『インストール済』及び『すべて』どちらともFlashやYouTubeなど幾つかのアプリが表示されませんね。
みなさんはちゃんと表示されてるのでしょうか?
書込番号:14366880 スマートフォンサイトからの書き込み
ついんたさん
本当ですね。
やはりPlayストア側の不具合でしょうか?
とりあえず様子見ですね!
書込番号:14367250 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモショップで機種変したのですが、グループ分けしようとすると、ドコモアカウント以外は出来ませんと表示されます。
ガラケーの時は、simに電話を保存してました。
ショップの方が、付属のSDに移行してくれたのですが、ほとんど移行されておらず、削除も出来ません。
ガラケーの時に使用していたSDに自分でインポートし、それをスマホに差して、エクスポートしました。保存先はドコモにしました。
そうすると今度はフリガナがふっていない状態で他の欄に表示されます。
無料の電話帳アプリも入れましたが変わらずです。
何か解決法がありましたら教えてください。
SIMは変更してません。
それと口コミ検索はスマホでは出来ないのですか?
書込番号:14316112 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ側のインポートは何でやりましたか??
電話帳コピーツールを使用して、ドコモアカウントへインポートしてみてください。
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/utilization/backup/memory_card/download_restore/so-03d_restore.pdf
書込番号:14316168
電話帳のふりがなについては、他の方がアドバイスしてくれるかもしれないので、
下記について※的外れでしたらすみません。
これは価格.comのことですよね。
スマホ用に作られたページでは、現時点で使えないみたいです。
どうしても使いたい場合は、PC用のページに切り替えるしかないみたいです。
スマホのトップ画面で一番下までスクロール
表示:スマートフォン|PC
でPCをタップしてください。
書込番号:14316180
ふりがなに関しては下記のアプリで自動でかなをふってくれます。
100%ではありませんが、かなり楽に出来るかと思いますよ。
試してみてください。
【ふりがなオートマチック】
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kayo.android.rubitukeyo&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImpwLmNvLmtheW8uYW5kcm9pZC5ydWJpdHVrZXlvIl0.
書込番号:14316209
皆様ありがとうございました。またお返事が遅くなってすいません。
電話帳コピーツールを使ってなんとか、移行はできましたが、結局フリガナは自分で入力するはめになりましたが…。
書込番号:14367208
バッテリーの減りが早いようなので質問します。
バッテリー充電完了(100%)の状態から4時間放置をしただけで約10%減ってしまいました。
さすがに早すぎるのではと思い確認してみたら、
・ディスプレイ・・・・32%
・セルスタンバイ・・・29%
・アイドル状態・・・・16%
・Androidシステム・・13%
・Wi-Fi・・・・・・・6%
・マップ・・・・・・・5%
・Android OS・・・・・2% となっていました。
ディスプレイやWi-Fiで消費しているのは分かるのですが、
1.セルスタンバイで29%も消費するのか?(GSMはOFFにしています)
2.アイドル状態とはどのような状態を指すのか?
3.AndroidシステムとAndroid OSの違いは?
これらを調べてみたのですがしっかりとした答えが見つかりませんでした。
また、ウィジェットやライブ壁紙、実行中のサービスはどの項目でバッテリーを消費するのでしょうか?
回答によっては設定を変えてみようと思っています。
フル充電ということなので、
これはその時にいったんリセットされたうえでの消費量構成ですよね。
4時間放置ということですが、
ディスプレイが32%利用なので、完全放置ではないということですね・・・。
1時間あたり2.5%・・・
うーん、3分の1はディスプレイなんで、
まあ妥当というか、
少なくともそんなにおかしな値ではないという感じがしますが・・・。
ある程度使った状態であれば。
普通はもっとディスプレイが大きい値になり、
その分、相対的にその他の項目が小さい値になるかと。
逆に待機の比率が大きい場合は、
ディスプレイが小さくなる分、
セルスタンバイ、アイドルあたりが相対的には大きくなるかと。
あくまでも個人的な経験上での感覚で言ってますので、
ご了承ください。
書込番号:14352675
回答有難う御座います
たしかに、時間を見たりして履いたので完全放置ではなかったですね。
しかし残り3分の2がその他としても4時間でこんなに減るんでしょうか?
書込番号:14352686
ディスプレイが32%で、
その間に何かしらの作業分が+αで、
仮に40%が非待機時に使われたとします。
残りの60%が4時間弱??の待機時間で消費されたとすると、
1時間あたり、15% → 電池容量としては、10%×0.15=1.5%
ということで、
待機時間の1時間あたり、1.5%消費されたことになりますね。
Wi-Fi/セルスタンバイの値から、通信系処理も行っているようですし、
マップ・・・位置情報を取得すようなサービスも動いている
(待機時か、非待機時かまではわかりませんが)
これが多いか、少ないかという判断はなかなか難しいと思いますね。
やはり別に異常な値ではないとしか言えないですね。
あとは、端末の自動同期、とかメールアプリ系(IMAP、POP)の設定とか、
もちろんウィジットとかもの設定・・・等々に依存するので。。
いずれにせよ、4時間という短いサンプル・データの中だけで判断するのにも
無理があるかと思います。
書込番号:14352724
買って直ぐ充電して100%にしていませんか?
もしそうであれば、0%まで使い切って100%まで充電を3回ぐらい繰り返してみてください。
書込番号:14352734
あっ、前提を言うの忘れましたが、
私はacroHDではなく、NXなので、
NXを使ってるうえでの感覚で言ってますので、あしからず。
まあ、そんな気にするほどではないと思いますよ(^^)
書込番号:14352743
うまく説明出来ませんが
ある一定時間に100%のうち
どれだけ使っているかの表示なので
表示はそんなもんだと思いますよ
試しに何かアプリを一時間以上
使えばわかるかと
書込番号:14352761 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん回答ありがとうございます
その後あまり使わないようにし(時間などは見ましたが)たら、約13時間で残り81%
・ディスプレイ・・・・35%
・セルスタンバイ・・・32%
・アイドル状態・・・・17%
・Androidシステム・・9%
・Wi-Fi・・・・・・・3%
・マップ・・・・・・・3%
あの後9時間で約-10%・・・こんなもんでしょうか?
また、充電の仕方については何度か0%まで使い切ってから充電をしました。
書込番号:14353509
正確な答えではないですが、使い切って0%から充電開始するよりも
5〜10%前後で一時間ほど放置し充電を開始したほうが「的確な数値」になると感じます。
バッテリー表示値と電池パックの温度とは関連性があると思われるので。
このような体験ありませんか?
スマートフォンを操作していて直ぐ充電を開始すると中々バッテリー表示値が上がっていかなかった。
けど、朝などの起床時に充電を開始したら短時間で表示値が上がっていった。
書込番号:14353613
後はプロセスがどう動いていたかなどによりますね。
Battery Mixなどでプロセスの稼働状況がわかったりしますが。
(spモードメールが暴走、というのはよく聞きます)
他には設定状況によりますね。(バックグラウンドデータ、Wi-Fi、GPSなど他)
FOMA端末のSO-03Dで4時間で10%減るのは大きいですね。
9時間で約10%くらいならまだ‥
とはいえ、私はXi対応のF-05Dを使用しており、Xiエリア内ですが、
通常の場合はスリープ時、1時間1-2%のバッテリ消費で、その事例と変わらないですね。
つまりそのSO-03Dのバッテリ消費が何らかの理由で大きくなっているのではないでしょうか。
というのは、バッテリ残量の%はあくまでも割合ですので、
1400mAh(F-05D)の容量での1-2%の消費と1840mAhの1-2%の消費の度合いもまた違うと思うので。
書込番号:14353642
回答有難う御座います
>缶コーヒー大好きさん
バッテリーを使いきらないで充電して様子を見ようと思います。
>r7bypassさん
私もプロセスの稼働状況(プロセスごとのバッテリーの使用状況)を見たのですが、ライブ壁紙を設定していたらそれで20%近く取られていました・・・
よって現在はそれを普通の壁紙に戻しWi-Fiオフで様子を見ています。
今日は弄らないようにし、明日の朝また状況を見て報告しようと思います。
書込番号:14357437
ありゃ (^^;
ライブ壁紙でしたか。
多分スリープ中のバッテリ消費はそれが原因かもしれませんね。
ウィジェットなどももちろんバッテリ消費の要因になります。
書込番号:14358003 スマートフォンサイトからの書き込み
今日の状況報告を
今朝少し電話をした後にバッテリーの残量を見たら約八時間放置で90〜95%でした。
放置開始1時間〜2時間で一気にグッと減っているところがあるのですが何かしらの通信を行ったのだと思います。
その通信がなかったとすると95%以上残っている計算でした。
これは正常の範囲内ということでしょうか?
書込番号:14358263
Google アカウントを持ってモバイル端末をAndroidで使う以上
Androidの自動通信機能で 色んな情報が
約30分おきに送信されてると思いますが
詳しくは Google Helpで
またアプリによっては制御信号を必要とするものもあり通信は必ずします
それらが電池の減りにどの程度
影響するかは知りませんが
あと%は割合なので あまり気にしないほうが
いいかと
正確な数字じゃなかった様なきもしますし
書込番号:14362059 スマートフォンサイトからの書き込み
便乗の質問で申し訳ありません。
伺いたいのですが、この機種は、前機種や他のスマホに比べ体感的にバッテリーの持ちは良くなった感じでしょうか?
発売されたばかりなので、劣化もまだしていないかと思いますが、ガラケーからの機種変更でこの機種も気になっています。
ガラケーとの比較ではなく、他のスマホとの比較を教えていただけたらありがたいです。
書込番号:14366711
Xperia acro HDを購入しました。元々SDカードは付属しているのですが、容量が小さいので新しいものを購入しようと思います。何ギガがいいですか一般的に?また、どのメーカーのものがいいですか?オススメのものを教えてください。
内部ストレージが11Gも使えますので、当面SDカードは買わなくても大丈夫ですよ。
ほとんどのユーザは、内部ストレージを使い切ることなく2年間が経ち機種変する様な気がします。
音楽や動画などをたくさん保存したいユーザーは使っているうちに、このくらいは必要かなと分かるはずなので、なるべくあとに買ったほうが得ですよ。
半年で半値になるくらい安くなりますし、クラスも今は4ですが、半年経てば6が主流になると思います。
書込番号:14310706
まず、スレ主さんがどのような使い方をしたいかです。
それを示さないとコメンテーターの皆さんがコメントしづらい面がありますよ。
メールなど中心であれば、大容量は不要かもしれませんが、仕事で大容量ファイルのやりとりがあるとか、
写真中心ならそこそこの容量。動画撮影を中心にしたいなら32GBではないでしょうか。
あとは予算次第です。\2000〜\4000位で大き目の容量を購入できますから、あまり慎重になりすぎず大き目の容量を購入されてはいかがですか?
大は小を兼ねるという考え方もあれば、大きすぎると写真などを現像する際に探すのが大変という考え方もありますが。
私は16GBをとりあえず購入しようかと思っています。(ちょっと大きいかな・・・)
メタボフォンさん
内部ストレージはできるだけスカスカにしておいた方が安定性が増すのではありませんか?
また、内部ストレージはアプリ用、SDはデータ保存用と分けたほうが2年後に訪れるかもしれない
機種交換や、電池交換の初期化の際に勝手が良いように思えますがどうなんでしょうか?
内部ストレージからのデータ移行は簡単なんですか・・・?
書込番号:14310931
最低3G程度残っていれば、充分ではないですか。
外付けのSDは使いにくいのであまり使わなくなると思いますよ。
そしていつでも追加できるのであわてて買う必要はないと言っているだけなのですが。
>また、内部ストレージはアプリ用、SDはデータ保存用と分けたほうが2年後に訪れるかもしれない機種交換や、電池交換の初期化の際に勝手が良いように思えますがどうなんでしょうか?
パソコンでいえば、内部ストレージは内蔵ハードディスクで、外付けSDカードは外付けハードディスクに相当します。
初めから、外付けハードディスクを買ってきてソフトは全て内蔵HDでデータは外付けに保存しているユーザなんてあまりいないと思いますが。
初期化の際のバックアップは、内部ストレージにまとまっていたほうがはるかに簡単ですよ。
作業量が半分で済みます。
外付けSDと内部ストレージは、PCから見ればまったく同格ですよ。両方ともただのSDとして同じように表示されます。
例えは、内部ストレージから、外付けSDへのコピーはPCからなら直接できますし、ESエクスプローラー等を使ってスマホでも簡単に出来ます。
書込番号:14311170
>スレ主様へ
今すぐに買う場合、安くて人気があり容量的にも一般的だと思われるのは、San Diskの16GB、Class4 だろうと思います。
この事は書いておくべきでしたね。失礼しました。
書込番号:14311424
メタボフォンさん
たまたま私もSDカードの品定めをしていますのでありがとうございます。
それにしても、16GBの内部ストレージを持つ機種は珍しいんじゃないでしょうか。
だとすると、これまでは皆さん嫌々SDカードにデータを保存されていたんでしょうか。
また、この機種では各種データをSDカードに保存しようとして内部ストレージの仮想SD領域に
保存されていたような書き込みも見られました。
この機種は内部ストレージ容量が大きいため、これまでとは異なる発想で扱う必要があるんでしょうかね・・・。
オススメのSDカードはトランセンドはいかがでしょうか?そこそこの価格で、保証が手厚く。
あとクラス4でよいのでしょうか?カードの処理がボトルネックになることはないんでしょうか?
それとも、画像、音楽などの大容量を扱うならクラス10、通常データ程度ならクラス4と使い分けるような位置づけなんでしょうか?
書込番号:14311627
SO-02D NXだと32G積んでますのでSDは完全に不要です。
もちろん外部SDが付けられない構造になっているからそうしたのだと思いますが、この機種もそうして欲しかったと思っています。それだけがこの機種にたいする唯一の不満点です。
前機種のacroやarcなら外部SDカード=SDカードなので、お金の許す限り容量とクラスが上のSDカードのほうがいいと思います。
ところが、この機種だと外部SDカードはパソコンでいうところの追加ハードディスクに相当する存在です。
当然全てのアプリでデータのデフォルトの保存先SDカードと言うのは、内部ストレージなのですから、外付けSDカードを保存先に変更できるアプリじゃないものも結構あります。
またできるとしてもユーザーがいちいちアプリの設定を変更する必要があり、次に機種変をした場合には、全てのアプリの保存先のチェックを行わなければならなくなります。
この為、外付けSDを買ったとしてもメインでは使いつらいので、
アプリバックアップ保存、動画保存、写真を取りまくる人ならその保存先、大量の音楽データの保存など限定したアプリでのみ使用した方がいいものです。
つまり、このSDカードが必要人は限られており、もし必要ならば逆に8G程度ならまったく意味がない買い物になります。ちょうど640Gのハードディスクのパソコンで外付けに500Gのハードディスクを追加するような間の抜けた感じとなります。追加するなら当然TBクラスにしますよね。
どのくらい必要かは、各ユーザーの使い方で大きく違うのですが、ほとんどの一般的なユーザーなら、内部ストレージを使い切る事無く2年間終わるのではないかと思います。
またSDカードの値下がりペースは非常に速いので、高い金をだして今すぐ買う必要性はまったくない話です。
半年後であれば、お勧めするなら多分32G class6だろうと思います。
書込番号:14312023
サンディスクの相性っていいんですか?
認識しなかったのですがクラスが違うのでしょうか?
書込番号:14312031 スマートフォンサイトからの書き込み
傘欺詐さんの場合どうも、SDカードが壊れている可能性が高いと思います。
買った店に持ち込んで確認したほうがいいですよ。
クラスは、通信速度の違いだけなので関係ないと思います。
私もSan-diskを使っていますが、国産品に対してかなり安いしネットでの評判もいいのでコストパフォーマンスで選ぶならこれだと思います。
San-diskの場合、たしか保障期間は無期限だったと思います。
もちろん高くても信頼性優先なら価格1.5倍増の国産品がいいのでしょうが。
国産で選ぶなら、当然東芝ですね。パナソニックは、東芝のOEM品ですから価格は割高で性能は同じという事になります。
書込番号:14312156
一度持っていってみます。
ガラケーに差し替えたところ問題なく使用できましたので、故障ではないと思います。
試供品に戻したら認識したのでハード側の問題でもないとおもいました。
不思議ですね。
書込番号:14312851 スマートフォンサイトからの書き込み
>傘欺詐さん
認識されないとの事ですが、本体に差して
SDカードの初期化すら行えない状態でしょ
うか?
SDカードを本体から抜く際は毎回、
設定→ストレージ→SDカード→マウント解除
をお忘れなきよう。
書込番号:14366496 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
