| 発売日 | 2012年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 1840mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD SO-03D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全2211スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2013年7月28日 18:30 | |
| 5 | 4 | 2013年7月27日 22:11 | |
| 0 | 2 | 2013年7月23日 09:03 | |
| 2 | 3 | 2013年7月22日 23:21 | |
| 0 | 1 | 2013年7月21日 22:04 | |
| 8 | 10 | 2013年7月21日 17:44 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
ボイスレコーダーのデータが曲として認識されてしまうみたいなので削除したのですが、ウォークマンアプリのライブラリーに残ってしまっています(データ自体は存在しません)。
以前のスレで
andoroid/data/com.sony....../music
というフォルダ内にキャッシュがあると知り、削除しようと試みたのですが該当するフォルダが見当りませんでした。
何か他に方法は無いでしょうか?
書込番号:16412133 スマートフォンサイトからの書き込み
メディアストレージのデータを削除してみては如何でしょうか。
手順は、「設定」→「アプリ」→「すべて(上部のタブ)」→「メディアストレージ」→「データを削除」になります。
データを削除後は、端末の再起動を行って下さい。
なお、メディアストレージの「データを削除」を行うと、WALKMAN等のプレイヤーアプリに表示されていたサムネイル画像は一旦すべて消え、再作成されるまでしばらく時間がかかります。
書込番号:16412170
メディアストレージ の件は、以和貴さん にまかせるとして
ボイスレコーダー等のデータをウォークマンのリストに載せない方法として、
ボイスレコーダー等のファイルがあるフォルダ内に、
.nomedia
というファイルを作成しておけば、よろしいかと。
(再度、メディアストレージをデータ削除して、電源OFF/ONが必要ですが)
参考
http://developer.android.com/reference/android/provider/MediaStore.html#MEDIA_IGNORE_FILENAME
書込番号:16412291
以和貴さん
やってみたらバッチリでした、更に今まで曲名が狂ってたのですがそれもー諸に直ってます。
素速いレスありがとうございました。
まいぱさん
なるほど、そのデータを入れておけば今後余計な物が読み込まれないんですね、良い状報をありがとうございました。
書込番号:16412631 スマートフォンサイトからの書き込み
家のwifiを使って、インターネットは見れるのですが,imodeからの送受信ができません。何か設定が必要なのかなとは思いますが、全くわかりません。教えていただきたいです。
書込番号:16409832 スマートフォンサイトからの書き込み
説明書は見ましたか?
spモードメールに設定にwi-fi設定が有りますよ。
書込番号:16409850 スマートフォンサイトからの書き込み
spモードメールをWi-Fiで使用するには、予め設定が必要です。
設定方法は、次をご覧ください。
http://www.nttdocomo.co.jp/service/provider/spmode/function/mail/usage/set_up/wifi/
なお、ドコモのガラケーのiモードに相当するのは、スマホではspモードになります。
書込番号:16409866
早速取り扱い説明書を見てみます。
書込番号:16409900 スマートフォンサイトからの書き込み
教えていただいた通りにやってみたら、出来ました。インターネットが見れるからそのままで平気だと思っていました。助かりました。
書込番号:16409911 スマートフォンサイトからの書き込み
2.3からバージョンアップしようとしたのですが、インストールに失敗しました。やり直してください。と何度も出てインストール出来ません。
どなたかお助けください。
宜しくお願いいたします。
書込番号:16392718 スマートフォンサイトからの書き込み
理由はわからないままですが、PC経由でアップデートできました。
書込番号:16394570
あるサイトの画像を選択すると、この様なメッセージが表示されます。
『接続エラー
このページはサーバーのリダイレクトが多すぎます。』
以前は普通に選択画像が表示されたのですが・・・
私のxperiaの設定が悪いのか、サイトの問題なのか?
よろしくお願い。
書込番号:16381874 スマートフォンサイトからの書き込み
この表示がされる場合は端末が悪い時とサイトの構造が悪い時の2種類有ります
ご使用のブラウザのキャッシュを削除して再起動して再度試してみて下さい
書込番号:16382078
根本的な解決ではないけれど
応急的な対応として別エンジンのブラウザで
試してみる方法があります。
ICSブラウザで駄目なら
Chromeを使ってアクセスしてみるとかです。
合わせてサイトに要望として見れなかった事を
連絡しておけば良いと思います。
書込番号:16385742 スマートフォンサイトからの書き込み
お二人にアドバイス頂いて試してみましたが、解決はされませんてした。
しかし当方のxperiaが原因ではなくサイト側の問題だった事が判明でき良かったです。
書込番号:16393734 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ初心者です
使わなくなった息子のスマホ XPERIAacroHDSO-03Dを
自宅のWi-fiに接続してインターネットに接続することまでは成功しました
もしかしたらアメーバもできるかも??とスマホ版アメーバにクリック
アメーバのゲーム バータウンなどはできるのですが
モグ、ファーミーは
[データアクセスエラー]このページはサーバーのリダイレクトがおおすきます
と出てしまいどうしてもインすることができません
リダイレクトという意味もさっぱりわからず途方にくれてます
こういう状態はどのようにすれば改善できるのでしょうか?
ブラウザの設定で「Cookieを受け入れる」にチェックは入っているでしょうか。
もしくは「Cookieをすべて消去」してみてはどうでしょうか。
書込番号:16390305
機種変更して約2か月か過ぎました。初のAndroidに悪戦苦闘しながら何とか使っております。
そこで質問なのですが、スクリーンショットの撮りかたを教えていただきたいのです。パンフレット、
ホームページには電源長押し→携帯電話オプション→スクリーンショットを撮ると記載されてますが、その画面が出てきません。
何か設定が必要なのでしょうか?ちなみにAndroid4.0にバージョンアップしてます。分かる方ご教授ください。よろしくお願いします。
書込番号:16364308 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ボタンと音量下ボタンを同時長押しです。
大体1秒ほど長押しすると撮れます。
書込番号:16364351 スマートフォンサイトからの書き込み
4になって、変わってます。
電源 + 音量下 です。
取説も、4.0用がありますので、見てください。
書込番号:16364353
お二人ともありがとうございます!
やっとスクリーンショットが撮れました!
感謝です!!
書込番号:16364399 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ機種を、使っています。
Androidのversion upで、撮り方は変わりました。
撮り方は、上の方たちの通りです。
書込番号:16364904
わざわざ返信ありがとうございます!ようやくAndroidに慣れてきて、iPhoneより良いかもと思ってます!頑張って使いこなしたいと思います。
皆さんありがとうございました!
書込番号:16365034 スマートフォンサイトからの書き込み
スクリーンショットとは、画面のハードコピーの事ですか?
皆さんのご説明のとおりに、電源ボタンと音量下げるボタンを同時に押し続けましたが、特にメニューなど表示されませんでした。
この状態が正常でしょうか?
また、スクリーンショットした画像は、どこに保存されているのでしょうか?
書込番号:16388938 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。今見てる画面をそのまま画像として残す機能です。
基本的に取るとカシャッと音がなりますよ。
そして画像はギャラリーで見ることができますよ。
書込番号:16388951
こころくろーばさん
その操作をすると、カシャッといって、画面が、小さくなって、保存されますでしょうか?
保存されたら、アルバムアプリで、見ると、確認できます。
どこにあるかは、その写真を選択した後、メニューキーで、詳細を確認すると、保存場所が出てきます。
書込番号:16388969
カシャッって鳴らないんです。
XPERIA純正のアルバムアプリにも乗ってこないんです。
本体を初期化すべきでしょうか。
書込番号:16389350 スマートフォンサイトからの書き込み
電源再起動で、カシャッっとなりました。
アルバムアプリでも確認できました。
皆さま ご指導ありがとうございました。
書込番号:16389384 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
