発売日 | 2012年3月10日発売 |
画面サイズ | 4.3インチ |
重量 | 149g |
バッテリー容量 | 1840mAh |
対応SIM | 標準SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia acro HD SO-03D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全2211スレッド)
1 | 5 | 2012年11月29日 13:41 |
1 | 0 | 2012年11月29日 13:38 |
0 | 0 | 2012年11月29日 13:09 |
4 | 11 | 2012年11月29日 12:29 |
9 | 11 | 2012年11月29日 12:21 |
6 | 2 | 2012年11月29日 09:12 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo
WiFiでバージョンアップ中です。
2回目のインストール作業中です。
ダウンロードしていると思うんですが、
画面が消灯しても、このままにしていていいんですよね。
50分ほどかかるらしいですが、
インストールできるようになったら通知してくれるものなんでしょうか。
初心者です。よろしくお願いします。
WiFiの設定でスリープ時にも通信ができるようにしてありますか?
デフォルトだとスリープ時には切れるようになってますが。
書込番号:15407462
間違って押してしまったのか、解決済みに?
結局、知り合いに会い、消灯しただけだから、電源キーを軽く押しても大丈夫と言われ、
やってみるとインストールできる状態で、どうにか無事終了しました。
スリープ時も通信できるようにしてあったんですね。自分でよくわかっていなかったです。
はぐれカモメさん、回答ありがとうございました。
ついでといってはなんですが、
バージョンアップができるか一応確かめようとメニューを押しても
設定にたどり着けないんですが、どうしたらいいんですか。
また、消灯の時間設定は1分にしているんですが、短すぎるんでしょうか。
書込番号:15407627
↑打ち間違いです。
一応バージョンアップできているか、確認と思って
以前のようにメニューキーを押しても
画面上部に何か出てきて、
設定の画面に行けません。どうしたらいいんですか。
新しいメニューキーの機能はどういうものなんでしょうか。
新しいアンドロイドのマニュアル?みたいな何かあれば助かるんですが。。。
書込番号:15407677
Xperia Homeなら通知バーを下げればスパナとドライバーのアイコンがありますのでそこを押せば設定メニューになりますよ。
書込番号:15407709
わかりました。
何だかなれないせいか、使いづらいような気がします。
書込番号:15407786
アプデしてさっそくパズドラをフルバックアップしようと思って試しました
しかしPC側の設定はできていても端末側が全く反応しない、、、
試した方いたら報告お願いします
書込番号:15407772 スマートフォンサイトからの書き込み
Timescapeウィジェットについてです。
フィードを更新した時に左上にその人のtwitterアイコンなどが表示されますが、自分が聴いた音楽などがフィードに載る時、その画像がのっぺらぼうで表示されます。
これを自分が設定した画像に変更することは出来るのでしょうか?
先ほどpcにてアップデートを試みました。しかし、携帯電話の確認時に携帯を認識してくれません。
画面に出る手順通りに
@pcからUSBを抜く、本機からも抜く
Aバッテリーは50%以上
B電源を切って5秒以上待つ(っていうかこの時点で勝手に電源切れてますが)
CpcにUSBを挿す
Dボリュームダウンのボタンを押しながら本機にUSBを挿す
そのあと『携帯電話の確認』という画面が出ますが、携帯を認識できないのかまた同じ手順の画面がでてきます。
何か間違っているところがあるのでしょうか?
書込番号:15405010 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは、私も昨日同様な事になりました。ですが端末を起動させてから手順に従ったところ認識してくれました。
書込番号:15405139 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんわ。
私も一度やり直しましたが、そもそもCとDって重複してる気がしますよね。
なので普通に一度USBを抜いて、また音量下ボタン押しながらUSB挿入でOKでした。
書込番号:15405423
私も同じような症状でしたが、PCを再起動したところアッサリアップデート完了しました!
書込番号:15405576
ayuchocoさん
端末を起動させても、携帯電話の確認の時に強制的にシャットダウンされます。いつの時点で起動させましたか?
Key 1130さん
どうしてもなりません。音量下のボタンはどの程度押しておく必要があるのでしょうか?
携帯電話の確認の際、SonyEricssonのロゴがでたあと、充電中のバッテリーの画面がでますが、その後また真っ暗になります。
書込番号:15405577
私もどの段階か覚えてませんが、そのバッテリ表示は出ましたね。
で、その後真っ黒なのだったら…
既に何回かやり直していて、バッテリが減りすぎている可能性も無くはないかも…
ACで充電できませんかね?できるならしばらく充電してから再度やり直してみるとか。
あと一応上の方も仰ってますがPC再起動も有効かもですね
書込番号:15405704
そら3さんの状態でPCと携帯を繋いだまま(携帯電源オフ)PCを再起動し、始めからアップデート作業をしてみて下さい。
書込番号:15405711
Key 1130さん、中越さん
PC再起動でほんとあっさりアップデートできました。ありがとうございます。
しかし、一体何が問題だったのでしょうかね?PCは定期的にシャットダウンしてますが・・・
たまたまかもしれませんが、PC側もWindows用更新プログラムが更新されましたが、関係があったのでしょうか?
書込番号:15405763
私も再起動して最初からやり直したら最後までいけましたね。
手順の途中でケーブル抜き差しした際に、pc側がそのケーブルか端末を新しいディバイスが接続されたと認識して
再起動を要求されました
私の場合初期化後だったので、それが原因ではないかと思ってます。初期化されました?
書込番号:15406377
pistathoさん
初期化はしてないですね。バックアップだけとって行いました。
書込番号:15406548 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ琴が起き,USBコードを変えたら直ぐできました、一度試してみて下さい。
書込番号:15407319 スマートフォンサイトからの書き込み
alfflaさん
PCの再起動で無事アップデートできました。
書込番号:15407473 スマートフォンサイトからの書き込み
Edyを使っていたのですが 昨日バージョンアップして
使わないアプリ消したら Edyの残高表示が見れなくなりました
いったい何をしてしまったのでしょうか?
お財布携帯プラグインというアプリだけは再インストールできましたが
他に入れなきゃいけないアプリってあるのでしょうか?
それともDS行きでしょうか?
はて 困った!
消したアプリを戻すのが一番手っ取り早いですね。基本的にドコモショップでは対応してくれませんので。
書込番号:15403274 スマートフォンサイトからの書き込み
当然の「楽天Edy」と「おサイフケータイ」と「おサイフケータイWebプラグイン」があればいけると思うんですが。
おサイフケータイ関連の何かを無効にしてませんか?
書込番号:15403277
こちらで確認したところ、おサイフケータイ関連のアプリは
1、おサイフケータイ
2、おサイフケータイWebプラグイン
3、おサイフケータイWebプラグインセットアップ
4、おサイフケータイリセットアップ
5、おサイフケータイ設定アプリ
があるようです。
このうち、アンインストールできるのは1と2です。
あとは、無効化できるあぷりです。
書込番号:15403322
上のアプリ再インストールし 無効化した3つのアプリ有効化しましたが
無効化するときに キャッシュも削除してしまったみたいで
全く読み込みできませんでした
エラー
アプリを終了します
4011
とでます 参りました 楽天のサポート先分かりますでしょうか?すみません
調子に乗って何でもかんでも消してしまいました
書込番号:15403612
おサイフケータイを立ち上げることはできるでしょうか?
メニューのなかに、サポートメニュー>設定リセット を一度実行されてみてはいかがでしょうか?
サポートは、Edyアプリの中のQ&Aから、Faqをたどって、解決しない場合に、初めて、お問い合わせ作成画面にたどり着くみたいです。
書込番号:15403690
サポートメニューの中に設定リセットがありません
ログインしていない状態だと思います
ふ〜
書込番号:15404067
違った感じておサイフケータイ使えなくなった者です。モバイルFeliCaクライアントってアプリを無効化してませんか?有効にすると復活しましたよ。
書込番号:15404090 スマートフォンサイトからの書き込み
お〜 モバイルふぇりか 有効にしたら
復活しました
感謝です 助かりました なんでも消せるからと調子に乗ってしまいました
皆様 本当にありがとうございました
書込番号:15406880
よかったですね。嫁のアローズで似たような症状が出たのでドコモショップに持ち込んだら初期化して駄目だったらメーカー送りの修理だと言われましたよ。初期化を見送り様子みてて自分のSO-03Dを4.0にして色々無効化していったら同症状が発生したのでもしやと思い有効化したら復活しましたよ。初期化、修理しなくてよかったなぁと思っております。
書込番号:15407220
楽天EDYのアプリさえあれば大丈夫だろうと思いますよね
しかし DSでさえ分からない事が ここで解決できるという
ショップはもっと頑張れ 価格コム いつもありがとう です
書込番号:15407338
解決できて何よりです。
ちなみにモバイルFericaを無効にするとおサイフ機能そのものが使えなくなりますよ。
裏で動いているおサイフ機能の大元をつかさどるアプリの一つですから。
このように一見関係無いように見えて裏で他のアプリと関係しているアプリもありますから、アプリの関係性をきちんと把握した上で無効化しないと余計なトラブルが起こります。
場合によっては動作が重たくなったりバッテリーを余分に消費したりしますので注意が必要ですよ。
書込番号:15407440
Android4.0にアップデートしたところ
それまで問題なく認識していた32GのSDカードが
「破損したSDカード」と表示されるようになりました。
アップデートする際は、SDカードは本体に挿したままに
していました。
SDカード内に保存している画像やアプリは
問題なく表示、使用出来ています。
「破損したSDカード」の表示のみの不具合?ですので
使用するだけならば問題ないのでしょうか?
それとも何か解決する方法は有りますでしょうか?
中の写真なんかは生きているということでしたらSDカードの中身をすべてパソコンにコピーしたあとXperiaでフォーマットしてみてはどうでしょうか。
SDカードが物理的に壊れるわけありませんし見えない何かのデータが飛んだだけなのでしょう。
書込番号:15404701 スマートフォンサイトからの書き込み
仰るとおりPCにバックアップ後Xperiaにてフォーマットしました。
破損通知もなくなり一安心です。
書込番号:15406885
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
